При разговоре в разговорном динамике какое-то "жужение". Какой-то такой неприятный звук. Причём звук этот слышу я и собеседник.
Это чаще бывает дома. На улице бывает это реже и "жужение" меньше.
Но самое интересное, что если подключить блютуз-гарнитуру, то жужения НЕТ вообще. Как дома так и на улице. Оно полностью пропадает.
Сначало думал что проблема в радио-датчике, но после того как оказалось что через блютуз жужения никакого нет - мысль о том что телефон плохо принимает сигнал, и всего связанного с датчиком - отпала.
Какие могут быть советы? В чём может быть проблема?
p.s: дело не в прошивке. прошивал, проблема осталась.
