Помогите поднять телефон SE W760i, Телефон не видит флэшкарту!!!
Sl@va18
сообщение 27.8.2009, 14:20
Из: Брянск
Пользователь №: 184 789
Модель телефона: E398+Е398+с350
Прошивка: DREAM A REALITY
Всем привет! Нужна помощь... значит так: телефон SE w760i - на него месяца 3 назад обракинулся бокал с пивом...
Последствия:
1е все функции телефона работают
2е телефон сам перезагружается (дета раз 6 задень... када как короче... то может вообще нормально работать!)
3е телефон не видит флэшкарту, пишет - "Флэшкарта отсутствует"
ЧТО ДЕЛАТЬ???!!! ПОМОГИТЕ!!! PLISSSS!!!
Пишите пожалуйста в эту тему, либо в асю 702-535 или 387-226-478
Плисс помогите!!! очень надо!!!
A.Vas
сообщение 27.8.2009, 15:05
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Sl@va18,
пока не поздно, продавай этот телефон и покупай новый. Если его утопили три месяца назад, сейчас ты уже ничего не сделаешь - "железо" телефона может быть уже мертвым из-за коррозии.
Сообщение отредактировал A.Vas - 27.8.2009, 15:06
Matorist
сообщение 27.8.2009, 15:08
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
+1продавай, а так БЫ... если спиртом почистил было б куды лучше
сообщение 27.8.2009, 18:18
Matorist,
это нужно делать сразу, да и то не факт, что поможет. А через три месяца там уже такая коррозия под липким, очень тяжело отмывающимся слоем засохшего пива, что и не всякая ультразвуковая ванна что-нибудь сделать сможет smile.gif
Добавлено позже (27.8.2009, 21:21):
Что делать, когда телефон попал в воду? Что делать, если мобильный был залит шампанским во время бурного застолья? Давайте попробуем разобраться и выработать алгоритм Ваших действий в таком случае.
Конечно же, первым делом нужно вынуть телефон из воды. Каждая минута пребывания телефона в жидкости - это минус 10% возможности полного восстановления. Затем нужно сразу же выключить телефон и вытащить аккумулятор.
Далее Ваши действия могут быть абсолютно различными, и по какому пути идти выбираете Вы сами. Рассмотрим некоторые из этих путей:
1. Телефон после выключения и вытаскивания аккумулятора нужно разобрать до винтика и шпунтика (все пленки, наклейки, накладки - все, что можно отодрать, нужно отодрать), и просушить феном на максимальной температуре (сушить нужно достаточно долго, чтобы нагреть плату, но учтите, дисплей и камера боятся очень высокой температуры - при нагревании эти детали портятся в первую очередь), а затем обработать спиртом. От спирта толк, безусловно, есть: он существенно увеличивает скорость испарения. Проникая довольно глубоко, смешиваясь с попавшей водой, спирт испаряется, вместе с ним и большая часть воды.
Этот способ подойдет лишь в том случае, если Вы не хотите обрабатывать телефон грамотно (этот процесс в домашних условиях довольно сложен, он будет описан ниже). Вероятность спасения, естественно, есть, но она в разы меньше, чем в способе, следующим ниже.
2. Грамотно мыть утопленника надо в ультразвуковой ванне в специальном растворе, который вымывает остатки солей и окислов (они остаются после попадания воды, и даже после полной просушки телефона). Эти остатки очень гидроскопичны (впитывают влагу из воздуха), поэтому через некоторое время в телефоне под действием атмосферного воздуха, остатков солей и напряжения на элементах работающего телефона, начинается электрохимическая коррозия, которая и "съест" в буквальном смысле слова проводники на плате. Особенно сильно страдают переходные отверстия в многослойной плате телефона. Металлизация в этих отверстиях под действием коррозии очень быстро испарится, и как только нарушится контакт между слоями, телефон труп. А после ультразвуковой ванны со специальным раствором следует уже просушка, причем при достаточно высокой температуре.
Раствор можно приготовить и самому. Одна 5 кубовая ампула щавелевой кислоты, одна чайная ложка стирального порошка "автомат" на литр теплой воды. В этом растворе надо промывать плату и после этого еще раз промыть ее раствором дистиллированной воды с нашатырным спиртом, и только потом просушить феном. Плата должна нагреться очень сильно (до горячего состояния) и сушиться должна никак не менее получаса при такой температуре.
Два вышеописанных способа относятся исключительно, если телефон был залит обычной водой. Но что же делать, если в мобильник попала другая жидкость (чай, кофе, пиво, соки, газированная вода и др.)? В таких случаях надо телефон разобрать опять же до винтика - поснимать мембраны и промыть от остатков липкой/вязкой жидкости зубной щеткой с мылом. после мойки мылом плату телефона нужно хорошо промыть под обычной, проточной водой (мин 10-15) а потом уже сушить феном, как описано в пункте 1. Главное не допустить засыхания такого "коктейля", иначе его будет очень трудно вымыть потом даже в Сервисном Центре. После такой промывки, опять же, лучше всего обратиться в СЦ.
Главное что нужно помнить - это то что на счету каждая секунда. Телефон нужно как можно быстрее достать из воды, выключить и вынуть аккумулятор. Чем быстрее Вы это сделаете, тем больше шансов у Вашего телефона на спасение.
Заметьте: всё, что Вы делаете в домашних условиях, Вы делаете на свой страх и риск.
Имейте в виду, телефон-утопленник теряет гарантию.
Очень бы хотелось, чтобы эти знания Вам не пригодились на практике. Берегите себя и свои мобильные телефоны.
© smittiboy при непосредственном участии Arshulja
©forum.allnokia.ru
Sl@va18
сообщение 27.8.2009, 23:58
Из: Брянск
A.Vas, нее... продавать телефон мой друг не хочет... может можно что то сделать?
Добавлено позже (28.8.2009, 4:12):
Matorist, с радостью бы почистил... НО КАК...? я не знаю как его разбирать... сёдня у мя с другом сидели... я пробовал разбирать... болты то я отвернул... а дальше то как? там вроде как защелки стоят... одну вроде я отщелкиваю... она в самом внизу телефона... а дальше фиг... может тут ктонибудь подробно описать, как этот телефон разобрать? если можно то поподробней пожалуйста... так как я на SE никогда раньше не сталкивался с этим вопросом... и ещё кое что: у мя инета нету нормальноого(сижу с с350 через комп,цена за мег-3,50р, скорость - хлам полный) поэтому облазить весь инет не смогу...
сообщение 28.8.2009, 6:10
Е398 точно неубиваемый телефон - утопленника 3 я воскрешал. Смысл в том-что сам аппарат разбирается- достается основная плата- с нее снимаются: клава,экран, камера, динамик- в общем нужна только плата - сама плата замачивается в спирт - часа на 3 - после чего плата сушится на батарее.
Не уверен-подойдет ли сия методика для СЕ- у них платы весьма хрупкие- так что будь осторожен. А схему разбора аппарата загугли или спроси на СЕклабе.
http://www.zippyshare.com/v/7270568/file.html
http://o*u*r*p*h*o*n*e*.r*u/forum/showthread.php?p=22554 - тут должно быть
http://topse.ru/forum/showthread.php?p=183247
Сообщение отредактировал AstaRoth - 28.8.2009, 6:12
Sl@va18
сообщение 28.8.2009, 7:09
Из: Брянск
AstaRoth, спасибо большое!!! Всё посмотрю!
Помогите поднять телефон SE W760i, Телефон не видит флэшкарту!!! · Телефоны других производителей · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 14:40
