2 страниц V < 1 2 >
Motorola Karma QA1, Собираем инфу.
Джуманджи
сообщение 31.1.2010, 13:29
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
В общем, попробовал сделать ленг с русским. Больше никаких языков вставить пока не получилось - места мало.
Если после прошивки, что-то пойдет не так, прикрепляю еще ленг с английским (R27233_LP0001) - прошейте его!
Прикрепленный файл lp_with_russian.rar   ( 1.18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 290
Прикрепленный файл R27233_LP0001.zip   ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 245
Nez
сообщение 31.1.2010, 13:37
Пользователь №: 23 131
Модель телефона: KARMA QA1
Спасибо, но тут проблема. флэшбэкап не поддерживает этот телефон. Ты вроде выкладывал профиль, я закинул его в папку с профилями, но при выборе этого профиля выкидывается ошибка - File not found...
в чем может быть проблема? И можно ли с такой ошибкой шить тело?) а то я как-то опасаюсь) Убью ещё, никто ведь не восстановит, потому что его тупо ни у кого нет и никто не знает как с ним работать...
Джуманджи
сообщение 31.1.2010, 13:40
Из: детства
Nez,
тот профиль надо разархивировать - там два файла, один в папку с лоадерами, другой в папку с профилями. Или прошей прогой rsdlite, ей тоже можно. Только отпишись о результатах.
Сообщение отредактировал Джуманджи - 31.1.2010, 13:40
Nez
сообщение 31.1.2010, 14:15
ЯХУ!!! :) :) :) ЗАРАБОТАЛО!!! :) :) :)
Спасибо тебе огромное, человек, я уже сам тут сел разбираться с этим мололэнгэдитором, как ты такой подарочек подкинул :) ... ВСе пашет и записная книга и СМСки :) Русского языка в списке, ессно, нет, но он мне там и не нужен :) :)
Я самый счастливый человечишко теперь :) Не зря купил телефон :) Завтра постараюсь замутить полноценный обзор зверька :)
Джуманджи
сообщение 31.1.2010, 14:18
Из: детства
Nez,
я рад:) Как клавиатура работает?
Сообщение отредактировал Джуманджи - 31.1.2010, 14:19
Nez
сообщение 31.1.2010, 14:29
не понял? :) Ну как работала так и работает :) По-русски печатать вроде не стала пока :)
Спасибо тебе ещё раз :) Я, к сожалению, не могу изменить твой рейтинг... дурацкая система какая-то
Джуманджи
сообщение 2.2.2010, 10:08
Из: детства
попробовал сделать разогнанный дрм - после после него телефон должен работать быстрее. Если будут глюки - прошить стандартный дрм. Все прикрепил.
Прикрепленный файл drm_qa1_speeded.rar   ( 2.98 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 230
Nez
сообщение 2.2.2010, 13:57
Ок, спасибо, завтра попробую. Тут проблема в другом - почему-то не ставятся MP3шки на мелодию звонка... То есть тупо когда выбираешь мелодию звонка, все также как, например, в Е8 - выбираешь Music -> Artist -> Нужного артиста -> нужный альбом -> а там тупо нет ни одной композиции... Чем это может быть вызвано?.. оО
Если вдруг поможет разогнанный ДРМ я просто умру от счастья :) Вообще какой-то геморный телефон получается.. проблема на проблеме :) Сначала разлочить не мог, потом русский язык, теперь мелодии звонков..... что дальше? :)
citroen
сообщение 2.2.2010, 20:57
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Nez,
пробуй через стили звонков ставить. либо кидай на телефон а потом ставь. возможно с флешки ставить нельзя.
Nez
сообщение 2.2.2010, 23:29
Да оно ни через стили звонков не выбирается (я, кстати, и описал в предыдущем посте попытку через стили), ни через файловый манагер, никак не хочет. проклятье какое-то.. уже и 128kbit пытался делать - бесполезно. Причем, кажется это не только у меня такая проблема.
DarkRomeos
сообщение 24.3.2010, 12:08
Из: Moldova, Kishinau
Пользователь №: 168 140
Модель телефона: Motorola Z8 BE
Прошивка: ELEGANCE V2.0
Есть ли смысл менять поменять motorola z8 на Motorola Karma QA1 ??
Nez
сообщение 24.3.2010, 12:40
Эм, чувак, думаю, что нет смысла. Ни на какой софт даже не расчитывай (там вообще просто p2k), тем более, что у меня через два дня юзания "чужой" симки слетел весь софт и вообще ничего не запускается
Ну мне то, кроме звонков и СМС больше ничего не нужно, так что меня устраивает, но тебе, думаю, не понрвится. Тем более, что задолбишься взламывать, руссифицировать, вырезать несчастную MP3, чтобы она влезла на звонок и так далее ;)
Askerovich
сообщение 8.4.2010, 21:59
Пользователь №: 43 548
Модель телефона: Motorola Droid Razr XT912
Цитата(Askerovich @ 18.1.2010, 10:15) *
телефон сегодня должны отправить со штатов. через неделю две будет у меня.
в итоге телефон не пришел. выбил деньги и сразу же купил E8 долго не думая. так что теперь в соседней ветке. а жаль, ведь карма интересный аппарат
всем удачи в его освоении
Nez
сообщение 8.4.2010, 22:23
Интересный :) СТранно получилось, что не пришел, кинули чтоли?..
[citroen]:
ну не кинули. деньги же он выбил. )
Сообщение отредактировал citroen - 9.4.2010, 8:17
Nenea
сообщение 27.4.2010, 11:31
Пользователь №: 216 487
Модель телефона: Moto QA1
Прошивка: ???
А каким образом вы синхронизируете этот аппарат с ПК? у них на саппорте написано, что нужна motorola phone tools версии 5.2.1d, а вот где её взять?
Или же использовать 5.0.7, однако программа сообщает, что не знает такого телефона и апдейт на уровне...
Подскажите или ткните где почитать.
Nez
сообщение 28.4.2010, 2:31
Честно говоря никак не синхронизирую. В комплекте мне диск не пришел, что странно. Эм, а музыку, картинки и фотографии туда и обратно через Bluetooth, при необходимости ;)
Джуманджи
сообщение 28.4.2010, 2:40
Из: детства
попробуйте p2ktools
citroen
сообщение 30.4.2010, 9:56
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Nez,
а что за платформа и бут ?в этом просто загвоздка синхронизации.
Jastifai
сообщение 20.7.2010, 16:22
Пользователь №: 218 659
Модель телефона: Motorola QA1
Выложите кто-нибудь полный дамп разлоченой прошивки с русским ленгпаком внутри.
Sam Gromoff
сообщение 21.12.2010, 12:48
Пользователь №: 221 890
Модель телефона: mpx200
Прошивка: 1
А есть ли возможность сделать описание этого аппарата от пользователей ? Знакомая давно хочет Карму . QA30 на сколько я понял в GSM не работает .. а QA1 да
Nez
сообщение 21.12.2010, 21:14
Внешний вид:
Выглядит сей девайс по меньшей мере необычно, на любителя, кто-то восхищается им, кто-то называет пудренницой, кто-то вообще не понимает как на такое можно тратить деньги smile.gif Лично мне очень понравился ещё на фото, поэтому я его и купил.
В первый день его прихода внешне он ни сколько не разочаровал, практически полностью металлическая верхняя половина слайдера + софт тач всего остального - идеальное решение. Но сразу же стоит сделать оговорку - лицевая панель сделана из черезчур отшлифованного мягкого пластика, который очень легко воспринимает Ваши отпечатки пальцев и царапается, так что, если хотите, чтобы он подольше хранил нормальный внешний вид - нужна пленка.
С пленками тоже проблема, так как просто в квадратной пленке смысла нет, ибо пластик располагается и вокруг кнопок навигации, надо покупать уже специально заточенную под аппарат пленку, коих в России, естественно, нет. Самостоятельно вырезать пленку, чтобы она нормально смотрелась у меня так и не получилось)
По поводу качества сборки в общем и целом никаких претензий нет, а с другой стороны - сразу же бросился в глаза очень большой люфт сверху на лицевой панели ( то есть лицевой пластик не достает до верхней части металлического обода где-то на миллиметр-полтора, что на самом деле ОЧЕНЬ много smile.gif
Элементы управления:
Здесь никаких нареканий к аппарату не имею. Очень удобные клавиши, qwerty-клавиатура вообще фантастика, за неделю к ней привык и могу строчить смски даже не глядя на клавиатуру, очень необычный внешний вид кнопок "Принять/Сбросить" придает некую элегантность аппарату. 4 клавиши, что вокруг центральной, 5-и позиционной, такие полупрозрачные, блестящие, но совершенно не маркие.
qwerty клавиатура в качестве "подложки" имеет металлический лист, сами по себе клавиши не пропускают свет, но вот белая перфорация букв очень приятно подсвечивается синим цветом в темноте, все читабельно, все отлично smile.gif
Отдельно хотелось бы отметить физическую кнопки перехода к СМСкам - это просто МЕГА удобно на мой взгляд, что бы ты не делал, даже слушал музыку в плеере, если надо набрать СМС - нажимаем только одну кнопку и не отвлекаясь от прослушивания музыки - набираем СМС smile.gif
Камера:
В принципе, камера очень даже съедобная, лучше, чем в Е8 (хотя может просто в моей Е8 камера загибаться начала), очень яркая светодиодная подсветка позволяет пользоваться телефоном как фонариком smile.gif Очень комфортно все. Камерой пользуюсь, но ничего особенного ожидать от неё не стоит - при плохом освещении фотки плоховатые, если включить подсветку - то 99%, что фото засветится, так что где-то так.
Программная начинка:
Аппарат почему-то решили сделать P2k, то есть это ни в каком месте не смартфон, более того, с аппаратом вернулись все ограничения моторол начала 2000 - таких как хранение не более 300смс сообщений, отсутствие всякого намека на многооконность (в отличие от того же Е8, если Вы набираете СМС и к Вам приходит СМС, то то, что Вы набирали сохранится снаала в черновики, а уже потом откроется пришедшая смска) и так далее.
Конечно же, надо отметить, что компания выжала из этой платформы все, что можно, например, теперь появился очень удобный режим чата в смсках, всякие полупрозрачные анимированные менюшки, внешне все выглядит более, чем цивильно.
Локализация.
Так как данный аппарат не смартфон, то с локалями придется очень помучатся, но, в принципе, уже все есть, так что это у меня были большие проблемы. Сначала была проблема с Unlock-ом, которую решила покупка кода, потом оказалось, что все русские буквы в СМС и записной книге отображаются квадратиками, пришлось зашивать русский шрифт (благо, добрые люди помогли). Теперь проблема не решаемая осталась и заключается в том, что аппарат не верно распознает дату отправки СМС и выставляет её всегда как 0.0.0001, собственно, поэтому в 12 ночи он стирает все исходящие СМС, как очень старые smile.gif Хочу отметить, что появилось это не сразу, но проявилось довольно таки быстро.
Баги, глюки, недоработки...
И все бы ничего, если бы не один момент - у меня буквально сразу же перестали работать всякие приложения, имеющиеся в телефоне, то есть запускаем и получаем Application Error... Переперошивка не помогает, полные сбросы тоже. А это значит, что никакого E-mail, никакого GPS, никакой аськи, да вообще ничего! smile.gif И телефон превратился в обычую звонилку с возможностью слушать MP3.
Ещё один огромный баг заключается в P2k прошивке, я думаю. Ибо, чтобы поставить MP3 на звонок придется очень сильно извратиться, ибо там куча ограничений, таких как:
1. Не больше 30-и секунд;
2. Не более 300, кажется, килобайт... smile.gif То есть приходится брать музыку, вырезать 30секунд, уменьшать битрейт до 64кбит/моно... и как правило мы укладываемся в 300Кб.
Ну вот, в принципе, и все. Решайте сами, может быть у Вас этих глюков не будет. Но я от этого телефона ожидал большего, поэтому сейчас жду, когда же ко мне доставят Motorola DEFY. Посмотрим, что с ним будет.
Удачи)
Nez
сообщение 26.12.2010, 9:02
Я ж забыл, я ведь, когда получил этот телефон написал полноценный обзор smile.gif Вот, нашел его, читайте, кому интересно smile.gif
Прикрепленный файл motorola_karma_qa1.zip   ( 26.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 208
Derez-z-z-za
сообщение 21.7.2011, 2:51
Пользователь №: 228 343
Модель телефона: Motorola Karma QA1
Всем огромное спасибо, даже блондинка смогла своими руками установить русский язык на этот удивительный девайс!!! clapping.gif Правда после этого слетели все java-applications и установки ММС. Установки ММС удалось победить путем делания мозга сотрудникам техподдержки и себе любимой, а вот игрушки никак не хотят реанимироваться. nea.gif
Отсутствие МРТ 5.2.1d тоже удалось победить окольным путем: новый Motorola Rokr, приехавший из США одновременно с Кармой согласился работать под МРТ 5.0 и вообще быть просто флешкой, а уже с него через BlueTooth без проблем закачиваются картинки любого размера и мр3, подходящие для установки в качестве звонка.
Еще бы русские буквы на клавиатуру повесить... Мужчины, может посоветуете, как это сделать?
abik.09
сообщение 3.11.2011, 10:22
Пользователь №: 230 684
Модель телефона: motorola karma
супер гут
как именно можно русифицировать моторолу карму от At&t подскажите алгоритм и какие проги нужны для этого
сообщение 3.11.2011, 10:36
abik.09,
надо читать тему с начала тогда и не будите задавать подобных вопросов.
1234azot4321
сообщение 22.12.2011, 11:06
Пользователь №: 231 654
Модель телефона: Motorola qa1
Ребята хелп, попал ко мне данный аппарат без батарейки и задней крышки, не подскажите где можно купить??=( Или может у кого сломанный аппарат валяется, заранее спс.. Оч интересный телефончик
1234azot4321
сообщение 25.12.2011, 14:10
Ребят так что мне ктонибуть поможет?? =(
karmaqa1
сообщение 24.7.2012, 20:17
Пользователь №: 235 892
Модель телефона: karma qa1
В родной прошивке было 4 языка. После прошивки русским ленгпаком остался только английский. русский не появился. прошивал F&B и RSD lite. В СМСках читается и русский и украинский. Подскажите что делаю не так. прошивка R27233_U_A2.01.11R bootloader 09.52
Спасибо
Джуманджи
сообщение 2.8.2012, 11:24
Из: детства
karmaqa1,
русского и не будет. Ленг делался экспериментальным, мог вообще на работать. Данный телефон не предназначен для России и соответсвенно нет официальной поддержки русского языка.
Чтобы вернуть 4 языка надо найти ленг от вашей прошивки и залить его. Или залить бэкап, если есть.
karmaqa1
сообщение 2.8.2012, 18:33
Цитата(Джуманджи @ 2.8.2012, 11:24) *
karmaqa1,
В этом нет необходимости. Спасибо
aUser
сообщение 15.7.2013, 20:01
Пользователь №: 242 983
сори за поднятие древней темы.
Подскажите, как можно разлочить этот (QA1) тел. Блокировка - AT&T, просит subsidy code при вставке украинской симки.
Заранее благодарен за ответ
Nez
сообщение 15.7.2013, 20:03
Приветствую! Я просто на eBay купил анлок код, прислали, ввел и все работает)
Motorola Karma QA1, Собираем инфу. · Другие устройства Motorola · Forum
2 страниц V < 1 2 >
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:54
