Не работает камера
Lup
сообщение 29.8.2009, 15:11
Пользователь №: 102 082
Модель телефона: L7;L9
Прошивка: А фто это? О_о
threaten.gif Не работает и все.
Значит - если монстер пак то пишет что "занята и т.п."
Если офф ставлю то зависает так что приходится вытаскивать аккум. У кого какие есть предположения?
Проверил все! Шлейф живой контакты чистил...
Igorek91
сообщение 29.8.2009, 16:38
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Попробуй поставить другую прошивку
Lup
сообщение 29.8.2009, 16:40
опробовал all boot
3 прошивки сменил. Думаю дело не в прошивки.
Igorek91
сообщение 29.8.2009, 16:43
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
А другую камеру пробывал подключать???
Lup
сообщение 29.8.2009, 17:12
А другой камеры нету ))))
Igorek91
сообщение 29.8.2009, 17:20
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
А какой у тя телефон, E398 или E1??? И какой у тебя стоит PDS???
Lup
сообщение 29.8.2009, 17:21
Е398.
Уже подумал об этом и залил универсальный пдс один из 12.
Думаешь попробовать мне все 12 перебрать?
Igorek91
сообщение 29.8.2009, 17:26
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
А до этого у тя родной стоял???
Кстати, когда менял платформу с 372 на 373 ты минифлекс заливал???
Я почему за минифлекс спросил, я когда другу на телефоне платформу менял, я его не ставил.Вместо него вручную закинул некоторые симы в PDS(не все что должны быть).Результат - при включении камеры телефон просто зависает, приходилось вытягивать батарею. Всё решилось заливкой этого минифлекса.
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 29.8.2009, 17:36
AlexKooper
сообщение 29.8.2009, 17:31
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
вот при чём тут минифлекс и пдс?
а ещё понял бы, если сг5 посоветовали залить - шанс есть что поможет.
Но с вероятностью 99% проблема в железе.
Lup
сообщение 29.8.2009, 17:35
Телефон мне достался в забавном состоянии) Был разбит дисплей поэтому замена пошла отсюда. Когда заменл дисплей понял что не работает клава. После расклейки и переклейки она заработала.
Как мне объяснили по телефону очень сильно сильно ударили по кулаку.
что такое сг5?
Igorek91
сообщение 30.8.2009, 0:44
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
AlexKooper, просто мне залтитие минифлекса помогло в решении проблемы с камерой на телефоне у моего друга.У него он тоже зависал и приходилось вытягивать батарею при включении камеры(E398 с 373 платформой).
AlexKooper
сообщение 30.8.2009, 6:17
Из: Йошкар-Ола
Буду знать. Хотя там вообще-то должны быть только симы, отвечающие за сеть.
сг5 - это кодовая группа, отвечаюая за конфигурацию железа. Если например поставить сг5 от телефона без блютуза, следующая прошивка не найдёт блютуз. И так далее. сг5 можно прошить, взяв "бут 07Д0 сг5 сг8"
Но если после удара пришлось менять клавиатуту и дисплей.... вряд ли дело в софте smile.gif
Lup
сообщение 30.8.2009, 8:13
Да в том то и дело я эту камеру вдоль и попрек рассмотрел все цело =(
Добавлено позже (30.8.2009, 13:01):
где этот бут найти? О_о
Добавлено позже (30.8.2009, 13:10):
Artem1988
сообщение 4.9.2009, 12:18
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 194 959
Модель телефона: Motorola E 1
Прошивка: DaRII__44r
У меня таже проблема чо делать подскажите плизззз))))
Не работает камера · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 6:29
