Что такое экспозиция?, Помогите разобраться с возможн. камеры
stasmus
сообщение 21.6.2004, 8:46
Из: Пенза
Пользователь №: 4 201
Модель телефона: C550
Народ, подскажите пожалуйста что такое экспозиция и с чем ее едят? Чем, например, отличается экспозиция -2 от +2? И что такое происходит если при съемке нажимать стрелки влево и вправо? Я чтот-то не вруб :-(
Den_2004
сообщение 21.6.2004, 8:57
Из: Kiev
Пользователь №: 5 893
Модель телефона: Motorola V60i
Стрелки влево, вправо - это яркость, а вот экспозиция... гм.
В каком то обзоре упоминалось что это что-то вроде настройки резкости,
+2 более размыто, -2 более резко
stasmus
сообщение 22.6.2004, 14:09
Из: Пенза
Я это читал, но на практике ничего подобного заметить не смог. Как была слабоватая резкость так она и осталась.... Да кстати, а есть ли на этом телефоне zoom а то обещали производители, а я вот не встретил.... :-((
Den_2004
сообщение 22.6.2004, 14:14
Из: Kiev
Да, зум есть, если это так можно назвать.
При включенной камере кнопки вверх - вниз джойстика.
правда размер картинки тоже меняется, чем больше зум, тем меньше картинка.
Den_2004
сообщение 23.6.2004, 7:18
Из: Kiev
Кстати, как у тебя качество снимков?
у меня резкие снимки только при расстоянии до 1,5 - 1,7 метра до объекта, дальше все плывет
stasmus
сообщение 23.6.2004, 19:03
Из: Пенза
Конечно есть такая проблема, что если не попасть в этот диапозон, то резкость будет одинаково плоховатая, но вот если попасть... Вот ложу две фотки одна самая лучшая по качеству (видимо попал), а другая не совсем хорошей резкости (не попал вимо). У всех так или может у кого лучше?
Orakul
сообщение 23.6.2004, 19:24
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
stasmus
У меня практически также выходит
Бывает конечно лучше но здесь большую роль играет освешение
Orakul
сообщение 23.6.2004, 19:29
Из: г.Братск
stasmus
Посмотри здесь http://www.c550.h11.ru/index.html если интересно
***MaxIMKA***
сообщение 23.6.2004, 20:13
Пользователь №: 3 679
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Збой загрузки картинки???
Ни у кого небыло
stasmus
сообщение 23.6.2004, 20:16
Из: Пенза
Да неплохо, но все-таки обо всем то не напишешь. Вот про экспозицию ничего конкретного не сказано, так что-что тестировалась, но разница не сильно заметна на примерах (да и в жизне тоже) может надо на равномерном периодическом движении проверять???. Даже если предположить что экспозиция, это выдержка или время "открытия затвора", то трудно заметить какую либо разницу (лично мне). У меня стоит -2, но что это я пока мало вруб. И смена освещенности влево\вправо это гон какой-то, фотки всегда дерьмее чем при "по умолчанию". Тогда зачем надо то это? А стрелки верх и вниз называть зумом вообще трудно, может это разрешение менять, но причем тут зум то? Написали бы хоть где-нибудь шо есть шо эти создатели мотора. Народ кто-нибудь может об этом что-нибудь поконкретней сказать???!?!?!!?? :(
stasmus
сообщение 23.6.2004, 20:50
Из: Пенза
to maximka нет вроде не было, а это как?
Den_2004
сообщение 24.6.2004, 6:06
Из: Kiev
stasmus
Кстати, сколько я не искал по инету нормальное описание функций камеры, так и не нашел. А качество снимков у меня примерно такое как у тебя, может чуть хуже.
stasmus
сообщение 24.6.2004, 6:47
Из: Пенза
Вот в этом и жопа что нет ничего:-(
Orakul
сообщение 24.6.2004, 18:04
Из: г.Братск
Я в принципе фотиком очень даволен у друзей есть телы и покруче но снимки
у них либо лиш для абоев на теле либо разрешение меньше
Качество фоток в полне приличное особенно после фотошопа
Обычный фотик и даже цифровик не всегда под рукой а сотик обычно всегда
иногда такие кадры снимешь покруче рекламы ММS
Так что нафиг какая -то там экспозиция лижбы память осталась (я так думаю) lol.gif
stasmus
сообщение 24.6.2004, 18:35
Из: Пенза
А если именно этот кадр и будет не резким не жопа ли будет? А то поняв природу явления можно и уверенным быть.
Orakul
сообщение 24.6.2004, 18:56
Из: г.Братск
По мне так эту природу бесполезно понимать все эти настройки так всеволишь
обманка ;)
Pinker
сообщение 24.6.2004, 22:17
Пользователь №: 550
Господа, попробуйте снять быстродвижущийся объект с экспозицией +2, а потом с -2. Тут-то вы и поймете разницу...
stasmus
сообщение 25.6.2004, 7:31
Из: Пенза
А почему бы тогда не оставить экспозицию всегда -2? Может за счет этого ухудшается какой нибудь другой параметр съемки?
shevelev@ru.ru
сообщение 19.9.2004, 11:44
Пользователь №: 11 595
Модель телефона: c550
Чем выше экспозиция, тем дольше происходит съёмка, тем выше ЯРКОСТЬ и вероятность получить смазанную фотку, тряхнув аппарат рукой...
Поставив режим съёмки ночь и экспозицию +2 можно получить вполне приличные снимки при очень низкой освещённости. (правда чёрно-белые, но всёж)
Slaviаn
сообщение 19.9.2004, 19:29
Пользователь №: 9 634
Модель телефона: C650 aKa GSM PhoNE
Прошивка: R364_G_0B.D1.0FR
Кстати, на телефоне работает АВТО ЯРКОСТЬ, зажмите пальцем объектив камеры а потом уберите и увидите ВСЁ белое, ну у меня стоит экспозиция +2 и как то пофиг.
P.S. я создал до этого параллельную тему
Что такое экспозиция?, Помогите разобраться с возможн. камеры · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 15:58
