11 страниц V « < 2 3 4 5 > »
FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB
Ferzok
сообщение 27.2.2010, 15:08
Пользователь №: 168 587
MotoMario
Цитата(BAK @ Вчера, 17:29)
Ferzok, спасиб ! Еще пару вопросов? А что есле я отпояю ту стекляшку и у меня не получится зделать юсб! Телефон будет нормально без неё и перемичек работать, глюков не будет??
работать будет. только вот уже ты его к компу не поключишь и не зарядишь пока не сделаеш...
PS: стекляшку можно отпаять и без горячего воздуха. захватить её пинцетом, жалом пояльника взять каплю припоя и положить на стекляху вместе с жалом, немного погодя можно снимать. правда стекляха при этом наврядли выживает, если она вам нужна не советую так делать.
Добавлено позже (26.2.2010, 18:17):
И еще не знаешь с чем могут быть связана проблема с приемом сим карти, на другом телефоне переделывал вход, и чтото теперь сим карту редко принимает, и недопустимая батарея постоянно, вставляю симку пишет 'вставте sim ' раз 5 перезагружу телефон тогда может и приймет, а бывает и по 20 раз надо.
Добавлено позже (26.2.2010, 18:21):
Одной детали нет, сорвал случайно, это крайний бочонок слева, не те что побольше, а с тех что маленькие, всё остальное вроде впорядке.
посмотри ещё раз качество пайки. "бочёнок" который снёс желательно поставить на место. бывает просто тупо симка до контактов не доходит и тел не видит её. почисти!
А и батарея то недопустимая, то просто нет иконок батареи и не пишет что она недопустимая, с батареей все нормально, проверял на другом телефоне.
возможно что всё же батарея глючит! бывает такой что если один из двух средних контактов на батарее не работает то не видит симку и значёк батареи на дисплее пропадает... тоже почисти, может в процессе ремонта что то задел ещё.
Castelman
сообщение 2.3.2010, 2:43
Из: г. Череповец, Вологодская обл.
Пользователь №: 44 225
Прошивка: DaR 2.x Test 16
Здрасте...
Много думал и читал по этой теме и вот решился...
Сходил в магазин приобрёл необходимое, т.е. гнездо miniUSB тип B
Так же из старого мотороловского зарядника выпаял резистор на 25,5 кОм (цвето маркировка: красный,зелёный,зелёный,красный,коричневый)
Хочу рассказать и показать как это делал я...
Напомню, что идея не моя и выкладываю я свой вариант её воплощения...
Оформляю в виде "Давайте сделаем"... FAQ назвать не решаюсь, это уж не мне судить...
ВНИМАНИЕ: Все фотографии разрешения 1024х768 около 150кб весу в среднем, Будьте осторожны ограниченные в трафике!!! (мало ли)
И так... Приготовил я всё необходимое...
Инструмент и материалы, понадобившиеся мне, на фото 1,2 и 3.
фото 1 - Материалы... Всё как положено: сигареты smile.gif , припой, флюс, паяльный жир, провода доноры.
фото 2 - Инструменты: паяльник 30 Ватт, жало, обратите внимание на заточку концов: один острый второй элипсом, надфиль для удаления нагара, иголка, остроконечный пинцет, бокорезы, отвертка для смены жал, мультиметр.
фото 3 - "Помощник": увеличительное стекло на стойке с зажимами для деталей.
В общем разобрались с нужным...
Приступим...
Шаг 1. Подготовка.
Разбираем телефон. Все мы знаем, как это делается, но я напомню: выкручиваем шесть саморезов и снимаем заднюю крышку. Далее снимаем коробку динамиков с камерой, блок клавиатуры, и желательно дисплей, дабы целее был. Берём наш миник и кладём его рядом. Получаем примерно то, что на фото 4.
фото 4 - У меня уже был установлен мини, но вы не обращайте на него внимания... =)
Шаг 2. Демонтаж стандартного разъёма.
Устанавливаем жало паяльника острой стороной и включаем его. По нагреву паяльника обрабатываем кончик, удаляя нагар, и лудим его для лучшей теплоотдачи. Берем плату гнездом от себя и начинаем греть контакт за контактом поддевая их жалом, с права на лево. Не дёргайте контакты и не пытайтесь отогнуть их сразу вверх - прогрев контакт подденьте его и отведите чуть вверх и в сторону следующего, а потом пинцетом уже как нужно поправите. Получиться должно примерно как на фото.
фото 5 С права на лево. Видите правые контакты аккуратненько выровняны, а потом уже лень стало, дак ни чего и не ровнял...
Сделали. Хорошо. Дальше нам нужно отпаять сам корпус гнезда. Эта операция потребует терпения. Переставляем жало элипсным концом, тем самым увеличиваем площадь теплообмена, обрабатываем и лудим жало. Переворачиваем плату гнездом вниз и прогреваем железяку указанную на фото.
фото 6
Прогреваем не сильно толкая её от платы, слегка подталкивая так сказать. Начинать лучше прогрев всю поверхность, а потом сосредоточиться на участке в области контактов зарядки, там самая маленька контактная поверхность. Если жулезка не поддастся, можно капнуть чуточку флюса и залудить её. Сильно не усердствуйте иначе можно оторвать крепления гнезда к мат.плате, а это будет очень не айс. Терпите и не спешите. Осилив участок зарядки, железяку можно разогнуть и не пыжась прогреть оставшуюся часть. При таком методе демонтажа, мы имеем рабочее гнездо готовое к установке на место. Либо можно его демонтировать как указано в первом посте - легко и безвозвратно...
Шаг 3. Примерка, подгонка и сборка воедино.
Самое сложное позади, теперь будет легче...
Приступим к примерке, подгонке, снова примерке, доводке и наконец установке всего на места.
Имеем: материнскую плату телефона с демонтированным стандартным гнездом, новое гнездо miniUSB тип B, резистор на 25,5 кОм и схему.
Нужно: всё собрать и чтоб работало.
Пойдем по пунктам:
1. Установка резюка;
2. Примерка и подгонка миника;
3. Припайка проводов;
4. Установка гнезда.
Всё просто и понятно, ничего сложного тут нет, единственное чем нужно запастись - это терпением...
И так...
1. Ставим резистор.
Глядим на схему и видим, что контакты резистора расположены практически в одном месте. Я загнул ножки резюка так, чтоб можно было его параллельно плате поставить, но они оказались короткими и пришлось крутиться как есть... На фото 7 показан изгиб ног, извиняйте за качество макро на фотике лажовый. Дальше просто: опять берём острое жало и припаиваен ноги на места. Результат на фото 8.
фото7 и фото 8
2. Меряем и подгоняем
Ещё раз напомню: ЭТО СПОСОБ УСТАНОВКИ МИНИКА ПРАКТИЧЕСКИ ПО СЕРЕДИНЕ СТАНДАРТНОГО ГНЕЗДА и все подгонки выполнены с этим учетом!!! При установке miniUSB в другое место смотрите сами где, чего и на сколько нужно подогнать.
Здесь особо рассказывать нечего, всё видно на фото и в комментариях к ним...
фото 9 - 1-Задние ножки нужно обкусить и сточить надфилем, СТАРЙТЕСЬ НЕ СТАЧИВАТЬ ПЛАСТИК!!! 2-Контакты загнуть вверх и прижать к корпусу, как на фото. 3-Передние ножки гнезда облудить.
фото 10 - Красным: Обратите внимание, чтоб железный корпус не касался контактов, сточите по фото 9 зазор около милиметра. Синим: примерное положение резюка из пункта 1.
3. Подключение миника
Итак всё подогнали все приготовили, можно ставить...
Для соединения миника с платой, я решил взять провода из китайских наушников, у нас они стоят примерно 20р, в них 4 тонкие жилы, как нужно, и каждая произолированна, на мой взгляд самое оно... На фото 11 показан провод и жыли, для сравнения лежит сигарета...
фото 11
Нарезаем провода нужной длинны и лудим их: зажигалкой обжигаем 2-3мм изоляции, складываем эти мулиметры пополам, затем флюс, потом припой... Будьте внимательны, чтоб не было больших оголённых участков иначе при окончательной сборка можете коротнуть тел. Припаиваем с помощъю пинцета провода к плате по схеме, т.е. 1 перемычка и 4 провода.
Схема
Закрепляем плату в один из держателей "помощника", во втором - миник как на фото 12.
фото 12
Тем кто не обладает девайсом, можно зажать миник в деревянной прищепке, а её уже чем-нибудь потяжелее к столу. Ну либо вдвоём: один держит другой паяет... Ну или как вам удобнее будет... smile.gif
Закрепили. Кладем миник перед собой контактами вперед, перед ним плату и направляя пинцетом припаиваем, заранее установленные на места, провода в соответствии со схемой. Получается фото 13.
фото 13
Припаяли. Хорошо. Теперь берём наш мультиметр, ставим режим прозвона и проверяем места пайки. Если соплей нет - шорошо если есть не страшно: внимательно осмотрите места пайки, коротыш обязательно найдётся, и либо перепаяйте брак, либо аккуратно уберите его иголкой. Всё, закончили.
4. Установка гнезда на место.
Аккуратно, стараясь не повредить провода, переворачиваем гнездо, оставшимися двумя ногами вниз к плате, и фиксируем его в нужном положении. Как фиксировать выбор за вами. Я выровнял гнездо, а затем прижал его к плате деревянной прищепкой. Пока конструкция подвижна, ровняем как нравится провода, или укладываем их как душе угодно. Греем облуженные ранее ножки, если требуется добавляем припоя и фиксируем гнездо на плате. При желании можно подложить кусочек изоленты под место контактов, дабы изолировать гнездо от платы, но если вы всё сделали аккуратно и правильно сточили корпус по фото 9, то при установке и примерке гнезда, контакты окажутся в небольшой пластиковой нише корпуса и изоляции не потребуется. Ещё раз повторю: Изолента - пожеланию! Результат на фото 14,15 и16.
фото 14 , фото 15 , фото 16
Шаг 4. Подгонка корпуса и сборка
Чтож... Основная часть сделана... Остаётся собрать...
Моя перепайка сопрвождалась ещё и заменой корпуса, ибо старый держался на одном клею.
Устанавливаем обратно на места всё что снимали: экран, блок клавы, коробку динамиков и пхаем в лицевую часть корпуса. Прикладываем заднюю часть, замечаем что, где, сколько мешает и канцелярским ножом, либо любым другим, правим ненужное. Результат фото 17. Так как новый корпус Маде ин Чайна, я особо не пыхтел, рубанул будь здоров так сказать, а вы оригинал аккуратней режте grin.gif . Примеряем и собираем до конца.
фото 17
фото 18 - Так выглядит конечный результат. Остается закрыть оставшиеся от старого гнезда отверстия - это уже по желанию кто из чего.
фото 19 - Зарядник с USB разъёмом с воткнутым кабелем для minUSB.
фото 20 - Всо работает.
При подклю чении к компу, в обоих режимах идет зарядка. Всё работает как надо.
Вроде всё. Надеюсь, что кому-нибудь я помог.
Появятся вопросы или замечания пишите - отвечу, исправлю...
Пасиба за внимание...
P.S.:Поправил мануал немного.
Добавляю ещё схемы распайки (только зарядку или только дата кабель) параллельно стандартному CE, одним рисуноком:
1. Для установки miniUSB в качестве гнезда зарядки ставим и подключаем миник №1
2. Для установки miniUSB в качестве гнезда дата кабеля ставим и подключаем миник №2
3. Для установки двух miniUSB (один на зарядку, один на кабель) ставим и подключаем оба миника (и №1 и №2) в соответствии со схемой
Схема 2
Сообщение отредактировал AlexKooper - 18.7.2010, 7:46
Igorek91
сообщение 2.3.2010, 5:31
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Castelman, молот!!!Подробно всё сделал и описал, даже выложил картинку готового(собранного телефона) телефона smile.gif
Короче, лови "+"
BAK
сообщение 2.3.2010, 22:46
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Ferzok, при осмотре я обнаружыл что отпаяна вторая стекляшка сверху, маленькая такая, из тех что справа от клем для батареи, за что она отвечает ? Я догадуюсь что иза нее телефон не принимает батарею и заодно и сим карту ! Не знаешь что можно зделать ?
Igorek91
сообщение 3.3.2010, 6:11
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
BAK, можешь показать её на схеме???
BAK
сообщение 3.3.2010, 6:30
Я с телефона не смогу, в этом фс не открыта, видишь справа от клем есть большая такая серебряная стекляшка, вот под ней есть еще такого цвета только маленькая, вот ее и у меня нету, на этой стекляшке вроде написано или 'B 30' толи , ' 830 ' , а еще ниже тоже есть такая же стекляшка, вот у меня нету той что между ними, средней.
Castelman
сообщение 3.3.2010, 14:06
bak,
проще номер ейный сказать...
погляди на схеме может найдёшь...
BAK
сообщение 3.3.2010, 14:31
О есть ! У меня оторванна Q953
Добавлено позже (3.3.2010, 16:40):
Может перемычки както кинуть ?
Venik
сообщение 3.3.2010, 14:43
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
Castelman, а как ты сделал боковой узб?
и,главное,для чего?
Сообщение отредактировал Venik - 3.3.2010, 14:54
Castelman
сообщение 3.3.2010, 15:41
bak,
оторвал ты микруху цепи питания...
Вот ссылка на похожую проблему Железо ©
Я схему цепи выкладываю, может поможет...
Venik,
Боковой был для дата кабеля миниЮСБ, ибо стандартного не было... =)
Ferzok
сообщение 3.3.2010, 15:48
MotoMario
BAK,
на картинке прикрепленной ниже показано как можно заменить стекляхи Q953 и Q954 перемычками. Эти обе стекляхи отвечают за зарядку! если у тебя оторвана только Q953 ставь перемычки только как указано на схеме, если не поможет делай дальше как нарисовано...Прикрепленное изображение
Venik
сообщение 3.3.2010, 15:51
то есть ,как я понимаю,была прошивка и передача данных,а зарядки не было?
можно схему как что подключать?
Castelman
сообщение 3.3.2010, 16:23
Ferzok,
Да же это нашёл... Скажешь где?
Или сам придумал? ну в смысле разбираешьсо?
Venik,
Правильно понял... =)
А схема была на форуме...
На сколько мне помнится по схеме из моего мануала:
GND оставляем на месте.
Резюка и перемычки не будет если гнездо будет запитано параллельно стандартному.
Data + Как на схеме 1 контакт
Data - Как на схеме 2 контакт
+5 На 3 контакт, т.е. после Data -.
При установкеминика на место около карты памяти(на фотке видно) придется перепаять контакты микрофона.
Ну или найти другое место установки... =)
Сообщение отредактировал Castelman - 3.3.2010, 16:30
Ferzok
сообщение 3.3.2010, 18:23
MotoMario
Цитата(Castelman @ Сегодня, 19:23)
Скажешь где?
В интернете" laugh.gif просто уже не первый мотор с нерабочей зарядкой попадается на ремонт.
давно ужё всё придумано. ну и разбираться в этом хотябы немного надо..
Castelman
сообщение 3.3.2010, 18:35
Ну я канечна дерево при углублении в микроэлектронику grin.gif , но считаю себя больше чем "любитель". Просто схемы подробные тока седня с утра скачал, терь буду стараться. smile.gif
BAK
сообщение 3.3.2010, 21:37
Всем спасибо ! Ferzok, не помогло ! Батарею так и не приняло, ну и сим карту соответственно тоже, зделал всё как на схеме и ничего ! Буду знач телефон использовать в качестве плеера.
Может знаешь какие детали с того района отвечают за показ батареи, и принятие сим карты ? Ну телефон не принимает батарею, знаешь когда например скотчем залепищ средние контакты на батареи то тоже самое что и сейчас у меня.
AlexKooper
сообщение 4.3.2010, 7:59
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Castelman, ты изоляцию под разъём не подкладывал? а то мне кажется, что с воткнутым кабелем достаточно чуть нагрузить разъём - и он опустится на плату контактами.
Castelman
сообщение 4.3.2010, 11:21
AlexKooper,
Не делал... В мануале писал на фото 9, что сточить металлические остатки ножек нужно под углом, а контакты при загибе попадают в небольшую нишу корпуса миника. При втыкании кабеля, пластик по краям контактов не даст глубоко просесть гнезду и коротнуть... smile.gif
В течении дня оформлю некоторые поправки в мануале и добавлю ещё пару схем: распайку на два миника рядом и распайку параллельно стандартному, т.е. только дата кабель без зарядки.
Сообщение отредактировал Castelman - 4.3.2010, 16:53
Любитель 2
сообщение 5.3.2010, 16:41
Пользователь №: 197 140
Прошивка: какая есть
А возможно не 2 miniUSB (один на зарядку, один на кабель) поставить а один на зарядку и кабель? Если поставить такую перемычку!
Ferzok
сообщение 5.3.2010, 17:23
MotoMario
конечно можно. это так и было задумано вначале, первый пост этой темы почитай внимательно и схемы посмотри.
Igorek91
сообщение 5.3.2010, 20:45
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Конечно всё сделано классно!!!Но я не понял смысла, зачем-то два miniUSB ставить??? blind.gif
Castelman
сообщение 6.3.2010, 2:34
-=underw@lk=-,
не знаю, но мало ли людям захочется, да и место на листе съэкономил grin.gif
Любитель 2
сообщение 6.3.2010, 9:00
Я с начало нашел вот эту тему
FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB ,
вот и спросил зачем 2 miniUSB ставить если возможно перемычку поставить!
Castelman
сообщение 6.3.2010, 11:55
Любитель 2,
можно, оно так и сделано было - https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=223003
а схема двух миников идёт как дополнение... есть люди которые хотят только зарядку или только дата кабель на миник повесить, а может кто и два поставить захочет...
Сообщение отредактировал Castelman - 6.3.2010, 11:58
BAK
сообщение 11.3.2010, 5:02
Ferzok, всё зделал с перемычками, телефон работает, только батарея быстро садится, в 12 ночи ложу телефон с полной батареей а, в 6 утра только 60 процентов осталось :(
Ferzok
сообщение 11.3.2010, 15:28
MotoMario
если перемычки правильно поставил они не должны влиять на скорый разряд акб. раньше он больше держал?
Igorek91
сообщение 11.3.2010, 18:43
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
BAK, а телефон нигде не греется???особенно в местах установки перемычек???
BAK
сообщение 11.3.2010, 22:18
Ferzok, да конечно больше, в режиме ожыдания ну 1,5 дня точно держала, а сейчас и дня не будет ! это не изза перемычек, всё нормально их зделал, а изза той стекляшки что в 89 посту описана может такое быть, я ее снял но еще перемычки не зделал ?
-=underw@lk=-, нет вроде ничего не греется.
Ferzok
сообщение 12.3.2010, 14:10
MotoMario
Отсутствие стекляхи FL1400 не может влиять на скорый разряд батареи. посмотри внимательно на то место где она стояла, может там пятаки замкнуты... вообще я советую тебе его почистить аккуратно.
CrazyMotor
сообщение 18.3.2010, 18:01
Из: Тверская обл.
Пользователь №: 50 733
Прошивка: NONE
А че делать если телефон пишет зарядка невозможна?
З.Ы. miniUSB перепаял по первой схеме. Кстати так и не понял черный провод(по схеме) мы цепляем к первой ноге которая припаяна к корпусу разъема? т.е. черный провод можно прямо на массу кинуть?
Сообщение отредактировал CrazyMotor - 18.3.2010, 18:16
Igorek91
сообщение 18.3.2010, 18:29
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
ну да
CrazyMotor
сообщение 19.3.2010, 7:22
Из: Тверская обл.
Прошивка: NONE
Ну я так и сделал а телефон пишет Зарядка невозможна. Че мог напутать?
BAK
сообщение 19.3.2010, 8:06
Ребята дайте пожалуйста полностью схему низа телефона, эта не полная, https://forum.motofan.ru/index.php?act=attach&type=post&id=223044
CrazyMotor, ты резистор поставил, проверь пайку.
Ferzok
сообщение 19.3.2010, 14:51
MotoMario
CrazyMotor,
BAK
схему расположения элементов на плате прикрепил
Прикрепленный файл BL_E398_A3_BW_L3_1.0.pdf   ( 188.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 204
BAK
сообщение 19.3.2010, 21:11
ы ы ы а картинкой(изображениями) можно ? я с телефона сижу,
Ferzok
сообщение 20.3.2010, 7:24
MotoMario
bak,
на картинке ты не всё чётко увидишь, а если откроешь на компе pdf то всё можно рассмотреть.
Сообщение отредактировал Ferzok - 20.3.2010, 7:25
CrazyMotor
сообщение 22.3.2010, 17:12
Из: Тверская обл.
Прошивка: NONE
Вощем все проверил пишет зарядка невозможна.
Средняя нога у меня на плате оторвана) думал что хватит тока резюк поставить как на схеме. или я не прав и все равно перемычку кидать надо?
Вот куда припаял резистор. 41 кОм. Правильно?
Самае смешное что аккумулятор заряжается)
Ferzok
сообщение 22.3.2010, 19:23
MotoMario
оторван оловянный пятак 2-го контакта? подпаяться никак?
Какую перемычку ты имел в виду?
Резистор правильно припоял.
ну-ка попробуй отпаяй с шестого контакта проводок, зарядка пошла?
SVS
сообщение 28.3.2010, 20:33
Пользователь №: 157 668
Модель телефона: ROKRE1
Прошивка: NewStandartAlex75
измерейте чем есть усебя пожалуйста, какое сопротивление у вас показывает резистор, припаенный по схеме 1, ща у меня резюк на 33кОм то он показывал 0,001кОм а ща 27кОм, ну ща зарядка норм работает, а вот к компу не подключается, я когда впервый раз припаявал у меня ваще тел коротнуло, потом понял что не правильно делал, тупанул так сказать...так ща думаю как сделать чтоб к компу подключиться
Ferzok
сообщение 29.3.2010, 11:59
MotoMario
короче я тоже делал одну ешку, перепаивал разьём на мини. сделал всё по схеме, после перепайки при подключении зарядки пишет "зарядка невозможна" хотя сама акб вроде как заряжается, при подключении к компу коннектиться сразу, если отпаять проводок с шестого контакта(USB_PWR) то зарядка идёт нормально, но комп перестаёт видеть тел. почему так получается я не пойму, спрашивал у многих кто занимается ремонтом сот. тоже ничего толкового сказать не могут кроме как перекатать КП.
FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 22:07
