11 страниц V « < 3 4 5 6 > »
FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB
disticomb
сообщение 30.3.2010, 5:43
Пользователь №: 197 219
Модель телефона: c650
Приделал я себе к недавно купленному мотору юсбшник. При зарядке от компа пишет сначала "батарея заряжена", потом появляется надпись "батарея заряжается". Проходит час-полтора - аккум все еще заряжается, и по индикатору видно, что он нисколько не зарядился. При попытке включить тел ничего не происходит. Прежний хозяин говорил, что там с разъемом для зарядника какие-то были проблемы и аккум из-за этого не заряжался.
Вопрос: это я что-то неправильно сделал или в телефоне уже было что-то сломано до меня?
E2008
сообщение 30.3.2010, 17:11
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
а при этом мане прошить телефон возможно будет? :)
Сообщение отредактировал E2008 - 30.3.2010, 17:14
jd-kenny
сообщение 30.3.2010, 17:48
Пользователь №: 205 742
Модель телефона: VE66
E2008
, да. Контакты то не меняются. Главное правильно сделать :)
Castelman
сообщение 30.3.2010, 18:46
Из: г. Череповец, Вологодская обл.
Пользователь №: 44 225
Прошивка: DaR 2.x Test 16
SVS,
Часто маркировка резюка не соответствует его номиналу, в этом ты и сам убедился... к примеру резюк на 20 кОм долбить на 30 или на 10, в нашем случае тел принял бы зарядник как свой и не матюкался бы.. может он тупо сгорел(перегрелся) при установке, или же он такой и есть с завода... так что вот...
А то что к компу не олё: проверь всё по схеме, правильно ли собрал, нет ли соплей и контакта с платой выводов гнезда или какими-то пятаками и расскажи как именно коротнул тел...
Ferzok,
как я понял подключая шнур, тел выдает "Зарядка не возможна", но подключается без проблем... если так, то скорее всего на 80% дело именно в резюке... Я с таким сталкивался на в635 жены: резюк на 22кОм, а практически не сопротивляется, вот тел и не принимал зарядку...
disticomb
Я от своего компа заряжаю минимум часов 6, и то аккум не набирается полностью...
На мой взгляд, у компа мощи малова-то для полноценной зарядки...
Для начала емеет смысл проверить внутреннее сопротивление АКБ... Как? Описано здесь Как Разогнать Аккумулятор В Е398 .
Если АКБ в норме то попробуй стандартный зарядник переделать: впихни внутрь или на конец провода, гнездо юсби (см. распиновку ниже.
А ещё у нас можно на пробу в магазе взять импульсный зарядник на 5В/400-750мА с USB гнездом для шнурков, ну или там же и попробовать... Втыкай кабел и проверяй... Пиши результаты...
E2008
Можно, и при этом батарея будет подпитываться...
И при каждом подключении к компу будет подпитываться...
Распиновка USB 1-"+" 2-"D-" 3-"D+" 4-"-"
Venik
сообщение 30.3.2010, 18:59
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
Castelman, купил резюк на 27 кОм,скажи норм будет?
просто меньше не было...и провода как я понял одножилки нужны?
Сообщение отредактировал Venik - 30.3.2010, 19:00
Castelman
сообщение 30.3.2010, 19:46
Venik,
27кОм в полне... я проверял, от 3 до 40 кОм тел принимает зарядку, больше не нашёл дома среди ночи smile.gif
а провода да, одножильные желательно, я из китайских наушников по 20-30р брал, они в изоляционном лаке и как раз подходят...
SVS
сообщение 30.3.2010, 19:50
Пользователь №: 157 668
Модель телефона: ROKRE1
Прошивка: NewStandartAlex75
Castelman,
очень тупо коротнул, на схеме миниюсбишник показан верхом, а я-то когда припаявал перевернул его!
и всё не правильно припаял! а теперь вроде всё норм припаял, когда к компу подключаю, пишет устройство не опознано, ещё пишет что заряжается хотя на самом деле нет. Кароче сгорел походу! cry.gif
Castelman
сообщение 30.3.2010, 20:08
SVS
По ходу жестко ты его... =)
Рано руки опускать...
В плане железа и подсказки с ремонтом лучше поспрашать у камрада Ferzok он больше моего сечёт...
Опиши чего куда припаял, втыкал ли кабель, как тел себя повёл... Думаю рано в панику кидаться... Чего нить да придумаем...
Сообщение отредактировал Castelman - 30.3.2010, 20:10
disticomb
сообщение 31.3.2010, 5:49
В общем, разобрался в чем дело. С аккумом проблемы какие-то, т.к. другой без проблем зарядился.
Мачо
сообщение 1.4.2010, 1:56
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
disticomb контролер заряда умер в акуме, надо его просто замкнуть
Venik
сообщение 1.4.2010, 10:03
подробнее?
как замыкать и чем?
и после этого он будет работать чтоле?
MaratMD
сообщение 1.4.2010, 16:17
Пользователь №: 180 950
Мне бы тоже узнать,штуки 3 таких валяются
E2008
сообщение 1.4.2010, 17:15
Из: г. Казань
а подойдет ли резистор наминалом 2.6 КоМ? :)
MaratMD
сообщение 1.4.2010, 18:02
E2008, по ходу нет.Тут писали от 3до100 подходит вроде.Ты попробуй проще =)
Castelman
сообщение 1.4.2010, 21:33
E2008,
попробуй... тел не убъёшь...
узнаешь по фразе "Зарядка не возможна" если не покатит...
сам не проверял ибо под рукой не было...
E2008
сообщение 3.4.2010, 9:23
Из: г. Казань
а 100 КОм подойдёт?:)
Castelman
сообщение 3.4.2010, 12:39
E2008,
по идее да, но я не проверял... у меня стоит на 37кОм и все работает...
Rysso_TyPucTo
сообщение 3.4.2010, 13:56
Из: Донецк
Пользователь №: 170 012
Прошивка: Dream a Reality 44R
На сколько я помню в теории зарядка возможна в диапазоне от 5 кОм до 100 кОм , причем чем меньше сопротивление , тем эффективнее . а следовательно и быстрее будет заряжаться телефон.
Оптимальное число - от 15 кОм до 25 кОм
Castelman
сообщение 3.4.2010, 14:13
Rysso_TyPucTo,
на сколько я понял изучая схемму, этот резюк отвечает за определение свой/чужой...
При выходе из диапозона 3кОм на убыль, зрядка не включается, так же и на увелечение болеее 100кОМ...
Возможно я не прав, но суть такова... примерно... =)
Сообщение отредактировал Castelman - 3.4.2010, 14:14
SVS
сообщение 5.4.2010, 12:47
а можно будет прошивать телефон без батареи?
Ferzok
сообщение 5.4.2010, 12:50
Пользователь №: 168 587
MotoMario
Metalor
сообщение 12.4.2010, 14:44
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
В мануале написано паять красный, синий, зелёный и розовый провода (как перемычки в всё такое), но на схеме ещё есть чёрный провод, в мануале о нём ничего не сказано. Его паять, согласно схеме??? И какой резистор предпочтительнее (конкретное сопротивление)?
Ferzok
сообщение 14.4.2010, 15:49
MotoMario
чёрный провод это минус его к первому пятаку паяешь, а на счёт резисторов уже сто раз обсуждалось! желательно от 10 до 100 кОм. а лучше вытащи из штекера зарядки.
Demon1341
сообщение 15.4.2010, 9:13
Пользователь №: 215 842
Прошивка: MotoWalkman
Подскажите, каким паяльником, а точнее какой насадкой лучше паять это дело, у меня тонкое жало, но все равно хреново получается, такое впечатление, что только иголкой будет удобно паять crazy.gif
Ferzok
сообщение 15.4.2010, 18:37
MotoMario
если у тебя не паяльная станция со сменными жалами, то покупается небольшой паяльник, самый оптимал 25W и затачивается его жало на затачном станке (наждаке) на крайняк напильником до того размера какой вам нужен. Если у вас пояльная станция со специальными жалами не вздумайте их затачивать и даже скоблить по нему ножом т.к. на нём спец. покрытие.
StyLe_KZ
сообщение 15.5.2010, 17:31
Пользователь №: 216 911
Модель телефона: motorola E398
Не работает гнездо зарядки/дата кабеля
Тел мертв - надо прошивать
а ЮЗБ не работает
скажите какие провода кидать от платы на мини ЮЗБ
Ferzok
сообщение 16.5.2010, 16:01
MotoMario
StyLe_KZ,
вот по этой картинке посмотри всё понятно. даже если разрезать почти любой usb шнур цвета проводков соответствуют их назначению.
Красный- плюс
Чёрный - минус
Зелёный- D+
Синий - D-
StyLe_KZ
сообщение 16.5.2010, 18:30
Цитата(Ferzok @ 16.5.2010, 16:01) *
StyLe_KZ,
Красный- плюс
Чёрный - минус
Зелёный- D+
Синий - D-
После этого модинга можно будет шить телефон?
Ferzok
сообщение 16.5.2010, 19:07
MotoMario
если всё правильно сделаешь, да, даже без акб.
Алег
сообщение 1.6.2010, 8:13
Из: Україна, Волинська обл.
Пользователь №: 209 789
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: Symbiosis X.2
ничё тaк :)
Народ, а че делать если на плате юсб 2й и 3й контакты, начиная от зарядки, оторваны? Восстановить никак. Есть альтернативные контакты?
Добавлено позже (1.6.2010, 12:33):
Покажу на схеме. Оторваны те контакты куда припаиваются розовый и синий провода. Розовый - это перемычка что идет от зарядки. Вот эти 2 контакта на плате никак не восстановить. Че еще можно сделать чтобы законнектить тел к компу?
Сообщение отредактировал Алег - 1.6.2010, 8:17
3i6y6a
сообщение 1.6.2010, 14:01
Пользователь №: 211 632
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: 42r
Ferzok
сообщение 2.6.2010, 10:55
MotoMario
Алег, 3i6y6a,
Если подпаяться к этим пятачкам не удаётся то теперь только отпаивать стекло (по схеме FL1400) и припаивать перемычки к контактам на которых сидела стекляха и вести перемычки уже на гнездо.
Вот по этой картинке всё понятно. Ребята это обсуждалось уже и картинка выкладывалась уже СТОПЯТЦОТ раз! Курите тему сначала и до конца...Прикрепленное изображение
Алег
сообщение 2.6.2010, 12:25
ничё тaк :)
A че только эти три контакта надо,тогда я не пойму зачем все остальные 9? Это кроме 4 и 5 - думаю все знают зачем они. А на что служат первые 3 контакта с противоположной стороны от зарядки?
Ferzok
сообщение 2.6.2010, 14:30
MotoMario
Алег
сообщение 2.6.2010, 17:55
ничё тaк :)
Ухты, сделал, только когда подключаю к компу то пишет зарядка невозможна, вставте симкарту, но светодиоды мигают. Пока не видел комп как карту памяти. И обязательно ли с С4 в контакт 8 кидать, и с С3 в контакт 9 кидать как показано на схеме?
Frezok, зайди пожалуйста в аську.
Ferzok
сообщение 2.6.2010, 19:44
MotoMario
Посмотри внимательно не касаются ли перемычки друг друга. 8 и 9 контакты можно не делать, они в зарядке и коннекте к компу не участвуют. Ты на miniUSB переделал или оставил родной разъём? если родной резистор не ставь.
Ferzok
Алег
сообщение 3.6.2010, 8:03
ничё тaк :)
Разъем миниюсб от нокии 6120, если контакты 8 и 9 для коннекта не нужны то перемычки с3-а3 и с4-а4 тоже не надо? Ferzok, извини, не так прочитал, зайди срочно в аську
Добавлено позже (3.6.2010, 12:00):
Резюк у меня таких полосок: красный, красный, оранжевый, золотистый 33 кОм
Добавлено позже (3.6.2010, 14:08):
О! Сейчас уже Устройство юсб не опознано. Че не так припаял?
Сообщение отредактировал Алег - 4.6.2010, 15:46
Алег
сообщение 4.6.2010, 19:53
ничё тaк :)
Если че не правильно припаял то пожалуйста поправте
zubila84
сообщение 7.6.2010, 14:46
Пользователь №: 217 550
Модель телефона: motorola e 398
А чё такое FL 1400? Я просто не в курсе. И где находится?
КаДим
сообщение 10.6.2010, 16:36
Из: Хакасия
Пользователь №: 216 853
Модель телефона: e398x2
Прошивка: DaR2 Test 15
Вопрос:как потом через Miniusb тел оживлять методом тыка 4 и 5 контакта ?
Сообщение отредактировал КаДим - 10.6.2010, 16:38
FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 6:06
