11 страниц V « < 4 5 6 7 > »
FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB
Алег
сообщение 13.6.2010, 14:04
Из: Україна, Волинська обл.
Пользователь №: 209 789
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: Symbiosis X.2
ничё тaк :)
вот фото как заббабахал .Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Алег - 13.6.2010, 14:11
Игорь_ТТ
сообщение 14.6.2010, 21:53
Пользователь №: 210 609
Модель телефона: E 398
Прошивка: Dream
а резистор ты какой брал? 39 или 41 КоМ ?
Алег
сообщение 15.6.2010, 0:25
ничё тaк :)
20-22 кОм, быстрее будет заряжатся :) а вообще то брал на: 15, 47, 56, 63 и 100 кОм соответственно. Во всех случаях тел заряжался. Бери где то в раёне 20 - 40 кОм, и будет тебе счастье :)
Алег
ничё тaк :)
Maden
сообщение 15.6.2010, 10:32
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Модель телефона: fly iq256+Е398
Прошивка: Mpx398 Updated
я бы в ету всю систему впаял бы еще кнопку замыкания 4+5 для входа в бут...
ну и неплохо бы вместо мини порта впаять микро ЮСБ как на [вырезан мат] окиях...
Добавлено позже (15.6.2010, 10:33):
Алег, кстати неплохо придумал закрыть "дыру" от стандартного порта, зачет
а насчет зарядки у меня на 15кОм лучше заряжает чем китайская зарядка (оригинал сгорел от прижка напряжения)
Сообщение отредактировал Maden - 15.6.2010, 10:35
Алег
сообщение 16.6.2010, 0:01
ничё тaк :)
Ну так я хотел, но у меня оторван 4-й контакт, 5-й к счастью на месте. Кто знает от куда можно кинуть проводок чтобы он шел как 4-й контакт?
Алег
ничё тaк :)
Maden
сообщение 28.6.2010, 17:21
Перепаял, а то уже достал етот старый разем, то окислится то оторвется контакт.
Забил, поставил мини-УСБ теперь без проблем.
И 3 часа жизни не жаль, немного сташновато получилось но, работает. yesyes.gif
Добавлено позже (28.6.2010, 17:56):
Шкарадно получилось только внешне, внутри как по маслу отпаял СЕ, кнопку "4+5" завтра сделаю, уже нашол подходящую (выпаял из трупа В51 мотора crazy.gif ).
ghura
сообщение 28.6.2010, 19:48
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
У меня пока стандартный разьем нормально себя ведет. Народ а для данных манипуляций нужен какой паяльник? И сколько вобще он стоит этот паяльник?
Maden
сообщение 28.6.2010, 20:34
ghura,
на 25 ват будет нормально, только вот один прикол что надо очень тонкое жало. Я вот давно купил простой паяльник на 25Вт и заточил (чем тоньше тем лучше) его напильником а потом затер мелкой нождачькой. Получилось неплохо.
По цене гдето +/-3бакса, но есть и дороже. Я купил наш, отечественный.
ghura
сообщение 29.6.2010, 10:41
Спасибо. Надо ехать на радио рынок. А кроме паяльника что еще брать? Олово или как там оно называется? Простите за дурацкие вопросы я просто в этом деле ноль.
usr003242
сообщение 29.6.2010, 18:45
Пользователь №: 183 130
Модель телефона: C350L, E398_373
Олово - это припой. Кроме него нужна канифоль (твёрдая) либо флюс (жидкий).
С такими вопросами лучше сразу за разъём не браться - а то я хотел 3.5 вместо 2.5 на наушники поставить, а вдруг перестал работать правый канал (прямо на плате!) - в наушники не идет, а в динамики все ОК.
Однако я до этого и зарядку от USB сделал (правда, потом резистор отвалился), и на C350L тестпоинт ставил, и микросхему биоса перепаивал, и все ОК. Ну а начинал с мультивибраторов на КТ315.
Maden
сообщение 30.6.2010, 7:08
usr003242,
еще не помешала бы кислота для пайки, чтоб залудить контакты разема, а то с канифолем както уж плохо припой цепляет pardon.gif
Алег
сообщение 30.6.2010, 8:48
ничё тaк :)
После припоя тоже хорошо
Сообщение отредактировал Алег - 30.6.2010, 10:14
Maden
сообщение 30.6.2010, 11:16
ghura
сообщение 30.6.2010, 12:24
Спасибо. У меня валяется выход 3.5 от Е2 он подойдет?
Ferzok
сообщение 1.7.2010, 14:32
Пользователь №: 168 587
MotoMario
подойдёт если правильно всё поставишь.
тема про перепайку гнезд СЕ на miniUSB, а половина темы про выбор паяльника и припоев... nea.gif
E2008
сообщение 1.7.2010, 19:26
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
если ты в этом деле ноль то зачем тебе паять? всё испортишь только!
Maden
сообщение 2.7.2010, 16:19
Ferzok, не факт,
есль разные папы-мамы 3,5, которые имеют разные размеры, потому следует выбирать маму для перепайки найменшего размера, так меньше будешь корпус и плату портить.
PARANOlK
сообщение 7.7.2010, 17:03
Пользователь №: 214 718
Модель телефона: Defy+
Прошивка: CM10
А такой резюк пойдёт?
Castelman
сообщение 7.7.2010, 20:53
Из: г. Череповец, Вологодская обл.
Пользователь №: 44 225
Прошивка: DaR 2.x Test 16
да... номинал евоёный 24,3 кОм...
Maden
сообщение 8.7.2010, 5:39
PARANOlK, там в принцыпе размер самого резюка играет роль, чем меньше тем лучше, а в принцыпе и етот должен войти.
У меня стоит с номиналом в 22кОм, и ниче , заряжает, конектит и т.д.
PARANOlK
сообщение 8.7.2010, 11:41
Прошивка: CM10
Спасибо! Вечером буду паять.
unnamed0199
сообщение 10.7.2010, 19:22
Пользователь №: 218 469
Прошивка: Dream a Reality v1.4
Очень полезная тема!
Спасибо большое двум авторам! Скоро всё подготовлю и попрошу одного знакомого сделать сие чудо smile.gif
Сообщение отредактировал unnamed0199 - 10.7.2010, 19:22
Maden
сообщение 11.7.2010, 13:53
Короче тема такая, видать плохо залудил лапки разема, начал шататся, както поставил на зарядку, позвонил друг а я на улице работал, попросил сестру снять зарядку и принести его на улицу, она же в спешке вырвала разъем с проводками, я подумал что просто проводки порвала, да вот разобрал и оказалось что оторваны 3 контакта которые отвечают за конект с компом (3 зарядочных остались следующие 3 оторваны). Тел работает, заряжает, все норм, только к компу не подконектиш, не для чтения данных ни для прошивки!
ВОПРОС: Как ето вылечить если возможно, куда еще можно пропаять проводки чтоб можна было шить, или ваш вариант?!
Понятно что только перемычьками на контакты от стекляхи ФЛ1400, а есть ли вариан попроще?
И вообще за что отвечает ФЛ1400, так чтоб подумать отваливать или нет?
Попробую еще напаять обратно пятаки, может прокатит...
ЗЫ ПЗДЦ полный, только недавно купил тело так его уже и без меня почти что угробили! huh1.gif
Сообщение отредактировал Maden - 11.7.2010, 14:42
Maden
сообщение 12.7.2010, 11:07
посмотрел на ФЛ1400, очень уж мелкая она, я там ничего не напаяю, только испорчу.
Че никто не подксажет путь попроще перемычек на ФЛ1400???!!!:helpsmilie:
Хорошо хоть прошивку до ума довел перед етим, хорошо хоть зарядка в норме.
Добавлено позже (12.7.2010, 11:11):
Нужен хелп.
Алег
сообщение 12.7.2010, 22:55
ничё тaк :)
Ну здесь надо срывать фл1400, иначе никак!
Добавлено позже (13.7.2010, 2:13):
Правда надо будет очень попарится. Под стекляхой 15 контактов. Тем более у меня получилось, у пользователя Ferzok тоже получилось, может и у кого то еще вышло, я не знаю. Но я припаивал перемычки не только на фл1400, а и на фл1401, так как я в начале перепутал их на схеме. Главное хорошо заточить паяльник, набратся терпения и иметь при себе трезвую голову и прямые руки (куда же без них). Я это дело со стекляхами прокрутил за неделю, порой даже хотелось выкинуть его на свалку :). Но сейчас всё супер, всегда стабильный коннект к компу и зарядка одновременно. Всё это благодаря пользователям Ferzok и AlexKooper, ща им + накину. Как говорится вспомню за хорошие дела.
Сообщение отредактировал Алег - 12.7.2010, 23:21
Maden
сообщение 14.7.2010, 7:49
Алег,
в том то и дело что ФЛ1400 мелкая и я с трудом представляю как там на ети мизерные контакты перемычьки поставить, да и обычьным паяльником только попортиш.
Гемор а на 398, мой старый менее доставучий был.
Алег
сообщение 14.7.2010, 9:16
ничё тaк :)
Я брал обычный паяльник на 25 ватт. За перемычки использовал тонкие провода из китайских наушников, одножильнье. Могу прислать фото как делал и как правильно загибал тонкие провода, если надо конечно.
E2008
сообщение 14.7.2010, 19:08
Из: г. Казань
выложи фотки здесь :)) Зачем кому то отсылатьsmile.gif)
Castelman
сообщение 17.7.2010, 17:39
E2008,
а вы не пробовали просматривать все посты внимательно https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=222901
в этом посте FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB на первых трёх фото примеры и паяльника, и проводов и прочего нужного инструмента... а дальше разжёванно всё до нельзя...
Алег
сообщение 18.7.2010, 18:15
ничё тaк :)
E2008 ,
а вы не пробовали просматривать все посты внимательно https://forum.motofan.ru/index. php?act=Attach&type=post&id= 222901
в этом посте FAQ Перепайка стандартного CE(data)- разъёма на miniUSB на первых трёх фото примеры и паяльника, и проводов и прочего нужного инструмента... а дальше разжёванно всё до нельзя...
Так а там всё описано для нормальной роботы с перепайкой миниюсб, а здесь люди просят что? как? и чем? надо паять если отрывать фл1400.
PaSHkaa
сообщение 22.7.2010, 6:20
Пользователь №: 51 666
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Castelman,
Я тоже хочу сбоку миник пристроить.
А куда ты дел то, что находилось заместо него? (там перемычки штоли стояли какие-то)
И как батарейка, нормально залазиет? USB же выше немного торчит
Ток я хочу microUSB, а не mini
Сообщение отредактировал PaSHkaa - 22.7.2010, 6:22
Maden
сообщение 22.7.2010, 10:30
PaSHkaa, микро достать трудно...
сам искал нигде нету, везде только мини.
Микро конечно лучше тк размер меньше и корпус портить не надо, но с другой стороны хуже тк лапки очень маленькие.
А зачем тебе сбоку? Выпаяй СЕ и поставь мини или микро, и не придется отваливать гнездо микрофона
как тут FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB
Кстати на радиорынке видил разъем как у нокии 1201, там типа зарядка (тонкая нокиевская), микро_ЮСБ и наушники 2,5, все вместе залито пластмассой, думаю такая тема тоже была бы неплохо на 398 подходить.
Сообщение отредактировал Maden - 22.7.2010, 10:37
PaSHkaa
сообщение 22.7.2010, 13:04
Maden,
Да как-то мне кажется не красиво заменять.
А так с боку аккуратненько вроди должно получиться, ну и стандартный разъём останентся, мало ли что.
Да, если нокиевскую зарядку отдельно приделать, то круто буит.
А что там надо делать с гнездом микрофона?
Maden
сообщение 22.7.2010, 13:30
PaSHkaa,
если хочешь сбоку ставить, то там возле слота карты папяти (внизу) есть "разъем" типа держатель который держит ножки микрофона, его придется снести а ножки просто припоять прямо к плате и заизолировать.
Вот на схеме Прикрепленное изображение
А вот как будет выглядеть Прикрепленное изображение
Решай сам.
PaSHkaa
сообщение 22.7.2010, 14:56
Maden,
Спасибо, буду искать microUSB. потом попробую.
Тока я с микрофоном не понял. Объясни поподробнее пожалуйста.
Maden
сообщение 22.7.2010, 15:18
PaSHkaa,
разбери тел, и посмотри, на деталь отмеченую на схеме.
Она держится на 4-х контактах, отпаиваешь ее, между етими контактами по средине увидиш два круглых контакта(пятака) сквозь которых проходят ножки микрофона, укорачиваешь если нужно ножки микрофона, залудив ети два пятаки вставляешь на место микрофон и припаеваешь ножки к етим патякам.
Вроди так. Сам не делал, читал тут на форуме ранние попытки перепайки на мини-ЮСБ, там тел сделал так как показано на картинке с разъемом.
Но я бы всетаки советовал поставить вместо стандартного разъема. Меньше увечий плате. pardon.gif
PaSHkaa
сообщение 22.7.2010, 15:44
Maden,
Спасибо!
Maden
сообщение 23.7.2010, 5:52
Цитата(PaSHkaa @ 22.7.2010, 15:44) *
Maden,
Спасибо!
смотри наглядно:
микрофон:Прикрепленное изображение
гнездо микрофона под клавиатурой:Прикрепленное изображение
держатель ножек микрофона возле слота карты памяти:Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
а тут держатель микрофона уже отпаянИзображение взял со страницы FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB
Сообщение отредактировал Maden - 23.7.2010, 5:56
FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 6:10
