FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB
om2804
сообщение 1.9.2009, 14:44
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Перепайка стандартного гнезда телефона Motorola E398 / E1 на miniUSB
Также хороший мануал от Castelman имеется тут (пост 112):
Одно из ”больных” мест, наверное, известное всем обладателям данного телефона – это гнездо дата-кабеля и зарядки.
После данной модификации больше ненужно будет мучаться с зарядкой и дата-кабелем. Заменим стандартный дата-кабель на более практичный и легко доступный miniUSB.
Мне перепайка намного облегчила жизнь. Теперь стабильный коннект! :)
Для этого нам понадобится:
  1. Собственно сам телефон
  2. Гнездо miniUSB – покупаем на радиорынке или выпаиваем из старых телефонов (с350, с650), фотоаппаратов и т.п.
  3. 4 тонких провода – покупаем на радиорынке
  4. Кусачки
  5. Паяльник
  6. Лезвие или острый ножик
  7. Иголка
  8. Руки и мозг (куда же без них)
Приступаем…
Берём гнездо miniUSB откусываем всё лишнее : откусываем нижнюю правую ножку корпуса (она будет мешать - задевать за монтаж) , откусываем половину нижней левой ножки корпуса (по той же причине).
Можно откусить часть задней планки, которая держит пластмасску. Только не нужно откусывать полностью, иначе пластмасска будет вылетать.
Первую ножку гнезда загибаем и припаиваем к корпусу. Остальные откусываем почти под корень, к ним в дальнейшем припаяем провода.
Теперь нам нужно отпаять стандартное гнездо. Можно разрезать сверху кусачками, чтобы удобнее было выпаивать.
Железка разъёма припаяна к плате, поэтому её отпаивать будем после отпайки всех ножек, просто прогрев её. Удобно отпаивать ножки просунув под них иголку.
Далее припаиваем к плате телефона 2 провода: зелёный, синий, согласно схеме. Красный провод можно заменить перемычкой, если будет маленькое расстояние. Иначе припаиваем и его. И припаиваем розовый провод.
Зачищаем на массе платы 3 точки на, на которые будет припаяно гнездо и залуживаем их. Припаиваем провода к самому гнезду, согласно схемы. И припаиваем сам корпус гнезда к массе платы
Резистор припаиваем с другой стороны платы. Между ножкой CR900 и массой. Точку на массе нужно зачистить от лака и облудить. Резистор должен быть в пределах 40 Ком. Достаточно малогабаритный. Подойдёт мощностью 0,0075 Вт.
В итоге получим примерно следующее
Теперь нужно убрать лишнее на корпусе, чтобы наше новое гнездо влезло.
Срезаем часть на нижней стороне корпуса в районе бывшей зарядки и нынешнего miniUSB
miniUSB меньше стандартного разёма по ширине, поэтому образовавшуюся дыру в корпусе можно, например, забить заглушкой из резины.
Теперь можно заряжать телефон от компьютера или зарядника с miniUSB, а можно и допаять к стандартному usb-маму, подключать к ней дата-кабель miniUSB; или припаять штекер miniUSB к зарядке
Всё, что Вы делаете, вы делаете на свой страх и риск. Я или кто-либо другой за ваши действия ответственности не несёт
Мануал в doc-формате
Прикрепленный файл manual_miniUSB_doc.zip   ( 109.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2567
Хочу сказать спасибо Мачо. Без него этот мануал, наверное, не появился
Сообщение отредактировал AlexKooper - 3.3.2010, 9:06
om2804   FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB   1.9.2009, 14:44
-=underw@lk=-   Классная и подробная статья для перепайки стандарт...   1.9.2009, 15:56
AlexKooper   Вообще-то это не джек. Джеком зовут разъём гарниту...   1.9.2009, 16:12
DoctorM   Вообще-то это не джек. Джеком зовут разъём гарнит...   15.12.2009, 12:26
ГлюЧный_МоторчеГ-Л7   после этого через miniUSB будет и зарядка, и данны...   2.9.2009, 5:24
AlexKooper   ГлюЧный_МоторчеГ-Л7, естественно   2.9.2009, 8:51
ГлюЧный_МоторчеГ-Л7   AlexKooper, благодарю ну что ж познавательно.. мож...   2.9.2009, 9:48
Artist   Иллюстрации к мануалу хотелось бы качеством получш...   2.9.2009, 17:22
om2804   Иллюстрации к мануалу хотелось бы качеством получ...   7.9.2009, 17:05
BiLaZ   Большое спасибо! :) как-раз вчера накрылось г...   7.9.2009, 10:46
AlexKooper   А самой главной картинки нет :) на которой показан...   8.9.2009, 6:04
Headman.   сделайте фоток побольше пож. на моем тел походу не...   11.9.2009, 23:17
Volter5000   СПС за стаьтью. Все зделал, все работает но обнару...   12.9.2009, 20:05
BiLaZ   вот блин) а у меня шото коротнуло в телефоне, паял...   13.9.2009, 16:23
om2804   Предохранители скорее выйдут от перегрева. Перегре...   21.9.2009, 19:07
motofan-kz   Хммм... Значит паяльником на 65W опасно делать?   23.9.2009, 13:42
-=underw@lk=-   Хммм... Значит паяльником на 65W опасно делать? ...   23.9.2009, 14:46
motofan-kz   Проще купить паяльник с тонким жалом для микрух, ...   23.9.2009, 16:42
-=underw@lk=-   Проще купить паяльник с тонким жалом для микрух, ...   23.9.2009, 16:52
motofan-kz   Откуда у бедного студента деньги на паяльную стан...   23.9.2009, 17:04
BiLaZ   сразу скажу, вышло не очень красиво) но оно того с...   23.9.2009, 17:32
om2804   Ну мини Юсб стоит там как родной. Нужно только заг...   24.9.2009, 17:10
DOMAN   а как зарядку переделать как на фото, т.е. под мам...   2.10.2009, 13:26
Ferzok   Приветствую! за fag спасибо! На одном 398 ...   3.10.2009, 18:29
Dane   сделано мб и хорошо,но качество фотографий ну не о...   4.10.2009, 6:18
om2804   Зарядку я переделывал так: Покупал ещё один miniU...   9.10.2009, 18:03
Daiver_007   Классный мод...респект,а кто скажет-прошивать посл...   10.10.2009, 10:32
-=underw@lk=-   Daiver_007, конечно же сможешь!!!Конта...   10.10.2009, 13:08
Daiver_007   Спасибо за своевременный ответ! Я сейчас такую...   10.10.2009, 19:18
Daiver_007   Еще вопросик-в магазине купил сопротевление,на 39К...   11.10.2009, 11:59
Ferzok   Daiver_007, Пойдёт, главное правильно уместить.   11.10.2009, 16:51
Jeddy   А можно фотку как выглядит мотор 398 с mini usb   12.10.2009, 10:54
~SACRED~   так,резистор нам нужен один ? или это погрешности ...   15.10.2009, 7:37
Rhoemer   так,резистор нам нужен один ? или это погрешности...   21.10.2009, 16:22
POMbl4   Что значит:Точку на массе нужно зачистить от лака?   23.11.2009, 13:36
Venik   ну чем нибудь снять лак с данной точки.   23.11.2009, 13:38
POMbl4   Лак - зеленый,которым вся плата покрыта?   23.11.2009, 13:44
AlexKooper   Да   23.11.2009, 14:31
POMbl4   Еще вопрос:с обратной стороны резистор обязательно...   24.11.2009, 19:50
korivan   Спасибо за хорошую инструкцию, давно искал. :thumb...   25.11.2009, 20:29
Volter5000   Спасибо за хорошую инструкцию, давно искал. :thum...   26.11.2009, 8:10
Ренар   om2804, спасибо за инструкцию! перепаял разъе...   26.11.2009, 10:11
POMbl4   Собрал по данной схеме Схема Не заряжается ни от П...   27.11.2009, 19:31
maderer   Обязательно!!! По этому и нет зарядки ...   27.11.2009, 22:25
tsesaleks   А старый разъём удалять сразу? :)   28.11.2009, 6:37
Мачо   Удалять разъём сразу. Дыру от разьёма я залил т...   28.11.2009, 7:19
Ренар   заряжает на Ура!! только комп никак не опр...   28.11.2009, 8:17
Nartino   А возможно ли перепаять на миниюсб верхнее аудиогн...   28.11.2009, 9:56
POMbl4   Ренар Перемычку кинул между 3 и 6 контактами?Врод...   28.11.2009, 18:29
Nartino   POMbl4, ты собираешься впаивать сверху дата порт ...   28.11.2009, 20:26
POMbl4   Nartino Я хочу,чтобы порт мини юсб был в месте ра...   28.11.2009, 20:43
Nartino   POMbl4, Замена стандартного USB разъема на гнездо...   28.11.2009, 20:52
Ренар   Nartino http://img32.imageshack.us/img32/3397/p...   28.11.2009, 23:56
Nartino   Ренар, Спасибо!!)   29.11.2009, 0:07
Ренар   Nartino, пожалуйста. если помог, тыкай в репу...   29.11.2009, 0:11
POMbl4   Ренар 1 и 2 можно соединить резистором,если не хо...   29.11.2009, 10:13
Nartino   Ренар, если удастся спаять выложу фотки =)   29.11.2009, 14:48
Ренар   POMbl4, всё спасибо, теперь все понятно. Приду с ...   29.11.2009, 17:18
Nartino   Ренар, к сожалению у меня щас с баблом плохо, по...   29.11.2009, 20:30
Ренар   Nartino, я тоже выпаиваю из старого электрообор...   29.11.2009, 20:57
Nartino   Ренар, в больших наушниках не тянет звук из гнезд...   29.11.2009, 21:05
Ренар   Nartino, 3 Вт на канал не многовато ли будет для...   29.11.2009, 21:10
Nartino   ну у них вроде импеданс 32 или 64, точно не помню,...   29.11.2009, 21:50
POMbl4   Вопрос еще актуален   30.11.2009, 10:13
tsesaleks   Блин, вроде всё припаял правильно, комп видит, а з...   30.11.2009, 10:23
POMbl4   При подключении з/у не пишет "Зарядка невоз...   30.11.2009, 10:28
Ренар   Подскажите пожалуйста альтернативный путь пайки, е...   30.11.2009, 11:35
Deerless   Сразу, прошу прощения за оффтоп! Так как подоб...   2.12.2009, 5:06
AlexKooper   логично, так все и делают. Только автор этой темы...   2.12.2009, 7:31
Ferzok   Ренар если 6 контакт сорван, можно кинуть перемычк...   2.12.2009, 12:34
Deerless   1) Ну если одновременно будет заряжать и прошиват...   2.12.2009, 14:48
AlexKooper   У меня не первый год дата-кабель с зарядкой совм...   2.12.2009, 14:57
Deerless   Самое главное забыл, какой паяльник нужен сколько ...   2.12.2009, 15:16
AlexKooper   конечно тел жалко... но профессионал бы, в экстр...   2.12.2009, 18:03
-=underw@lk=-   Самое главное забыл, какой паяльник нужен сколько...   2.12.2009, 18:13
Ренар   Ferzok, Спасибо большое! Вот как все сложно п...   4.12.2009, 5:26
fanat1k111   автору респект,,, Если корпус старый найду(для тре...   6.12.2009, 9:20
MORDVIN   парни скажите пожалуйста а как мне можно отпаять г...   6.12.2009, 13:56
Ferzok   MORDVIN, сам корпус гнезда припаян к плате что бы...   6.12.2009, 18:55
martini_nikolaev   сложная штука [вырезан мат] пробывал перепаять сам...   7.12.2009, 8:26
Dr. Purgen   Что значит "Первую ножку гнезда загибаем и пр...   13.12.2009, 8:29
Ferzok   Dr. Purgen, это значит загибаем=) и припаеваем к ...   13.12.2009, 12:12
Deerless   [color=#FF0000]Насчёт, гнёзда miniUSB проблем не с...   15.12.2009, 3:32
AlexKooper   Deerless, резистор от 10 до 100кОм, отдельная заря...   15.12.2009, 6:13
Deerless   [b]Deerless, резистор от 10 до 100кОм, отдельная ...   15.12.2009, 8:15
Deerless   Помогите пожалуйста! В процессе перепайки всё ...   15.12.2009, 11:51
Ferzok   Deerless, ты указал на ножку разъёма. сама ножка ...   15.12.2009, 19:43
Deerless   [b]Deerless, ты указал на ножку разъёма. сама но...   15.12.2009, 19:54
Ferzok   Deerless, запасной дорожки нету, если же не получ...   16.12.2009, 16:18
Deerless   Deerless, запасной дорожки нету, если же не полу...   25.12.2009, 3:26
Deerless   Ferzok, Спасибо что хоть разъяснил, а то бы напоял...   16.12.2009, 19:08
Ferzok   ну вот например такой вариант LUKEY-852D цена в к...   16.12.2009, 20:21
Deerless   ну вот например такой вариант [url=http://www.kvi...   16.12.2009, 22:00
Ferzok   Если не смогут, то они не работники СЦ :)   25.12.2009, 12:23
Deerless   Если не смогут, то они не работники СЦ :) Ясно ...   26.12.2009, 1:31
J()KER   по этим критериям - ни одного настоящего работник...   25.12.2009, 12:37
Алег   А напартачить сильно можно если че не так пойдет?   25.12.2009, 12:49
Ker_   Когда отпаявал разъем случайно оторвал детальку <...   25.12.2009, 15:10
Ferzok   ну знаешь.. было бы желание и возможность. напар...   25.12.2009, 20:58
korvinio   Народ, а если я обычный USB вставлю, там места хва...   28.12.2009, 0:09
4 страниц V  1 2 3 > »
FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 8:20
