11 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB
PARANOlK
сообщение 2.8.2010, 13:18
Пользователь №: 214 718
Модель телефона: Defy+
Прошивка: CM10
Понял, а что на счёт резистора?
Maden
сообщение 2.8.2010, 13:42
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Модель телефона: fly iq256+Е398
Прошивка: Mpx398 Updated
PARANOlK, тоже много раз обсуждалось...
У меня к примеру работали резюки от 10 до 27 кОм, подбери любой и попробуй какой работать будет, я нашол в мертвом китайском радиоприемнике, там мелких резюков разного сопротивления штук так с 50...
CrazyMotor
сообщение 8.8.2010, 14:45
Из: Тверская обл.
Пользователь №: 50 733
Прошивка: NONE
Странно. Сделал все по инструкции из первого поста(ну я раньше писал) тел говорил что зарядка невозможна... Отпаял провод от 6 контакта все пошло) и заряжает и вроде как комп видит телефон)))
Maden
сообщение 9.8.2010, 11:40
CrazyMotor, проверь не навешал ли ты "соплей" на разъеме или на плате...
lcrmslcrms
сообщение 20.8.2010, 19:29
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Подскажите как толком от паять коннектор паяльным феном, я пробывал его греть при 320гр грел 2минуиты ,и уменя ничего не получилось родной порт сидит намертво поделитесь сикретом как выего от паивали
Ferzok
сообщение 22.8.2010, 10:43
Пользователь №: 168 587
MotoMario
не может быть что бы у тебя комп видел без шестого контакта. 6контакт это usb_pwr т.е. питание с компа для телефона. без него комп не обнаруживает тело.
если тебе этот разъём уже не нужен, то можно маленькими кусачками сначало откусить ножки, потом нагреть сам разъём и снять его, а потом уже отдельно отпаивать остатки ножек от него.
если феном то грей побольше у основания, и сами ножки. Сильно не дёргай иначе пятачки могут оторваться вместе с ножками.
dimm666
сообщение 7.9.2010, 9:41
Пользователь №: 219 823
Всем доброго времени. Попытался реанимировать своего старичка. Вроде, всё прошло на "ура", но при подключении mini usb телефон говорит, что "Доступ к карте...только после отключения...". Т.е., как бы видит шнурок. Но зарядки нету, да и комп ничего не видит - ни флешку, ни тело. После детального осмотра выяснилось, что не хватает одного элемента на плате. Может подскажет кто, связано ли отсутствие зарядки с этим элементом?
AlexKooper
сообщение 7.9.2010, 11:12
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Связано. тама перемычки надо ставить. ищи по форуму слова "стекляха", "перемычка"
Сообщение отредактировал AlexKooper - 7.9.2010, 11:14
Igorek91
сообщение 7.9.2010, 11:44
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
dimm666, это полевой транзистор в цепи зарядки телефона.
Смотри фото, я там отметил, какие контакты надо замкнуть
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 7.9.2010, 11:46
LinkIF
сообщение 12.10.2010, 0:53
Пользователь №: 220 584
Прошивка: 373
Не уверен, что кто-то поможет, но рискну.
Год назад наверно еще перепаял разъём на miniUsb на E398 (паял не сам)..
в общем, все работает хорошо, правда быстрее разряжается, но дело не в этом..
Столкнулся с проблемой отказа работы спикера и микрофона (раз 5 уже было)..
Само появляется и само пропадает...Звоню и не слышу никого, меня соответственно тоже.
В общем, решил перепрошить тело (шился года 4 назад, все никак не решался, лень) и обнаружил такую беду: Запускаю Flash&Backup 3, пытаюсь сделать Бэкап, а тело во Flash-режим не идет..
при выключенном телефоне - вручную входит, но как только подключается коннектор - идет зарядка (в любом состоянии телефона) если даже получается войти во Flash-режим, то пишется:
Ok to Program
USB
Transfer Mode
и все..
не дружит тело со Flash-режимом .
Если принудительно ввести во Flash - Тело не определяется Flash&Backup'ом
Может есть какие-нибудь соображения на этот счет?!
AlexKooper
сообщение 12.10.2010, 6:05
Из: Йошкар-Ола
возможно, при переделке задйствовали только питание usb, не припаяв линии данных. Телефон с кабелем вообще не работает? (как модем, в р2ктулз, в других прогах, работающих через кабель)
Maden
сообщение 12.10.2010, 8:16
а кто паял то? Может отодрали пятаки данных и реально припояли только зарядку? Ты кабелем до етого пользовался? Типа в режиме карты памяти подключал?
Добавлено позже (12.10.2010, 8:18):
на всякий случай если комп вообще не видит тело то попробуй переустановить дрова, если ты ими давно не пользовался, и еще разбери тело и убедись все ли контакты на месте и припаяны правильно.
LinkIF
сообщение 12.10.2010, 10:01
Прошивка: 373
Все работает, и в режиме модема и в режиме карты памяти и зарядка...
вот только бока с перепрошивкой, а точнее с флэш-режимом ..
объясню пожалуй еще раз и подробнее:
И так, происходит следующее, при выключенном телефоне, как только подключается кабель (мини юсб)
активируется зарядка и флэшбэкап видит тело...жмешь "Чтение данных"открывается табличка "пожалуйста подождите, начало операции, чтение, и написано - переход во флэш-режим..и так минуты 2, потом операция завершена" а тело, как был в режиме зарядки батареи, так и остается.."
Если перевести вручную во флэш-режим..то при коннекте кабеля - издаются те же характерные звуки подлючения устройства, только подряд и без задержки, как очередь...ну и на экране написано то, что я уже писал..Флэш бэкап естественно тело не видит...
вот в чем суть проблемы...
телефон автоматически не входит во флэш-режим..
Maden
сообщение 12.10.2010, 10:34
LinkIF,
дрова переустанови для верности, чето мне кажется что ето дрова флеш-режима шалят, ну или ФБ переустанови...
На моей памяти ето первый такой случай, что тел с кабелем работает а не шьется...странно pardon.gif
Будем думать...
А какая у тебя прошивка стоит?
З.Ы. В выключенном режиме помоему флеш-режим и не включается...а если например подключить к ФБ включенный тел? Так не переводит во флеш?
Еще странно что при переведенном во флеш телефоне ты я так понял слышишь сигнал начала зарядки...У меня во флеш режиме вообще на зарядку не реагирует...
Лови дрова!
Прикрепленный файл Motorola_Handset_USB_Driver_32_v4.2.4.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 126
LinkIF
сообщение 12.10.2010, 10:44
Прошивка: 373
Цитата(Maden @ 12.10.2010, 13:34) *
LinkIF,
Будем думать...
Лови дрова!
Спасибо, мужик)
щас попробую, мне тоже кажется, что это с дровами трабл...я так понял дрова нужны для автоматического перехода во флэш-режим...
Прошивка стоит 373 монстр Мотоволкман...- Хорошая прошивка, громкая и очень стабильная, за посл. 4 года если не больше - уже конечно подубилась)
Правда, может уже и есть лучше прошивки...
Добавлено позже (12.10.2010, 13:56):
Поставил дрова эти..
При включенном телефоне нажал "Записать данные" и снялся бэкап! - спасибо за рекомендацию и дрова!
думаю больше не будет проблем и все хорошо зашьется...
Прошу прощение кстати за оффтоп, как оказалось дело совсем не в разъеме и не в перепайке!
Сообщение отредактировал LinkIF - 12.10.2010, 10:44
Maden
сообщение 12.10.2010, 11:09
LinkIF, да кто ж знал на 100% что ето дрова?!
Дерзай! Прошивай, но перед етим сделай правильный бекап! Фул32 и зоны ПДС!
Angel666
сообщение 12.10.2010, 17:12
Из: Беларусь
Пользователь №: 201 275
Модель телефона: E398+Moto Edge Plus
Прошивка: DaR test 15 mod
Народ, а можно данный мануал применить и для перепайки гнезда на мини-усб на Е1000??
Maden
сообщение 13.10.2010, 6:07
Angel666,
в теории да, но надо проверить распайку, какой контакт за что отвечает
n_rider
сообщение 2.1.2011, 10:42
Из: Ukraine
Пользователь №: 123 045
Модель телефона: A1200 & E8
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
Привет, всех с Новым Годом! Кто-то ковырял оригинальную автомобильную зарядку от Е398? Там с платы выходят все три провода не получается переделать под мини юсб. Как я понимаю третий провод нужно на что-то замкнуть в самой зарядке...
Pic-nic
сообщение 7.1.2011, 4:18
Из: Костромы ;)
Пользователь №: 222 469
Модель телефона: E398 - 4шт
Прошивка: Dar2.x test15
всё ещё не женат.. (!)
Привет, с Новым Годом! Если всё собрать строго по предоставленной автором схеме, то можно этот третий провод вообще убрать, оставить только "+" и "-" , главное не забыть правильно припаять резистор к плате телефона..
t-e
сообщение 12.1.2011, 20:56
Из: Дзержинск
Пользователь №: 219 400
Модель телефона: E398, V3i
Доброго времени суток) Всех мотофанцев с новым, идущим годом=)
Решил наконец своему мотору сделать эдакий подарок и вшить ему miniUSB. Делал по Мануалу от Castelman (пост 112).
Заготовленное гнездо оказалось плохим и срочно требовался донор!(тел разобран, а CE-разъём уже отпаян в грубой форме) под рукой оказался лишь V3i и ни в чем не повинный старый мп3шник, из которого после обдумывания наименьших жертв был извлечено гнездо miniUSB.
+ вместо соединительных проводов использовал 4х-жильный шлейф от кнопок бедняги. гооораздо удобнее, чем проводами, скажу я вам. Резюк поставил около 30 кОм - стоит как родной grin.gif
Надеясь на зоркий глаз и удачу, без прозвонки собрал мотор(Никогда так не поступайте!). после включения воткнул кабель, порадовался индикации заряда и счастливому визгу компа о найденном устройстве. К сожалению увлекшись делом, не фотографировал, но конечный результат предоставлю).
немного криво, но все поправлю)
Удобное приспособление для пайки.
В дальнейшем планирую сменить 2.5 на 3.5 джек. кстати под размер идеально подходит разъем от того же плеера dribble.gif но это другая история.
Alex-motoL9
сообщение 25.1.2011, 15:26
Пользователь №: 161 701
а SMD резистор можно использывать ? или нужен по мощнее ?
t-e
сообщение 26.1.2011, 8:39
Из: Дзержинск
попробуйте SMD. по идее там ток не большой. ничего страшного не должно случиться.
p.s. если я не прав, то поправьте=)
Alex-motoL9
сообщение 27.1.2011, 13:17
Впаял SMD резистор на 30 кОм, все получилось . Позже выложу фотографии
t-e
сообщение 28.1.2011, 6:10
Из: Дзержинск
Alex-motoL9, значит еще один полноценный "миник" в рядах Мотофанцев?)
Теперь ждем фото!
Alex-motoL9
сообщение 28.1.2011, 15:15
И так вот мой фотоотчет о перепайке разьема :
для начала микродрелью (помещается в ладонь ) избавился от верхней части металического корпуса разьема -
затем перпилял этой же микродрелью контакты разьема идущие от разьма к плате ,
отпаял 3 первых контакта отвечающие за зарядку , и вырезал эту часть разьема -
убрал остатки ножек с платы , залудил контакты и заодно припаял SMD резистор на плату
я брал ~30 кОм (на корпусе написано 333 т.е. 33*10^3 ом) -
Припаял разьем, подпилил корпус, собрал телефон -
Проверил работоспособность -
ВСЕ РАБОТАЕТ =)
Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 28.1.2011, 17:44
t-e
сообщение 28.1.2011, 16:51
Из: Дзержинск
Alex-motoL9, круто)
с вашего позволения, пару вопросов назрело..)
1. чем соединялись ножки миника и тело
2. на последнем скрине это зарядник??
Alex-motoL9
сообщение 28.1.2011, 17:41
да, портабловое зарядное устройство Motorola
Alex-motoL9
сообщение 30.1.2011, 22:48
капа
сообщение 31.1.2011, 16:08
Из: Уфа
Пользователь №: 213 138
Прошивка: DAR2 test16
очумелые ручки =) тож хочу так!боюсь только паяльником перепаяю все нафиг...тонкого нет sad.gif
t-e
сообщение 31.1.2011, 20:49
Из: Дзержинск
капа, а какой паяльник есть? от этого и надо "плясать" и смотреть, бояться или нет.)
и вообще вот тут последний пост расписал как раз для вас=))) оторвался с корнем контакт для зарядки
капа
сообщение 1.2.2011, 18:43
Из: Уфа
t-e,
сэнкью мэн! smile.gif я уже и забыл что там писал!
капа
сообщение 6.2.2011, 15:05
Из: Уфа
я все сделал по мануалу.включил в комп юсб=комп вырубился.юсб сгорел,телефон не заряжается.laugh.gif
Сообщение отредактировал MARKyxa - 7.2.2011, 6:12
капа
сообщение 6.2.2011, 15:40
Из: Уфа
t-e
сообщение 6.2.2011, 18:24
Из: Дзержинск
и кстати, каким агрегатом все исполнялось?
Сообщение отредактировал t-e - 6.2.2011, 18:25
капа
сообщение 6.2.2011, 19:38
Из: Уфа
подточенный 25-ватный паяльник,проводки от какой-то зарядки,резистор 25 Ом...там сто пудов где то огаленное место на проводках было.они блин сами по себе медные,и покрашены такого же цвета краской...хотел же герметиком залить все это дело-поленился блин sad.gif
p.s. сейчас все сделал проще-тупо вывел плюс и минус из-под батарейки,под крышку.теперь заряжаю без лягушки-просто снимаю крышку с телефона и креплю провода зарядки...обидно конечно.если не соберусь заново все паять-то дар 2.16-последняя прошивка,которую увидет мой телефон not_i.gif
Cre@tiv
сообщение 7.2.2011, 13:04
Пользователь №: 215 152
Друзья, здравствуйте! Имеется проблема: сорваны кконтакты зарядки(3 контакта), еще не пытался их восстанавливать, так как не вижу даже как восстановить их.есть ли способ обойтись без этих контактов? мне хотя бы что бы работал юсб, зарядка ладно.Изображение
Pic-nic
сообщение 7.2.2011, 15:53
Из: Костромы ;)
Привет, Cre@tiv,ну вот может поможет(если без зарядки):
Igorek91
сообщение 7.2.2011, 19:31
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Pic-nic, там ещё нужно контакт "земля" добавить
Cre@tiv
сообщение 24.2.2011, 13:21
а где его добавить на схеме? можете помочь и дорисовать где его добавить?
Сообщение отредактировал Cre@tiv - 24.2.2011, 14:42
FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 6:09
