11 страниц V « < 6 7 8 9 > »
FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB
t-e
сообщение 31.1.2011, 20:49
Из: Дзержинск
Пользователь №: 219 400
Модель телефона: E398, V3i
капа, а какой паяльник есть? от этого и надо "плясать" и смотреть, бояться или нет.)
и вообще вот тут последний пост расписал как раз для вас=))) оторвался с корнем контакт для зарядки
капа
сообщение 1.2.2011, 18:43
Из: Уфа
Пользователь №: 213 138
Прошивка: DAR2 test16
t-e,
сэнкью мэн! smile.gif я уже и забыл что там писал!
капа
сообщение 6.2.2011, 15:05
Из: Уфа
я все сделал по мануалу.включил в комп юсб=комп вырубился.юсб сгорел,телефон не заряжается.laugh.gif
Сообщение отредактировал MARKyxa - 7.2.2011, 6:12
капа
сообщение 6.2.2011, 15:40
Из: Уфа
t-e
сообщение 6.2.2011, 18:24
Из: Дзержинск
и кстати, каким агрегатом все исполнялось?
Сообщение отредактировал t-e - 6.2.2011, 18:25
капа
сообщение 6.2.2011, 19:38
Из: Уфа
подточенный 25-ватный паяльник,проводки от какой-то зарядки,резистор 25 Ом...там сто пудов где то огаленное место на проводках было.они блин сами по себе медные,и покрашены такого же цвета краской...хотел же герметиком залить все это дело-поленился блин sad.gif
p.s. сейчас все сделал проще-тупо вывел плюс и минус из-под батарейки,под крышку.теперь заряжаю без лягушки-просто снимаю крышку с телефона и креплю провода зарядки...обидно конечно.если не соберусь заново все паять-то дар 2.16-последняя прошивка,которую увидет мой телефон not_i.gif
Cre@tiv
сообщение 7.2.2011, 13:04
Пользователь №: 215 152
Друзья, здравствуйте! Имеется проблема: сорваны кконтакты зарядки(3 контакта), еще не пытался их восстанавливать, так как не вижу даже как восстановить их.есть ли способ обойтись без этих контактов? мне хотя бы что бы работал юсб, зарядка ладно.Изображение
Pic-nic
сообщение 7.2.2011, 15:53
Из: Костромы ;)
Пользователь №: 222 469
Модель телефона: E398 - 4шт
Прошивка: Dar2.x test15
всё ещё не женат.. (!)
Привет, Cre@tiv,ну вот может поможет(если без зарядки):
Igorek91
сообщение 7.2.2011, 19:31
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Pic-nic, там ещё нужно контакт "земля" добавить
Cre@tiv
сообщение 24.2.2011, 13:21
а где его добавить на схеме? можете помочь и дорисовать где его добавить?
Сообщение отредактировал Cre@tiv - 24.2.2011, 14:42
Igorek91
сообщение 24.2.2011, 17:13
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
ну вот пожалуйста, в идеале должно быть так как на картинке,)
а вообще "землю" можно припаять хоть к тому припою(олову), что остался на плате после разъёма или даже к тому оранжевому пятоку справа на плате от разъёма, хоть даже зачистить зелёный лак и подпаяться туда - так как "земля" везде дублируется wink.gif
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 24.2.2011, 17:13
Bl@cK~St@rR
сообщение 26.2.2011, 11:34
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
а micro usb встанет без лишних танцев с бцбном над корпусом??
Igorek91
сообщение 26.2.2011, 11:58
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Ну если вместо разъёма, то почти да) там немного только придётся подпилить/снять часть пластика, где разъём будет стоять для удобства его установки и закрепления, чтоб был на месте)
Посмотрите на предыдущих страницах этой темы как другие пользователи ставили его и найдите наиболее подходящее решение wink.gif
idio0t
сообщение 16.3.2011, 18:05
Из: Украина, Винница.
Пользователь №: 224 698
Модель телефона: Motorola D2G, E1, E398
Прошивка: какую посоветуете?)
бодрячком)))
Вот решился перепаять гнездо для ЮСБ) миниЮСБ работает))) yesyes.gif а зарядка нет( cry.gif пишет "зарядка невозможна"((( что делать не подскажете? cry.gif
контакты все нормальные... резюк на 39кОм (такой маленький, безкорпусный.
Maden
сообщение 16.3.2011, 18:09
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Модель телефона: fly iq256+Е398
Прошивка: Mpx398 Updated
idio0t, форум читай, поиск юзай. Ето не раз уже обсуждалось. Помоему соплей навешал, проверь, убери лишний припой, остатки флюса, проверь резюк, разпайку. Вобщем ищи.
Добавлено позже (16.3.2011, 18:11):
Результаты поиска: Зарядка невозможна
Artee
сообщение 16.3.2011, 19:45
Из: Ukraine, Kharkiv region
Пользователь №: 65 805
Модель телефона: E398_ROKR
Прошивка: DAR2.x_test16
Если кто будет припаивать или уже припаял microUSB, прошу выложить фотки процедуры.
Igorek91
сообщение 16.3.2011, 22:46
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
ну как-бы на предыдущих страничках есть посты с иллюстрациями(поиск рулит): вот и вот
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 16.3.2011, 22:47
Artee
сообщение 17.3.2011, 18:27
Там фоты с miniUSB, а я имел ввиду microUSB smile.gif!
Хотелось бы посмотреть как оно будет выглядеть, также мне интересны различные варианты установки оного.
А какой краской лучше покрасить корпус после перепайки и установки заглушки? Так, чтобы потом не пожалеть об этом, ведь краске часто придется контактировать с кожей тела. Видел где-то на форуме кто-то красил балончиком в синий металик. Это не повредит здоровью?
Сообщение отредактировал Artee - 17.3.2011, 18:35
сумрак
сообщение 17.3.2011, 22:42
Из: Брест
Пользователь №: 222 732
Прошивка: dar2
I believe in miracles..
Artee, может ты имеешь ввиду как она повлияет на панель телефона?
Maden
сообщение 17.3.2011, 22:51
Pic-nic,
и к чему ты ето выписал тут?!
Artee, microUSB можно взять с нокии, там есть 3 в 1 (три разъема), наушники-зарядка-микро ЮСБ. Только по толщине он такой же как и мини-юсб зато удобно.
Отдельный же микро (если достанеш) имеет размеры: 3х4мм (анфас) тобиш нормально встает вместо стандартного разъема, возможно с небольшой (микро) подгонкой корпуса. Но ето все надо на практике думать, а так тебе никто точно не скажет. На счет краски не волнуйся, ты ж не спиш с телом. Единственный негативный ефект от испарений при покраске и высыхании краски.
Добавлено позже (17.3.2011, 23:08):
Artee, в собраном виде не стоит красить однозначно!, т.к. все части корпуса склеятся вместе. ТОЛЬКО в разобранном виде. И Думаю если вставиш микро то красить не пирется, если конечно у тебя корпус не убитый.
Artee
сообщение 18.3.2011, 14:03
Pic-nic,
я, как и Maden, также не понял юмора crazy.gif .
сумрак,
в принципе Maden ответил мне на то, что нужно.
Maden,
Разумеется в собраном виде не стоит красить, это я понимаю. Но вот какой краской незнаю, буду искать инфу сам, не разбираюсь я в них совсем.
Задавая ранее вопрос, я думал, что все поймут. Не оставлять же такую дыромаху после перепайки снизу, я бы лично ее замазал чем-то и закрасил аккуратно вместе со всем корпусом, сделав абсолютно новый какбы grin.gif .
Евгений89
сообщение 18.3.2011, 14:29
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
ну а в чем проблема smile.gif разбираешь корпус на место дырки от разъема приклеиваешь скотч а с внутренней стороны заливаешь эту дырку клеем супермомент...ждешь когда высохнет отрываешь скотч потом в районе нового разъёма сверлишь отверстие и потом надфилем подгоняешь под разъем потом шкуркой нулевкой убрать лишнее и можно краситьsmile.gif
потом могу скинуть фотки как у меня получилось только я еще не красил
Сообщение отредактировал Евгений89 - 18.3.2011, 15:19
Евгений89
сообщение 18.3.2011, 17:34
как и обещал фоткаsmile.gif правда еще надо немного подправить но суть понятна)
idio0t
сообщение 29.3.2011, 22:33
бодрячком)))
не получается перемычку стеклях припаять, контакты очень-очень плохие... Както можна это обойти?
Igorek91
сообщение 30.3.2011, 7:18
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(idio0t @ Сегодня, 1:33)
* не получается перемычку стеклях припаять, контакты очень-очень плохие... Както можна это обойти?
Какая стекляха??? Куда именно собрались паять перемычку??? На какие контакты???
Объясните подробнее, если есть возможность - выложите фото, что б было и мне и другим понятно
idio0t
сообщение 30.3.2011, 10:18
бодрячком)))
-=underw@lk=-
паял я вот по этой схеме:
а вот мой мотор...
верхние три контакта стекляхи они будто вовнутрь идут. и олово никак не пристает к ним...
Сообщение отредактировал idio0t - 30.3.2011, 10:38
Igorek91
сообщение 30.3.2011, 12:11
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(idio0t @ Сегодня, 13:18)
* верхние три контакта стекляхи они будто вовнутрь идут. и олово никак не пристает к ним...
Должно припаяться. На крайняк вообще капните оловянную соплю на те контакты, потом просто цыганской иглой можно будет поправить так, чтоб смыкались нужные контакты. Я так когда-то делал
idio0t
сообщение 30.3.2011, 13:20
бодрячком)))
-=underw@lk=-
олово воопше не хочет приставать к верхним контактам... только к нижним пристает( cry.gif
Ferzok
сообщение 30.3.2011, 19:08
Пользователь №: 168 587
MotoMario
idio0t,
тебе надо то между двумя точками сделать мычку. Судя по фото должно припаяться. Флюса капни. Почисти медной оплёткой это место, и всё припаяется.
PARANOlK
сообщение 27.5.2011, 20:48
Пользователь №: 214 718
Модель телефона: Defy+
Прошивка: CM10
Добрый вечер!
Сразу извиняюсь за возможное повторение. Вопрос такой. При выпаивании родного гнезда с корнями вырвал 2 контакта (на рисунке указаны). Ранее советовали поколупать плату, но это результата не дало...
Может есть другое место куда можно припаятся вместо этих?
И вот ещё. Сколько резисторов нужно? По мануалу вроде 2, с тыльной стороны платы и со стороны клавы, но мнения на этот счёт, у тех кто делал, по моему расходятся...
Ignatko_O
сообщение 6.6.2011, 10:54
Из: Саратов
Пользователь №: 221 431
А резистор обязательно?
Я просто не знаю что это, как это выглядит, как правильно поставить и что он вообще делает...
Вот заряжаться хренова мотор стал, чую конефолью дело пахнет...
PARANOlK
сообщение 6.6.2011, 14:16
Прошивка: CM10
Ооо. Ignatko_O вот это да... даже я с мизерными знаниями в электроникезнаю что такое резистор, ну примерно smile.gif Советую тебе вообще не трогать ничего и оставить всё как есть, нито хуже будет. Видел вон как у меня получилось...
Хотя может у тебя руки "золотые"... но всё равно я бы не советывал!
По поводу вопроса, ДА резистор нужен обязательно для того чтоб тел заряжался.
Хотя обьясни по подробнее, у тебя со стандартным гнездом "заряжаться хренова мотор стал"?
Ignatko_O
сообщение 6.6.2011, 16:01
Из: Саратов
Ты что думаешь я вообще ничего не понимаю по этому делу?
Я перепаивал тока родные гнёзда на моторолках, и всё норм было...Правда по пьяне на одной выдернул гнездо и с корнями вообще и теперь не знаю, что делать..Там не напаяешь ничего
А на этой я заманался эти 3 контакта чистить
вот надумываю перепаять...
Не подскажешь где надыбать этот резистор?
Правка от -=underw@lk=-: Уважаемый ignatko , советую в будущем придерживаться правил "Русского языка" и не выражаться нецензурными словами!!!
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 6.6.2011, 21:14
Motocikl
сообщение 6.6.2011, 20:39
Пользователь №: 182 592
Прошивка: R373_G_OE.30.42R
Кто в Казани сможе замутить такую фишку?)) и сколько будет стоить?))
PARANOlK
сообщение 7.6.2011, 11:55
Прошивка: CM10
Ignatko_O
На радорынке или разобрать какойнить ненужный электронный прибор (правда не факт, что сразу найдёшь подходящий).
P.S. Где-то вроде уже видел подобную ссылку, но думаю второй раз не помешает.
Справочники по отечественным электронным компонентам (для определения параметров резистора по цветовой маркеровке)
Flynight777
сообщение 7.6.2011, 19:35
Пользователь №: 95 500
Модель телефона: e398 MotoMadness
Прошивка: R373_G_OE.30.48R
Люди...А как вы думаете...Реально ли перпаять разъём от нокии(тонкий) для зарядки, а рядом микро-юсб для работы с мозгами телефона?!
Igorek91
сообщение 8.6.2011, 9:14
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Flynight777 @ Вчера, 22:35)
* Реально ли перпаять разъём от нокии(тонкий) для зарядки, а рядом микро-юсб для работы с мозгами телефона?!
Реально, уже такое делали(где-то на форуме раньше видел).
Только лучше будет сделать так: сначала поставить миниюсб с зарядкой и для работы с телефоном через компьютер, а потом отвести "+" и "-" от него на Ваш нокиевский разъём и установить его.
Получаем: зарядку можно осуществлять как и от юсб, так и от нокиевского разъёма(только сразу миниюсб и разъём от нокии использовать нельзя будет!!!)
Flynight777
сообщение 8.6.2011, 10:36
Спасибо большое за совет, так даже лучше будет)
Flynight777
сообщение 9.6.2011, 9:05
Всё хорошо, но вот такой вопрос...Где плюс, а где минус на тонком разъёме от нокии!? Гугл не помог...
Igorek91
сообщение 9.6.2011, 12:55
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Flynight777 @ Сегодня, 12:05)
* Где плюс, а где минус на тонком разъёме от нокии!?
можно поверить цифровым мультиметром, для этого надо подкинуть его вывода(так сказать "+" и "-") и посмотреть как он будет показывать напряжение: если оно будет с минусом - значит вывода мультиметра не совпадают по знаку в разъёме. отсюда можно сделать вывод, что знаки противоположные. если сразу покажет нормально - значит совпали)
надеюсь объяснил понятно)))
а вообще, скорее всего внутри разъёма находится "плюс")
FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 12:33
