11 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB
Igorek91
сообщение 24.2.2011, 17:13
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(Cre@tiv @ 24.2.2011, 15:21) *
а где его добавить на схеме? можете помочь и дорисовать где его добавить?
ну вот пожалуйста, в идеале должно быть так как на картинке,)
а вообще "землю" можно припаять хоть к тому припою(олову), что остался на плате после разъёма или даже к тому оранжевому пятоку справа на плате от разъёма, хоть даже зачистить зелёный лак и подпаяться туда - так как "земля" везде дублируется wink.gif
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 24.2.2011, 17:13
Bl@cK~St@rR
сообщение 26.2.2011, 11:34
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
а micro usb встанет без лишних танцев с бцбном над корпусом??
Igorek91
сообщение 26.2.2011, 11:58
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Ну если вместо разъёма, то почти да) там немного только придётся подпилить/снять часть пластика, где разъём будет стоять для удобства его установки и закрепления, чтоб был на месте)
Посмотрите на предыдущих страницах этой темы как другие пользователи ставили его и найдите наиболее подходящее решение wink.gif
idio0t
сообщение 16.3.2011, 18:05
Из: Украина, Винница.
Пользователь №: 224 698
Модель телефона: Motorola D2G, E1, E398
Прошивка: какую посоветуете?)
бодрячком)))
Вот решился перепаять гнездо для ЮСБ) миниЮСБ работает))) yesyes.gif а зарядка нет( cry.gif пишет "зарядка невозможна"((( что делать не подскажете? cry.gif
контакты все нормальные... резюк на 39кОм (такой маленький, безкорпусный.
Maden
сообщение 16.3.2011, 18:09
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Модель телефона: fly iq256+Е398
Прошивка: Mpx398 Updated
idio0t, форум читай, поиск юзай. Ето не раз уже обсуждалось. Помоему соплей навешал, проверь, убери лишний припой, остатки флюса, проверь резюк, разпайку. Вобщем ищи.
Добавлено позже (16.3.2011, 18:11):
Результаты поиска: Зарядка невозможна
Artee
сообщение 16.3.2011, 19:45
Из: Ukraine, Kharkiv region
Пользователь №: 65 805
Модель телефона: E398_ROKR
Прошивка: DAR2.x_test16
Если кто будет припаивать или уже припаял microUSB, прошу выложить фотки процедуры.
Igorek91
сообщение 16.3.2011, 22:46
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
ну как-бы на предыдущих страничках есть посты с иллюстрациями(поиск рулит): вот и вот
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 16.3.2011, 22:47
Artee
сообщение 17.3.2011, 18:27
Там фоты с miniUSB, а я имел ввиду microUSB smile.gif!
Хотелось бы посмотреть как оно будет выглядеть, также мне интересны различные варианты установки оного.
А какой краской лучше покрасить корпус после перепайки и установки заглушки? Так, чтобы потом не пожалеть об этом, ведь краске часто придется контактировать с кожей тела. Видел где-то на форуме кто-то красил балончиком в синий металик. Это не повредит здоровью?
Сообщение отредактировал Artee - 17.3.2011, 18:35
сумрак
сообщение 17.3.2011, 22:42
Из: Брест
Пользователь №: 222 732
Прошивка: dar2
I believe in miracles..
Artee, может ты имеешь ввиду как она повлияет на панель телефона?
Maden
сообщение 17.3.2011, 22:51
Pic-nic,
и к чему ты ето выписал тут?!
Artee, microUSB можно взять с нокии, там есть 3 в 1 (три разъема), наушники-зарядка-микро ЮСБ. Только по толщине он такой же как и мини-юсб зато удобно.
Отдельный же микро (если достанеш) имеет размеры: 3х4мм (анфас) тобиш нормально встает вместо стандартного разъема, возможно с небольшой (микро) подгонкой корпуса. Но ето все надо на практике думать, а так тебе никто точно не скажет. На счет краски не волнуйся, ты ж не спиш с телом. Единственный негативный ефект от испарений при покраске и высыхании краски.
Добавлено позже (17.3.2011, 23:08):
Artee, в собраном виде не стоит красить однозначно!, т.к. все части корпуса склеятся вместе. ТОЛЬКО в разобранном виде. И Думаю если вставиш микро то красить не пирется, если конечно у тебя корпус не убитый.
Artee
сообщение 18.3.2011, 14:03
Pic-nic,
я, как и Maden, также не понял юмора crazy.gif .
сумрак,
в принципе Maden ответил мне на то, что нужно.
Maden,
Разумеется в собраном виде не стоит красить, это я понимаю. Но вот какой краской незнаю, буду искать инфу сам, не разбираюсь я в них совсем.
Задавая ранее вопрос, я думал, что все поймут. Не оставлять же такую дыромаху после перепайки снизу, я бы лично ее замазал чем-то и закрасил аккуратно вместе со всем корпусом, сделав абсолютно новый какбы grin.gif .
Евгений89
сообщение 18.3.2011, 14:29
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
ну а в чем проблема smile.gif разбираешь корпус на место дырки от разъема приклеиваешь скотч а с внутренней стороны заливаешь эту дырку клеем супермомент...ждешь когда высохнет отрываешь скотч потом в районе нового разъёма сверлишь отверстие и потом надфилем подгоняешь под разъем потом шкуркой нулевкой убрать лишнее и можно краситьsmile.gif
потом могу скинуть фотки как у меня получилось только я еще не красил
Сообщение отредактировал Евгений89 - 18.3.2011, 15:19
Евгений89
сообщение 18.3.2011, 17:34
как и обещал фоткаsmile.gif правда еще надо немного подправить но суть понятна)
idio0t
сообщение 29.3.2011, 22:33
бодрячком)))
не получается перемычку стеклях припаять, контакты очень-очень плохие... Както можна это обойти?
Igorek91
сообщение 30.3.2011, 7:18
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(idio0t @ Сегодня, 1:33)
* не получается перемычку стеклях припаять, контакты очень-очень плохие... Както можна это обойти?
Какая стекляха??? Куда именно собрались паять перемычку??? На какие контакты???
Объясните подробнее, если есть возможность - выложите фото, что б было и мне и другим понятно
idio0t
сообщение 30.3.2011, 10:18
бодрячком)))
-=underw@lk=-
паял я вот по этой схеме:
а вот мой мотор...
верхние три контакта стекляхи они будто вовнутрь идут. и олово никак не пристает к ним...
Сообщение отредактировал idio0t - 30.3.2011, 10:38
Igorek91
сообщение 30.3.2011, 12:11
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(idio0t @ Сегодня, 13:18)
* верхние три контакта стекляхи они будто вовнутрь идут. и олово никак не пристает к ним...
Должно припаяться. На крайняк вообще капните оловянную соплю на те контакты, потом просто цыганской иглой можно будет поправить так, чтоб смыкались нужные контакты. Я так когда-то делал
idio0t
сообщение 30.3.2011, 13:20
бодрячком)))
-=underw@lk=-
олово воопше не хочет приставать к верхним контактам... только к нижним пристает( cry.gif
Ferzok
сообщение 30.3.2011, 19:08
Пользователь №: 168 587
MotoMario
idio0t,
тебе надо то между двумя точками сделать мычку. Судя по фото должно припаяться. Флюса капни. Почисти медной оплёткой это место, и всё припаяется.
PARANOlK
сообщение 27.5.2011, 20:48
Пользователь №: 214 718
Модель телефона: Defy+
Прошивка: CM10
Добрый вечер!
Сразу извиняюсь за возможное повторение. Вопрос такой. При выпаивании родного гнезда с корнями вырвал 2 контакта (на рисунке указаны). Ранее советовали поколупать плату, но это результата не дало...
Может есть другое место куда можно припаятся вместо этих?
И вот ещё. Сколько резисторов нужно? По мануалу вроде 2, с тыльной стороны платы и со стороны клавы, но мнения на этот счёт, у тех кто делал, по моему расходятся...
Ignatko_O
сообщение 6.6.2011, 10:54
Из: Саратов
Пользователь №: 221 431
А резистор обязательно?
Я просто не знаю что это, как это выглядит, как правильно поставить и что он вообще делает...
Вот заряжаться хренова мотор стал, чую конефолью дело пахнет...
PARANOlK
сообщение 6.6.2011, 14:16
Прошивка: CM10
Ооо. Ignatko_O вот это да... даже я с мизерными знаниями в электроникезнаю что такое резистор, ну примерно smile.gif Советую тебе вообще не трогать ничего и оставить всё как есть, нито хуже будет. Видел вон как у меня получилось...
Хотя может у тебя руки "золотые"... но всё равно я бы не советывал!
По поводу вопроса, ДА резистор нужен обязательно для того чтоб тел заряжался.
Хотя обьясни по подробнее, у тебя со стандартным гнездом "заряжаться хренова мотор стал"?
Ignatko_O
сообщение 6.6.2011, 16:01
Из: Саратов
Ты что думаешь я вообще ничего не понимаю по этому делу?
Я перепаивал тока родные гнёзда на моторолках, и всё норм было...Правда по пьяне на одной выдернул гнездо и с корнями вообще и теперь не знаю, что делать..Там не напаяешь ничего
А на этой я заманался эти 3 контакта чистить
вот надумываю перепаять...
Не подскажешь где надыбать этот резистор?
Правка от -=underw@lk=-: Уважаемый ignatko , советую в будущем придерживаться правил "Русского языка" и не выражаться нецензурными словами!!!
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 6.6.2011, 21:14
Motocikl
сообщение 6.6.2011, 20:39
Пользователь №: 182 592
Прошивка: R373_G_OE.30.42R
Кто в Казани сможе замутить такую фишку?)) и сколько будет стоить?))
PARANOlK
сообщение 7.6.2011, 11:55
Прошивка: CM10
Ignatko_O
На радорынке или разобрать какойнить ненужный электронный прибор (правда не факт, что сразу найдёшь подходящий).
P.S. Где-то вроде уже видел подобную ссылку, но думаю второй раз не помешает.
Справочники по отечественным электронным компонентам (для определения параметров резистора по цветовой маркеровке)
Flynight777
сообщение 7.6.2011, 19:35
Пользователь №: 95 500
Модель телефона: e398 MotoMadness
Прошивка: R373_G_OE.30.48R
Люди...А как вы думаете...Реально ли перпаять разъём от нокии(тонкий) для зарядки, а рядом микро-юсб для работы с мозгами телефона?!
Igorek91
сообщение 8.6.2011, 9:14
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Flynight777 @ Вчера, 22:35)
* Реально ли перпаять разъём от нокии(тонкий) для зарядки, а рядом микро-юсб для работы с мозгами телефона?!
Реально, уже такое делали(где-то на форуме раньше видел).
Только лучше будет сделать так: сначала поставить миниюсб с зарядкой и для работы с телефоном через компьютер, а потом отвести "+" и "-" от него на Ваш нокиевский разъём и установить его.
Получаем: зарядку можно осуществлять как и от юсб, так и от нокиевского разъёма(только сразу миниюсб и разъём от нокии использовать нельзя будет!!!)
Flynight777
сообщение 8.6.2011, 10:36
Спасибо большое за совет, так даже лучше будет)
Flynight777
сообщение 9.6.2011, 9:05
Всё хорошо, но вот такой вопрос...Где плюс, а где минус на тонком разъёме от нокии!? Гугл не помог...
Igorek91
сообщение 9.6.2011, 12:55
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Flynight777 @ Сегодня, 12:05)
* Где плюс, а где минус на тонком разъёме от нокии!?
можно поверить цифровым мультиметром, для этого надо подкинуть его вывода(так сказать "+" и "-") и посмотреть как он будет показывать напряжение: если оно будет с минусом - значит вывода мультиметра не совпадают по знаку в разъёме. отсюда можно сделать вывод, что знаки противоположные. если сразу покажет нормально - значит совпали)
надеюсь объяснил понятно)))
а вообще, скорее всего внутри разъёма находится "плюс")
Flynight777
сообщение 9.6.2011, 14:31
А есть у кого нибудь возможность проверить, а то у меня мультиметра на станции нет, а купить отдельный возможности нет...
007Deniska
сообщение 12.6.2011, 8:57
Пользователь №: 195 635
Модель телефона: Motorola L7+e398
нaрод при пeрeпaйкe стaндaртного рaзъeмa нa тaкойжe но в лучшeм состоянии отвaлился 7й контaкт , eсли считaть пeрeвeрнув тeл клaвой в низ и считaть послe контaктов зaрядки , будeт ли тeл шится ? Если нeт кудa eго кинуть? Я зaбил бы но прошa роднaя и нe кaк ни нaстроить звук :-)
Igorek91
сообщение 14.6.2011, 11:05
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(007Deniska @ 12.6.2011, 11:57)
* нaрод при пeрeпaйкe стaндaртного рaзъeмa нa тaкойжe но в лучшeм состоянии отвaлился 7й контaкт , eсли считaть пeрeвeрнув тeл клaвой в низ и считaть послe контaктов зaрядки , будeт ли тeл шится ?
будет он шиться, за подключение к компу, в основном, отвечают первые три контакта, если считать от зарядки, ну и "минус самой зарядки"))
Ignatko_O
сообщение 15.6.2011, 18:19
Из: Саратов
А зачем тогда остальные нужны если только 3 отвечают за юсб
Igorek91
сообщение 15.6.2011, 19:36
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Ignatko_O @ Сегодня, 21:19)
* А зачем тогда остальные нужны если только 3 отвечают за юсб
они нужны для каких-то других функций/манипуляций с/над телефоном, для нас всех они не представляют важности, ну кроме 4 и 5 контакта с противоположной от зарядки стороны - первичное их назначение я не скажу, ибо не знаю, а вот вторичное - вводить телефон в бут принудительно
сумрак
сообщение 20.6.2011, 18:00
Из: Брест
Прошивка: dar2
ну че...поставил це штукатень в свой е1, т.к. родное гднездо уже было дохлое и нечего было терять!
миник выпаял с нерабочего рэзера v3, после сборки с первого разу гнездо работало! резюк ставил на 30 ком.
Но одна проблема, когда выпаивал старый разъём, отпоялся от платы вместе с ногой разъёма и один контакт, (он нужен для передачи файлов, т к к нему я не подпоялся, а тело заряжалось). Фот фотка контакта:Прикрепленное изображение
как мне его восстановить? Либо куда подпоятся? Заранее большое спс
P.S. Где-то слышал что можно просто на месте того контакта который испортился ножиком поскр [вырезан мат] ь пока не доскребешь до медного текстолита, к нему как писали можно было и подпаиваться.!?
Сообщение отредактировал сумрак - 20.6.2011, 18:00
Igorek91
сообщение 11.7.2011, 13:14
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
сумрак, думаю вот этой картинки будет достаточно, что б разобраться куда можно подпаять недостающий контакт)
сумрак
сообщение 13.7.2011, 21:00
Из: Брест
Прошивка: dar2
ну выпаял я эту стекляху и подпоялся к нужному мне контакту,.только к компу все равно не коннектилось, только кабель стал нагревался как бешенный, меня немного это стремануло...короче убрал я этот провод от стекляхи к минику, вроде бы сделал все как было(стекляху на место естественно впаять не могу, боюсь соседние детали посносить), но зарядка не идет почему-то.., если в выключенное тело втыкнуть зарядку, тел врубится, индикатор зарядки пропадает, и так и висит.., ну точно надо кинуть перемычку на контактах стекляхи..!!!?? На какие контакты именно? буду очень благодарен за ответ!
ПРОблему решил, кинул перемычки как описано в теме:https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=162204
Сообщение отредактировал сумрак - 14.7.2011, 12:36
Lesovik
сообщение 1.9.2011, 13:36
Пользователь №: 58 686
Прошивка: E1 Blue S Lite + R373_g_0e.30.43r
Вопрос к тем, кто делал - у вас задняя площадка mini-USB вообще в воздухе? Известно ли, какие площадки на плате не используются? из них же большая часть должны пустыми быть..
Цитата(om2804 @ 1.9.2009, 18:44) *
Резистор должен быть в пределах 40 Ком. Достаточно малогабаритный. Подойдёт мощностью 0,0075 Вт.
Тут в нулях ошибки нет? Я могу с со спокойной совестью впаять СМД резистор 0402 на 0,062 Вт ?
Т.е. я равильно ли я понимаю, он не силовой, сигнальный, который за опознавание зарядника отвечает?
Сообщение отредактировал Lesovik - 1.9.2011, 13:39
Igorek91
сообщение 1.9.2011, 17:19
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Lesovik @ Сегодня, 16:36)
* Тут в нулях ошибки нет? Я могу с со спокойной совестью впаять СМД резистор 0402 на 0,062 Вт ?
если он будет работать - паяйте
* Т.е. я равильно ли я понимаю, он не силовой, сигнальный, который за опознавание зарядника отвечает?
да
FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 7:18
