11 страниц V « < 7 8 9 10 > »
FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB
Flynight777
сообщение 9.6.2011, 14:31
Пользователь №: 95 500
Модель телефона: e398 MotoMadness
Прошивка: R373_G_OE.30.48R
А есть у кого нибудь возможность проверить, а то у меня мультиметра на станции нет, а купить отдельный возможности нет...
007Deniska
сообщение 12.6.2011, 8:57
Пользователь №: 195 635
Модель телефона: Motorola L7+e398
нaрод при пeрeпaйкe стaндaртного рaзъeмa нa тaкойжe но в лучшeм состоянии отвaлился 7й контaкт , eсли считaть пeрeвeрнув тeл клaвой в низ и считaть послe контaктов зaрядки , будeт ли тeл шится ? Если нeт кудa eго кинуть? Я зaбил бы но прошa роднaя и нe кaк ни нaстроить звук :-)
Igorek91
сообщение 14.6.2011, 11:05
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(007Deniska @ 12.6.2011, 11:57)
* нaрод при пeрeпaйкe стaндaртного рaзъeмa нa тaкойжe но в лучшeм состоянии отвaлился 7й контaкт , eсли считaть пeрeвeрнув тeл клaвой в низ и считaть послe контaктов зaрядки , будeт ли тeл шится ?
будет он шиться, за подключение к компу, в основном, отвечают первые три контакта, если считать от зарядки, ну и "минус самой зарядки"))
Ignatko_O
сообщение 15.6.2011, 18:19
Из: Саратов
Пользователь №: 221 431
А зачем тогда остальные нужны если только 3 отвечают за юсб
Igorek91
сообщение 15.6.2011, 19:36
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Ignatko_O @ Сегодня, 21:19)
* А зачем тогда остальные нужны если только 3 отвечают за юсб
они нужны для каких-то других функций/манипуляций с/над телефоном, для нас всех они не представляют важности, ну кроме 4 и 5 контакта с противоположной от зарядки стороны - первичное их назначение я не скажу, ибо не знаю, а вот вторичное - вводить телефон в бут принудительно
сумрак
сообщение 20.6.2011, 18:00
Из: Брест
Пользователь №: 222 732
Прошивка: dar2
I believe in miracles..
ну че...поставил це штукатень в свой е1, т.к. родное гднездо уже было дохлое и нечего было терять!
миник выпаял с нерабочего рэзера v3, после сборки с первого разу гнездо работало! резюк ставил на 30 ком.
Но одна проблема, когда выпаивал старый разъём, отпоялся от платы вместе с ногой разъёма и один контакт, (он нужен для передачи файлов, т к к нему я не подпоялся, а тело заряжалось). Фот фотка контакта:Прикрепленное изображение
как мне его восстановить? Либо куда подпоятся? Заранее большое спс
P.S. Где-то слышал что можно просто на месте того контакта который испортился ножиком поскр [вырезан мат] ь пока не доскребешь до медного текстолита, к нему как писали можно было и подпаиваться.!?
Сообщение отредактировал сумрак - 20.6.2011, 18:00
Igorek91
сообщение 11.7.2011, 13:14
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
сумрак, думаю вот этой картинки будет достаточно, что б разобраться куда можно подпаять недостающий контакт)
сумрак
сообщение 13.7.2011, 21:00
Из: Брест
Прошивка: dar2
ну выпаял я эту стекляху и подпоялся к нужному мне контакту,.только к компу все равно не коннектилось, только кабель стал нагревался как бешенный, меня немного это стремануло...короче убрал я этот провод от стекляхи к минику, вроде бы сделал все как было(стекляху на место естественно впаять не могу, боюсь соседние детали посносить), но зарядка не идет почему-то.., если в выключенное тело втыкнуть зарядку, тел врубится, индикатор зарядки пропадает, и так и висит.., ну точно надо кинуть перемычку на контактах стекляхи..!!!?? На какие контакты именно? буду очень благодарен за ответ!
ПРОблему решил, кинул перемычки как описано в теме:https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=162204
Сообщение отредактировал сумрак - 14.7.2011, 12:36
Lesovik
сообщение 1.9.2011, 13:36
Пользователь №: 58 686
Прошивка: E1 Blue S Lite + R373_g_0e.30.43r
Вопрос к тем, кто делал - у вас задняя площадка mini-USB вообще в воздухе? Известно ли, какие площадки на плате не используются? из них же большая часть должны пустыми быть..
Цитата(om2804 @ 1.9.2009, 18:44) *
Резистор должен быть в пределах 40 Ком. Достаточно малогабаритный. Подойдёт мощностью 0,0075 Вт.
Тут в нулях ошибки нет? Я могу с со спокойной совестью впаять СМД резистор 0402 на 0,062 Вт ?
Т.е. я равильно ли я понимаю, он не силовой, сигнальный, который за опознавание зарядника отвечает?
Сообщение отредактировал Lesovik - 1.9.2011, 13:39
Igorek91
сообщение 1.9.2011, 17:19
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Lesovik @ Сегодня, 16:36)
* Тут в нулях ошибки нет? Я могу с со спокойной совестью впаять СМД резистор 0402 на 0,062 Вт ?
если он будет работать - паяйте
* Т.е. я равильно ли я понимаю, он не силовой, сигнальный, который за опознавание зарядника отвечает?
да
AlexKooper
сообщение 4.9.2011, 18:49
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
схему посмотреть не ага? там распайка ком-порта выведена такт-то... Холостых выводов нет, земля разве что тебе подойдет для крепежа пайкой
Сообщение отредактировал AlexKooper - 4.9.2011, 18:49
FonzoLukas@mail.ru
сообщение 5.9.2011, 7:35
Пользователь №: 227 221
Модель телефона: (((e1 e398 е2)))
Прошивка: Dar2.x_test15
дождался мод mUbuntu 1.12))*?:%
когда перепаять гнигдо то старыя котроллер нужен ?
MARKyxa
сообщение 5.9.2011, 8:32
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
теперь свой вопрос по русски пожалуйста
FonzoLukas@mail.ru
сообщение 5.9.2011, 8:40
когда перепаять стандартный выход на юезби на miniUSB то старый котроллер нужен ?
Igorek91
сообщение 5.9.2011, 17:39
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(FonzoLukas@mail.ru @ Сегодня, 11:40)
* когда перепаять стандартный выход на юезби на miniUSB то старый котроллер нужен ?
это Вы за разъём имеете ввиду или нет!?
я бы всё сохранял, в будущем может пригодиться
panisher
сообщение 28.9.2011, 16:36
Из: Сызрань
Пользователь №: 166 703
Модель телефона: c650 => e398
Прошивка: 49r, 79r
После такого переделывания, телефон прошить реально будет?
сумрак
сообщение 28.9.2011, 16:44
Из: Брест
Прошивка: dar2
ДА! проверено, идеально работает как в режиме модем, так и с флешкой
panisher
сообщение 28.9.2011, 18:08
Из: Сызрань
Прошивка: 49r, 79r
извеняюсь за оффтоп, но вот по этой теме накинул провода на плату, без резистора. Может где надо резистор поставить, а то комп видит телефон, как "устройство USB работает неправильно"? и если надо, то подскажите откуда и куда.
Далее припаиваем к плате телефона 2 провода: зелёный, синий, согласно схеме. Красный провод можно заменить перемычкой, если будет маленькое расстояние. Иначе припаиваем и его. И припаиваем розовый провод.
А что за розовый провод с резистором? какой резистр надо ставить? Как я понял он идёт от + (плюса) зарядки земле или это не так?
Сообщение отредактировал panisher - 28.9.2011, 18:09
FonzoLukas@mail.ru
сообщение 4.10.2011, 10:10
привет всем!! у меня такая проблема вставляю зарядку в тел а там пишет зарядка не возможна!! а если перепаять miniUSB то зарядка заработает или нет!
MaratMD
сообщение 4.10.2011, 17:19
Пользователь №: 180 950
FonzoLukas@mail.ru,чистий гнездо зарядки.Если есть возможность,вскрывай тел и смотри не отвалились ли лапки гнезда от платы
FonzoLukas@mail.ru
сообщение 4.10.2011, 18:53
я вскрывал там все нормально!! а на щот miniUSB какие будут ответы???
MARKyxa
сообщение 5.10.2011, 6:52
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
FonzoLukas@mail.ru,
сначала прочти Не заряжается Е398/E1 потом можно ставить мини юсб если пожелаешь
Bl@cK~St@rR
сообщение 11.10.2011, 6:09
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
а не легче поставить micro usb? он и по габаритам туда идеально встает.. и уже достаточно распространен... и корпус пилить не надо
Igorek91
сообщение 11.10.2011, 15:44
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Bl@cK~St@rR @ Сегодня, 9:09)
* а не легче поставить micro usb? он и по габаритам туда идеально встает.. и уже достаточно распространен... и корпус пилить не надо
легче, но мануала на форуме нет.
если сделаете с меня и других пользователей будут благодарности и плюсы)))
Bl@cK~St@rR
сообщение 12.10.2011, 7:29
Прошивка: XT 1058
распиновка одна и та же. взял разъем с флая, припаял на плату кверху пузом, дабы легче было к ножкам паяться
распайка та же. пин №4 (который рядом с минусом оставляем пустым)
Правка от -=underw@lk=- : добавил схему распайки гнезда на всякий пожарный wink.gif
пустое пространство в корпусе закрывал рассеивателем из дисплея (матовый кусок тонкого прозрачного пластика)
ВОТ ФОТКИ ГОТОВОГО ДЕВАЙСА
p.s. монтаж фоткать не стал, ибо сделан очень тонкими проводами и их не видно на фотке
Сообщение отредактировал Bl@cK~St@rR - 12.10.2011, 10:55
Igorek91
сообщение 12.10.2011, 9:30
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Bl@cK~St@rR, ну вот, совсем другое дело. Главное что есть фото готового девайса))
Cre@tiv
сообщение 12.10.2011, 13:32
Пользователь №: 215 152
Приветствую Вас дорогие друзья! Я уже отписывался в этой теме поповоду замены стандартного разьема на мини юсб, но контакты платы я восстановить не смог, телефон не реагировал на подключение юсб кабеля, я отложил егов сторону до лучших времен.недавно мне на глаза попалась такая интересная статья, вот картинка Изображение я думаю это выход в моей ситуации! Там говорится о перепайке стандартного разьема не на мини юсб, а на 2,5 мм разьем! И у меня появились некоторые вопросы, касаемые этого разьема 1) вот фото моей платы, место разьема Изображение как видно на фото контакты зарядки почти полностью отсутствуют.на схеме показано, что черный провод(минус) надо кидать от разьема к самому крайнему разьему зарядки, который у меня отсутствует, можно ли его припоять куда то в другое место, помню если не ошибаюсь прямо на плате чистили лак и припаивали.2) как я понял, в этой схеме не нужно применять резистор? 3) кто пробывал сделать именно этим методом, скажите, как лучше разместить этот разьем в корпусе, а то по примеру автора его очень далеко тянуть на верх и пилить короб.4) подойдт ли для этого стандартный разьем от мотороллы е398 кабель от нее же и гарнитура все из комплекта? Изображение smile.gif
Cre@tiv
сообщение 15.10.2011, 7:11
не поверю, что никто не зможет помочь по моему вопросу постом выше на этом сайте.
MARKyxa
сообщение 15.10.2011, 10:57
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Цитата(Cre@tiv @ 13.10.2011, 0:32)
* можно ли его припоять куда то в другое место
можно припаяться хоть к круглешку справа на плате, если смотреть на пятки гнезда.
* как я понял, в этой схеме не нужно применять резистор?
не поставишь будет писать зарядка невозможна либо недоступная батарея, но заряжать будет
* ак лучше разместить этот разьем в корпусе, а то по примеру автора его очень далеко тянуть на верх и пилить короб.
это как тебе удобно, дело практики
* подойдт ли для этого стандартный разьем от мотороллы е398 кабель от нее же и гарнитура все из комплекта?
подойдет, но у него другая распиновка, нужно гадать либо искать схему родного гнезда чтоб подцепиться без ошибок. Если будете использовать родной джек, то отпаивайте его с платы, цепляйте провода, изолируйте, и каким нибудь образом крепите его снова, например приклеить\залить чем либо. Все это дело техники и фантазии, удачи
Igorek91
сообщение 15.10.2011, 11:36
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Cre@tiv
Цитата(Cre@tiv @ 12.10.2011, 16:32)
* можно ли кинуть минус, по схеме черный проводок) на плату зачистив предварительно
можно! можно даже на тот зачищенный с медным отблеском пятак, который расположен чуть ниже от того места, что Вы обозначили. Скажу даже более - провод можно подпаять к любому защитному экрану на плате, там земля везде дублируется wink.gif
* 2) как я понял, в этой схеме не нужно применять резистор?
в данном случае не нужно, но это не есть гуд, так как акб будет заряжаться на прямую и есть возможность угробить КП телефона
лучше сделать вот так
резюк кинуть между минусом и средним контактом. резюк можно варьировать от 5 до 100 кОм, идеал где-то 25-35 кОм
если нету среднего контакта, да и вообще вот схемка для того, куда можно подпаяться если нет контактов на плате
* кто пробывал сделать именно этим методом, скажите, как лучше разместить этот разьем в корпусе, а то по примеру автора его очень далеко тянуть на верх и пилить короб
не знаю
посмотрите сами где места много свободного, авось и придумаете куда его девать
* 4) подойдт ли для этого стандартный разьем от мотороллы е398 кабель от нее же и гарнитура все из комплекта?
подойдёт, главное правильно к нем подпаяться
MotoGlyuk
сообщение 28.11.2011, 7:46
Из: Челябинск
Пользователь №: 231 118
Прошивка: хз 49
Всем привет...
перечитав на три раза мануальчик от Castelman`a(всё понятно расписано...разжёвано..классные фотки - МОЛОДЕЦ) - я решил что буду ставить микро усб... (схема таже)
теперь главный вопрос: я так понял что прошивать и всё такое можно будет БЕЗ АКБ.это хорошо...
потому-что акб у меня одна на два телефона...
так вот : простым кабелем USB - micro/miniUSB которые идут в комплектах ко многим телефонам..можно будет шить???
жду скорейшего ответа...
MARKyxa
сообщение 28.11.2011, 10:24
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
MotoGlyuk,
если все сделайте по мануалу то конечно можно
MotoGlyuk
сообщение 28.11.2011, 19:17
Из: Челябинск
Прошивка: хз 49
полдня просидел собирал паяльник из нечего(старый сломался с потрохами) smile.gif
паяльник сделал(10 минут сратха - 30 минут дыма и всё ок-работает)
добрался до телефона...избавиться от старого гнезде не составила трудности...так как оно было вырвано(по чему и решился на перепайку)
но тут вдруг стена.большая - высокая... когда вскрыл телефон - гнездо было порвано на две части(зарядка и датакабель) часть для зарядки отсутствовала... а оказалось вместе с ней и контакт...
там три их должно быть... вот один (средний) к которому резик паять - его и нету... пятак вырван...углубление есть - но оно под слоем грязи/пыли...
подскажите чем можно почистить ВСЮ плату (от грязи) и куда можно припоять вторую ногу резика???
капа
сообщение 30.11.2011, 15:21
Из: Уфа
Пользователь №: 213 138
Прошивка: DAR2 test16
подскажите плиз что я отпаял?
пару дней норм работал,а теперь с большим трудом включается и не видит сим-карту.под симкой очень горячо становится!:( на аккуме кп вроде сгорел,индикатора батареи нет,и вообще он не заряжается sad.gif даже лягушкой!
MotoGlyuk
сообщение 30.11.2011, 21:28
Из: Челябинск
Прошивка: хз 49
была уже такая тема... у меня тож оторвано...
там идёт 9-ть контактов - на два надо перемычку поставить...
сим-коннектором к верху,разъёмомн к себе... первая полоса - второй контакт второя полоса - второй контакт.. между ними перемычку ставь... и должно быть тебе счастье smile.gif
капа
сообщение 2.12.2011, 8:18
Из: Уфа
MotoGlyuk,
можешь на схеме показать?что за полосы и контакты???
Виталька74
сообщение 3.12.2011, 14:53
Пользователь №: 230 850
Модель телефона: E398, E8, EM30
кто может перепаять разьем в екатеринбурге??? Нужно очень (конечно не бесплатно)
PS У самого руки для этого дела кривые, да и инструмента нет
PARANOlK
сообщение 23.1.2012, 13:42
Пользователь №: 214 718
Модель телефона: Defy+
Прошивка: CM10
А на Е1000 резюк так-же припаиваить? И такой-же?
Сообщение отредактировал PARANOlK - 24.1.2012, 21:09
PARANOlK
сообщение 30.1.2012, 13:13
Прошивка: CM10
А вот что получилось у меня.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=CnOcFuLhRDw&context=C3ae5397ADOEgsToPDskJLBg1bfAmM2-_J2Nns3q1V[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=dKXJ2e9BW_c&context=C3dcc96eADOEgsToPDskJo8AKWwI12qCCBu9go7LbE[/video]
Сообщение отредактировал PARANOlK - 30.1.2012, 13:15
MaratMD
сообщение 30.1.2012, 14:03
PARANOlK, фига.Че это ты там накоротил?
FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 15:07
