11 страниц V « < 8 9 10 11 >
FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB
PARANOlK
сообщение 5.2.2012, 16:22
Пользователь №: 214 718
Модель телефона: Defy+
Прошивка: CM10
А вот ещё вопрос, волнующий многих криворуких (в основном меня smile.gif )
При демонтаже старого гнезда оторвал дорожку на которой оно крепилось
Можно ли зачистить плату
и припаять гнездо к к ней?
Igorek91
сообщение 5.2.2012, 18:59
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(PARANOlK @ Сегодня, 18:22)
* При демонтаже старого гнезда оторвал дорожку на которой оно крепилось
тут отметил все ближайшие места, куда подпаять массу можно, если и там счистить под ноль и потребуется контакт))
только сильно не счищайте, плата то многослойная, можно на другие дорожки нарваться wink.gif
Сообщение отредактировал Igorek91 - 5.2.2012, 19:01
PAROKR_E8
сообщение 10.2.2012, 17:26
Пользователь №: 182 309
Модель телефона: E8
Прошивка: z-Mod
http://bestmuzon.net/skachat/4730/
Чьёрт поберьи! Припаял в точности по такой схеме Прикрепленное изображение
Зарядка идёт нормально. Но вот с компом ни в какую не хочет дружить. Ни в режиме модема ни как карта памяти. При подключении компьютер молчит, телефон: в режиме модема просто сигналит что подключён шнур; в режиме карты память выдаёт "отсоедените телефон для доступа к карте памяти" и сразу же это сообщение пропадает, при этом можна зайти в мультимедиа -> карту памяти и послушать музыку.
В чём проблема? Может какие контакты перепроверить нужно? (на схеме поставил цыфры напротив контактов).
FonzoLukas@mail.ru
сообщение 11.2.2012, 13:01
Пользователь №: 227 221
Модель телефона: (((e1 e398 е2)))
Прошивка: Dar2.x_test15
дождался мод mUbuntu 1.12))*?:%
привет! по какой схеме лучше делать?? кто что посоветует? а если перепаять мини юезби то комп будет видеть флешку???
Сообщение отредактировал FonzoLukas@mail.ru - 16.2.2012, 14:46
сумрак
сообщение 26.2.2012, 21:37
Из: Брест
Пользователь №: 222 732
Прошивка: dar2
I believe in miracles..
FonzoLukas@mail.ru, по той схеме что на пост выше делай, себе ставил, прошивал без проблем и с флешкой коннектилось в том числе.
Cre@tiv
сообщение 27.2.2012, 18:32
Пользователь №: 215 152
Друзья всем привет! недавно принесли е398 без разьема, его как говорит хозяин вырвали с корнями типо бесил что зарядка не идёт(( так вот три контакта ото зарядки стоят на месте,самый крайный контакт дата кабеля присутствует, а два последующих уже нет.я незнаю что делать, подскажите пожалуйста, как можно выйти из ситуации? кто то сталкивался с похожей проблемой? вспомнил можно подпаятся к фл1400, как лучше снять стекляху и чем паять?расскажите поподробней плизИзображение helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал Cre@tiv - 27.2.2012, 19:25
PARANOlK
сообщение 27.2.2012, 20:53
Прошивка: CM10
Cre@tiv,
Срывать "грубо и с нахрапом" я просто пинцетом отодрал.
А паять вот так.
MaratMD
сообщение 28.2.2012, 4:25
Пользователь №: 180 950
Можно просто паяльником нагреть и снять,так безопасней
Cre@tiv
сообщение 28.2.2012, 15:25
Всем спасибо друзья за советы! а перемычки кидать обязательно между а3-с3 а4-с4 а5-с5? или можно прямо к а1 с1 и с6 паятся без перемычек? и вообще за что отвечает эта стекляха?
Igorek91
сообщение 28.2.2012, 16:11
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Cre@tiv @ Сегодня, 17:25)
* а5-с5
вот тут нужна перемычка, что б можно было заряжать акб
Сообщение отредактировал Igorek91 - 28.2.2012, 16:18
Cre@tiv
сообщение 27.3.2012, 18:15
Всем кто помог,спасибо огромное! Разьем препаял, стекляху отпаял и востановил 5 и 6 контакт, все спаял..телефон выключен,батарея вставлена, сим и флеш тоже,вставляю кабель,телефон начинат включатся сам, включился, значка зарядки нет, о зарядке на экране не слова, не знаю, извините вообщем идет заряд или нет.тк же с подключением юсб, вылетает окно выбора типа подключения,я вибираю микро сд, и он заввисает) иногда не зависает,но после выбора микр сд ничего не происходит,комп телефон не видит никак.у кого нибудь было подобное? пропаял все еше раз таже история
MaratMD
сообщение 27.3.2012, 21:33
Cre@tiv,у многих такое было. Возможно резюк не правильно подобрал.Полистай эту тему назад,возможно найдешь ответ
uduot87
сообщение 28.3.2012, 9:06
Пользователь №: 233 519
ну как-то вот так!
Добрый День! На форуме я новенький (давно читал, качал прошивки и т.д.). Столкнулся с проблемой, решить её пока не могу. Моторола е398 одна из первых моделей, ей уже лет 7. Проблема в следующем - периодически не реагировал на зарядку, но быстро проходило это дело. Вчера его "клинануло" окончательно - батарея села, зарядку не берет. Прошивка стоит - Блэк Энджел (последняя). В чем может быть проблема? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
P.S. сорри если не в ту тему
Сообщение отредактировал uduot87 - 28.3.2012, 9:07
EpoLLIa
сообщение 28.3.2012, 9:09
Из: Омска
Пользователь №: 181 807
Прошивка: DaR 2.16
Каждому положено по лучику солнца!
Контакты не проверял? Вдруг отвалились от платы...
uduot87
сообщение 28.3.2012, 9:17
ну как-то вот так!
Пока руки не дошли, сегодня буду разбирать. Раньше было такое, тока через определённое время (3-8 часов) все становилось на свои места. С чем это еще может быть связано?
Сообщение отредактировал uduot87 - 28.3.2012, 9:19
EpoLLIa
сообщение 28.3.2012, 10:01
Из: Омска
Прошивка: DaR 2.16
Обычное совпадение, контакты проверь!
Виталька74
сообщение 3.4.2012, 18:18
Пользователь №: 230 850
Модель телефона: E398, E8, EM30
Народ помогите! Вот такая фигня. перепоял разъем себе, комп телефон теперь видет, но не идеь зарядка. При подключении пишет зарядка не возможна и пропадает индикатор батареи. Что делать? Схем куча на форуме, но какую использовать?
PS очень надо, хочу воскресить свой старый мотор.
Igorek91
сообщение 3.4.2012, 20:40
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Виталька74 @ Сегодня, 20:18)
* комп телефон теперь видет, но не идеь зарядка
нет контакта со средним контактом зарядки: просмотри цепь между "минус" - "резюк" - "средний контакт"
DiFroll
сообщение 5.4.2012, 17:11
Пользователь №: 233 694
Прошивка: 11
фиговое
dвсем драсти... помогите плизз...
Прикрепленное изображение купил телефон... он не заряжаеться... сравнил со своим... нет этой детали... из своего начал выпаивать... и потерял в ковре...
помогите... поддскажите пожалуйста... что это... и чем заменить...
картинку стащил у кого-то...
Сообщение отредактировал DiFroll - 5.4.2012, 17:12
vitekotec
сообщение 5.4.2012, 21:56
Из: Ярославля
Пользователь №: 224 095
Модель телефона: MoToR E 398
Прошивка: DaR 2 16
Это Стабилитрон на 6.8 вольт,заменить таким же.
Cre@tiv
сообщение 7.4.2012, 14:44
Дорогой форум и формучанам привет! Рад опять Всех приветствовать! ОЧень рад что еще есть фанаты нашей легенды)))вот и опять возник вопрос по легенде, страницу назад я уже отписывался по поводу восстановления разьема, который прошлый хозяин просто варварски вырвал))впаял я мини юсб, снял стекляху фл400, восстановил 5 и 6 контакты, все супер) телефон при подключении к кабелю начанает вроде как заряжатся.значек батарейки в статус баре пропадает, но световйо индикатор красным моргает лампочками! то есть зарядка идет, и когда нимаю телефон с нее батарея заряжена) но почему нет индикатора, не надписи зарядка невозможно, не просто слово зарядка? и так не разобрался, почему при подключении к кабелю выдает режим выбора юсб подключения, но когда какойт о выбираешь, комп никак на это не реагирует, флешка доступна остается если выбираю подключение к ней.уже заново перепаял, голову блин сломал.прошу помощи гуру мотознаня) helpsmilie.gif
MARKyxa
сообщение 8.4.2012, 1:13
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Cre@tiv,
Резистор то впаивали?
DiFroll
сообщение 12.4.2012, 12:25
Прошивка: 11
фиговое
телефон постоянно пишет батарея разряжена.. и в отображении аккумулятора пустой аккумулятор... что это может быть.
P.S. если данное сообщение не для этой тему... извеняюсь...
Сообщение отредактировал DiFroll - 12.4.2012, 12:26
igoripp
сообщение 12.4.2012, 14:09
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
DiFroll, батарея севшая? стоит мультиметром на ней проверить напряжение для начала.
DiFroll
сообщение 13.4.2012, 13:13
Прошивка: 11
фиговое
пробовал 3 батарейки... за одну из них ручаюсь 100%...
JIeXuH
сообщение 15.4.2012, 23:13
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
Такая байда бывает когда или котролер в батарейки здох или телефон видит контакты + и -
А тешо по центру не видит.
Возможно из-за того что нету резистора от которого идёт контакт в батарею
vitekotec
сообщение 16.4.2012, 21:38
Из: Ярославля
Прошивка: DaR 2 16
Да,про центр верно!!!Проще потри контакты на АКб об джинсы,вероятно окислы!Ну и в край Контроллер,тут уже ток прозвон самого тела..
MaratMD
сообщение 17.4.2012, 9:59
Если греется в районе цифр 6и9 тогда контроллер в теле накрылся,если нет то полюбэ на акумме.контакты тереть смысла нет
Theshadowlight
сообщение 17.4.2012, 17:27
Пользователь №: 233 516
Скажите пожалуйста по какой схеме лучше всего делать?
vitekotec
сообщение 17.4.2012, 18:27
Из: Ярославля
Прошивка: DaR 2 16
Сцхемко лудше по ней
Castelman
сообщение 22.5.2012, 23:32
Из: г. Череповец, Вологодская обл.
Пользователь №: 44 225
Прошивка: DaR 2.x Test 16
Theshadowlight,
схемы в теме одинаковые...
Unreal_man
сообщение 21.7.2012, 11:45
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Перепаиваю гнездо на е1 на мини юсб. Возникли проблемы с тем, чтоб припаять перемычку к третьему контакту юсб(не зарядки а именно юсб(рядом с синим проводом по мануалу)) Где ещё на плате находится вывод к этому контакту? Что не понятно переспроси - уточню.
Fronder Splean
сообщение 3.8.2012, 9:58
Из: Запорожье
Пользователь №: 141 724
Модель телефона: E1 ROKR
люди кто перепаивал на MICROUSB скажите плз как вы припаивали гнездо само к плате - там же лапки не скраю а посередине.. или вообще его вверх ногами припаять чтоб к контактам проще подлезть было?-тогда втупую края корпуса на плату паять?
Сообщение отредактировал Fronder Splean - 3.8.2012, 10:03
007Deniska
сообщение 30.1.2013, 14:15
Пользователь №: 195 635
Модель телефона: Motorola L7+e398
Igorek91
сообщение 30.1.2013, 15:08
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(007Deniska @ Сегодня, 16:15)
нет, нужен от 10 до 100 кОм!
оптимально около 20-30 кОм, как в самом шнуре З/У wink.gif
007Deniska
сообщение 30.1.2013, 16:36
ясно а его можно взять из родного штекера з/у е398
Правка от Igorek91: я его как раз оттуда вытащил и поставил ))
Сообщение отредактировал Igorek91 - 31.1.2013, 12:03
MARKyxa
сообщение 31.1.2013, 1:35
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Цитата(007Deniska @ Сегодня, 3:36)
* ясно а его можно взять из родного штекера з/у е398
конечно
dj_shumik
сообщение 12.2.2014, 19:51
Пользователь №: 219 010
Модель телефона: e 398
меня тоже интересует вопрос: кто-нибудь делал именно микро usb?
вот посмотрел, думаю засесть и помучать тело...
и еще вопрос, шить, передавать данные после перепайки я смогу?
iNew
сообщение 14.2.2014, 20:42
Пользователь №: 243 787
Модель телефона: ... и Е398
dj_shumik
Примерял я однажды микро-юсб разъём на плату Е398. Как-то он не очень подходит... либо будет выставляться за габариты корпуса ~ на 4-5 миллиметров, либо придётся придётся перепаивать на навесной монтаж отдельные элементы с целью заглубить его вровень с корпусом. Плюс небходимо новый разъём хорошо закрепить на плате, чтобы случайно не вырвать с корнем uzhas2.gif
Может конечно мне попался особо длинный экземпляр и всё не так плохо. Но я отказался от этой затеи и оставил всё как есть, так как родные разъёмы на моих двух телефонах на удивление в хорошем состоянии.
masterm
сообщение 29.5.2015, 8:28
Пользователь №: 216 080
Модель телефона: rokr em325
У меня получилось так. Припаял припоем справа и слева к массе на плате.
FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 23:57
