11 страниц V < 1 2 3 4 > »
FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB
Ренар
сообщение 26.11.2009, 10:11
Пользователь №: 79 991
Модель телефона: Motorola e 398
om2804, спасибо за инструкцию! перепаял разъем, заряжает на Ура!! только комп никак не определяет тело. Подскажите кто знает, какие провода отвечают за соединение с компом, чтобы проверить что все правильно соединил. И нужна ли розовая перемычка на 1 схеме, где еще указан ненужный резистор??? unsure.gif
Сообщение отредактировал Ренар - 26.11.2009, 10:13
POMbl4
сообщение 27.11.2009, 19:31
Из: Белорецк
Пользователь №: 210 155
Прошивка: MotoWalkman
Собрал по данной схеме
Схема
Не заряжается ни от ПК,ни от USB зарядника,что необходимо доработать?
Только резистор между 1 и 2 контактами не поставил,он обязательно нужен?
Сообщение отредактировал POMbl4 - 27.11.2009, 19:32
maderer
сообщение 27.11.2009, 22:25
Пользователь №: 10 739
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Обязательно!!! По этому и нет зарядки :-D
tsesaleks
сообщение 28.11.2009, 6:37
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Мачо
сообщение 28.11.2009, 7:19
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Удалять разъём сразу.
Дыру от разьёма я залил термоклеем (китайские сопли :-) )
Ренар
сообщение 28.11.2009, 8:17
Nartino
сообщение 28.11.2009, 9:56
Пользователь №: 210 220
Модель телефона: rokr e1
Прошивка: Black Angel v3.0
А возможно ли перепаять на миниюсб верхнее аудиогнездо чтобы например наушники от SLVR L7 подходили?
POMbl4
сообщение 28.11.2009, 18:29
Из: Белорецк
Ренар
Перемычку кинул между 3 и 6 контактами?Вроде бы 6 отвечает за ЮСБ.И еще,попробуй законнектить тел с компом без корпуса и акб,у меня так бывает,как соберу,так ПК не видит тел.Поэтому тоже подумываю о том же,о чем и Nartino
Сообщение отредактировал POMbl4 - 28.11.2009, 18:30
Nartino
сообщение 28.11.2009, 20:26
POMbl4,
ты собираешься впаивать сверху дата порт или именно для наушников?
просто где то вычитал что если мини юсб паять именно для наушников есть возможность впихнуть микроусилок чтобы подрубать большие наушники и даже с микрофоном (сменить провод наушников не проблема) (проблема вроде бы будет в повышенном расходе энергии аккумулятора)
POMbl4
сообщение 28.11.2009, 20:43
Из: Белорецк
Nartino
Я хочу,чтобы порт мини юсб был в месте разьема наушников,а т.к наушниками я не пользуюсь вообще,можно и без них,просто порт там хорошо бы и держался,и смотрелся
Добавлено позже (29.11.2009, 1:44):
Сорри за посты в двух темах,просто в той ответа не дождешься:
Есть еще одна плата,на ней нет одного контакта АКБ(из 8) и 4,5,6 контактов сист.разъема,как запаять мини юсб,черканите схемку.Вроде у кого-то была схожая проблема,заранее благодарю.
Nartino
сообщение 28.11.2009, 20:52
POMbl4,
Замена стандартного USB разъема на гнездо от станд. гарнитуры на (2.5мм).
Добавлено позже (28.11.2009, 23:55):
мне то как раз наушники важнее
даже наверно проще вывести питание на миниюсб если паять порт для наушников, и вывести питание на порт, а через провод уже в наушниках расположить усилок, только не могу найти простейшую схему чтобы хотя бы звук не тух.
Ренар
сообщение 28.11.2009, 23:56
Nartino
http://img32.imageshack.us/img32/3397/post...11234169716.jpg
http://img69.imageshack.us/img69/4026/post...11234169790.jpg
или
http://img28.imageshack.us/img28/1883/post...11234430864.jpg
Денег ушло на детали 45 рублей. Размеры : длинна 1.8 см , ширина 1.5 см и толщина 0.5 см . Акб сильно не сажает.
Сообщение отредактировал Ренар - 29.11.2009, 0:17
Nartino
сообщение 29.11.2009, 0:07
Ренар,
Спасибо!!)
Ренар
сообщение 29.11.2009, 0:11
Добавлено позже (29.11.2009, 3:16):
POMbl4,
3 и 6 законектен перемычкой. я интересовался другой перемычкой между 1 и 2 разъемом зарядки. нужен ли он, если на схеме нарисовано 2 резистора??? нужен же только один резюк??? и если не нужен, то нужно соединять вместо резистора обычной перемычкой?
Сообщение отредактировал Ренар - 29.11.2009, 0:18
POMbl4
сообщение 29.11.2009, 10:13
Из: Белорецк
Ренар
1 и 2 можно соединить резистором,если не хочется паять с обратной стороны,к ножке CR900,все будет работать.У меня отвалился пятак среднего контакта на плате,пришлось паяться к CR900,а до этого резистор был между 1 и 2.Простую перемычку там ставить не надо
Nartino
сообщение 29.11.2009, 14:48
Ренар,
если удастся спаять выложу фотки =)
Ренар
сообщение 29.11.2009, 17:18
POMbl4, всё спасибо, теперь все понятно. Приду с работы завтра и начну творить!!!!!!! moil.gif зарядка пашет, осталось с коннектом к компу разобраться!
Nartino, было бы очень позновательно посмотреть не только мне, но и всем мотолюбителям! hiya.gif
Nartino
сообщение 29.11.2009, 20:30
Ренар,
к сожалению у меня щас с баблом плохо, поэтому я решил выпаять части из старого мафона
нашёл 10v47mF , но вот думаю заменить TDA7050 на что-то подобное
и ещё не могу найти 22к, на всех подобных что я нашёл от двухсот и выше, насколько это влияет?
Добавлено позже (29.11.2009, 23:54):
ннет, всётаки TDA...
Сообщение отредактировал Nartino - 29.11.2009, 20:54
Ренар
сообщение 29.11.2009, 20:57
Nartino,
я тоже выпаиваю из старого электрооборудования и без потери бабла и ничего позорного в этом не вижу!!!! driver.gif Интересно на что хочешь заменить TDA7050? чтобы было таким же малогабаритным. Мне кажется что если будет больше сопротивление, то вроде ничего страшного не должно быть (но лучше в идеале постараться найти 22к). Это фильтр со входа - ограничение входного тока. Тебе же для наушников усил нужен же?
Nartino
сообщение 29.11.2009, 21:05
Ренар,
в больших наушниках не тянет звук из гнезда 2.5, теряется или дребезжит, а так такой маленький усилок и под корпус наушников влезет и звук сделает чище, темболее если в телефоне сделать аудиовыход с достаточным количеством пинов чтобы от аккума телефона этот же усилок и работал
Ренар
сообщение 29.11.2009, 21:10
Nartino,
3 Вт на канал не многовато ли будет для твоих наушников?
Nartino
сообщение 29.11.2009, 21:50
ну у них вроде импеданс 32 или 64, точно не помню, они сейчас не рядом
POMbl4
сообщение 30.11.2009, 10:13
Из: Белорецк
Вопрос еще актуален
tsesaleks
сообщение 30.11.2009, 10:23
Из: Тюмень
Блин, вроде всё припаял правильно, комп видит, а зарядка пропала, даже от зарядного не фурычет, что там мог перегреть? shades.gif
POMbl4
сообщение 30.11.2009, 10:28
Из: Белорецк
При подключении з/у не пишет "Зарядка невозможна" или пропадает индикатор АКБ?
Сообщение отредактировал POMbl4 - 30.11.2009, 10:29
Ренар
сообщение 30.11.2009, 11:35
Подскажите пожалуйста альтернативный путь пайки, если сорван 6 пятачок sad.gif unsure.gif
Добавлено позже (30.11.2009, 14:36):
Со схемой телефона не разобрался
Deerless
сообщение 2.12.2009, 5:06
Пользователь №: 185 911
Модель телефона: Т34
Сразу, прошу прощения за оффтоп!
Так как подобных тем до фига, и ещё сочинять 100 штук это не дело, по этому напишу сдесь!
Коротко о главном!
Хочу перепаять гнездо под зарядку, только не под USB а что-то похожее как на моторе С380 и с учётом того чтобы гнездо поместить в другое место а не куда кабель вставлять, т.к если паять под USB так паять полностью, т.е чтобы через гнездо USB не только заряжал но и подключался к компу, можно было прошивать и.т.д и.т.п, (но почему то думаю что это не возможно), а не только под одну зарядку, а из за зарядки воротить гнездо это не дело, вот и хочу впаять пхожее как на С380-ом, но на С не три а два проводника, а на Е три проводника, думаю на рынке подобное гниздо будет найти не проблема!
Что посоветуете, и какие будут предложения на этот счёт?
AlexKooper
сообщение 2.12.2009, 7:31
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
логично, так все и делают. Только автор этой темы поленился и ограничился чисто зарядкой.
а в чём проблема? нет никаких проблем сменить разъём на миниусб.
на е398, если ты не в курсе, из зарядника выходят два провода. три их становится уже в корпусе разъёма. Если чуть-чуть посмотреть схему, то станет понятно, что разъём с двумя контактами тоже можно поставить.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 2.12.2009, 7:33
Ferzok
сообщение 2.12.2009, 12:34
Пользователь №: 168 587
MotoMario
Ренар
если 6 контакт сорван, можно кинуть перемычку со стекляхи которая находится на лицевой стороне тела в самом низу напротив разъема. На контакт А5 вроде точно не помню. Придется поднимать стекляху.
Deerless
сообщение 2.12.2009, 14:48
1) Ну если одновременно будет заряжать и прошивать то хуже не будет?
2) Наверняка остальные клемы что-то дают и что то можно дополнительно подсоеденить кроме кабеля и зарядки, ну например 4 и 5 контакты, это же придётся уже не иголками а раскручивать телефон, вот интересно разве возможно всё подсоеденить на один усб, ведь в теле куда кабель и зарядка стыкуется, там 17 клем, 3 из них идет на зарядку, а в усб помоему всего 4, куда там втыкать эти все 17! Допустип пускай если даже всё это перепаяется, то наверняка такое уё*ище получится!
Глянул зарядку и действительно там два провода, от одного резистор ведёт только не понимаю нафиг их три! На батарее 4 клемы, это значит одна плюс другая минус а два от резистора и то что резистор выдаёт меньше тока, так чтоли!? Во гемор!
AlexKooper
сообщение 2.12.2009, 14:57
Из: Йошкар-Ола
У меня не первый год дата-кабель с зарядкой совмещён. И во всех мануалах по зарядке через усб так.
Да, ещё есть на гарнитуру и полный ком-порт. Но на практике тебе максимум 4+5 понадобятся, и то если сет отключат в процессе прошивки. Ну и что, жили же люди до того, как 4+5 узнали, и ничего - убивали тела, восстанавливали. Да и разве трудно при желании иголками замкнуть на разобранном теле? Раз в год-два?
Добавлено позже (2.12.2009, 17:58):
Ничего ты не понял. Резистор на дополнительный контакт выдаёт логический сигнал - "зарядка подключена"
А у аккумулятора своя схема управления, никак от резистора не звисящая. Общий у аккумулятора и зарядника контакт - только один. минус называется. Всё остальное идёт через регулирующие элементы и схемы управления
Deerless
сообщение 2.12.2009, 15:16
Самое главное забыл, какой паяльник нужен сколько ват? А то у меня 80 ватный, боюсь отожгу дорожки напрочь! Сколько я в своё время магнитафонов и плееров позагубил, ужас!
AlexKooper
сообщение 2.12.2009, 18:03
Из: Йошкар-Ола
конечно тел жалко... но профессионал бы, в экстренном случае (когда паять надо а паяльник только большой) намотал на него медную проволоку. своеобразный удлиннитель жала. миллиметра полтора-два в диаметра.
Минусы такого варианта - тяжелый паяльник, трудно им угадать точно в нужное место, я помогал второй рукой, поддерживая жало пинцетом
Igorek91
сообщение 2.12.2009, 18:13
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Ну максимум ватт 35!!!
Ренар
сообщение 4.12.2009, 5:26
Ferzok,
Спасибо большое! Вот как все сложно получается, если один раз, не подумав, сорвать пятак! carate.gif
fanat1k111
сообщение 6.12.2009, 9:20
Из: Нововоронеж
Пользователь №: 210 386
Модель телефона: е398
Прошивка: dream a reality 1.3
автору респект,,,
Если корпус старый найду(для тренеровки) то паять буду...........
как раз проблема со шнуром была у меня,,,топерь норм будет
MORDVIN
сообщение 6.12.2009, 13:56
Из: г.Саранск
Пользователь №: 210 283
Модель телефона: Zn5 T-Mobile,V3i,E398
парни скажите пожалуйста а как мне можно отпаять гнездо от самой платы не ножки а саму основу железную и как ее припоять новое гнездо? скажите плиз
Ferzok
сообщение 6.12.2009, 18:55
MotoMario
MORDVIN,
сам корпус гнезда припаян к плате что бы его отпоять нада его хорошо прогреть... в мануале же всё написано, читай.
martini_nikolaev
сообщение 7.12.2009, 8:26
Из: Никиолаев
Пользователь №: 210 781
Модель телефона: e1
Прошивка: блек ангел 3
сложная штука [вырезан мат] пробывал перепаять сам мини юзб больше чем у вас он не подходит.... а так всё супер спосибо автору !
Dr. Purgen
сообщение 13.12.2009, 8:29
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
Что значит "Первую ножку гнезда загибаем и припаиваем к корпусу"?
К корпусу чего? самого разьема?
FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 2:04
