FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB
om2804
сообщение 1.9.2009, 14:44
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Перепайка стандартного гнезда телефона Motorola E398 / E1 на miniUSB
Также хороший мануал от Castelman имеется тут (пост 112):
Одно из ”больных” мест, наверное, известное всем обладателям данного телефона – это гнездо дата-кабеля и зарядки.
После данной модификации больше ненужно будет мучаться с зарядкой и дата-кабелем. Заменим стандартный дата-кабель на более практичный и легко доступный miniUSB.
Мне перепайка намного облегчила жизнь. Теперь стабильный коннект! :)
Для этого нам понадобится:
  1. Собственно сам телефон
  2. Гнездо miniUSB – покупаем на радиорынке или выпаиваем из старых телефонов (с350, с650), фотоаппаратов и т.п.
  3. 4 тонких провода – покупаем на радиорынке
  4. Кусачки
  5. Паяльник
  6. Лезвие или острый ножик
  7. Иголка
  8. Руки и мозг (куда же без них)
Приступаем…
Берём гнездо miniUSB откусываем всё лишнее : откусываем нижнюю правую ножку корпуса (она будет мешать - задевать за монтаж) , откусываем половину нижней левой ножки корпуса (по той же причине).
Можно откусить часть задней планки, которая держит пластмасску. Только не нужно откусывать полностью, иначе пластмасска будет вылетать.
Первую ножку гнезда загибаем и припаиваем к корпусу. Остальные откусываем почти под корень, к ним в дальнейшем припаяем провода.
Теперь нам нужно отпаять стандартное гнездо. Можно разрезать сверху кусачками, чтобы удобнее было выпаивать.
Железка разъёма припаяна к плате, поэтому её отпаивать будем после отпайки всех ножек, просто прогрев её. Удобно отпаивать ножки просунув под них иголку.
Далее припаиваем к плате телефона 2 провода: зелёный, синий, согласно схеме. Красный провод можно заменить перемычкой, если будет маленькое расстояние. Иначе припаиваем и его. И припаиваем розовый провод.
Зачищаем на массе платы 3 точки на, на которые будет припаяно гнездо и залуживаем их. Припаиваем провода к самому гнезду, согласно схемы. И припаиваем сам корпус гнезда к массе платы
Резистор припаиваем с другой стороны платы. Между ножкой CR900 и массой. Точку на массе нужно зачистить от лака и облудить. Резистор должен быть в пределах 40 Ком. Достаточно малогабаритный. Подойдёт мощностью 0,0075 Вт.
В итоге получим примерно следующее
Теперь нужно убрать лишнее на корпусе, чтобы наше новое гнездо влезло.
Срезаем часть на нижней стороне корпуса в районе бывшей зарядки и нынешнего miniUSB
miniUSB меньше стандартного разёма по ширине, поэтому образовавшуюся дыру в корпусе можно, например, забить заглушкой из резины.
Теперь можно заряжать телефон от компьютера или зарядника с miniUSB, а можно и допаять к стандартному usb-маму, подключать к ней дата-кабель miniUSB; или припаять штекер miniUSB к зарядке
Всё, что Вы делаете, вы делаете на свой страх и риск. Я или кто-либо другой за ваши действия ответственности не несёт
Мануал в doc-формате
Прикрепленный файл manual_miniUSB_doc.zip   ( 109.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2565
Хочу сказать спасибо Мачо. Без него этот мануал, наверное, не появился
Сообщение отредактировал AlexKooper - 3.3.2010, 9:06
om2804   FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB   1.9.2009, 14:44
hack-dag   я бы хотел узнать как прставить в тел другой разье...   28.12.2009, 8:58
Deerless   я бы хотел узнать как поставить в тел другой разь...   29.12.2009, 2:09
Ferzok   как вы себе такой разъём представляете?=) вы его т...   28.12.2009, 10:32
hack-dag   да кабель самому сделать не сложно, да и зарядку т...   28.12.2009, 14:43
korvinio   Спасибо, за схему.   28.12.2009, 15:45
hack-dag   да не за что. только не знаю правильно или нет.   28.12.2009, 18:29
BAK   Здрасте всем ! Ребята подскажите пожалуйста, о...   25.2.2010, 18:53
Ferzok   BAK, 89 пост найди в этой теме...   25.2.2010, 19:10
Castelman   hack-dag, погляди тут Замена стандартного USB раз...   25.2.2010, 22:46
BAK   Ferzok, спасиб ! Еще пару вопросов? А что есл...   26.2.2010, 14:29
Ferzok   работать будет. только вот уже ты его к компу не ...   27.2.2010, 15:08
Castelman   Здрасте... Много думал и читал по этой теме и во...   2.3.2010, 2:43
-=underw@lk=-   Castelman, молот!!!Подробно всё сделал...   2.3.2010, 5:31
BAK   Ferzok, при осмотре я обнаружыл что отпаяна вторая...   2.3.2010, 22:46
-=underw@lk=-   BAK, можешь показать её на схеме???   3.3.2010, 6:11
BAK   Я с телефона не смогу, в этом фс не открыта, видиш...   3.3.2010, 6:30
Castelman   bak, проще номер ейный сказать... погляди на схем...   3.3.2010, 14:06
BAK   О есть ! У меня оторванна Q953 Добавлено позж...   3.3.2010, 14:31
Venik   Castelman, а как ты сделал боковой узб? и,главное,...   3.3.2010, 14:43
Castelman   bak, оторвал ты микруху цепи питания... Вот ссылк...   3.3.2010, 15:41
Ferzok   BAK, на картинке прикрепленной ниже показано как ...   3.3.2010, 15:48
Venik   то есть ,как я понимаю,была прошивка и передача д...   3.3.2010, 15:51
Castelman   Ferzok, Да же это нашёл... Скажешь где? Или сам п...   3.3.2010, 16:23
Ferzok   В интернете" :laugh: просто уже не первый м...   3.3.2010, 18:23
Castelman   давно ужё всё придумано. ну и разбираться в этом ...   3.3.2010, 18:35
BAK   Всем спасибо ! Ferzok, не помогло ! Батаре...   3.3.2010, 21:37
AlexKooper   Castelman, ты изоляцию под разъём не подкладывал? ...   4.3.2010, 7:59
Castelman   AlexKooper, Не делал... В мануале писал на фото 9...   4.3.2010, 11:21
Любитель 2   А возможно не 2 miniUSB (один на зарядку, один на ...   5.3.2010, 16:41
Ferzok   конечно можно. это так и было задумано вначале, ...   5.3.2010, 17:23
-=underw@lk=-   Конечно всё сделано классно!!!Но я не ...   5.3.2010, 20:45
Castelman   -=underw@lk=-, не знаю, но мало ли людям захочетс...   6.3.2010, 2:34
Любитель 2   Я с начало нашел вот эту тему FAQ Перепайка станд...   6.3.2010, 9:00
Castelman   Любитель 2, можно, оно так и сделано было - http:...   6.3.2010, 11:55
BAK   Ferzok, всё зделал с перемычками, телефон работае...   11.3.2010, 5:02
Ferzok   если перемычки правильно поставил они не должны в...   11.3.2010, 15:28
-=underw@lk=-   BAK, а телефон нигде не греется???особенно в места...   11.3.2010, 18:43
BAK   Ferzok, да конечно больше, в режиме ожыдания ну 1,...   11.3.2010, 22:18
Ferzok   Отсутствие стекляхи FL1400 не может влиять на ско...   12.3.2010, 14:10
CrazyMotor   А че делать если телефон пишет зарядка невозможна?...   18.3.2010, 18:01
-=underw@lk=-   ну да   18.3.2010, 18:29
CrazyMotor   Ну я так и сделал а телефон пишет Зарядка невозмож...   19.3.2010, 7:22
BAK   Ребята дайте пожалуйста полностью схему низа телеф...   19.3.2010, 8:06
Ferzok   CrazyMotor, BAK схему расположения элементов н...   19.3.2010, 14:51
BAK   ы ы ы а картинкой(изображениями) можно ? я с телеф...   19.3.2010, 21:11
Ferzok   bak, на картинке ты не всё чётко увидишь, а если ...   20.3.2010, 7:24
CrazyMotor   Вощем все проверил пишет зарядка невозможна. Средн...   22.3.2010, 17:12
Ferzok   оторван оловянный пятак 2-го контакта? подпаяться...   22.3.2010, 19:23
SVS   измерейте чем есть усебя пожалуйста, какое сопроти...   28.3.2010, 20:33
Ferzok   короче я тоже делал одну ешку, перепаивал разьём н...   29.3.2010, 11:59
disticomb   Приделал я себе к недавно купленному мотору юсбшни...   30.3.2010, 5:43
disticomb   Приделал я себе к недавно купленному мотору юсбшн...   31.3.2010, 5:49
E2008   а при этом мане прошить телефон возможно будет? :)   30.3.2010, 17:11
jd-kenny   , да. Контакты то не меняются. Главное правильно с...   30.3.2010, 17:48
Castelman   SVS, Часто маркировка резюка не соответствует его...   30.3.2010, 18:46
Venik   Castelman, купил резюк на 27 кОм,скажи норм будет?...   30.3.2010, 18:59
Castelman   Venik, 27кОм в полне... я проверял, от 3 до 40 кО...   30.3.2010, 19:46
SVS   Castelman, очень тупо коротнул, на схеме миниюсби...   30.3.2010, 19:50
Castelman   SVS По ходу жестко ты его... =) Рано руки опускать...   30.3.2010, 20:08
Мачо   disticomb контролер заряда умер в акуме, надо его ...   1.4.2010, 1:56
Venik   подробнее? как замыкать и чем? и после этого он б...   1.4.2010, 10:03
MaratMD   Мне бы тоже узнать,штуки 3 таких валяются   1.4.2010, 16:17
E2008   а подойдет ли резистор наминалом 2.6 КоМ? :)   1.4.2010, 17:15
MaratMD   E2008, по ходу нет.Тут писали от 3до100 подходит в...   1.4.2010, 18:02
Castelman   E2008, попробуй... тел не убъёшь... узнаешь по фр...   1.4.2010, 21:33
E2008   а 100 КОм подойдёт?:)   3.4.2010, 9:23
Castelman   E2008, по идее да, но я не проверял... у меня сто...   3.4.2010, 12:39
Rysso_TyPucTo   На сколько я помню в теории зарядка возможна в диа...   3.4.2010, 13:56
Castelman   Rysso_TyPucTo, на сколько я понял изучая схемму, ...   3.4.2010, 14:13
SVS   а можно будет прошивать телефон без батареи?   5.4.2010, 12:47
Ferzok   Да! : )   5.4.2010, 12:50
Metalor   В мануале написано паять красный, синий, зелёный и...   12.4.2010, 14:44
Ferzok   чёрный провод это минус его к первому пятаку паяе...   14.4.2010, 15:49
Demon1341   Подскажите, каким паяльником, а точнее какой насад...   15.4.2010, 9:13
Ferzok   если у тебя не паяльная станция со сменными жалам...   15.4.2010, 18:37
StyLe_KZ   Не работает гнездо зарядки/дата кабеля Тел мертв ...   15.5.2010, 17:31
Ferzok   StyLe_KZ, вот по этой картинке посмотри всё понят...   16.5.2010, 16:01
StyLe_KZ   StyLe_KZ, вот по этой картинке посмотри всё поня...   16.5.2010, 18:30
Игорь_ТТ   [b]StyLe_KZ, вот по этой картинке посмотри всё п...   11.6.2010, 13:55
Ferzok   если всё правильно сделаешь, да, даже без акб.   16.5.2010, 19:07
Алег   Народ, а че делать если на плате юсб 2й и 3й конта...   1.6.2010, 8:13
3i6y6a   такая же беда как востановить контакты ? :cry:   1.6.2010, 14:01
Ferzok   Алег, 3i6y6a, Если подпаяться к этим пятачкам не ...   2.6.2010, 10:55
Алег   A че только эти три контакта надо,тогда я не пойму...   2.6.2010, 12:25
Ferzok   RE: FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB   2.6.2010, 14:30
Алег   Ухты, сделал, только когда подключаю к компу то пи...   2.6.2010, 17:55
Ferzok   Посмотри внимательно не касаются ли перемычки дру...   2.6.2010, 19:44
Алег   Разъем миниюсб от нокии 6120, если контакты 8 и 9 ...   3.6.2010, 8:03
zubila84   Разъем миниюсб от нокии 6120, если контакты 8 и 9...   7.6.2010, 14:46
Алег   Если че не правильно припаял то пожалуйста поправт...   4.6.2010, 19:53
КаДим   Вопрос:как потом через Miniusb тел оживлять методо...   10.6.2010, 16:36
Castelman   КаДим, вынимаешь акб, зажимаешь и держишь * и #, ...   10.6.2010, 16:47
КаДим   Castelman У неня такое сочетание не срабатывает то...   10.6.2010, 16:56
Алег   zubila84, fl1400 находится в самом низу под клавой...   12.6.2010, 14:22
Алег   вот фото как заббабахал .   13.6.2010, 14:04
Игорь_ТТ   вот фото как заббабахал . а резистор ты какой ...   14.6.2010, 21:53
Алег   20-22 кОм, быстрее будет заряжатся :) а вообще то ...   15.6.2010, 0:25
Maden   я бы в ету всю систему впаял бы еще кнопку замыкан...   15.6.2010, 10:32
4 страниц V < 1 2 3 4 >
FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 5:28
