11 страниц V  1 2 3 > »
FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB
om2804
сообщение 1.9.2009, 14:44
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Перепайка стандартного гнезда телефона Motorola E398 / E1 на miniUSB
Также хороший мануал от Castelman имеется тут (пост 112):
Одно из ”больных” мест, наверное, известное всем обладателям данного телефона – это гнездо дата-кабеля и зарядки.
После данной модификации больше ненужно будет мучаться с зарядкой и дата-кабелем. Заменим стандартный дата-кабель на более практичный и легко доступный miniUSB.
Мне перепайка намного облегчила жизнь. Теперь стабильный коннект! :)
Для этого нам понадобится:
  1. Собственно сам телефон
  2. Гнездо miniUSB – покупаем на радиорынке или выпаиваем из старых телефонов (с350, с650), фотоаппаратов и т.п.
  3. 4 тонких провода – покупаем на радиорынке
  4. Кусачки
  5. Паяльник
  6. Лезвие или острый ножик
  7. Иголка
  8. Руки и мозг (куда же без них)
Приступаем…
Берём гнездо miniUSB откусываем всё лишнее : откусываем нижнюю правую ножку корпуса (она будет мешать - задевать за монтаж) , откусываем половину нижней левой ножки корпуса (по той же причине).
Можно откусить часть задней планки, которая держит пластмасску. Только не нужно откусывать полностью, иначе пластмасска будет вылетать.
Первую ножку гнезда загибаем и припаиваем к корпусу. Остальные откусываем почти под корень, к ним в дальнейшем припаяем провода.
Теперь нам нужно отпаять стандартное гнездо. Можно разрезать сверху кусачками, чтобы удобнее было выпаивать.
Железка разъёма припаяна к плате, поэтому её отпаивать будем после отпайки всех ножек, просто прогрев её. Удобно отпаивать ножки просунув под них иголку.
Далее припаиваем к плате телефона 2 провода: зелёный, синий, согласно схеме. Красный провод можно заменить перемычкой, если будет маленькое расстояние. Иначе припаиваем и его. И припаиваем розовый провод.
Зачищаем на массе платы 3 точки на, на которые будет припаяно гнездо и залуживаем их. Припаиваем провода к самому гнезду, согласно схемы. И припаиваем сам корпус гнезда к массе платы
Резистор припаиваем с другой стороны платы. Между ножкой CR900 и массой. Точку на массе нужно зачистить от лака и облудить. Резистор должен быть в пределах 40 Ком. Достаточно малогабаритный. Подойдёт мощностью 0,0075 Вт.
В итоге получим примерно следующее
Теперь нужно убрать лишнее на корпусе, чтобы наше новое гнездо влезло.
Срезаем часть на нижней стороне корпуса в районе бывшей зарядки и нынешнего miniUSB
miniUSB меньше стандартного разёма по ширине, поэтому образовавшуюся дыру в корпусе можно, например, забить заглушкой из резины.
Теперь можно заряжать телефон от компьютера или зарядника с miniUSB, а можно и допаять к стандартному usb-маму, подключать к ней дата-кабель miniUSB; или припаять штекер miniUSB к зарядке
Всё, что Вы делаете, вы делаете на свой страх и риск. Я или кто-либо другой за ваши действия ответственности не несёт
Мануал в doc-формате
Прикрепленный файл manual_miniUSB_doc.zip   ( 109.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2565
Хочу сказать спасибо Мачо. Без него этот мануал, наверное, не появился
Сообщение отредактировал AlexKooper - 3.3.2010, 9:06
Igorek91
сообщение 1.9.2009, 15:56
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Классная и подробная статья для перепайки стандартного джека на miniUSB!!!
Авторам RESPECT!!! сейчас попробую накинуть "+"
AlexKooper
сообщение 1.9.2009, 16:12
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Вообще-то это не джек. Джеком зовут разъём гарнитуры. А это называется как-то хитро, возможно Р2К разъём.
Mоторчег
сообщение 2.9.2009, 5:24
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
после этого через miniUSB будет и зарядка, и данные?
AlexKooper
сообщение 2.9.2009, 8:51
Из: Йошкар-Ола
ГлюЧный_МоторчеГ-Л7, естественно
Mоторчег
сообщение 2.9.2009, 9:48
Модель телефона:
AlexKooper, благодарю
ну что ж познавательно.. может быть, сделаю потом на своем)
Artist
сообщение 2.9.2009, 17:22
Пользователь №: 595
Модель телефона: Motorola
I'll be back
Иллюстрации к мануалу хотелось бы качеством получше.
BiLaZ
сообщение 7.9.2009, 10:46
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 145 012
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Большое спасибо! smile.gif как-раз вчера накрылось гнездо sad.gif , вот сейчас на радиорынок потопаю за проводами и miniUSB
om2804
сообщение 7.9.2009, 17:05
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
AlexKooper
сообщение 8.9.2009, 6:04
Из: Йошкар-Ола
А самой главной картинки нет smile.gif на которой показан телефон в собранном виде smile.gif
Сообщение отредактировал AlexKooper - 8.9.2009, 6:05
Headman.
сообщение 11.9.2009, 23:17
Пользователь №: 203 481
Модель телефона: Notorola E398
сделайте фоток побольше пож.
на моем тел походу нерабочий порт для дата кабеля....
подумываю ша о миниУСБ )
Volter5000
сообщение 12.9.2009, 20:05
Пользователь №: 189 691
Модель телефона: E398, EF81
Прошивка: Black Angel
СПС за стаьтью. Все зделал, все работает но обнаружен один минус, не значительный. при подключени к заряднику он думает что в него впихнуди ЮСБ и к компу подрубили, но на работе телефона или зарядке это не сказываеться не как)))
BiLaZ
сообщение 13.9.2009, 16:23
Из: Украина, Киев
вот блин) а у меня шото коротнуло в телефоне, паяльник при работе вытягивал с розетки, кстати, может быть такое, что статика предохранители попортила?...сделал все вроде отлично, перепроверял много раз, батарея заряжена, тел не врубаеться)) завтро с гаража возьму тестер, буду мучать цепь))
ПЫСЫ(народным умельцам)!!!: Осторожней с этим всем гамузом...ведь если руки тресуться как у меня, то лучше не лезть)))
Сообщение отредактировал BiLaZ - 13.9.2009, 16:24
om2804
сообщение 21.9.2009, 19:07
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Предохранители скорее выйдут от перегрева. Перегревать нельзя. Максимальная мощность паяльника - 40 Вт (лучше 25 Вт, а ещё лучше паяльная станция). Жало остро заточить.
motofan-kz
сообщение 23.9.2009, 13:42
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
Хммм... Значит паяльником на 65W опасно делать?
Igorek91
сообщение 23.9.2009, 14:46
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Ну, вообщем-то, ДА. Чем больше мощность паяльника, тем больше нагрева он производит(а перегревать плату и детали нельзя!). Если и паять им, то только с тонким жалом(разумеется) и отключая его от эл.сети.
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 23.9.2009, 14:48
motofan-kz
сообщение 23.9.2009, 16:42
Прошивка: Android
Проще купить паяльник с тонким жалом для микрух, ибо мой совсем не подходит для пайки платы, а лишь паять наушники и прочее.
Igorek91
сообщение 23.9.2009, 16:52
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Точно!
Я вот для пайки телефонов и прочих мелких деталей купил паяльную станцию
motofan-kz
сообщение 23.9.2009, 17:04
Прошивка: Android
Откуда у бедного студента деньги на паяльную станцию. Мне бы на дисплей и корпус раскошелиться
Есть извращенцы радио-любители которые уже провернули этот опыт, как эта конструкция держится? Если можно, фотографии на нормальный фотик снятые?
BiLaZ
сообщение 23.9.2009, 17:32
Из: Украина, Киев
сразу скажу, вышло не очень красиво) но оно того стоит)
om2804
сообщение 24.9.2009, 17:10
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Ну мини Юсб стоит там как родной. Нужно только заглушку красиво вырезать smile.gif
DOMAN
сообщение 2.10.2009, 13:26
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
а как зарядку переделать как на фото, т.е. под маму юсб? куда что к чему паять?
Сообщение отредактировал DOMAN - 2.10.2009, 13:29
Ferzok
сообщение 3.10.2009, 18:29
Пользователь №: 168 587
MotoMario
Приветствую! за fag спасибо! На одном 398 когда отпаивали разъём сорвали почти все пятоки на которые садятся ножки разъёма. вопрос- откуда сейчас кинуть перемычки на разъём??
Dane
сообщение 4.10.2009, 6:18
Пользователь №: 207 391
Модель телефона: e398, NOKIA 5800
om2804
сообщение 9.10.2009, 18:03
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Зарядку я переделывал так:
Покупал ещё один miniUSB-кабель в магазине. Отрезал штекер, который подключается к компьютеру. Разобрал зарядник. Выпаял родной кабель и впаял дата-кабель. Красный провод на место "плюса", а чёрный и экран соединил вместе и к "минусу"
Daiver_007
сообщение 10.10.2009, 10:32
Пользователь №: 195 821
Классный мод...респект,а кто скажет-прошивать после этого смогу? Данные то понятно... а вот прошивка...??
Igorek91
сообщение 10.10.2009, 13:08
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Daiver_007, конечно же сможешь!!!Контакты отвечающие за передачу данных одни и те же smile.gif
Daiver_007
сообщение 10.10.2009, 19:18
Спасибо за своевременный ответ!
Я сейчас такую вещь начал творить,у меян разъем отвалился от платы-пытаюсь все проводами соединить......сфотую-если получится,буду долго и внятно смеяться=)Еще раз спасибо
Daiver_007
сообщение 11.10.2009, 11:59
Еще вопросик-в магазине купил сопротевление,на 39Ком,и мощностью в 0.125-меньше у них небыло...пойдет такое?
Ferzok
сообщение 11.10.2009, 16:51
MotoMario
Daiver_007,
Пойдёт, главное правильно уместить.
Jeddy
сообщение 12.10.2009, 10:54
Из: Украина, Староконстантинов
Пользователь №: 111 827
Модель телефона: E398, N78
Прошивка: The life II, 30.011
А можно фотку как выглядит мотор 398 с mini usb
~SACRED~
сообщение 15.10.2009, 7:37
Пользователь №: 177 252
Прошивка: MD2
так,резистор нам нужен один ? или это погрешности масштаба на рисунке 3?
Rhoemer
сообщение 21.10.2009, 16:22
Пользователь №: 149 728
Да, только один.
POMbl4
сообщение 23.11.2009, 13:36
Из: Белорецк
Пользователь №: 210 155
Прошивка: MotoWalkman
Что значит:Точку на массе нужно зачистить от лака?
Venik
сообщение 23.11.2009, 13:38
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
ну чем нибудь снять лак с данной точки.
POMbl4
сообщение 23.11.2009, 13:44
Из: Белорецк
Лак - зеленый,которым вся плата покрыта?
AlexKooper
сообщение 23.11.2009, 14:31
Из: Йошкар-Ола
Да
POMbl4
сообщение 24.11.2009, 19:50
Из: Белорецк
Еще вопрос:с обратной стороны резистор обязательно ставить?И для чего он там?
korivan
сообщение 25.11.2009, 20:29
Пользователь №: 139 498
Модель телефона: V300, C650, E398
Цитата(POMbl4 @ Вчера, 22:50)
И для чего он там?
Вроде как для зарядки от усб.
Volter5000
сообщение 26.11.2009, 8:10
Да, резюк именно для того, чтобы телефон понимал что к нему зарядник подключен. Сейчас думаю как щель заделать от старого порта, ато как то не эстетично..... кто как сделал, расскажите....
FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:36
