Причина закрытия (stigr 06-09-2009):
комп не открывает флэшку с цифровика
мистерХ
сообщение 4.9.2009, 16:42
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
В общем, подрубали цифровой фотоаппрат, открыли прогу от этого фотика, чтоб фотки скачать, пара фоток открылась. Закрыл я прогу, хотел через мр3 плеер быстро все скинуть, и вот тут не открывается флешка. Нажимаю открыть диск, выходит нет ntlog.dll, пробую снова через цифровой фотоаппрат - не открывается, такая же ошибка, и прога эта не открывает фотки. А через сам фотик, када смотришь, то там фотки есть. Может на другом компе попробовать?
P.S.: грешу на комп
Сообщение отредактировал мистерХ - 5.9.2009, 3:37
A.Vas
сообщение 4.9.2009, 20:18
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
P.S.: грешу на комп
Вот, так гораздо понятнее.
мистерХ,
1. Если программа ругается на отсутствующий файл ntlog.dll - попробуй скачать его, например, отсюда и положить в директорию с этой программой.
2. Возьми у кого-нибудь картридер и попробуй открыть флешку через него.
3. Если фотоаппарат может читать фотографии с карты памяти, попробуй средствами самого фотоаппарата скопировать фотографии во внутреннюю память и затем считать их с компьютера.
4. Если ничего не поможет, пройдись по флешке какой-нибудь программой для восстановления данных.
Abram
сообщение 4.9.2009, 21:11
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Купи кардридер.
//К.О.
мистерХ
сообщение 5.9.2009, 3:39
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
возможно данные перестали читаться когда я выдернул шнур. какие проги кто посоветует?
t.alexxey
сообщение 6.9.2009, 6:15
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
мистерХ, попробуйте выполнить проверку флешки на наличие ошибок. У меня был похожий случай с фотоаппаратом SONY DSC-W35 - похоже аппарат портил файловую систему на флешке (некоторые фотографии не читались), после проверки все фото смог скопировать на ПК.
мистерХ
сообщение 6.9.2009, 6:23
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
t.alexxey каким образом сделать выполнить проверку флешки на наличие ошибок? качаю прогу SanDisk RescuePRO Deluxe v4.0 потом отпишусь
t.alexxey
сообщение 6.9.2009, 6:57
Из: Северодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Чтобы принудительно запустить утилиту проверки дисков, необходимо выполнить следующие действия:
-откройте системное окно Мой компьютер (My Computer) и щелкните на значке диска, который хотите проверить, правой кнопкой мыши;
-в появившемся меню выберите пункт Свойства (Properties) и перейдите ко вкладке Сервис (Tools) диалогового окна Свойства: Диск (Disk Properties);
-щелкните на кнопке Выполнить проверку (Check Now) и в появившемся окне Проверка диска (Check Disk) установите флажок рядом с пунктом Автоматически исправлять системные ошибки (Automatically fix the system errors);
-если вы хотите, чтобы программа Check Disk полностью проверила диск на наличие сбойных секторов, установите флажок рядом с пунктом Проверять и восстанавливать сбойные секторы (Scan for and attempt recovery of bad sectors);
-щелкните мышью на кнопке Запуск (Start).
Или:
Пуск => выполнить => chkdsk (имя диска): /f
Сообщение отредактировал t.alexxey - 6.9.2009, 7:01
мистерХ
сообщение 6.9.2009, 8:15
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
t.alexxey сделал через прогу ObjectRescue.MediaRescue.Professional.v5.0.478. 99% восстанови
тему можно закрыть
Сообщение отредактировал мистерХ - 6.9.2009, 8:16
комп не открывает флэшку с цифровика · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 9:51
