как определить платформу на V9x, поиск не помог нужна помошь
фокусник
сообщение 4.9.2009, 18:56
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 999
Модель телефона: с650 е398 е1 L7e
Прошивка: а что ето?
доброго времени суток всем
нужна помошь не могу определить платформу телефона boot 06.D0 соответствено профиль нужен подходящий. а то эта ат&t прошивка меня доканала....
Ответов(1 - 12)
Chellenger
сообщение 5.9.2009, 5:33
Из: Україна.Київ.
Пользователь №: 36 618
Модель телефона: E365-E398-V3X-V9+S9
Прошивка: SW-A0.03.28R11
Интересно...никогда раньше не встречал такой бут.Можешь выписать полное название прошивки?Телефон определяется компом?На существующих профилях,программа F&B, хоть как то работает?
Вот тут только есть несколько прошивок на твой телефон: http://www.modmymoto.com/forums/downloads....=cat&id=701
и шиться ты сможешь скорей всего только RSD-Lite
Сообщение отредактировал Chellenger - 5.9.2009, 6:59
фокусник
сообщение 5.9.2009, 12:57
Из: Владивосток
прошивка MM.Development. Trial4 Flex: USEMERALDIPUATTUSR27232025 Ппривезен с америки, мелодии ставятся только короткие и то не все, фб определил нормально на стандартном профиле. слил неполный бекап 27,5метра.... опредилился без проблем. единственное в мототулсе не хочет заливать справочник после л9(выкидывает ошибку после сохранения), хотя на л9 заливал после комуникатора пошло все нормально....
остальные программы не проверял
Сообщение отредактировал фокусник - 5.9.2009, 13:12
Chellenger
сообщение 5.9.2009, 14:47
Из: Україна.Київ.
Скорее всего проблема в прошивке.Поставь новую из ссылки,что я тебе дал,только смотри что бы не лоченая.Выложи пожалуйста свой бэкап.С меня плюсик.
фокусник
сообщение 6.9.2009, 4:48
Из: Владивосток
вот мой бекап 1ч
Добавлено позже (6.9.2009, 16:02):
ч2
Добавлено позже (6.9.2009, 16:29):
ч3
Добавлено позже (6.9.2009, 16:45):
Добавлено позже (6.9.2009, 16:54):
ч5 последняя smile.gif пытался прошить прошивку выложенную по ссылке не помогло... прошивка не втсает после прошивки тело включается экран серый не пашет ничего... и еще вопрос скачиваю по ссылке мототулз:
Список программ, гарантированно работающих с RAZR2 V9:
1. Motorola Phone Tools v4 - скачать (часть 1), скачать (часть 2) (положите обе части в одно место и распаковывайте программой 7-Zip) пишет что не может работать с архивами все скачивал в одну папку архиватор взял с данной ссылки...
предыдущий с л9 пашет определяет но контакты не заливает( за-то сливает на комп)
Добавлено позже (6.9.2009, 17:00):
и шиться ты сможешь скорей всего только RSD-Lite сделал все как сказано... не удалось
Прикрепленный файл 2009_09_05_052640.part1.rar   ( 5.59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 138
Прикрепленный файл 2009_09_05_052640.part2.rar   ( 5.59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 152
Прикрепленный файл 2009_09_05_052640.part3.rar   ( 5.59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 143
Прикрепленный файл 2009_09_05_052640.part4.rar   ( 5.59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 143
Прикрепленный файл 2009_09_05_052640.part5.rar   ( 3.97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 154
Chellenger
сообщение 6.9.2009, 6:27
Из: Україна.Київ.
Цитата(фокусник @ 6.9.2009, 7:48) *
вот мой бекап 1ч
Спасибо за бэкап.Сегодня посмотрю почему тебе не становятся прошивки.Скорее всего из-за бута.Думуаю эту проблему можно решить.В флэшбэкапе подставь рамблр от своего бэкапа, а кодовые группы от прошивки по ссылке что я давал,только я вначале проверю адреса.
К сожалению F&B не может открыть твой бэкап.Пишет: invalid file name. У тебя он открывается?Если не трудно,слей пожалуйста в формате FSB или SHX.Если не будет сливаться целиком,то слей по группам (SMG).
Сообщение отредактировал Chellenger - 6.9.2009, 7:23
Джуманджи
сообщение 6.9.2009, 8:12
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Chellenger,
все открывает.
фокусник,
напиши прошивку тела. Узнать ее можно нажав *#9999# или напиши все., что написано в буте.
Добавлено позже (6.9.2009, 12:32):
фокусник,
видимо, ты имел в виду эти прошивки - http://rapidshare.com/users/5G8AVW/5
Chellenger
сообщение 6.9.2009, 12:34
Из: Україна.Київ.
Цитата(Джуманджи @ 6.9.2009, 11:12) *
Chellenger,
все открывает.
фокусник,
фокусник,
По ходу на V9X свои прошивки.На забугорном они по тому и вынесены в отдельный топик и их всего 3 штуки.Я для того и попросил бэкап что бы адреса посмотреть.
фокусник,а ты какой версией F&B пользуешься?Странно как то,что у меня не хочет твой бэкап открывать.
Сообщение отредактировал Chellenger - 6.9.2009, 12:35
фокусник
сообщение 6.9.2009, 13:47
Из: Владивосток
to Chellenger 3.0.7 версия флешбекапа пробывал по ссылке что ты дал http://www.modmymoto.com/forums/downloads....=cat&id=701 пробовал эту она не лоченая была R2633121ER_U_9E.03.28R_LP0055_USEMERALDORTELSAUS3R263312103E не встала прошил экран серый попробую еще раз по второму способу
Добавлено позже (7.9.2009, 1:29):
2Джуманджи бут 06.D0 sw version MM.Development. Trial4 battery Ok Ok to program connect USB data cable
Chellenger
сообщение 6.9.2009, 15:14
Из: Україна.Київ.
Попробуй,только на этот раз подставь свой буд.
Спасибо еще раз за свой бэкап.В другом формате выкладывать больше не нужно,дело как оказалось,было в висте.На 7ке все отлично открывает.
Сообщение отредактировал Chellenger - 6.9.2009, 19:25
фокусник
сообщение 7.9.2009, 22:48
Из: Владивосток
я пробовал рамдлер запизать от своего бекапа не удалось при прошивке после записи загрузчика пишет ошибку в буте пишет critical error. бут свой забекапить не удалось
Chellenger
сообщение 8.9.2009, 8:01
Из: Україна.Київ.
Восстанови до рабочего состояния и залей эту прошивку:
http://rapidshare.com/files/277140686/t_t-test.rar.html
Прошивай лучше RSD-LITE.
Здесь твой рамдлер и 2я кодовая группа с более новой прошивки.
Сообщение отредактировал Chellenger - 8.9.2009, 8:02
фокусник
сообщение 9.9.2009, 23:42
Из: Владивосток
не вариант, прошился пробовал и фб и рдс лайт запуск только при подключении кабеля, и на экране только приветствие... кароче неработает sad.gif может просто эту слить и начать ее ломать а потом залить?
как определить платформу на V9x, поиск не помог нужна помошь · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 11:59
