2 страниц V  1 2 >
Motorola V1100, Систематизация информации
сообщение 24.5.2010, 15:10 Закрепленное сообщение!
Предлагаю собрать по максимуму информацию по этому телефону, включая прошивки, файлы и прочее. (хотя бы заводское)
Бюджетный аппарат выполнен в форм-факторе тонкой раскладушки в стиле "RAZR" с поддержкой 3G, HSDPA и молодежным дизайном. Хотя наличие HSDPA в этой модели остаётся под сомнением. В одних описаниях пишется, что HSDPA присутствует, в других наоборот.
Описание мобильного телефона Motorola V1100
Тип корпуса: раскладной
Размеры (Ш х В х Г, мм) 48 x 100 x 19
Вес 115 гр
Стандарт связи: GSM 1800, GSM 1900, GSM 900, 3G
Антенна: встроенная
Время разговора: 3 ч
Стандартная батарея: Li-Ion 1130 мАч
Время разговора (часов) 2.53
Время ожидания (часов) 200
Дисплей
Тип: TFT, 240х320 пикселей, 262144 цветов
Внешний дисплей: 65536 цветов, 96 x 80 пикселей
Подсветка: есть
Звук
Виброзвонок: есть
Полифония: есть
Бесшумный вызов: есть
Громкоговорящая связь: есть
Загрузка мелодий: есть
Мелодии: MP3-плеер: MP3, AAC
Управление звонками
Автодозвон: есть
Удержание звонка: есть
Переадресация звонка: есть
Определение номера: есть
Дополнительно: журнал последних звонков: автоматическое запоминание последних 10 входящих/исходящих/оставшихся без ответа звонков.
Функции вызова виброзвонок, быстрый набор, голосовой набор, громкая связь
Сообщения отправка SMS, поддержка MMS, поддержка EMS. T9 есть
Количество записей телефонной книги: 1000
Интернет (стандарты) GPRS, EDGE, HSDPA
Встроенный браузер WAP: 2.0
GPRS: Class 10 (4+1/3+2 slots)
xHTML-браузер: есть
Интерфейс
Регулятор громкости: есть
Ускоренный набор номера: есть
Настраиваемые профили: есть
Органайзер
Часы: есть
Будильник: есть
Календарь: есть
Калькулятор: есть
Клавиатура
Подсветка: есть
Блокировка: есть
Синхронизация с ПК: есть
Фотокамера
Количество пикс
елей (Мп) 1.3
Разрешение фотоснимков (Мп) 1280х960 точек,
Режим видеокамеры Да
Java:
Игры: есть
Java-приложения: MIDP 2.0
Память: 64 Мб
Поддерживаемые форматы: BMP, GIF, JPEG, PNG, WBMP
Сообщение отредактировал citroen - 27.5.2010, 14:43
SHVARC
сообщение 5.9.2009, 13:10
Из: г.Житомир
Пользователь №: 178 945
Модель телефона: E1,L7,K1,Z6,ZN5
подскажите где можно найти прошывку или ленг пак на Motorola V1100 очень нужно(
Сообщение отредактировал citroen - 7.6.2010, 20:23
Джуманджи
сообщение 6.9.2009, 8:14
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
русский ленг и проша - R261171RK_U_99.41.04ER_LP0039_USROCKETVFESR261171014_1FF
Сообщение отредактировал Джуманджи - 6.9.2009, 8:21
Прикрепленный файл R26117RK_V1100_LP004F.rar   ( 1.03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 293
SHVARC
сообщение 6.9.2009, 10:51
Из: г.Житомир
большое спасибо за помощь!!!!
SHVARC
сообщение 7.9.2009, 17:14
Из: г.Житомир
при установке ленг пака и проши- высвечивает что критическая ошибка(((( нету других прошывок или ленг паков???
Джуманджи
сообщение 7.9.2009, 18:30
Из: детства
какой программой проишваешь? Где высвечивается?
SHVARC
сообщение 7.9.2009, 21:01
Из: г.Житомир
я пробывал и рсд и флеш бекапом высвечивается на телефоне((( а на компе в проге пишется что не удалось.... ето всё я перевёл с английского.....
Джуманджи
сообщение 7.9.2009, 21:15
Из: детства
версия бута какая? Точно уверен, что в1100, а не в3ххр?
вот еще проша - R26117RK_U_98.50.11R_LP0066_USIZRGBLVFIER26117046_1FF
SHVARC
сообщение 8.9.2009, 20:34
Из: г.Житомир
уверен 100 проц... в проге пишет даже что в 1100!!!!
SHVARC
сообщение 10.9.2009, 6:59
Из: г.Житомир
та же самая проблема(((((((((((
kajan
сообщение 30.3.2010, 12:59
Из: молдова
Пользователь №: 197 725
Модель телефона: motorola v 1100
не знаю как правильно создавать ссылки такчто вот Прошивка bootloader 3.05
http://modmymoto.com/forums/downloads.php.le&id=15351 и ленг паки к ней http://www.letitbit.ru/files/9341/v1100_r2...u_99.41.0br.rar и http://www.letitbit.ru/files/9340/v1100_r2...u_99.41.0br.rar smile.gif
Джуманджи
сообщение 30.3.2010, 13:41
Из: детства
попробуй бут сначала прошить. Прикрепляю.
Прикрепленный файл V1100_replacer_If_BL_ver_less_than_03_05.zip   ( 94.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157
kajan
сообщение 15.4.2010, 14:54
Из: молдова
как сделать чтоб плееры вроде kd pleer и тому подобные открывали файлы из телефона и можно ли использовать v1100 как веб камеру
Добавлено позже (15.4.2010, 14:59):
как сделать чтоб плееры типа KD итому подобные воспроизводили файлы из телефона и флеш карты и можно ли использовать V1100 в качестве веб камеры?
kajan
сообщение 13.5.2010, 13:02
Из: молдова
кто знает можно ли в v1100 всунуть оперу как на v6 чтоб имела полный доступ к файловой системе?
citroen
сообщение 13.5.2010, 23:25
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
kajan,
либо подписывать приложение(оперу) через оф. сайт. либо кидать сертификаты и будет досту полный, но с запросом на каждое действие.
kajan
сообщение 18.5.2010, 17:47
Из: молдова
ертификаты загрузил раотает но поросматривать картинки через неё не получается?
kajan
сообщение 20.5.2010, 19:54
Из: молдова
прошу выкладывать seem для моторола v1100 вытаскивать и заливать можно через P2kCommander-V6.0.0 редактировать через LeaderGL FlexEditor так как LeaderGL FlexEditor не определяет енто тело
Добавлено позже (20.5.2010, 19:59):
могу выложить все необходимые так как сам пока не очень разобрался !!! интересует улучшение фото 4 зум на видео!!!! есть v3x сдесь проще так как на сайте есть то что надо
сообщение 21.5.2010, 9:05
ну выложи симы. можешь файлы с проши скинуть. сам телефон интересный но инфы о нём не много( как буду дома что то может нагуглю.
citroen
сообщение 22.5.2010, 9:07
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
kajan,
просматривать картинки не получается через что ?
что во флеше пишет ? отпиши сюда.
kajan
сообщение 22.5.2010, 22:39
Из: молдова
прочёл этой теме Opera Tuning, Прокачаем наш мотор! о возможности использовать оперу в качестве просмотрщика картинок попробовал сделать всё как написано и в ответ неизвестный протокол
вот часть seem
Добавлено позже (23.5.2010, 8:13):
какие именно файлы из прошиинтересуют?
kajan
сообщение 23.5.2010, 14:11
Из: молдова
кто знает чем сделать бэкап? Flash&Backup выдаёт ошибку FlashBackup тоже
citroen
сообщение 23.5.2010, 19:53
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
kajan,
что во флеше пишет сюда отпиши.
предполагаю что можно МотоКупом сделать или psktoolsvs.
kajan
сообщение 24.5.2010, 18:41
Из: молдова
citroen,
я не очень пока разобрался со всей этой терминологией так что если ты про то что написано на чёрном экране при вводе телефона во флеш режим то bootloader 03.05 SW version R261171RK-AS-U_99.41.0BR если это не то то отпиши попорядку что зачем следует
Добавлено позже (24.5.2010, 18:46):
Прикрепленный файл V1100_R261171RK_AS_U_99.41.0BR.rar   ( 1.65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 215
Прикрепленный файл V1100_R261171RK_AS_U_99.41.0BR.rar   ( 1.79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 210
ну что начнём собирать всё что можно !!!!!!!!!! для начала 2 lp c русским языком
Добавлено позже (24.5.2010, 20:45):
вот несколько DRM
Добавлено позже (24.5.2010, 20:50):
Прикрепленный файл iphonepackDRM.rar   ( 2.82 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 224
вот ещё
kajan
сообщение 25.5.2010, 8:26
Из: молдова
не motokup не psktoolsvs. не дал результатов при подключении определяет телефон но при начале backupa вырубается чем ещё можно сделать резервную копию
kajan
сообщение 28.5.2010, 7:00
Из: молдова
у меня есть несколько прошивок но скажите как их сюда залить??
сообщение 28.5.2010, 9:17
kajan,
залей на обменник какойто. где прошивки качал?
kajan
сообщение 28.5.2010, 9:29
Из: молдова
на первой странице есть ссылка которую я выкладывал зта прошивка стоит у меня и сейчас только поменял drm и языковой пакет на том же сайте есть ещё несколько также можно поискать на rappidshare от туда тоже качал несколько правда поставить их не получилось
kajan
сообщение 30.5.2010, 16:44
Из: молдова
в параметрах просмотра картинок отсутствует пункт масштаб [font=Arial Black] есть ли возможность добавить его туда и соответственно увеличивать картинки при приосмотре
citroen
сообщение 30.5.2010, 20:56
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
kajan,
масштабирование на моторолах не то, что на нокии или подобных. думаю пункт этот добавить можно через редактирование симов. к p2kae подлкючается ?
kajan
сообщение 30.5.2010, 21:38
Из: молдова
плдключается но в нижнем правом углу моргает eror и на этом всё любые действия не дают никакого результата
citroen
сообщение 30.5.2010, 22:22
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
kajan,
если библиотеки добавить то что ?
симы начинает считывать ?
kajan
сообщение 30.5.2010, 23:14
Из: молдова
работает с unimoto более менее но как пользоваться этой прогой
citroen
сообщение 31.5.2010, 10:03
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
kajan,
ты добавь библиотеки в папку с прогой p2kae. если начнет считывать симы это хорошо. unimoto считывает симы ? глянь ? если да то можно будет их редактировать. добавим масштаб и т.д.
kajan
сообщение 31.5.2010, 13:03
Из: молдова
добавил файлы в p2kae результат всё тот же unimoto при подключении выдаёт эрор но после определяет приработе с симами с телефона считывает но записать на комп или с компа не получается
citroen
сообщение 31.5.2010, 18:26
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
kajan,
leader flex edotor попробуй. найдешь в софте теме. как пользоваться в факе читай.
kajan
сообщение 31.5.2010, 19:46
Из: молдова
leader не работает напрямую с телефоном !!!! выдаёт неизвестная платформа но зато можно править симы если вытащить их через P2kCommander-V6.0.0 правда затем обратно залить их не всегда получается !!!!!!! я таким образом на кнопку видеовызова поставил меню
kajan
сообщение 2.6.2010, 15:19
Из: молдова
если я не ошибаюсь то за поддерживаемые модели в leader flex edotor отвечае config.ini если ето так то как туда добавить инфу о v1100 ? вот из leaderа который установлен у меня
Добавлено позже (2.6.2010, 15:21):
citroen
сообщение 2.6.2010, 21:37
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
kajan,
там только конфиг 4-ех симов. 32,4а,0126,0128. если их каки-нибудь сольешь, то добавлю в конфиг.
kajan
сообщение 3.6.2010, 10:33
Из: молдова
citroen,
вот держи
кстати на втрой странице есть ещё архив
kajan
сообщение 7.6.2010, 12:40
Из: молдова
кто знает где взять необходимый профайл чтоб f&B работал правильно с v1100
Motorola V1100, Систематизация информации · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 2:39
Форум живёт: 8114 дней
