3 страниц V < 1 2 3 >
Какая последняя прошивка и флекс для V620, запутался в куче букв и цыфр :)
Tear_of_Fury
сообщение 14.5.2005, 21:37
Пользователь №: 41 748
Модель телефона: Motorola V620
Прошивка: R376_G_OE.66.0BR
Цитата(VINNI @ Воскресенье, 15 Май 2005, 1:33)
Блин тока хотел ее нашить, но ты меня разочаровал...
Я не специально... честно!!! :D
masterhard
сообщение 14.5.2005, 21:38
Пользователь №: 40 617
Модель телефона: motorola v620
Tear_of_Fury,
Тел новый, поэтому нормальная прошива будет не скоро :( Кстати по пункту 6, такой глюк у меня иногда бывает и на штатной OE.66.0BR при работе с мпт blink.gif а сегодня при закрытии флипа перевернулся внешний экран bigsmile;
Tear_of_Fury
сообщение 14.5.2005, 21:43
Цитата(masterhard @ Воскресенье, 15 Май 2005, 1:38)
Tear_of_Fury,
Дело в том, что 0BR - совершенно нормальная прошивка, на мой взгляд... По крайней мере, я не замечаю в ней пока глюков. ;)
VINNI
сообщение 14.5.2005, 21:44
Пользователь №: 39 682
Модель телефона: V620
masterhard,
Да-а-а-а-а-а... Оч плохо :(
Tear_of_Fury
сообщение 14.5.2005, 22:02
Tear_of_Fury,
не понял... точно мпт? что-то я не очень понимаю, как мпт может простимулировать такие процессы...
masterhard
сообщение 14.5.2005, 22:17
Tear_of_Fury,
Точно с мпт! Например удаляю како- либо файл через неё, маст дай думает примерно 10 сек, потом заявляет, что требование отклонено телом, типа не имею прав bigsmile; Теперь смотрю на экран- белый, где-то сек через 20 сам перегружается прчём отсутствует фоновая картинка и долго ищет сеть, а самое главное памяти на 500 кб меньше!
Я не спец по Win32 но в аппаратной и програмной части компа уверен точно, так работает только мпт, c p2k*** прогами всё нормально
Tear_of_Fury
сообщение 14.5.2005, 22:48
Кстати, по поводу размера прошивок я был прав, по ходу. Они чуть чуть отличаются.
Потому что R376_G_0E.66.0BR в распакованном виде больше, чем R376_G_0E.67.02R. И свободного места в теле с R376_G_0E.67.02R 5200 кб (или 52ХХ, точно не помню... но точно помню, что пять двести), а с R376_G_0E.66.0BR 5078 кб.
BeZnOg
сообщение 15.5.2005, 7:28
Пользователь №: 39 439
Модель телефона: Nokia 6233
Прошивка: 05.43
Народ извиняюсь,не было времени проверить%) drink_drunks;Сегодня перешиваюсь на OBR :)
Happy_Kot
сообщение 16.5.2005, 22:55
Пользователь №: 42 526
Модель телефона: v620
Скажи плз, в этой новой прошивке фотку при входящем звонке показывает крохотную или во весь экран?
NewMan
сообщение 17.5.2005, 5:18
Пользователь №: 42 296
Модель телефона: Moto V620
Прошивка: @(#)R376_G_0E.66.0BR
Народ, я захотел себе флекс восстановить (бекап делал вручную, но полетел винт) - не нашел флекса, поэтому решил прошить ту же прошивку с флексом:
V620_R376_G_0E.66.0BR_PDS001_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_03R_SE5115AXXU10A7_1FF.zip
(естественно не зип),
попробовал с помощью p2k Flex'а - но там какая-то борода с misc.code huh.gif (у файла code 0),а у прошивки code 1-роль это играет?
Может кто флекс посоветует?
BeZnOg
сообщение 17.5.2005, 8:10
Прошивка: 05.43
Прошивай мульти флаш флексом,находится в папке с пст,или RSD Lite,или самим PST-Flash and Test commands. :)
NewMan
сообщение 17.5.2005, 10:17
ага, только он у мну просит сукурити кей, а вот где этот кей достать... drink_drunks;
И еще вопрос: оно не загнётся? скока времени идёт перепрошивка? Одни пишут 4 минуты, другие - 20 unsure.gif
BeZnOg
сообщение 17.5.2005, 10:23
Прошивка: 05.43
минут 5-6 если шьеш монстерпак.Максимум наверно 10 минут и то мало вероятно.А какой версии у тебя ПСТ?
Alex133
сообщение 17.5.2005, 12:14
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
NewMan,
ПСТ после установки надо патчить, 6 файлов. Ты или не патчил или недопатчил, поэтому кей просит.
PST_uni_patch_by_m2teusz.zip
NewMan
сообщение 18.5.2005, 4:49
ПСТ 7.1.1. Alex133, я тоже знаю, что надо его патчить, но патча к нему не нашел, только для 6-какой-то версии, а он у меня запустился нормально 1 раз и больше не стал! Ладно, сегодня попробую после обеда, а может для моего тела можно отдельно флекс найти? Кстати-конкретный глюк: при сбросе на все бесшумные он не сбрасывает часть звонков в режиме вибро и звонгок huh.gif . че за глюк?
Alex133
сообщение 18.5.2005, 6:28
Прошивка: 4FR
Патч, который я назвал, есть на фтп у ТЕФа и подходит к любой версии, но надо не забывать - патчатся 6 файлов, он для каждого просит указать путь к нему, надо смотреть что спрашивается, прежде чем жать ОК, и так 6 раз не закрывая патча.
Насчет сброса на все бесшумные - это отлаживалось на триплетах, а в новых аппаратах появились новые фичи, поэтому не все корректно работает. А Bezols давно не появлялся.
NewMan
сообщение 18.5.2005, 7:27
Попробую и этот патч скачать... все как написал - если получится перепрошить-отпишусь, если нет-не смогу (выхожу через GPRS)
Все, начинаю перепрошивать...
NewMan
сообщение 18.5.2005, 20:14
Все, прошил, все намано, теперь возник вопрос: шил
R376_G_0E.66.0BR_PDS001_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_03R_SE5115AXXU10A7_1FF.shx
как я понимаю здесь флекс SE5115AXXU10A7, у меня в гарантии написано, что модель
SE5115AN8U1 - это тоже флекс что ли - они теперь в таком случае не совпадают: где взять нужный флекс, чтобы не потерять гарантии или можно ли с помощью p2ktools'а поменять-прокатит ли это?
Кроме того в гарантийнике еще какой-то MSN - что это такое?
И еще-остался глюк с тем, что иногда просто так выкидывает из справлчника когда по нему лазаю... чнм посаветуете?
Alex133
сообщение 18.5.2005, 20:54
Прошивка: 4FR
SE5115AN8U1 - это не флекс, это номер модели. А у флекса для этой модели должны совпадать первые 6 символов SE5115 и быть буква U перед последней группой цифр. В твоем флексе эти требования соблюдены, он родной для этой модели.
Выкидывает из справочника - хз, не удалил ли ты случайно мелодию, стоявшую на кого-нибудь? Не из стандартных, а свою, или даже не стоявшую на кого-то, но стоявшую в списке перед установленной на кого-то?
NewMan
сообщение 19.5.2005, 4:33
Спасибо за консультацию-теперь в курсе :D, больше значит больше ничего не надо? Больше гарантия нигде не светится?
А мелодии я не удалял ни одной, залил всего 3 стандартных, которые использую собственно unsure.gif. Я для того и прошивал-чтобы вернуть стандартные, т.к. отдельно флекс не нашёл.
Возник еще вопрос: у TEFа на ftp в папке для 535-620 есть прошивы для 620 всякие-разные, судя по названиям архивов-скачал все, но некоторые при распаковке дают вначале имени файла прошивки что-то типа V535..., есть конечно и родные да и 535 не отличается от 620, но все же... если нет разницы-зачем тогда в названии указывать? Если есть-зачем такой обман в названии архива?
Сообщение отредактировал -=TEF=- - 19.5.2005, 4:55
Alex133
сообщение 19.5.2005, 5:26
Прошивка: 4FR
NewMan,
Собственно прошивки (флаш) не отличаются у 535 -550-620, отличаются флексы. Ну а поскольку это же монстерпаки, содержащие флекс, поэтому они и предназначены для определенной модели.
Кстати теперь у нас есть инструменты, позволяющие пересобрать монстерпак, можно сделать полный набор.
NewMan
сообщение 19.5.2005, 5:36
Цитата(Alex133 @ Четверг, 19 Май 2005, 8:26)
NewMan,
Я понимаю, что разные только флексы-в том-то и дело, что архив написан один,а содержание у него другое (и это не один файл-чтобы предположить что ошибка).
NewMan,
Это ты про топик: Вышел новый монстр-теперь Ваш собственный? Я его почитал и прогу спер уже - дома разбераться буду, пока только несовсем доехал...
Мне бы собрать монстр с заводскоими прошивкой и флексом (для гарантии), но уже с загнанными моими мелодиями и картинками-вот это было бы круто :D
Кстати-так как насчет 67 прошивы-совсем глючная или как че-то мнения и произошедшие изменения разные у всех huh.gif
Tear_of_Fury
сообщение 19.5.2005, 12:14
У кого тут мнения разные? Смотри еще раз сообщения #39 и #48 в этой теме.
BulanoFFF
сообщение 21.5.2005, 14:49
Из: г Сочи
Пользователь №: 39 460
Модель телефона: V635/W810i/D600
Прошивка: R474_G_08.48.6FR
Народ ! Так какая же прошивка самая лучшая для 620 - хочу жене прошить, а то клюкать начал ???
creer
сообщение 21.5.2005, 15:14
Пользователь №: 3 123
Модель телефона: T720i
Шей ту, которая была при покупке. :)
R376_G_0E.66.0BR
masterhard
сообщение 21.5.2005, 20:13
Так толком и не понятно, что в OE.67.02R за глюки, QOS_DeepSleepMode_Update устанавливали?
BeZnOg
сообщение 21.5.2005, 20:16
Прошивка: 05.43
Всё понял я что это такое слип моде!Мать всё орала что когда флип открывает а телефон выключен или горит белым экраном!Ну а так прошива сама по себе не очень,тормознутая :)
Strelok
сообщение 27.5.2005, 14:46
Пользователь №: 15 389
Модель телефона: C350L, C650, V620
OE.67.02R это просто говно, глюков полно, очередной: у меня в записной контекстный поиск осуществлялся странным образом, по непонятному для меня алгоритму (вобщем не по руским буквам). :) ВСЕМ СОВЕТ ОСТАВЬ ВПОКОЕ СВОЙ ТЕЛ, ПОКА НЕТ ПРОШИВЫ ЛУЧШЕ ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЙ!!!
Огромная благодарность -=TEF=- за прошивы на FTP без его помощи не поэксперементировал бы.
САЙМОН
сообщение 11.6.2005, 19:11
Пользователь №: 43 829
Народ вот у меня OBR которую вы все так хвалите!
Но уже заметил два глюка...
1. Сфотканные картинки по непонятному принципу некоторые размазывает!
То есть тамбнейл маленький нормально, открываешь для просмотра а там как будто дернул рукой при съемке...
То есть когда сфоткаешь она четка, сохраняешь, входишь в меню картинки для просмотра.. а там такая хрень.
2.Записная книжка! При покупке телефона вставил симку которая была в самсунге с100 до этого...
там буквы чередовались но поиск работал без отказно... (просто не было руских букв на кнопках и искал по памяти)
здесь же! выяснив (как кто то выше писал) что поиск не корректно работает.. ( а половино номеров вообще потеряли имя, остались только телефоны ) я стал копировать в память телефона номера (опций ведь когда в памяти телефона больше! ) согласны?
первым дело скопировал конечно самые нужные, и назначил быстрый набор( ну удержание цифры - набор номера)
потом когда стал пересохранять из симки остальные( в самсунге правильней реализована копия всегда остается)
поубивал половину своих телефонов, мотор сам определяет на какой номер сохранить удаляет какие то номера.. особенно тел что были назначены... иногда оставляет копию на симке( олять же не понятно по какому принципу) чаще не оставляет..теперь после экспирементов каждое утро начинаю в аське с одного и тогоже!
ДАЙ ТЕЛЕФОН У МЕНя ТРУБКА НОВАЯ! уже скоро пальцем у виска крутить будут... придется наверно заливать контакты на комп.. а то из 160 телефонов уже 90 осталось ( а некоторые ведь не спросишь ;(((((
Alex133
сообщение 11.6.2005, 19:47
Прошивка: 4FR
САЙМОН,
Записную книжку лучше скидывать на комп, а на симке не держать - моторы на это не рассчитаны.
Strelok
сообщение 12.6.2005, 5:43
OE.67.02R на этой прошиве, описаных выше проблем у меня не было, но есть еще один глюк в записной на всех прошивах которые я пробовал: сохраняем голосовую метку в записной, потом заходим на редактирование записи и жмем красную трубку, тебя ессественно выкидывает а когда заходим опять посмотреть эту же запись голосовой метки как не бывало, вот такие каврижки.
САЙМОН
сообщение 12.6.2005, 13:55
Алекс ну ты сказал... а как же мне звонить без записной книжки?
не радует меня пока мотор...
а по камере что скажете? что размазывет то?
Alex133
сообщение 12.6.2005, 15:07
Прошивка: 4FR
САЙМОН,
Я имел в виду бэкап записной книжки держать на компе, а не на симкарте. А саму книгу - в памяти телефона. Если криво копируется с симки - через комп перекинуть.
САЙМОН
сообщение 12.6.2005, 17:50
ааа..
ну с симки я уже поудалял нечего бэкапить... Ж(((
djo007
сообщение 12.6.2005, 21:01
Из: Столицы нашей Родины
Пользователь №: 5 694
Модель телефона: C330-C650-V620
На счет камеры! Сегодня такое было! Когда маленькие (в меню картинки-все ок) как открошь как из фильма сектретные материалы....хорошо если поймешь где что...на комп скинул-то же. Заметил...фотал через сойт клавишу...зашел через меню, сфотал-все ок...хотя тел перезагрузил перед этим....
ПРошивка родная стоит
Alex133
сообщение 12.6.2005, 21:11
Прошивка: 4FR
djo007,
Не дергай аппарат хотя бы секунду после нажатия кнопки - именно в это время и идет съемка. Днем на улице - не заметно, в помещении - очень заметно время выдержки. А превьюшки формируются из стоп-кадра, а не из сохраненного кадра.
djo007
сообщение 13.6.2005, 13:41
Alex133
Понял, возможно все именно так! Спс!
BulanoFFF
сообщение 14.6.2005, 18:59
Из: г Сочи
Так что получается реально ровной прошивки кроме родной нет ? zootaz;
DoubleDragon
сообщение 29.6.2005, 17:45
Пользователь №: 44 717
Модель телефона: Motorola v620
Смог взять из телефона эту инфу
Platform:
Major version: 0E
Minor version: 66
DSP:
ROM version number: 62
patch version number: 25
RAM version number: 25
Factory Hardware:
SJUG0288AA
Language Package ID:
002E
Release label:
Есть смысл на что-то менять или нет? Если есть, то на что?
moor
сообщение 1.7.2005, 10:12
Пользователь №: 44 454
Прошивка: SE5115AXXU10A7
Реально самый нормальный прошивк, у меня изначально такой стоял.
Сам перепрошивал на такой же от TEF
все встало без проблем (2раза)
думаю что в варианте SE5115AXXU пока ничего нового не появиться,
проблем нет. Вот возьми например v635 там их хватает сыровато есчо
а 620 это продолжение 600 так что вылизали уже более ли менее.
Какая последняя прошивка и флекс для V620, запутался в куче букв и цыфр :) · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:34
