Народ дайте ссылку на руссифекатор для прошивки R376_G_0E.65.25R Пойжалуста.
![]() Какая последняя прошивка и флекс для V620, запутался в куче букв и цыфр :) |
monstor2004 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 12.9.2004 Пользователь №: 12 451 Модель телефона: V635 Mpx220 Рейтинг: 0 ![]() |
Alex133 |
Ничего страшного не будет, если поставишь лангпак от более новой R376_G_0E.66.06R_lang002E_reflash
Есть у ТЕФа, а для той не попадался. |
Great Dragon |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.7.2005 Пользователь №: 45 443 Модель телефона: V550 Прошивка: 0E.67.02R Рейтинг: 0 ![]() |
Не понимаю почему тут некоторые гонят на 67-ю прошивку.
Реально, после перехода с 65-й никаких улучшение/ухудшений не заметил. Изменения яркости как неработато, так и дальше не работает. А в остальном всё нормально. Прошивал свою V550. Разве что пропала менюшка Safe Battery, но это скорее всего из-за флекса. Подскажите последний нормальный фрекс для V550 плз. |
TehnOloG |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.4.2005 Пользователь №: 40 964 Модель телефона: V620 Рейтинг: 0 ![]() |
NewMan,
подскажи, как забраться к ТЕФУ и чем, плиз. zootaz; |
Umka85 |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 13.7.2005 Из: Кузнецк Пользователь №: 46 099 Модель телефона: Е398, L9, Z6, V6 Прошивка: разные ![]() Рейтинг: 283 ![]() |
Цитата(TehnOloG @ Пятница, 5 Августа 2005, 22:34) У Тэфа уже давно rtf не фурычет к нему не попасть, если только на сайт: http://tef.jino-net.ru/ - но там по моему делать нечего. |
AlexZolter |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.8.2005 Пользователь №: 48 327 Модель телефона: V620 Рейтинг: 0 ![]() |
так, придётся и мне здесь отметиться - что-то я со своим моторчиком сотворил и тперь хотел бы его заново перепрошить подскажите где мона взять SE5115AXXU10A7 флекс?..
ещё вопрос (извините если оффтоп) моторчик не обнаруживает BT-устройств... из журнала коннектится нормально, а новых не видет :( я так понимаю это не железо? подскажите чего, а? плз |
Alex133 |
AlexZolter,
Так смотря что за устройства. |
AlexZolter |
ну, например, гарнитуру находит, а V635 нет :(
Alex133 |
AlexZolter,
Ну например искомая V635 не включена в режим обнаружения, или не успели сориентироваться (режим включается всего на 60 секунд. Или просто неправильно проводится поиск - ведь искать с моторолы другой телефон можно только в режиме отправки чего-либо - контакта, файла, а не просто поиск ради поиска. |
AlexZolter |
простите что так поздно...
спасибо за инфу... я в принципе так и думал, что что-то не так делаем... так терь гарнитуру не видит... после полной очистки.. просто не находит... |
Alex133 |
AlexZolter,
Гарнитуру надо включить в режим обнаружения - чтоб горела не мигая. |
AlexZolter |
мда, неудобно ощущать себя ламом :) но делать нечего...
как её включить в режим обнаружения? в первый раз всё прошло без сучка и задоринки, но теперь... :( спасибо за ответы... |
Alex133 |
AlexZolter,
Нажми кнопку гарнитуры и держи подольше, секунд 10-15, чтобы перешла в немигающий режим. |
AlexZolter |
так она мигает :(
Alex133 |
AlexZolter,
Дольше держи кнопку при включении! |
AlexZolter |
спасибо, теперь такой вопрос (надеюсь последний :) ), я могу через тос пересылать , а мне нет.. что это может быть?
Alex133 |
Через что?
AlexZolter |
мда, сам дурак - надо вопрос конкретней задавать...
в общем такое дело, когда мне пытаются передать файл через блю тус, соединение устанавливается, и виснет файло телефоном воспринимается, в смысле формат нужный, на пример картинка jpg, но... связь установлена, то есть значёк не мигает, а файл не лезет, пробовал с сонькой Т610 и моторчиком В635 ситуация идентична, сонек было несколько, но одной модели. з.ы. дай пожалуйста логин и пароль на фтп тефа. спасибо. |
Alex133 |
AlexZolter,
и запроса нет на прием на экране? Если нет, то была партия V620 из ранних с проблемами приема через блютус. Люди многие меняли или возвращали. В первое время было очень много на это жалоб. А прошивка у тебя какая? Может пора обновить, может это поможет. ФТП ТЕФа к сожалению накрылся, он сменил место работы, пока замены ему нет. |
AlexZolter |
спасибо, наверное это из-за прошивки... потому что с какой-то нокией и с теми же Т610 раньше всё было нормально, я потому и спрашивал фтп тефа чтоб родную прошивку скачать...
ещё раз спасибо... |
AlexZolter |
хе странно, с мотором е390 всё нормуль.. :)
Kostik |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.5.2005 Пользователь №: 42 126 Модель телефона: v620(прошитая v500) Прошивка: R376_G_0E.66.0ER Рейтинг: 0 ![]() |
Братци помогите SOS нужна работающая ссылка на прошивку V620_R376_G_0E.66.0BR_PDS001_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_03R_SE5115AXXU10A7_1FF (это она последняя стабильнаяверсия ???) ...
Trog |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 7.4.2005 Из: Москва Пользователь №: 40 276 Модель телефона: Motorola V620 Прошивка: R376_G_0E.66.0BR Рейтинг: 60 ![]() |
Kostik |
Цитата(Trog @ Воскресенье, 25 Сентября 2005, 16:42) конечно спасиба но мой брузер (MyIE2) начинает грузить страничку загрузки а потом пишет "Ошибка скрипта" и все ..... :( |
Trog |
Kostik,
а попробуй обычным интернет эксплорером! |
DREED |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.9.2005 Из: г. Нефтеюганск Пользователь №: 52 633 Модель телефона: e398 Прошивка: 373 Рейтинг: 0 ![]() |
как ДЕЛАТЬ ПРОШИВКУ :( :( :( :( zootaz; zootaz; off_topic;
Alex133 |
DREED,
Прошивку делать нельзя. Надо брать готовую. |
NERO |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 19.2.2005 Пользователь №: 37 253 Модель телефона: V500+V3x Прошивка: 66.0BR+EnerGy Рейтинг: 3 ![]() |
И так всетаки 66-я или 67я?
у меня 66-я стоит лить 67-ю???? |
SKINED |
![]() Overclocker ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 21.5.2005 Из: Чёрная дыра Пользователь №: 42 866 Модель телефона: C113/V500/V3/L7/V360 Прошивка: все хорошие Рейтинг: 175 ![]() |
NERO, далась тебе эта 67-я, ничего лучшего в по сравнению с 66 ты не найдёшь ИМХО!!!
s26b95 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.4.2006 Пользователь №: 76 834 Модель телефона: v 300 Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.72R Рейтинг: 0 ![]() |
Alex133 |
s26b95,
Как любой другой п2к моторола телефон. Никакой разницы нет. Читай любой фак или инструкцию по прошивке, их тут есть достаточно. |
noph8 |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2 558 Регистрация: 22.10.2005 Из: Kyiv Пользователь №: 55 238 Модель телефона: в подписи Прошивка: в подписи ![]() Настроение: Золотые были времена Рейтинг: 2740 ![]() |
Извините за тупой вопрос, но не мог бы кто-нибудь выложить ленгпак для R376_G_0E.66.0ER?
_Shef_ |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.12.2006 Пользователь №: 112 251 Модель телефона: e398 Рейтинг: 0 ![]() |
Народ ктонибудь скиньте сылочку на FLEX для V620.ПППППП-ЛЛЛЛЛЛ-ИИИИИИИ-ЗЗЗЗЗЗЗ!!!!!!
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 3:36 |
