Как переместить верхние кнопки..., (меню, контакты, сообщения, кнопка вызова)
Joker74
сообщение 8.9.2009, 7:45
Пользователь №: 162 673
Модель телефона: Motorola A1200E
Столкнулся с проблемой. Решил поменять пленку, которая была наклеена поверх тач-скрина на новую, т.к. старая совсем уже ни на что не похожа... После того, как я ее отклеил, произошло огромное смещение сенсора... В нижней части экрана можно нажать на что либо, но для этого нужно прикладывать стилус на 2-2,5 см выше...(например, чтобы нажать цифру 1 в русской расскладке, нужно приложить стилус в самую верхнюю-левую часть экрана). То, что мне нужно менять тач, я уже понял... Вопрос в другом... Каким образом можно сделать так, чтобы кнопки, находящиеся в самом верху (меню, контакты, сообщения. вызов)находились внизу...
Данный вопрос был бы неуместен, т.к. я починил бы телефон сразу же после поломки... Но я в армии, и пробуду здесь еще 2 месяца, а сервиса, в котором мне починили бы тач, в нашем военном городке нет... Поэтому прошу мне помочь, если кто чего знает по данному вопросу...
Заранее спасибо.
_Bolik_
сообщение 8.9.2009, 9:15
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
- дослужить срок
- принимать только входящие, заодно секономишь на исходящих....
SergGG
сообщение 8.9.2009, 9:20
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
По идее - можно приложения, которые на верхних кнопках, запускать скриптами, а скрипты засунуть в Старт-меню или похожую прогу.
Ну а звонить можно и кнопкой ответа по идее...
Joker74
сообщение 8.9.2009, 9:32
Ну так вот меня и интересует, какие именно скрипты, где они лежат и.т.д. А насчет кнопки вызова-принимать то вызовы я могу, а вот набрать номер не могу...
ArD.
сообщение 8.9.2009, 11:01
Пользователь №: 202 948
Модель телефона: A1200e
Joker74, а при калибровке ничего не меняется?
Joker74
сообщение 8.9.2009, 11:23
Калибровку выполнить не удается, т.к. первый крестик, который нужно нажать находится в верхней левой части экрана, аоторая в свою очередь является "мертвой зоной"
Garm
сообщение 8.9.2009, 11:59
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Действительно поломка тача - при калибровке он должен реагировать на нажатие.
Сообщение отредактировал Garm - 8.9.2009, 11:59
Joker74
сообщение 8.9.2009, 12:09
О том что моему тач-скрину смерть пришла, я давно уже понял... Я прошу помощи по другому вопросу...
КАК ЗАЙТИ В МЕНЮ, ПРОСМОТРЕТЬ СООБЩЕНИЯ, ОТКРЫТЬ КНИГУ КОНТАКТОВ И ЗАЙТИ В МЕНЮ НАБОРА И ВЫЗОВА НОМЕРА. Все эти ярлыки находятся в верхней части экрана, которая в моем случае не работает...
......сейчас, чтоб выполнить эти команды, я пользуюсь функцией "голосовые команды", но это жутко неудобно, т.к. я служу в армии.... сами понимаете реакцию сослуживцев на сержанта, разговаривающего в полный голос с телефоном после отбоя=)
Добавлено позже (8.9.2009, 17:38):
Никто так и не дал дельного совета =( Все, что пишут, я итак знаю.
SergGG
сообщение 8.9.2009, 13:04
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
На самом деле совет я дал - запустить скриптами нужные приложения. Просто судя по Вашим вопросам после этого, Вам нужно уже готовое решение "из коробки" - установить что-то, чтобы сразу пользоваться. У меня же сейчас времени его для Вас делать просто нет. А готового решения тоже сейчас нет.
Самое простое - скачайте Стартменю 2.0 и подсмотрите как реализован запуск из программы почты, блокнота или риал-плеера. Если будут вопросы - пишите, постараюсь помочь.
Joker74
сообщение 8.9.2009, 13:18
Я просто хочу, чтобы мне объяснили как посредством телефона, дата кабеля и компьютера мне взять откуда то, либо написать самому скрипт, запустив который я окажусь в главном меню...
Добавлено позже (8.9.2009, 18:29):
Еще, у меня есть подозрение, что наверняка имеется какой-то файл-конфиг, поправив который можно переместить всю верхнюю панель - вниз... Возможно я ошибаюсь...
SergGG
сообщение 8.9.2009, 13:51
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
100% нельзя. Нет такого конфига.
Provodnik
сообщение 8.9.2009, 15:21
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
У кутопии нет верхнего меню.. 4.3 от 30 апреля
Abrek
сообщение 8.9.2009, 17:17
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
/usr/lib/ezx/lib/device.ini ?
Provodnik
сообщение 8.9.2009, 17:32
Мотодизайнер
Этот ini по видимому мог бы очень многое поменять в системе, но он либо где-то подключаться должен, либо он просто как рудимент
Joker74
сообщение 8.9.2009, 19:16
Посредством Start menu запускаются блокнот, календарь, медиаплеер и т. д. Я меняю параметры так, что по идее должна запуститься messaging...Прописываю ./usr/SYSqtapp/messaging/messaging &
Появляется запрос на разрешение доступа, разрешаю и все... больше ничего... некоторые службы вообще не запускаются (addressbook, phone например)
Скажите мне, я туда копаю или нет? Если все верно, то в чем моя ошибка...
Provodnik
сообщение 8.9.2009, 19:32
Мотодизайнер
Т.е. ты скрипты можешь запускать и программы тоже можешь устанавливать - все нормально?
Если да, то на справочник и сообщения мы тебе сделаем что-то типа ярлычков-программ, а ты их сможешь как раз внизу разместить..
но про номеронабиратель и главное меню затрудняюсь ответить
Joker74
сообщение 8.9.2009, 19:43
Да, скрипты и программы я придовчился запускать - открывая через "Старт меню" настр. телефона->настр. главного экрана и меняя ярлыки на нужные мне..
Provodnik
сообщение 8.9.2009, 19:50
Мотодизайнер
Завтра к вечеру, если меня никто не опередит, сделаю две программки на справочник и смс
SnaiperSnaiper
сообщение 8.9.2009, 21:19
Из: г.Херсон
Пользователь №: 124 374
Модель телефона: Rokr_e1>Ming a1200e
Прошивка: На основе Ф6
А что тебе говорит телефон когда ты его просишь выполнить команду "Открыть настройки" ?
dvrts
сообщение 8.9.2009, 23:36
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Прошить есть возможность?
Ставь проши с суем (WhiteMing2, Linux of the universe, безымянная проша от Сержа&Корвина). Или Qtopia
Provodnik
сообщение 9.9.2009, 2:49
Мотодизайнер
Нет смысла, вспоминай СУИ, у человека минимум 45 верхних пикселей в ауте, только кутопия и то под вопросом
Joker74
сообщение 9.9.2009, 3:19
Говорит "открыть настройки" и открывает их.
Добавлено позже (9.9.2009, 8:23):
Возможность есть, но что мне даст эта прошивка?
dvrts
сообщение 9.9.2009, 3:48
Из: Lviv
Simple User Interface
гламурненькая альтернатива тому, что торчит в верхней части экрана: смски, контакты, звонки. правда контакты и набор смс на английском языке
Provodnik, думаю, неактивна будет только кнопка сворачивания. или я неправ?
*смотрю на суй и думаю....
Provodnik
сообщение 9.9.2009, 18:42
Мотодизайнер
dvrts, кнопка сворачивания, она же кнопка назад
Joker74, обещал программки, придумал более простой вариант (который #2):
1) Прошей кутопию. Меню на ней висит на джойстике, набор номера на боковой, вобщем думаю в данных условиях это неплохой вариант
Справочник в меню на ней находится в верхнем ряду, меню просто перемешай
2)Если без перепрошивки: Со справочником и смс все просто - просто добавь их номера в ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_idle.cfg внизу - появятся их иконки-ярлычки внизу десктопа
Их номера: 0a92f2c5-584d-440a-954c-1a155079d71a - справочник, 220072c6-9008-468e-9968-11f3c50fa95e - смс
с меню все еще думаю..
Сообщение отредактировал Provodnik - 9.9.2009, 18:53
Kim Li Sun
сообщение 9.9.2009, 19:05
Из: Солнечная система Земля Россия
Пользователь №: 130 912
Модель телефона: E398 && ROKR E6
Прошивка: R373_G_0E.30.46R
Provodnik, а можно ли повесить какого-нибудь демона, который по нажатия FIRE (на джойстике) "тыкал бы" в координаты левого верхнего угла (то есть как раз в меню), а остальные клавиши (влево/вправо/верх/вниз) сделать как быстрое меню в E398? (по сути до первого клика, после которого кидать демона в сон и будить при нажатии на Красную кнопку (конец звонка) - это если нельзя отслеживать на "рабочем ли мы столе?")
Сообщение отредактировал Kim Li Sun - 9.9.2009, 19:08
Provodnik
сообщение 9.9.2009, 19:27
Мотодизайнер
Есть программа KeyTime - она позволяет назначать практически на все кнопки свои команды, но она имеет свои недостатки. Нагляднее всего их уловить, попробовав ее
Если кнопки джойстика больше нигде не используешь - эта программа прекрасный выбор
Kim Li Sun
сообщение 9.9.2009, 19:58
Отлично! Я так понял, что там можно задействовать (в том числе) и боковые клавиши медиа-плеера (и радио в том числе). Они менее ходовые. Если в тех скриптах, котрые запускаються этой программой можно использовать условные операторы (главное if, но пологаю, что можно) и есть возможность получать информацию о состояние телефона (тут как всегда главное - а на "рабочем ли мы столе?"), то постараюсь собрать код за день (как только разберусь со скриптами) и отпишусь или выложу его здесь. =)
Сообщение отредактировал Kim Li Sun - 9.9.2009, 20:00
Garm
сообщение 10.9.2009, 10:18
Из: Морозовск
А там разве можно набрать номер без стилуса?
Provodnik
сообщение 10.9.2009, 11:38
Мотодизайнер
Не работает только 45-50 верхних пикселей, судя по описанию
ArD.
сообщение 10.9.2009, 14:16
так автору просто нужно попасть в меню?
красная трубка - вход в меню, по крайней мере по дефолту, и не надо никаких ярлычков...
Joker74
сообщение 10.9.2009, 18:34
Если б так и было, у меня не было бы необходимости создавать эту тему. По крайней мере в моем случае нажатие на красную кнопку в меню не заходит, а разворачивает свернутое приложение, если таковое запущено...
ArD.
сообщение 10.9.2009, 19:22
в том то и дело, а если не запущено - заходит в меню.
у меня сложилось впечатление что тебе хочется выжать из полудохлой трубки базовый функционал
впрочем если нет, то больше ничего сказать не могу.
SergGG
сообщение 10.9.2009, 19:54
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Нет. Сначала Вы запустили меню, потом красной кнопкой свернули, а потом опять развернули. Если перегрузить телефон или закрыть меню (нажать справа внизу крестик), то оно по нажатию красной кнопки уже не появится.
vaz79
сообщение 11.9.2009, 8:43
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 40 348
Модель телефона: motorola e398 а1200
Прошивка: R372_g_0e.20.59r
я пользую тел с мертвым тачем уже месяца 3. в моем случае помогает энергичное растирание тача пальцем, иногда раза со второго - третего. рекомендуемое направление- против смещения
Как переместить верхние кнопки..., (меню, контакты, сообщения, кнопка вызова) · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 18:56
Форум живёт: 8112 дней
