Фрагментация флекса (2), Она есть, и тормоза есть
kai...
сообщение 8.9.2009, 18:33
Из: Минск, степянкаCITY
Пользователь №: 184 047
Прошивка: R4513
Открываю повторно.
Тормоза с открытием\обработкой некоторых файлов заметил давно. Начинает припекать. Совсем не улыбается чистить флекс под корень и заливать всё заново (обычная перепрошивка флекса ничего не даст). Есть 3 варианта решения:
1) Создать эльф на телефон
2) Дефрагментировать файл дампа флекса с компа
3) Забить)
И всё-таки прошу выбрать 1 или 2. Спасибо за рассмотрение
DmT
сообщение 8.9.2009, 21:17
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
2
утилит по работе с флексом уже не одна. будет проще написать. Можешь начинать.
kai...
сообщение 9.9.2009, 20:12
Прошивка: R4513
DmT, я только учусь.
Лана, попробую... Когда-то ж нада начинать.
Сообщение отредактировал kai... - 11.9.2009, 20:36
motoprogger
сообщение 13.9.2009, 3:33
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Что мешает:
Добавлено позже (13.9.2009, 10:35):
1) Через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsсобрать .hs-файл со всеми файлами
2) Очистить фс телефона
3) Прошить .hs-файл, что вернёт все файлы в прежнее состояние?
kai...
сообщение 13.9.2009, 13:24
Прошивка: R4513
motoprogger, не прокатывало, пробовал. Часть файлов несмотря ни на что тут же восстанавливается... Хотя попробую проделать это другим способом. Спасибо.
motoprogger
сообщение 27.9.2009, 13:35
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Имел в виду, прошить бинарник из чисто FFFF.... на место флекса, чтобы телефон его переформатировал. А то ни одна из TCMD по работе с фс не очищает её полностью
kai...
сообщение 27.9.2009, 19:51
Прошивка: R4513
motoprogger, а тел запустится?
fkcoder
сообщение 28.9.2009, 7:13
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
сомневаюсь что телефон его отформатирует. Он даже не включится из за отсутствия всех файлов и симов
И даже если подумать - такая маленькая ФС наврятли фрагментируется. Уж больно на ерунду похоже ph34r.gif
Сообщение отредактировал lavmen - 28.9.2009, 7:15
kai...
сообщение 28.9.2009, 12:49
Прошивка: R4513
lavmen, дискеты и те фрагментируются. А на теле памяти намного больше.
crazy SaZoN
сообщение 28.9.2009, 13:43
Пользователь №: 115 873
Модель телефона: RokR E1, E8
Прошивка: мотозверь
когда то страдал этим - полностью стер флекс и запустил телефон, он его нормально переформатирует
только одно но - скины,мма, 32,4А,4Е симы залить для старта то можно а вот остальных симов очень много не хватает - элементарно не было строчек в смс сообщенниях
если бы гуру сказали какие еще нужно, то можно попробывать
fkcoder
сообщение 28.9.2009, 14:29
Eve
Из: Новокузнецк
Ну вот кто сотрет флекс, зальет обратно и при этом телефон запустится - тому + 5 smile.gif
Сообщение отредактировал lavmen - 28.9.2009, 14:32
crazy SaZoN
сообщение 28.9.2009, 20:48
Прошивка: мотозверь
вот пожалуйста стер и запустился
в архиве фуллбекап и отдельно сг2 [прошивка 44р (на 7x не получилось) а из 4х только 44]
http://slil.ru/28025627 http://ifolder.ru/14228151
kai...
сообщение 29.9.2009, 21:40
Прошивка: R4513
crazy SaZoN, чувак, ты не понял. Вшиваешь пустой цг2, а потом в него уже всё вливаешь.
lavmen, сибирская корона- тема=)
crazy SaZoN
сообщение 29.9.2009, 22:37
Прошивка: мотозверь
ну так я и говорю что залил сг2 заполненный FF то есть по сути полностью стертая память
потом первый запуск - телефон форматит её под себя и запускается с белым экраном
через обычные менеджеры доступен только диск "а" диск "с" недоступен (при желании можно и его сделать)
я то все правильно понял,наверное не так выразился
в результате что имеем - флекс созданный самим телефоном на свободном (пустом) месте
kai...
сообщение 30.9.2009, 6:06
Прошивка: R4513
тогда попробую... И всё равно, как он запустился без симов?
fkcoder
сообщение 30.9.2009, 9:56
Eve
Из: Новокузнецк
Мне интересно мнение людей которые лучше меня разбираются smile.gif (Vilko, Osta, Мачо, вы где? ph34r.gif )
kai...
сообщение 30.9.2009, 12:53
Прошивка: R4513
lavmen, я в шоке, он ЗАПУСТИЛСЯ!!
crazy SaZoN, спасибо.
А вот теперь нада бы симы хотя б назад загнать.
Надыбал во флексе "Macromedia Fireworks 3.0". прогу искать времени нет.
Это графический редактор. Наверно в гифке дге-то сохранилось.
Сообщение отредактировал kai... - 30.9.2009, 20:16
motoprogger
сообщение 5.10.2009, 16:09
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Ну я ж говорил: телефон в суспенд, собрать через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Tools.hs-файл со всеми симами и файлами... а после вшивания пустой CG2 - влить этот флекс. Это всё равно что скопировать содержимое с дискеты на комп, стереть в корень дискету, переформатировать и скопировать обратно - древнейший и проверенный способ дефрагментации дискет...
В том, что телефон со стёртым под корень флексом запустился, ничего удивительного - там нет ничего абсолютно необходимого для запуска. По существу - там только настройки пользовательского интерфейса, файлы, необходимые для корректного отображения и озвучки, и ещё несколько мелочей (остальное - в симах в PDS).
kai...
сообщение 6.10.2009, 3:44
Прошивка: R4513
motoprogger, P2K_Tools НЕ видит ФС после этих действий. Я пробовал.
А вобще я такой способ дефрага знаю, и не только дискет)) Спасибо за рассмотрение.
Сообщение отредактировал kai... - 6.10.2009, 3:46
motoprogger
сообщение 12.10.2009, 14:56
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
o_O В смысле? В каком плане не видит?
kai...
сообщение 14.10.2009, 16:52
Прошивка: R4513
motoprogger, при оппытке считывания вылазит ОШЫБКО. Значит память телефона не отформатирована.
сообщение 17.10.2009, 14:18
это известно со времен с650
Вилко всё тогда обьяснил как минимальный флекс восстанавливается из CG1
поиск рулит
ANDS
сообщение 21.10.2009, 15:21
Из: КузБасс
Пользователь №: 150 256
Модель телефона:
К.О сообщает, что на сименсах дефраг из меню делается
Фрагментация флекса (2), Она есть, и тормоза есть · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 11:10
