белый экран на е398
5042836
сообщение 8.9.2009, 19:55
Пользователь №: 179 145
Модель телефона: V3
суть такова был е770 с белым экраном решил подкинуть экран с е398 как только включил дисплей нормально зажогся и тут же опять белый подкинул снова на е398 но жки попрежнему горит белым на шлейфе есть немного компонентов(кондёры и походу диоды) может в них дело а то неочень охота покупать другой жкиподскахите что тут можно сделать
Dkfl
сообщение 10.9.2009, 2:50
Пользователь №: 115 903
Модель телефона: e398|e1
Прошивка: dar test 11
если экран мигает то может это ошибка прошивки. был на mpxdeluxe (49R) такой глюк. лечится в настройках, сеть оператора, настройка сети, диапазон: в ручную, тип: 900/1800 МГц, Скорость: возможно не важно, но у меня стоит средняя
AlexKooper
сообщение 10.9.2009, 6:04
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Этот случай лечится перепрошивкой флекса, а у товарища проблема с железом.
aleg3250
сообщение 10.9.2009, 10:09
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Лежит у меня тоже один Е1, все работает но белый екран хотя в буте немного видно надписи, что уже только не делал и проц с флехой перекатал, ниче не помагает. Дисплей подкидал тож не помогло. Мож кто знает где копать?
AlexKooper
сообщение 10.9.2009, 11:08
Из: Йошкар-Ола
а при чем тут проц с флехой, если всё работает? надо смотреть выход на дисплей, особенно разъём. КОму-то помогала пропайка разъёма на дисплей, расположен возле джойстика.
сообщение 10.9.2009, 14:09
Модель телефона: V3
ребята моя проблема именно в жки а не в железе или прошивке у меня мысля что наверное это в той мелочёвке что нахадится на шлеёфе но пока я туда не лезу жду хорошего совета
~Dom~
сообщение 18.11.2009, 14:00
Пользователь №: 209 906
Модель телефона: e398, nokia 1100
Прошивка: Life
добрый день
значит хотел спросить: у меня моторола е398 (стоит прошивка лайф) проблема в том что на телефоне екран светится белим цветом! занёс в сц думал екран накрылся...ставили 3 екрана и та же ошибка а....мастер сказал что нада перешивать GDFS (перешивка его стоит около 100грн) решил сам поискать но я не могу нигде найти как его прошить и тд....думаю мб вы с этим уже сталкивались и поможете мне
заранее спс!
AlexKooper
сообщение 18.11.2009, 14:24
Из: Йошкар-Ола
В мотороле это называется PDS
Поспорь с ним на 200, что после перепрошивки ПДС ничего не восстановится smile.gif Заработаешь денег....
Проверяется софтовый баг просто: делается скриншот экрана программой мснап. Если на картинке нормальный рабочий стол - то программно всё работает, проблема в железе. Но я и так могу сказать, что проблема в железе, а вот где именно... мастер должен бы знать.
P.S. смени мастера, этот не шарит
~Dom~
сообщение 18.11.2009, 14:30
Прошивка: Life
вот смотри
ето уже 3 раз такое с телефоном
1-й раз когда покупал екран белый был- занёс в сц заменили всё норм было
2-й раз екран начал разворачивать, ну как в зеркале показывал....после чего побелел и опять я занёс мне поменяли екран
это уже 3-й раз ...почти как в второй...только уже екран то белел то нормально показывал а после вообще побелел
закинул его на полку ....тут думаю ещё раз екран пойду поменяю....3 екрана разных ставили с рабочих моторол и тот же факт ...говорит над шить так как ты сказал пдс
з.ы. каждый раз менял в разных сц
Добавлено позже (18.11.2009, 16:32):
значит этой прогой можно зделать скриншот екрана? через юзб.......сейчас попробую....результат выложу сюда
AlexKooper
сообщение 18.11.2009, 14:39
Из: Йошкар-Ола
Белый экран - это исправная подсветка + нет видеосигнала. Проблема может быть и не в дисплее, а в основной плате телефона, там же сигнал сначала формируется, и только потом передаётся в дисплей.
Раз тебе замена помогала - похоже что проблема в разъёме шлейфа дисплея, плохой контакт - восстанавливаля после втыкания нового шлейфа, затем опять убивался... Кстати, переворачивание - как раз один из симптомов обрыва в цепях шлейфа
~Dom~
сообщение 18.11.2009, 14:54
Прошивка: Life
то что мне делать ? контакты почистить там где екран ставить?
з.ы. сори мб я туплю немного, давно просто моторолу даже к компу подключал не то шо рылся в ней
сообщение 18.11.2009, 16:01
попробуй прошу переустанови ещё
~Dom~
сообщение 18.11.2009, 19:18
Прошивка: Life
вот попробовал залить ПДС универсальный
в ФБ 2.62 вообще бекапа этого что скачал не видит а в 3 версии увидело и открыло....но при попытке сохранить бекап пдс в телефон (менял профиль телефона на любой!) вот так вот ругаетса
AlexKooper
сообщение 19.11.2009, 7:17
Из: Йошкар-Ола
~Dom~, явно ты не ставил профиль "общий для моделей с бутом не выше 07Д0". А это главный рабочий профиль для всех операций, кроме "обработки прошивок"
Добавлено позже (19.11.2009, 10:27):
делаешь им бэкап своего пдс (несжатый)
потом подменяешь в бэкапе файл универсальным пдс (переименовываешь соответственно) - и все всё видят.
bin и smg - одинаковой структуры бэкапы, можно смело менять расширения между собой. А вот для прог важно чтоб расширение стояло - известное им, поэтому и делаешь свой бэкап пдс, чтоб узнать, какое им известно расширение
Сообщение отредактировал AlexKooper - 19.11.2009, 7:39
~Dom~
сообщение 19.11.2009, 13:02
Прошивка: Life
уже ставил.......заливало и тот же ефект......полностю перешил телефон и тоже белый екран
выход терь один над в сц нести и пусть там над ним колдуют уже
Motofan99
сообщение 20.11.2009, 12:02
Из: Иловайск
Пользователь №: 103 773
Прошивка: Dream test 8
Мне кажиться тож что-то с разьёмом дисплея! Попробуй оснавную плату покупать в чистом спирте может поможет smile.gif
Сообщение отредактировал Motofan99 - 20.11.2009, 12:02
~Dom~
сообщение 20.11.2009, 16:09
Прошивка: Life
протирал-ефекта ноль(
сёня здал на пропайку платы....сказали либо будет мотор трупом либо будет норм всё:)..буду надеятса что воскресят его
~Dom~
сообщение 21.11.2009, 14:09
Прошивка: Life
всё похоронил я свой мотор(.....сдал сёня на диагностику.....нашли обрыв или трещину на плате(....нада новую плату искать.....спасиба всем кто пытался помочь
белый экран на е398 · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:11
