Помогите перепрошил v3i на прошивку R4441D телефон перестал реагировать на закрытие крышки, а когда закрыт нельзя дозвонится, Помогите, не знаю что делать!!!!!!
Wins_E1
сообщение 13.9.2009, 16:16
Из: Мелитопоь
Пользователь №: 88 485
Модель телефона: Rokr E1
Fenja
сообщение 13.9.2009, 17:34
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Перепрошей обратно, в чем проблема то?
Хм... при открытом флипе что происходит? А при закрытом?
Wins_E1
сообщение 14.9.2009, 7:02
Из: Мелитопоь
я прошил телефон на не слезаемую прошивку!!! Прошивка R4441D G 08.03.05 потом прошил на R4441D G 08.03.03 не какой разницы! Когда открытый телефон: он ведет себя как и должен себя вести, только не работает динамик слуховой, а когда закрытый то внешний дисплей ведет себя так как-будто телефон не закрывался, а если играет плеер когда закрываешь крышку плеер замолкает. При закрытой крышкой дисплеи не тухнут, дозвонится на телефон не возможно. Подключал к этому телефону с другово телефона часть где ставится симка, телефон ведет себя как нужно! Шлейф целый и динамик слухвой тоже! Уверен на 100%! Подскажите что делать! Как исправить этот глюк?
Fenja
сообщение 14.9.2009, 14:09
Из: г. Пенза
Хм, не слезаемых не бывает Слезаем с неслезаемых для V3i
Отображается картинка внешнего дисплея?
А если наоброт? Твою "часть где ставится симка" в другой телефон?
Лично я не думаю что это прошивка. Ты шьешь фуллфлешем?
Wins_E1
сообщение 14.9.2009, 15:17
Из: Мелитопоь
да картинка отображается!!! Одна и та-же, что при открітой крышке что при закрытой! Я прошиваю программой RSD Lite 3.7, наобород не ставил, не успел, я его отремантировал и отдал! Я почемудто уверен что это не шлейф! А еще вспомнил при закрытии или при открытии телефон на пол секунды реагирует что он закрыт а потом тоже самое что и было до того как его закрыли! А может быть такое что сбились настройки самого телефона при перепрошивки? Просто я его прошивал флешбекапом у меня не получилось, выдало кучу ошибок, потом я скачал программу RSD Lite 3.7 и прошил ею! Что мне делать?
Fenja
сообщение 14.9.2009, 16:05
Из: г. Пенза
Какие настройки? Ты же шьешь полной прошивкой как я понял, значит настройки новые.
Всеравно, имхо, это не программая проблема.
Тут спроси Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, только с полным описанием проблемы.
Wins_E1
сообщение 19.9.2009, 9:25
Из: Мелитопоь
Разбирал полностью, проверял железо целое...
russashok
сообщение 19.9.2009, 9:36
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Железо целое? Почму так уверен? Может гденить микроскопическая трещина, ты её без микроскопа не разгледишь и пройди по той сцылке что дал Fenja
Smoke8723
сообщение 20.9.2009, 0:06
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
За это отвечает датчик "Хол" и расположенный во флипе магнит.
Проверь для начала магнит, маленький круглый возле камекры (естественно внутри фолдера\флипа).
Потом пробуй разобранный тел включить, и поднести магнитик любой к маленькой черной микрухи с противоположной стороны от части шлейфа уходящей во флип (верх право если память не изменяем).
Помогите перепрошил v3i на прошивку R4441D телефон перестал реагировать на закрытие крышки, а когда закрыт нельзя дозвонится, Помогите, не знаю что делать!!!!!! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 4:48
