3 страниц V < 1 2 3
nClock, нативные часы для motorola Z6
NPman
сообщение 17.9.2009, 19:57 Закрепленное сообщение!
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
И так представляю вашему вниманию мой проект nClock - нативные часы для нашего телефона.
Выражаю свою благодарность Bez'у без него ничего бы не получилось
Имеется поддержка скинов.
Для смены скина нажмите смартклавишу слева выберите скин и нажмите центральную клавишу ( функция очень прожорлива после выбора скина лучше перезапустить приложение).
Выход по правой софт клавише.
Так же можно настроить под себя приложение редактирую файл "config.cfg"
[General]
[spoiler]SKIN = default/        //папка текущего скина
hideKeyUnlock = 1    //скрыть после разблокировки клавиатуры
hideSliderOpen = 1    //скрывать при открытии слайдера
show2Red = 1        //показывать при двойном нажатие красной кнопки ( работает не везде )
showKeyLock = 1        //показывать при блокировке клавиатуры
showOnStart = 1        //показывать при старте программы
showSliderClose = 1    //показывать при закрытии слайдера
вроде пока все.
описание конфигурации скина для скиноделов :
[General]
ANALOG=true //рисовать аналоговые часы
DIGITAL=true //рисовать цифровые часы
BINARY=false //рисовать бинарные часы //недоступно
DATE=false //рисовать дату
BACKGROUND=back.png //файл изображения фона
[Analog] //параметры аналоговых часов
CIMAGE=clock.png //фон часов ( циферблат )
CCENTER=center.png //заглушка на циферблат ( рисуется поверх стрелок)
IMGHAND=true //использовать изображения для отображения стрелок часов || значения : true, false
SHAND=shand.png //файл изображения секундной стрелки
MHAND=mhand.png //файл изображения минутной стрелки
HHAND=hhand.png //файл изображения часовой стрелки
SECONDCOLOR=#FF0000 //цвет секундной стрелки
MINUTECOLOR=#000000 //цвет минутной стрелки
HOURCOLOR=#000000 //цвет часовой стрелки
HOURH=50 //длина часовой стрелки в % от радиуса циферблата
MINUTEH=65 //длина минутной стрелки в % от радиуса циферблата
SECONDH=80 //длина секундной стрелки в % от радиуса циферблата
HANDTHICKNESS=1 //толцщина стрелки
LEFT=center //позия часов ось х || значения : center, или координата х
TOP=center //позия часов ось у || значения : center, или координата у
ADDDIGITS=false //рисовать цифровые часы на аналоговых || значения : true, false
ADDDDATE=false //рисовать дату на аналоговых часах || значения : true, false
DIGITINI=Digital //секция данного файла в котором описаны цифровые часы ( если ADDDIGITS=true)
DATEINI=Date //секция данного файла в котором описаны параметры даты ( если ADDDDATE=true)
[Digital] //параметры цифровых часы
DIGITS=digit.png //файл изображения с цифрами ( 13 символов )
DOUBLEPOINT=2 //двоеточие межде минутами и секундами || значения : 0 - не рисовать, 1 - рисовать всегда, 2 - моргать
HOURX=0 //позиция часов (х) || значения : center, left, right, координата х
HOURY=5 //позиция часов (y) || значения : center, top, bottom, координата y
MINUTEX=-1 //позиция минут (х) || значения : center, left, right, -1 - будет рисоваться за часами, координата х
MINUTEY=-1 //позиция минут (y) || значения : center, top, bottom, -1 - будет рисоваться за часами, координата y
SECONDX=-1 //позиция секунд (х) || значения : center, left, right, -1 - будет рисоваться за минутами, координата х
SECONDY=-1 //позиция секунд (y) || значения : center, top, bottom, -1 - будет рисоваться за минутами, координата y
DRAWHOUR=1 //рисовть часы
DRAWMIN=1 //рисовать минуты
DRAWSEC=1 //рисовать секунды
[Date] //параметры даты
DIMG=astdigit.png //изобрыжение с цифрами ( 11 символов )
CHIMG=ast.png //изображение с буквами ( 33 символа ( рус алфавит :)
DAYX=center //позиция дня (х) || значения : center, left, right, координата х
DAYY=bottom //позиция дня (у) || значения : center, top, bottom, координата у
MONTHX=-1 //позиция месяца (х) || значения : center, left, right, -1 - будет рисоваться за днем, координата х
MONTHY=-1 //позиция месяца (у) || значения : center, top, bottom, -1 - будет рисоваться за днем, координата у
YEARX=-1 //позиция года (х) || значения : center, left, right, -1 - будет рисоваться за месяцем, координата х
YEARY=-1 //позиция года (у) || значения : center, top, bottom, -1 - будет рисоваться за месяцем, координата у
CHARMONTH=1 //использовать символы для отображения месяца ( CHIMG необходимо указать! )
CHARTYPE=2 //тип символьного отображения 0 - "январь", 1 - "января", 2 - "янв"
DRAWDAY=1 //рисовать день
DRAWMONTH=1 //рисовать месяц
DRAWYEAR=1 //рисовать год
//замечания: SHAND, MHAND, HHAND не должны быть больше чем 8 битные png, на фон не ставьте прозрачную или полупрозрачную картинку
не гарантируется работа на модах отличных от PE 2.0
ссылки:
iFolder
UPWAP - убрать zip
- убрать zip
Никаких заставок не надо включать, запустили приложиение и все.
Это задумывалось как замена скринсейверу. Они работают в фоне. Появляются при закрытии слайдера или блокировке клавиатуры, исчезают при открытии слайдера/разблокировке клавиатуры, так же можно вызвать на раб столе - быстро нажать красную кнопу 2 раза.
Нажатие любой кнопки кроме смарт и правой софт клавиши - сворачивание в фон.
Сообщение отредактировал sEVANS - 18.10.2009, 3:09
NPman
сообщение 1.1.2010, 16:09
Из: Oren
Цитата(musorrr @ 31.12.2009, 20:30) *
а на v9 как установить че то у меня не получается...
на V9 никак, на V8 еще можно..
Annihilator83
сообщение 11.1.2010, 10:22
Пользователь №: 97 739
Модель телефона: E6+Zn5
Прошивка: R533_G_11.12.10P
а в ве66/ем35?smile.gif
Illya09
сообщение 14.1.2010, 19:16
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
NPman
сообщение 14.1.2010, 20:36
Из: Oren
Цитата(Illya09 @ 15.1.2010, 0:16) *
Пока нет бинарика тоже никак наверно..
Ant-ON
сообщение 15.1.2010, 5:56
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Если надо могу помочь со сборкой под VE66, но не известно, как моторола там поступила с юзающимися тобой QCop каналами, так как все переделано. Вот напримре с zTaskMan куча проблем, не переключает он процессы(
С V8 то же могу попробовать помочь...
NPman
сообщение 16.1.2010, 20:06
Из: Oren
ps Но всё это после сесcии :(
Да чтото при конпиляции сильно ругается(
да еще винт с убунтой глючить начал(
musorrr
сообщение 17.1.2010, 18:47
Пользователь №: 211 640
Модель телефона: motorolla v8
Прошивка: v8
помоги у мой сестры v8!
любопытнный
сообщение 18.1.2010, 9:33
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
на в8 хотелось бы + гарантирую
Ant-ON
сообщение 18.1.2010, 10:36
И под е8, собирать наверное так же ругается. Видимо по тому, что заголовочные файлы для зины я оч сильно по фиксил для совместимости с z6 по этому там нормально и собралось....
NPman
сообщение 18.1.2010, 21:56
Из: Oren
Ну на e8 работает все (=
правда не у всех вроде..
Annihilator83
сообщение 28.1.2010, 20:08
кх-кх, а что там с ве66?:)
Annihilator83
сообщение 11.2.2010, 14:12
hi.gif екхм...а че там насчет версии под ве66 слышно?:)
мистерХ
сообщение 11.2.2010, 14:54
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
sEVANS
сообщение 11.2.2010, 15:10
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Цитата(мистерХ @ 11.2.2010, 22:54) *
А чтобы спросить автора, будет ли портировано его приложение на VE66, обязательно нужна ветка по VE66?
мистерХ
сообщение 11.2.2010, 18:07
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
ну можно тип в личку отписать, а не захломлять: А када будет на ве66? а когда для е398?
NPman
сообщение 11.2.2010, 20:21
Из: Oren
а ничего, моя убунта слегла, восстанавливать нет ни желания ни времени, да и фиг знает реально ли сделать полфункциональную версию по ваше тело, Ant-on говорил что у вас жестоко обрезано то, что я использую для отлавливания событий..
Artemik
сообщение 27.6.2011, 11:31
Из: YEREVAN
Пользователь №: 148 097
Модель телефона: V8 2Gb
Прошивка: L.MODFUSION3 SPEED
Ребят подскажите на V8 нет таких часиков.
VINRARUS
сообщение 27.6.2011, 12:18
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(Artemik @ Сегодня, 14:31)
* Ребят подскажите на V8 нет таких часиков.
Artemik
сообщение 27.6.2011, 14:28
Из: YEREVAN
Да поставил эту(у меня fusion3 прошивка) запускается только с V8 menegera или Z6 менегера, Но показывает толькo на внутреннем экране по нажатии на иконку "nclock", а на наружнем экране ничего не меняется и если закрыть-открыть флип и нажать на любую клавишу то заставка чаов зависает намертво, приходится ребут делать.
Сообщение отредактировал Artemik - 27.6.2011, 16:50
VINRARUS
сообщение 27.6.2011, 16:37
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Artemik,
Artemik
сообщение 27.6.2011, 17:01
Из: YEREVAN
А что, неужели никто не пробовал на V8 замутить такое, а может есть аналоги не подскажешь?
XXX_S_B
сообщение 27.6.2011, 17:03
Пользователь №: 192 228
Artemik,
аналогов нету. Попроси Ant-on'а пересобрать для В8, может согласится...
Artemik
сообщение 27.6.2011, 17:08
Из: YEREVAN
Цитата(XXX_S_B @ 27.6.2011, 17:03) *
Artemik,
Спасибо!
Artemik
сообщение 30.6.2011, 16:05
Из: YEREVAN
Ребят выложите пожалуйста исходники nClock, если NPman не против конечно же. Нужно для переделки на V8.
Сообщение отредактировал Artemik - 30.6.2011, 16:06
VINRARUS
сообщение 30.6.2011, 16:59
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Artemik @ Сегодня, 19:05)
* если NPman не против конечно же.
huh1.gif А не лучше у него самого их попросить???
В ЛС например, ведь судя по его профилю, он вчера был на форуме, то есть застать его не проблема, ну и тем более у него есть ася! blind.gif
NPman
сообщение 30.6.2011, 17:23
Из: Oren
nClock
( последнее сообщение на странице )
Сообщение отредактировал EXL - 6.7.2011, 7:22
Artemik
сообщение 5.7.2011, 19:12
Из: YEREVAN
Я попросил уже, но пока NPman не ответил.
EXL: Как это не ответил? Пост выше, чей пост?
Artemik
сообщение 7.7.2011, 6:13
Из: YEREVAN
Ой прости друг чесное слово не внимателен был. Спасибо огромное
musorrr
сообщение 1.3.2012, 18:39
Прошивка: v8
так что на v8 это чудо заработает или нет?
ELVISON
сообщение 13.3.2012, 22:05
Пользователь №: 233 113
Модель телефона: Motorola z6
есть трабл с этими часами после установки пару приложений на телефон не хотят работать не врубаюсь почему
radi_k
сообщение 2.10.2012, 19:05
Пользователь №: 237 268
Модель телефона: Z6
clapping.gif Огромный респект автору и скиноделам. Всё работает на О`к.
nClock, нативные часы для motorola Z6 · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 20:43
