Доступ к Internet с использованием CSD/PPP. Сам себе провайдер.
Lomator
сообщение 19.9.2009, 13:25
Пользователь №: 124 048
Модель телефона: RoverPC X7
Прошивка: Windows Mobile 6.5
Вобщем как заставить мотор v3r принять вызов как обычный модем? Мне нужно создать нечто вроде диалапа через сотовую связь.
Сообщение отредактировал Lomator - 20.9.2009, 20:44
Fenja
сообщение 19.9.2009, 14:46
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Lomator,
Выйти в инет чтоль? Подключаешь как модем и вперед.
Wap&GPRS
Lomator
сообщение 19.9.2009, 23:47
Цитата(Fenja @ 19.9.2009, 17:46) *
Lomator,
Wap&GPRS
Надо сделать чтобы он принимал вызов, я хочу сделать себе безлимит на кпк, уже проверял на обычный модем звонит и выходит в инет без проблем, но смысла звонить на обычный телефон нету так как дорого (3 рубля в минуту выходит на моем тарифе), а вот если настроить такое дело на сотовом для приема то связь будет 1 рубля за 30 минут, самое то если неожиданно захочется посмотреть ютуб smile.gif
Тоесть такая схема
Комп (с инетом) - Моторола (принимает звонок) - Кпк (звонит)
Ктото может помнит как играли в игры по похожей схеме когда еще небыло инета у всех smile.gif
Smoke8723
сообщение 19.9.2009, 23:54
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Эт что то типа, IP телефоня на ПК, она передает сигнал на Мото, а с него например по зубу на КПК...
Так чтоль? что то немогу понять чего ты хочешь.... Опиши подробнее...
Lomator
сообщение 20.9.2009, 0:02
Сигнал передается через GSM.
Коммутируемый удалённый доступ (англ. dial-up)[1] — сервис, позволяющий компьютеру, используя модем и телефонную сеть общего пользования, подключаться к другому компьютеру (серверу доступа) для инициализации сеанса передачи данных (например, для доступа в сеть Интернет или для связи с узлом Фидонет). Тем не менее, обычно dial-up называют только доступ в Интернет или корпоративную сеть. Обычно при этом используется протокол PPP, теоретически можно использовать и устаревший протокол SLIP.
Впринципе я хочу замутить себе его только через сотовую связь.
Домашний компьютер будет сервером с подключенной моторолой в качестве модема. С другой стороны проблем с подключением вобще быть не должно.
Fenja: Лично я не понял smile.gif
Знаю подключить V3r как модем через GPRS что в принципе легко...
Сообщение отредактировал Fenja - 20.9.2009, 9:07
Lomator
сообщение 20.9.2009, 10:09
Для тех кто всеравно ничего не понял...
Проблема в приеме вызова со стороны моторолы, впринципе я тестил эту схему уже, в результате получаем почти бесплатный безлимитный инет на КПК.
Smoke8723 :
Еше более доступно :
- Человек хочет использовать GSM сеть, как будто обычную проводную сеть (как раньше мы с вами сидели на диалаповских модемах, или тупо лакалка).
В настройках профиля инет на любом телефоне есть не только APN (точка доступа при использовании GPRS и тд) но и как многие видели прямой вызов на короткий номер оператора - технология CSD. Так вот человек хочет вписать туда номер сотика, для связи с мото, та всвою очередь передает сигнал на ПК.
И в этоге мы получаем удаленнный нет на КПК или любом другом тел. Вроде коротко и понятно...
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 20.9.2009, 13:43
Lomator
сообщение 22.9.2009, 9:20
motofan-kz
сообщение 25.9.2009, 14:26
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
Пойду наверно на 4пда создавать такуюже тему
По сути дела, можно поставить в настройках гарнитуры автооответ, а к мотору подключить выход\вход звука обратные концы проводов в комп (Выход звука из трубы - в микрофон компа, а выход звука компа - во вход звука в моторолы). Все вродебы просто, но вот незадача, но нужно сделать, чтобы комп смог педеводить сигнал твоего интернета в тоновый звук который произносит модем(не Dial-up, а тот который на телефоне (НЕ GPRS))
Незнаю что посоветовать...
Lomator
сообщение 26.9.2009, 12:57
Возможно придецо еще и обычный модем заюзать, там есть такие входы вроде...
Доступ к Internet с использованием CSD/PPP. Сам себе провайдер. · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 2:20
