Включается только при зарядке
Hovard18
сообщение 20.9.2009, 11:49
Пользователь №: 148 863
Убитый телефон восстановил из запчастей. Стер через Rep Studio прошил до 373 платформы как указано по сервисным прошивкам. Обнаружил глюк. Телефон не может включиться пока не воткнута зарядка. Когда включишь и отсоединяешь зарядку он работает как ни в чем не бывало. Без зарядки он только мигнет на клаве белым светом пару секунд и все. Извиняюсь если тут есть такая тема где все расписано но я не нашел. Дайте ссыль если есть статья как избавиться от бага. Вообщем выручайте братцы!
beelineman
сообщение 20.9.2009, 14:22
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Аккум сдох 99%
Красный
сообщение 20.9.2009, 14:53
Пользователь №: 197 555
Модель телефона: е398
Прошивка: Dream a Reality 1.3
Hovard18, меняй акб и будет тебе счастье!!!
Hovard18
сообщение 20.9.2009, 18:08
Парни если бы это аккумулятор был виноват я б сразу сменил. Но у меня их 2. И так же 2 телефона, и оба аккумулятора ведут на этом телефоне одинаково. Значит проблема не в нем. Аккумуляторы мои полностью заряжены и работают вполне достойно. И на этом телефоне тоже хорошо держит заряд, но есть одно но, если я его где нить выключу то без зарядки я его не включу больше. И какую хошь туда батарею вставляй, бесполезно. Нет больше никаких багов кроме этого
Сообщение отредактировал Hovard18 - 20.9.2009, 18:21
Красный
сообщение 21.9.2009, 9:39
Hovard18, протри плату клавиатуры!!! Может быть пыль или другие частицы попали туда!
Valknut
сообщение 24.9.2009, 13:09
Из: Гваделупа :D
Пользователь №: 206 468
Модель телефона: MPx220; XT894
Прошивка: WM, Android 4.0.4
А причём тут она??? тут дело пахнет моей проблемой)) у меня подобная только мне меньше повезло.
Вобщем смотри сюда: Трупец))
возможно нам это поможет =)
Сообщение отредактировал Valknut - 24.9.2009, 13:11
motofan-kz
сообщение 25.9.2009, 9:13
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
Hovard18,
Проверь надежность соединение контактов акб на плате, возможно телефон не хочет включаться от слабого напряжения.
Включается только при зарядке · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 15:00
