BiLaZ
сообщение 21.9.2009, 10:34
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 145 012
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Ребят, вообщем, попал в руки мотор) проблема такая, с динамиков музыка отлично играет, а вот как подсоединяеш ушы, так какой-то бред играет, какие-то искажения, то басов нету, то голоса, вообщем одни минусовки играют) в чем может быть проблема? прошу поактивней пжалста)
P.s. как я понял, то тут проблема в железе
Сообщение отредактировал BiLaZ - 21.9.2009, 10:39
AlexKooper
сообщение 21.9.2009, 10:55
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
земля в наушниках контачит? бывает что земли нет, тогда работают моно и минусуют. Кинь трек с четко разделёнными левым и правым каналами и послушай, будет ли стерео
BiLaZ
сообщение 21.9.2009, 11:18
Из: Украина, Киев
только что испробовал, стерео есть, но вот мистика какая-то, в каком-то положении вставляеш ушы - играет тихо, но нормально, а в каком-то положении играет вот так громко и с искажениями, вроде как кто-то убрал какой-то диапазон частот, может скорей всего замыкает где-то в джеке, кстати, разьем - джек 3.5, могло-ли быть такое, что при перепайке что-то перегрелось и повредилось?но ведь из динамиков все отлично играет...
AlexKooper
сообщение 21.9.2009, 11:45
Из: Йошкар-Ола
похоже что разъём неправильно припаяли. а обычные динамики от этого не зависят.
Добавлено позже (21.9.2009, 15:48):
Возьми схему и прозвони разъём
BiLaZ
сообщение 21.9.2009, 12:00
Из: Украина, Киев
ОК, спасибо, сегодня вечером займусь перепайкой, кстати, а разве не одна и та-же схема управляет звуком в ушах и динамиках?
AlexKooper
сообщение 21.9.2009, 13:36
Из: Йошкар-Ола
есть общие участки цепи, а есть индивидуальные. см. схему принципиальную smile.gif
Valknut
сообщение 24.9.2009, 13:04
Из: Гваделупа :D
Пользователь №: 206 468
Модель телефона: MPx220; XT894
Прошивка: WM, Android 4.0.4
Цитата(BiLaZ @ 21.9.2009, 15:00) *
Cегодня вечером займусь перепайкой, кстати, а разве не одна и та-же схема управляет звуком в ушах и динамиках?
По моему тебе это не надо smile.gif просто возьми и ПОМЕНЯЙ гнездо только паяй аккуратно, чтобы дорожки не поотваливались. Желательно тонким паяльником biggrin.gif
Сообщение отредактировал Valknut - 24.9.2009, 13:04
motofan-kz
сообщение 25.9.2009, 9:11
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
BiLaZ,
При пайке были перепутаны контакты. Это дело поправимое, нужно лишь правильно перепаять разъем.
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 9:35
