2 страниц V  1 2 >
Плеер для Зины), Еще раз про плеер, Списки воспроизведения и т.д.
mallexxx
сообщение 9.4.2009, 12:34
Пользователь №: 64 006
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Всем добрый день!
Два дня назад взял Зину - всем хороша, только плеер подвел!
После перепрошивки вроде тупить перестал, но ответ на вопрос о списках воспроизведения я так и не нашел..
Вручную на телефоне их создавать просто нереально, Java плееры глючат безбожно а с компьютера создавать плейлисты (как я понял перерыв пол форума) пока нельзя.
Кто в курсе, скажите где находятся эти плейлисты и чем их можно править?
..Пока наковырял .sd_dbmss - явно база с медией, возможно (мне показалось) и списки в ней же.. Заголовок файла - SQLite Format 3, вот только ни какой SQLite из всех что пробовал его не хавает! Пишет "The database disk image is malformed. Malformed database schema (insertvideo) - near "STATEMENT": syntax error" (Visual Studio) и "qAdmin: Cannot perform this operation on a closed dataset." (SQLite Administrator).
Еще файлик какой то странный, скрытый, системный и ни как эти галочки не снять из виндовса (и права и владельца менял sad.gif )
У кого получилось открыть базу? Или вообще не туда копаю?
Сообщение отредактировал AstaRoth - 21.9.2009, 13:58
PsychoCarrot
сообщение 9.4.2009, 12:56
Из: Клин
Пользователь №: 194 774
Модель телефона: Motorola Edge 20
Прошивка: Android 11
а просто через мультимедиа-->поиск-->фонотека-->плейлисты-->создать? не пойдет?
вроде норма работает...
Сообщение отредактировал PsychoCarrot - 9.4.2009, 12:57
mallexxx
сообщение 9.4.2009, 12:59
..И большая ее часть лежит в "неизвестном авторе"..
Вот только не надо про то что всем трекам надо прописать ID3 - вот делать больше нечего..
Сообщение отредактировал mallexxx - 9.4.2009, 13:02
seregared1
сообщение 9.4.2009, 13:38
Пользователь №: 193 812
Модель телефона: ZN5
Прошивка: 05R+56 флекс
Для зининого плеера жизненно необходимо что в тегах был ОБЯЗАТЕЛЬНО прописан жанр музыки(НЕ "пусто" и НЕ Other)в винампе или в утилите от аимпа(aimp2u) задать в ID3v1 и ID3v2 жанр (genre). У меня на харде папки разбиты почти все по артистам/стилям. Пол-часа мучений с музыкальной папкой (общей) на харде и о косяках плеера забыл. Скачиваю музыку обычно по альбомам и проверить/поменять жанр труда не составляет. Обновление на 05 проше максимум 20 секунд. По библиотеке летает и поиск работает неплохо. В этом плане не хуже Walkman 3.0 в телефонах одной маленькой японошведской компании. Там корявые теги тоже не особо нормально воспринимались да и с русским проблема. Для синхронизации использую Windows Media Player в режиме синхр. мультимедия. Перетаскивать по папкам в режиме флешки -- медленнее/косяки. Ни разу не приходилось менять язык телефона чтобы библиотека обновилась. Если привыкуть к WM Player или Itunes то от Winampа потом тошнить будет.
Microsoft и Apple форева. Но Motorola+руки+моск лучше.
Все ИМХО
Сообщение отредактировал seregared1 - 9.4.2009, 13:51
mallexxx
сообщение 9.4.2009, 14:36
Ну.. У меня 50 ГБ музыки.. из нее слушаю где то 30.. У многого вообще нет тагов.. Все присваивать еще то мучение...
Неужели из-за тагов?!
Если не удалить файлы баз данных, вообще скан не идет.
прошивка R6637_G_81.03.0ER_noRSA_custom
Насчет тагов да, но плеер на SE очень удобный и быстрый ... жаль
Мне так и не удалось стабильно запустить ни один из Java плееров представленных на форуме (куча разных версий, часто глюки)
Понравился cTunes, но в нем нету случайного воспроизведения (страницы настроек и случ. воспр. открываются пустыми) sad.gif
Так что на счет базы? Неужели никто не ковырял?
А если из шелла телефона, есть доступ к базам?
Vitala
сообщение 9.4.2009, 17:24
Из: Одесса
Пользователь №: 99 109
Модель телефона: Бритва
а что мучаться? всю музыку в винамп - выделить все - пкб - отправить - автозаполнение тегов - идем курим, все заполнено.
обложки удобней в вмп цеплять, если винамп пропустил - копируем графический файл, вставляем в библиотеке медиа на альбоме, где нет обложки - пкб - вставить как обложку.
у меня минуту обновляет 3,5 гб. заполнены все теги и обложки.
юзаю англ язык, т.к. в нем нет кривых переводов)
sim_emrom
сообщение 9.4.2009, 17:51
Из: Ханты-Мансийск
Пользователь №: 195 802
Модель телефона: Spica
Прошивка: a.v.2.1
А мне хочется чтоб было как на всех нормальных телефонах. Запускаешь файл из папки в Диспетчере файлов - стартует он, а в плейлист плейера добавляется всё содержимое папки.
И еще на 09R второй день обновление медиабазы слетает. Делаю фото, а его не видно в просмотре. Приходится идти удалять udstate... Музыку тоже обновил называется.
Сообщение отредактировал sim_emrom - 9.4.2009, 17:54
mallexxx
сообщение 9.4.2009, 17:59
Ok!
Нарыл в Великом и Могучем что замечательная прога SQLite Database Browser таки открывает Базу!
и.. Yes! Playlists are there!.
Ковыряю дальше..
Еще заметил что тело постоянно обновляет базу после отключения (даже если ничего не менял на флешке, к тому же если не удалить все системные файлы, сканирование подвисает).
Как бы это победить.....
Насколько я понял из вдумчивого фкуривания форума, нативные проги писать под Зину реально, и либы под SQLite есть..
Значит реально написать и удаленное соединение к Базе с компа (а далее фронтенд к редактированию списков).
Только тут встает вопрос, обновляет ли Тел библиотеку после соединения типа "модем", и вообще при каких условиях обновляется библиотека...
upd: Обнаружил странную тенденцию (испытывал на "родной" карточке, чтоб быстрее сканила, действительно 1 гиг секунд за 15 сканит)
На 8 ГБ когда удаляешь все .udstate (базу не трогаешь) и снова лезешь в "поиск медиа", прогресс не двигался и создавалось впечатление что процесс повис.
На 1 ГБ точно так же прогресс не двигался, но сек. через 10 списки открылись! И обновленный на компе список был там!
У меня идея тут небольшая,
Думаю может народу жизнь облегчить, сделать прогу-менеджер музыки для Мобилки, чтобы теги автоматом при копировании прописывала (если действительно полегчает от этого при сканировании) и в базе списки редактировала? Кому пригодилась бы такая прога просьба отозваться. Может вообще все до меня уже придумано?
Вроде ни чего сложного.
ПС. В базе есть табличка Папки .......
ППС. Все таки странно мне почему 1 Гиг обшаривает в момент а 5 Гиг музыки ну ни как не в 5 раз быстрее (минут 25-40). Думается что дело либо в наличии WMA либо в тагах. Если второе, то не факт что лучше их прописывать.. может Удалять, или оставлять только ID3v1? ибо ID3v2 подольше читаются ИМХО..
Сообщение отредактировал mallexxx - 9.4.2009, 18:56
1nTeRacT
сообщение 9.4.2009, 19:07
Пользователь №: 139 825
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: G_81.03.0ER
Вот ты гемором занимаешься!
открой Tag&Rename, и удали все теги, оставь тока название и артиста! у меня грузиться 2 гига сек 30!
не думаю что ты все свои 50гигов сразу слушаешь, посиди часик разберись с музыкой, где нет тегов,назави их...
sim_emrom этого всем хочеться, но увы тут такого нету и врятли когда-нить появиться (((
JEKAnMotofan
сообщение 9.4.2009, 20:34
Пользователь №: 57 656
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: Symbiosis IV Final
Но самое интересное что теги есть практически на всей музыке (проверял специально каждый альбом) оно блин пол часа чето добавляет а определяется только 4 артиста, все остальное кидает в неизвестное хотя теги реально прописаны
Добавлено позже (10.4.2009, 0:14):
нее..не в тегах тут дело...перепробовал еще несколько раз и удалял системные файлы с карты, и теги редактировал, (хотя они там уже были) переписывал в другой кодировке...короче бред
Slim_Shady
сообщение 9.4.2009, 21:36
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
для разнообразия смени язык в теле на англ. может поможет
JEKAnMotofan
сообщение 9.4.2009, 21:41
У меня лучше всего работал KD плеер на зине, по меню навигация супер, куча скинов, с тегами корректно работает, обновляет библиотеку в разы быстрее стандартного...но вот в чем беда работает пол дня а потом при очередной попытке воспроизведения вылетает ошибка "невозможно воспроизвести файл" и тд...вот бы его заставить работать я б и успокоился...кстати он еще и в фоне без проблем играет)) Может кто всетаки найдет причину бага!
Добавлено позже (10.4.2009, 1:49):
Вот нашел social player на ZN5 работает относительно корректно, теги читает правильно, обновляет быстро,картинки альбомов с нета даже подкачивает...но хотелось бы КД приручить..
mallexxx
сообщение 10.4.2009, 3:07
Плеер интересный, но заметных отличий от родного не заметил.. воспроизведения по папкам так и нет, и с русским косяки вплоть до отказа от воспроизведения..
Буду делать прогу..
Traine
сообщение 10.4.2009, 5:27
Из: Якутск есть такое место в РФ
Пользователь №: 192 686
Модель телефона: Motozine ZN5
Прошивка: R6637_G_81.03.0AR
earthshaker
сообщение 10.4.2009, 7:33
Из: Азербайджан, Баку
Пользователь №: 105 717
Модель телефона: Z6, ZN5
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Про списки воспроизведения, их можно в WMP 11 создавать, а потом синхронизировать с телефоном.
bars0888
сообщение 10.4.2009, 7:46
Из: Украина Киев
Пользователь №: 155 854
Модель телефона: DEFY / CliqXT
Прошивка: 2.2.2/СМ7
GlassPlayer music player для Зины
Glass player
mallexxx
сообщение 10.4.2009, 10:25
А как это сделать, можно инструкцию?
У меня в WMP 11 нет вкладки списки на устройстве синхронизации....
SanchoNT
сообщение 10.4.2009, 13:11
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
на сколько я понял все плееры ява
и на сколько я знаю ява плееров с эквалайзером нету ?
Сообщение отредактировал SanchoNT - 10.4.2009, 13:11
mallexxx
сообщение 10.4.2009, 16:17
Со списками разобрался, делается элементарно..
С тэгами пока разбираюсь - с удаленными вообще тэгами на определенной кат. музыки грузит 4ГБ за 4 минуты (ну уже лучше). Разобраться что конкретно приводит к сверхдолгой загрузке пока не удается, слишком медленно с флехой (8Гб) работает.
Столкнулся с новой проблемой,
После перезагрузки тело снова шарит базу и зависает, надо udlist удалять, но списки вроде остаются в базе - это гуд.
Если переключить язык тела на аглицкий - то все шоколадно, не подвисает. Как я понял из-за того что прошивка изначально не русская. На родной русской проше (05) не зависал, но плеер дико тормозил.
Пока юзаю англ.
Все таки не верится в закачку листов с WMP (тем более что у него структура каталогов такая же как на теле - нет папок как таковых, только по исполнителям/жанрам/итд).
Пока пишу софтину для листов из папок.. Идея такая:
Закачиваешь нужное музло,
Сканишь базу телефоном
Через прогу грузишь базу и тягаешь нужные треки из папок по плейлистам.
Существует решение без удаления udlist и чтоб на русском??
mallexxx
сообщение 14.4.2009, 13:31
Вот, сегодня таки написал прогу.
Программа для создания плейлистов на ПК из папочной структуры на телефоне.
Порядок работы:
- Закачиваем музыку на тело через проводник/commander итд (предварительно добавив/удалив Тэги - по желанию), желательно в папку Music
- Отключаем телефон от ПК
- Открываем Библиотеку, ждем пока обновится библиотека (желательно делать процедуру с установленным языком телефона - Английский - существенно быстрее)
- Создаем в библиотеке пустые(можно и заполнить, если хочется) плей листы, которые хотим заполнять в будущем
- Подключаем телефон к ПК
- Запускаем программу MotoMuz (приаттачена)
- При первом запуске производим установку драйвера Базы (Кнопка установить драйвер) - должно появиться сообщение что драйвер успешно установлен.
- Можно поставить галку "Удаление .udstate", чтобы автоматом потереть соотв. файлы. - с Английским языком не актуально.
- В выпадающем списке слева выбираем диск, соответствующий флешке подключенного телефона. Если дисков в списке нет, нажимаем кнопку "обновить" справа от списка.
- Должа появиться структура папок на теле, при выборе папки выводится список файлов в ней.
- В выпадающем списке справа сверху окна выбираем плей лист для редактирования
- Перетаскиваем файлы/папки в плейлист. Если надо удаляем что-либо из него.
- Ждем пока добавленные файлы отобразятся
- Закрываем прогу, Делаем безопасное извлечение, Отрубаем тело от компа
ПС. Для запуска нужен .Net Framework
Сообщение отредактировал mallexxx - 14.4.2009, 13:31
Snag
сообщение 14.4.2009, 21:01
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 73 562
Модель телефона: ZINE 5, MING
Прошивка: zine evo/iris
баян...если мне влом вручную создавать плэй лист на теле, то я его создаю в винампе, и папочную структуру не понимаю...бывает так что музыку на скорую руку куда попало кину, и потом слушать винигрет в этой папке?...
mallexxx
сообщение 15.4.2009, 5:34
Так родной плеер телефона вроде не умеет импортировать чужие списки..
И не обязательно папочную структуру. Просто любые файлы с карты можно раскидать по листам.
Entom
сообщение 15.4.2009, 6:23
Из: Крыма!
Пользователь №: 159 951
Модель телефона: iPhone 4s
Прошивка: iOS 7
Люблю Apple, уважаю Motorola.
А по мне так прога очень нужная. Спасибо автору. А то 8 гигов музыки и как ее искать, а так...
Snag
сообщение 15.4.2009, 21:09
Из: Украина г.Сумы
винам/вмп(айтюнс-хз) создал, плеер прочитал...
8 гигов музыки...куда вы фотки сохраняете? 370 метров вам хватает для фоток?
и зачем столько музыки, что б до конца дней в метро каждый день разную песню слушать?
Сообщение отредактировал Snag - 15.4.2009, 21:11
earthshaker
сообщение 16.4.2009, 5:19
mallexxx,
Прога нужная, спасибо большое, людей, которые чтото пытаются делать для зины вообще единицы.
Насчет WMP11, то плеер зины его плей листы понимает. Если подключить зину в режиме Media Syncrjnization, то плей листы созданные в ВМП11 можно с телефоном синхронизировать, плюс в том, что можно указавать любой порядок треков в ВМП и в том же порядке они будут проигрываться в зине.
66_ЛЁХА_99
сообщение 16.4.2009, 17:58
Пользователь №: 108 652
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: R6637 G 81 03 0ER
Для меня проблемы с плеером не существует. При помощи Аудио библиотеки AIMP2 редактирую теги, это делается очень просто, выделяешь все песни которые нужны и выставляешь одного исполнителя или альбом. Закидываю на корень флешки, потом средствами телефона перемещаю в папку Music. Обновление списка мультимедиа происходит секунд 30. После чего в телефоне все отсортировано также как я выставлял в Аудио библиотеке, никаких "неизвестных" нет. Язык использую русский, флешка на 4 гб.
Stray39
сообщение 24.4.2009, 17:51
Пользователь №: 198 407
Прошивка: пока не определился
У меня вопрос, существует ли гарнитура с помощью которой можно управлять плеером и принимать вызовы кроме стандартной( хотя с ее помощью вроде плеером не по управляешь, надо глянуть)?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Stray39 - 25.4.2009, 15:04
Vorlan
сообщение 24.4.2009, 18:04
Из: планета земля
Пользователь №: 156 259
Модель телефона: Е1/ZN5
Прошивка: 49R/0ER
Цитата(Stray39 @ Сегодня, 17:51)
управлять пленом
^__^
БТ гарнитуры это могут. А вот проводные....... скорее всего нет
Entom
сообщение 25.4.2009, 10:16
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
блин... заметил баг (наверное).
короче создал плейлист в теле, подключил к компу, закинул нужную музу, все нормально обновил работает. но вот проблема из этого плейлиста в телефоне нельзя удалить никакую песню. не, ну пишет, что типо Я её удалил, но потом она все равно остается. Это только у меня так?
Ramiro
сообщение 26.4.2009, 14:40
Пользователь №: 118 051
Модель телефона: С650,E398,L7,L9,ZN5
Прошивка: Evolution-XXXBEST
Из плей листа песенку вычёркивает!!!! а файл остаётся в самой памяти все так и задумано на зине !!! с плеера напрямую он удаляет толька если зайти через Все песни тогда файл затирается!!!!
Сообщение отредактировал Ramiro - 26.4.2009, 14:48
Stray39
сообщение 1.5.2009, 3:41
Подскажите какие оптимальные настройки выставить в плеере, для лучшего звучания!? shuffle.gif
Asta: те, которые тебе лично больше всего нравятся
Сообщение отредактировал AstaRoth - 4.5.2009, 19:46
VanHelsing
сообщение 4.5.2009, 18:19
Из: Казань
Пользователь №: 190 412
Модель телефона: L7e,ZN5
Прошивка: oer
самое лучше это когда эквалайзер офф
Denier
сообщение 12.5.2009, 19:43
Из: Belgorod
Пользователь №: 42 754
Модель телефона: Motorola zn5
Прошивка: 05R
Я вот чего не понимаю... А что мешает стандартным плеер в 05-й прошивке сделать плейлист из папки? Накидал музыки по папкам, потом создал плейлист на основе папки и всё... Выбираю нужный плейлист (т.е., по сути дела, папку) и слушаю... Я чего-то не так делаю? unsure.gif
Эммм... что-то повторно не получается это сделать sad.gif(( Надо разобраться... (
блин, это были тэги...
А, может быть, каким-то образом, можно влезть во внутрь этого плеера чтобы добавить еще один пункт, отвечающий за директории?
Сообщение отредактировал Denier - 12.5.2009, 19:58
1nTeRacT
сообщение 13.5.2009, 6:37
думаю это сделать невозможно !!!
66_ЛЁХА_99
сообщение 14.5.2009, 3:53
Только заниматься этим некому.
Denier
сообщение 15.5.2009, 19:24
Из: Belgorod
Прошивка: 05R
В общем, найден плеер Winamp ). Он, правда, китайский, но это абсолютно не мешает работе )) Найден здесь, на мотофане. Открывает по папкам, только надо дать права с помощью Rights++. Протестировать кнопки ВСЕ не могу, потому как дочь - грудничок и она спит, завтра будет более подробное тестирование, НО работает всё ПРЕКРАСНО, это проверил! ) вот ссылка: winamp для z6/v8 адаптировал под ZN6 сам, но это ссылка на неадаптированный под зинку проигрыватель. Завтра, после тестов, если всё будет норм и это кому-нибудь будет нужно, то выложу адаптированный. Про то, как дать права, читаем здесь: доступ к ФС из Java-приложений
добавлено сутки спустя:
Протестировал. В фоне не работает. Когда ставишь клавиши на блокировку и, если нажмешь на клавишу при заблокированной клаве, воспроизведение останавливается. Годится лишь как прослушивание в активном окне, когда других вариантов нет sad.gif
Сообщение отредактировал Denier - 16.5.2009, 20:04
SoruM
сообщение 21.9.2009, 10:50
Пользователь №: 90 786
Модель телефона: mpx220>zn5
Подскажите качественный плеер на яве, чтобы можно было папку выбрать на флехе и слушать музычку)))
lDeNl
сообщение 21.9.2009, 11:07
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Модель телефона: Nokia N8
Прошивка: Belle
на сколько я знаю вариантов не много, KDE 0.5.6 и все smile.gif давно я его юзал, какие то есть недочеты, а какие уже не помню.
Вот попробуй этот
Сообщение отредактировал lDeNl - 21.9.2009, 11:10
Прикрепленный файл KD_0.5.6_rus_moto.rar   ( 104.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
SoruM
сообщение 21.9.2009, 11:51
Эммм...не впечатлил((((( но все равно спасибо...
66_ЛЁХА_99
сообщение 21.9.2009, 16:54
Собственно нормального плеера на сегодняшний день не существует!
Плеер для Зины), Еще раз про плеер, Списки воспроизведения и т.д. · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:41
