6 страниц V « < 4 5 6
восстановить Е398 , ну или почти трупец...
Igorek91
сообщение 27.10.2010, 12:39
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
но стоит замкнуть 4+5 контакты, так сразу загорается экран пишет бут 07.D0 и всё шьётся, но опять же в РСД в конце ошибка и тел не перезапускается,а остаётся подключённым.
ну так и пробуй через 4+5 шить
какую именно ошибку пишет RSD Lite???именно после заливки всех кодовых групп???
попробуй прошить через RadioComm
стоп, а что ты в него льёшь, имею ввиду какую прошивку???
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 27.10.2010, 12:40
VARVAR93
сообщение 27.10.2010, 14:06
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
Дайте дельный совет:
Попался Е1 утопленник( не знаю, извините когда плавал,но зелень уже проявлена laugh.gif ).В бут заходил так:
Boot Loader
OA.02
SW VERSION
373...42R
и всё не Ok bat не дальше ничего нет. И писалось юзб не опознано.
Сделал ТП-опознался-залил 49 реаниматора.Хочу вкл-0 эмоций.Захожу в бут
Boot Loader
07.DO
SW
373..49R
и всё.
Вставляю з/у просто мигают диоды(ну как на зарядку если ставим).Вопрос где копать?Грешу на КП.Какие выши мысли. smile.gif
VARVAR93
сообщение 27.10.2010, 19:00
Из: Ukraine
Следующий телефон
История:
Попался е398:
В бут не заходил-юзб не опознано.Кое как типо зашол в бут.Его восст. Репой (R364).Залил бут для бланка+проша=не вкл.Поставил реаниматор 49=в конце РСД написало fail(но это нормальное явление).Телефон включился.Захотел прошиться на другую прошу=не заводится.Поставил ДАР=завёлся(т.к. присутсвуют ремонтные патчи).НО
1)НеТУ связи на отказ
2)Ребутиться через каждое n-ое кол-во времени.Не знаю в чём беда
ПДС универсальные применял-НЕ ПОМОГЛО.Вставил иголку в доп. антену-сеть появилась,но ребутиться постоянно.Контакты хорошие!Он просто лежит на столе и бах-ребут.На плате нету кондёра С961.Прошу помощи-в тупике я sorry.gif
zmeygeruch
сообщение 28.10.2010, 22:49
Из: Беларусь. Минский р-н.
Пользователь №: 205 377
Модель телефона: E1,V980,L7
Прошивка: E1 (DAR) V980 (VP)
Так я ж и говорю, что шиться всё шьётся, но приходит дело до включения телефона, как 0 эмоций =) В него лил сперва просто прошивы, потом 42 фор алл, ну потом в конце уже и 49 с ремонтными, ничего.
P.S. RSd Lite выдаёт ошибку в самом конце, когда начинается верификация данных, а потом (дословно не помню) типа FAIL. Phone [0000] там ещё чота... . Phone connected.\
И вот в конце телефон не ребутится. Причём как когда бывает ребутнется, но не включается. Даже никогда экран не мерцает. Насчёт "пука" ничего сказать не могу, т.к сейчас он в состоянии без динамиков =)
Igorek91
сообщение 29.10.2010, 5:01
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
zmeygeruch, говорю ж попробуй прошить тел через RadioComm, меня он пару раз выручал) У меня просто частенько RsdLite тоже ошибку выдавал как раз в самом конце, а флешбэкап вообще постоянно зависал.
zmeygeruch
сообщение 29.10.2010, 9:01
Меня радиокомм немного стремает =))) Но спасибо за совет, вообщем-то, что мне терять =)) попробую
Igorek91
сообщение 29.10.2010, 10:37
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Если возникнут сложности - пиши в личку!!!)
zmeygeruch
сообщение 29.10.2010, 21:50
В радиокоме всё проходит на ура, но толку 0 =))) Но всё равно в любом случае спасибо =)
P.S. пойдёт он у меня на запчасти =)))
VARVAR93
сообщение 30.10.2010, 9:17
Из: Ukraine
zmeygeruch
Железо-вернее флэха полетела.Пробуй прогреть( и ванну ему устрой).Если есть возможность-найди донара и перекатай.
olegatorz
сообщение 31.10.2010, 19:39
Из: нижний тагил
Пользователь №: 218 160
Прошивка: R373_0.2 (49R)
прошу помощи в востановление е398.сам видимо глуповат немного,так как понять ниче не могу,сколько не юзал форум.
проблема такова:пытался шить мобилу каким то непонятным флешером с непонятной прошивкой,
далее произошло следуюшее,не включается,при вставление батарейки заходит в бут режим и пишит версию старой прошивки и требует подключить к компю чтоб исправить как я понял,ну или чтото в этом роде.
я подключаю его к p2k и шью обратно старую,все ок становится,но вот проблема,я снова давай его шить,в бут режиме заходит но дисплее все перестало отображаться,телефон шьется,но не до конца в каком то месте он застрял и все повисло,прошивка не идет,точнее сказать не могу как отходил от компа и не посмотрел на каком месте остановилась прошивка.теперь происходит следующее,при вставление батарейки он сразу входит в бут режим.пытаюсь шить,на процесе выполнение команды JUMP все виснет.
через рсд показывает версию бута 0200.
вытаскиваю батарейку,жду полчаса,вставляю батарейку изначально замыкая 4+5 контакт,бут показывает тот же.
реп студией пытаюсь сделать репэер и ничего,выдает Erase fail.
буду рад любой помощи
P.S.шил его чтоб выдернуть из других прошивок более приятный ланг пак,и видимо зря cry.gif
AlexKooper
сообщение 1.11.2010, 9:40
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
пока показывает 200 - не будет ничего шиться. И репстудия тоже не нужна. как только бут 07д0 определится - шей любого полного монстра
Laurence
сообщение 10.11.2010, 9:39
Из: Кызыла
Пользователь №: 216 519
Модель телефона: Е398_2Gb&Nokia N8
Прошивка: Test 16
Я вернулся
линер, У меня тело с такими же симптомами,Я его пытался неделю оживить,ничо не вышло,4 и 5 контакт пробовал замыкать?попробуй ТП сделать,бэкап есть?И почитай факи про восстановление телефонов 398
Сообщение отредактировал Laurence - 10.11.2010, 9:40
Владислав_Белорецк
сообщение 27.11.2010, 19:01
Пользователь №: 220 390
Прошивка: MPx398 De Luxe
Испробовал все варианты восстановления которые увидел на форуме... e398, делаю тп, определяеться телефон всегда в бланке и нажатием кнопок * # вкл... и 4+5 можно...залаивал бут для бланка прошивал 42 for all... экран горит типо в процессе... прошиваеться и в конце выдает ошибку (см. рис.) c 49 for all тоже самое. обычного монстра-тоже какие то ошибки... фб при прошивании пишет ошибка загрузчика а остальное успешно проходит... но телефон все равно не включаеться... радиокомм не прошивает вообще выдает ошибку 8000000 или еще какую то... пробовал и без пдс прошивать фб... прошиваеться но не включаеться... был бы совсем мертвец экран бы не горел... в чем же дело... читал также на каком то сайте про прогу mss 8.0 тока не нашел ее... кто обяъснит или хотяб ссылки какие нить, тп делал многократно уж незнаю раз 30 это уж точно
восстановить Е398 , ну или почти трупец... · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 14:26
