6 страниц V < 1 2 3 4 > »
восстановить Е398 , ну или почти трупец...
Вицлипуцли
сообщение 31.3.2010, 12:28
Пользователь №: 215 584
Модель телефона: E398 W300I
Друг друга не поняли) выходит мне в центр этой медной детальки нужно проволку засунуть?
Или пофик?
Сообщение отредактировал Вицлипуцли - 31.3.2010, 12:31
AlexKooper
сообщение 31.3.2010, 12:38
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
чуть-чуть засунуть, просто чтоб держалась и не падала пока звонишь и проверяешь связь
Добавлено позже (31.3.2010, 16:40):
А то, что туго... Дык не надо такую толстую проволочку брать, тогда легче пойдёт.
Вицлипуцли
сообщение 31.3.2010, 12:46
Ferzok
сообщение 31.3.2010, 16:07
Пользователь №: 168 587
MotoMario
Цитата(Вицлипуцли @ Сегодня, 15:46)
заработал аааааааааааа че делать дальше
ну если заработало с ней, то её нужно оставить. разбери телефон и уложи её там внутри аккуратно.
AlexKooper
сообщение 31.3.2010, 16:25
Из: Йошкар-Ола
Не. походу у тебя переключатель в антенном гнезде накрылся. Вариантв решения два:
1. отпаять гнездо и под ним замкнуть контакты. собрать корпус
2. согнуть-уложить проволочку внутри корпуса (сложить так, чтоб она всё равно была длинной и прямой, а не сворачивать в спирали или шар). собрать корпус
Вицлипуцли
сообщение 31.3.2010, 17:38
AlexKooper встовлял иголку с иголкой работало без проблем, иглу вытащил вставил проводок медный и опять всё по старому, сеть есть но звонки не принимает, вытащил провод поставил иглу, телефон обиделся и перестал ловить сеть даже с иглой, вытощил иглу облудил медный проводок поставил его, телефон сеть не ловит.видимо разбил этот выключатель как ты написал, снял эту медную "шляпу", увидел эти два контакта и у меня ступор как я туда паяльником залезу, как мне их закоротить по-человечески.Вопрос глуппый понимаю, но ничего толкового я придумать не могу.не было опыта работы на таких маленьких платах.
Сообщение отредактировал Вицлипуцли - 31.3.2010, 17:43
AlexKooper
сообщение 31.3.2010, 17:58
Из: Йошкар-Ола
Вицлипуцли, ну дай тому, у кого опыт есть :)
Вицлипуцли
сообщение 31.3.2010, 19:20
AlexKooper не факт что кто то возьметься делать)дилема
Вицлипуцли
сообщение 3.4.2010, 0:45
AlexKooper огромное спасибо провочку впаять удалось обычным 75ватным паяльником, получилось аккуратно и разумееться всё работает
P.S. хотел продолжение истории своей дописать, это увы технический а не литературный форум
aMf1ToM1n
сообщение 3.4.2010, 7:40
Пользователь №: 215 723
При перепрошивки кабель отсоеденился и все...Чего только не пробовал...RepStudio пишет erase fail ramldr(2 части пробовал)в старой квадрат с 10 а в новой вообще ничего..Телефон иногда издает "пук" Вся фишка в том,что я его никуда не перевожу...После вставки батареи он видится компом как blank helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал aMf1ToM1n - 3.4.2010, 7:40
RIP
сообщение 4.4.2010, 18:28
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 140 128
Модель телефона: V3i
aMf1ToM1n,замыкай 4 и 5 контакты и шей бут для бланка. если 4 и 5 невыходит пробуй тп сделать.
Добавлено позже (4.4.2010, 21:30):
aMf1ToM1n и вобще почитай эту тему s blank neptune lte. она на этой ветке чуть ниже.
ckfdrj
сообщение 18.6.2010, 16:32
Пользователь №: 217 972
Модель телефона: е398
Ребята, у меня такая проблема, вовремя прошывки вылетел кабель, тебер не помагает даже *+#+вкл.!
Тел. умер! что посоветуете?
Maden
сообщение 18.6.2010, 17:50
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Модель телефона: fly iq256+Е398
Прошивка: Mpx398 Updated
ckfdrj, вытащи акум, закороти 4 и 5 контакт иголками и вставь его обратно, если в бут войдет то тебе повезло, шей заново, если так в бут не входит то тебе добро пожаловать в тест поинт huh1.gif
Алег
сообщение 19.6.2010, 16:26
Из: Україна, Волинська обл.
Пользователь №: 209 789
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: Symbiosis X.2
ничё тaк :)
ckfdrj, на каком этапе прошивки(стирании памяти, или же запись какой то из групп.) слетел кабель?
Maden
сообщение 19.6.2010, 19:04
Алег
сообщение 19.6.2010, 19:13
ничё тaк :)
Maden, если на стирание памяти то только ТП. Ну а если на записи кодовых групп то поможет 4+5
Алег
ничё тaк :)
Maden
сообщение 19.6.2010, 19:18
Алег, не скажи, у мены на новом(новом-старом) 398 несколько раз была ошибка на стирании памяти, всегда обходиля 4+5. nea.gif
ЗЫ Впрочем для того я и говорю чтоб попробовал разные способа взода в бут. Чтоб опредаелить какая у чела трабла! pardon.gif
Алег
сообщение 19.6.2010, 19:40
ничё тaк :)
У меня только раз вырубался во время прошивки, 4+5 никак не помогало, пришлось ТП делать !
Demon94
сообщение 3.7.2010, 16:34
Пользователь №: 217 050
Модель телефона: Motorola Rokr E1
Прошивка: DaR2 test16
У меня тоже такая проблема шил тело и кабель оташёл на стирании памяти ничего непомагает, Через ТП непробывал потомучто незнаю что это и где его вять. Подскажите где его достать helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал Demon94 - 3.7.2010, 16:35
lexE398
сообщение 3.7.2010, 17:23
Пользователь №: 210 500
Модель телефона: E398, E200, 5130XM
Прошивка: DaR2
Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы) второй пост
Demon94
сообщение 3.7.2010, 17:50
Цитата(lexE398 @ 3.7.2010, 20:23) *
у меня тело определяет но незаходит в boot режим и невключается, нехочет шиться, шью через FlashBackup. пишет Ошибка при записи загрузчика! Взможно память телефона стёрта Прдолжить? нажимаю да. Потом зависает на стадии Программное опеспечение(1/7)
Demon94
сообщение 4.7.2010, 11:48
Спс помогла тема
Linker1989
сообщение 5.7.2010, 16:37
Пользователь №: 218 366
Простите что не по теме!:))) Очень надо!!!
Все добрый вечер!!! Очень нужна ваша помощь! Имеется Motorola E398, прошита прошивкой R373_G_0E.30.45R Флекс CYBERD24016TA.
При включении телефона загорается толька клавиатура, и звучит звук вкл телефона.
флеш режим (*+# и pwr; 4+5 контакты) работает только инфа вся там написана внизу дисплея вверх ногами и буквы задом на перёд:) про состояние батарейки не пишет!
Flash Backup и RepStudio видят. Тока проблема когда жмёшь прошить или что либо связвнное с флеш режимом телефон переходит во флеш режим и не выходит из него, и ссоответственно проги перестают его видеть, что делать не знаю!
Ещё раз простите за то что не по теме!!!
RIP
сообщение 7.7.2010, 16:24
Из: Ростов-на-Дону
Так если ты перевел его в бут почему он снова в бут заходит? Замыкай контакты и шей. Хотя перевертыш помоему не програмной трабл.
Linker1989
сообщение 8.7.2010, 14:50
В бут заходит и остаётся там на несколько секунд FlashBackup перестаёт его видеть и тел выключается)
RIP
сообщение 8.7.2010, 19:40
Из: Ростов-на-Дону
Если есть бекап,делай тп.
Вицлипуцли
сообщение 11.7.2010, 19:20
crazy.gif А вот и снова я)))решил продолжить свою историю про меня и моторолку crazy.gif
VEX
сообщение 11.7.2010, 20:58
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Саша1803
сообщение 15.7.2010, 18:12
Пользователь №: 213 612
Модель телефона: Моторола ROKR E1
Прошивка: Dream a Reality 1.3
Люди помогите плиз helpsmilie.gif У меня е1 начал ребутится. Я и перепрошивал, и чистил и ничего не помогает. Скажите что с ним делать. Ps.прошивка Dream a Reality 15test
MOTOFAN E770
сообщение 15.7.2010, 20:10
Из: Беларуси
Пользователь №: 196 121
Прошивка: My Mod DaR
Саша1803,
Что ты делаешь что он ребутиться? или самопроизвольно?
Алег
сообщение 15.7.2010, 20:32
ничё тaк :)
Саша1803, попробуй загрузить без флешки, может после предыдущих прошивок там осталась папка Elf. У меня тоже было такое дело, просто почистил флешку от лишних папок и у меня фсе пошло на ура, а то раньше не мог даже включить, постоянно уходил в ребут.
andrusha12
сообщение 16.7.2010, 20:55
Пользователь №: 218 007
Модель телефона: motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42
Попала в руки Моторола Е1 без сим конектора, тоисть он випаян. Хочу его зделать чисто для музики. Как сделать чтоб работала без симки??? Очень прошу помогите.
VEX
сообщение 17.7.2010, 11:09
Из: Нижний Новгород
andrusha12, точно не уверен,но попробуй через симы включить авиа режим
Sh00tnick
сообщение 18.7.2010, 5:30
Пользователь №: 173 583
Модель телефона: Е398
Прошивка: DaR v1.1
Мужики, помогите плиз, есть е 398, убитый программно, прошитый вроде не его платформой, пробовал уже всё с ним, ничего не помогает, тест поинт тоже. У кого есть какие соображения?
Igorek91
сообщение 18.7.2010, 8:42
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Что на нём было до прошивки???Что пытались залить???Что показывает бут???Что показывает rsd lite при подключении???
Sh00tnick
сообщение 18.7.2010, 11:33
Прошивка: DaR v1.1
мне его принесли сказали что был мотоволкмэн 49р, прошили не известно чем, вроде какойто 372 ой прошивкой, признаков жизни никаких, только неизвестное устроиство при подключении. Может я тестп-поинт неправильно делаю, но вроде все правильно, по мануалу, да и раньше делал всё ок было. Ничего понять не могу. Проги тел не видят. В бут не заходит.
VEX
сообщение 18.7.2010, 12:41
Из: Нижний Новгород
Sh00tnick, заряди батарейку и подключай к РСД лайт
andrusha12
сообщение 19.7.2010, 8:22
VEX точно не уверен,но попробуй через симы включить авиа режим
А ка ета сделать ???
Igorek91
сообщение 19.7.2010, 9:02
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Например через прогу p2kAE: в seem 0032 ищешь бит 1289 и ставишь в его параметре 1(единицу)
восстановить Е398 , ну или почти трупец... · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 14:29
