![]() восстановить Е398 , ну или почти трупец... |
Саша1803 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.2.2010 Пользователь №: 213 612 Модель телефона: Моторола ROKR E1 Прошивка: Dream a Reality 1.3 Рейтинг: 1 ![]() |
olegatorz |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.6.2010 Из: нижний тагил Пользователь №: 218 160 Модель телефона: e398 Прошивка: R373_0.2 (49R) Рейтинг: 0 ![]() |
мне его принесли сказали что был мотоволкмэн 49р, прошили не известно чем, вроде какойто 372 ой прошивкой, признаков жизни никаких, только неизвестное устроиство при подключении. Может я тестп-поинт неправильно делаю, но вроде все правильно, по мануалу, да и раньше делал всё ок было. Ничего понять не могу. Проги тел не видят. В бут не заходит. если не включаеться тест поинт,тобишь при зажатие * и # и последующего нажатия красной кнопки ничего не происходит,пробуй зажать зеленую и красную кнопку,после подсоедени кабель и шей снова 49,только кнопки надо держать зажатыми до конца прошивки если телефон определиться конечно.я делал так,мне помогло. еще есть вариант сделать тест поинт через замыкание 3-го и 4-го контакта |
MARKyxa |
![]() (/\/\)otoModer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 973 Регистрация: 27.12.2007 Из: Города грехов Пользователь №: 158 437 Модель телефона: iPhone 12 pro max Прошивка: IOS ![]() Настроение: In progress Рейтинг: 1846 ![]() |
olegatorz Во-первых удержание зеленой и краткое нажатие красной вызывает дуалбут, если он есть в прошивке, а если лили 372 платформу то его нет. Во-вторых замыкают 4 и 5 контакты на разьеме подключения кабеля и это вызывает бут лоадер, если он не вызывается стандартной комбинацией клавиш А телефон умер потому что залили 372 платформу на 373 не сконвентировав для нее пдс телефона. Сообщение отредактировал MARKyxa - 25.7.2010, 3:30 |
olegatorz |
olegatorz Во-первых удержание зеленой и краткое нажатие красной вызывает дуалбут, если он есть в прошивке, а если лили 372 платформу то его нет. Во-вторых замыкают 4 и 5 контакты на разьеме подключения кабеля и это вызывает бут лоадер, если он не вызывается стандартной комбинацией клавиш А телефон умер потому что залили 372 платформу на 373 не сконвентировав для нее пдс телефона. возможно я и ошибся насчет замыкания контактов,так как не пользовался этим средством никогда,но насчет зажатия зеленой и красной кнопки могу сказать точно что помогает,и не краткое нажатие красной, а именно зажатие зеленой совместно с красной. мне пришлось так держать когда я востанавливал свой тел после прошивки более низкой платформой. именно зажатие зеленой и красной вызывало бут лоадер.возможно у меня что то другое было.возможно так прошил.я точно сказать не могу,потому как еще навичок в этом,но то что так оно было,это правда. ![]() Сообщение отредактировал MARKyxa - 25.7.2010, 6:47 |
disticomb |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 4 Регистрация: 6.4.2009 Пользователь №: 197 219 Модель телефона: c650 Рейтинг: 0 ![]() |
Прошил тел левым лангпаком, в результате он не работает. В бут вроде заходит, но флэшбэкапом бэкап не залить, виснет на записи загрузчика. Рсд определяет тело как S blank neptune LTE, при попытке залить что-нибудь, после записи загрузчика останавливается и выдает ошибку. Реп студио выдает ошибку при записи прощивки. Пробовал восстанавливать через ТП, ничего не помогло, рсд выдает ошибку при записи бута. Кто-нибудь может помочь?
VARVAR93 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 568 Регистрация: 13.9.2009 Из: Ukraine Пользователь №: 206 191 Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/... Прошивка: 20r/14r/TEST 13 Рейтинг: 155 ![]() |
disticomb
чё написано,когда в бут заходишь? |
Igorek91 |
![]() MotoBoxer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 748 Регистрация: 8.7.2009 Из: 13 района Пользователь №: 202 563 Модель телефона: Razr Maxx & Defy & E1 Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2 ![]() Настроение: никто, кроме нас... Рейтинг: 2485 ![]() |
Цитата Прошил тел левым лангпаком, в результате он не работает. В бут вроде заходит, но флэшбэкапом бэкап не залить, виснет на записи загрузчика. Рсд определяет тело как S blank neptune LTE, при попытке залить что-нибудь, после записи загрузчика останавливается и выдает ошибку. Реп студио выдает ошибку при записи прощивки. Пробовал восстанавливать через ТП, ничего не помогло, рсд выдает ошибку при записи бута. Кто-нибудь может помочь? Попробуй залить 49_for_all+ремонтными патчами через ТП, если тел заведётся, то после восстанови свой бэкап,чтоб восстановить свои родные калибровки. |
VARVAR93 |
-=underw@lk=-
Эт уже можно и попозже сделать,пусть глянет чё там написано.Ведь он просто лэнг поставил не тот... |
Igorek91 |
Цитата Эт уже можно и попозже сделать,пусть глянет чё там написано.Ведь он просто лэнг поставил не тот... В буте даже может ничего и не быть(экран вообще может не светиться), а может и гореть та прошивка, которая стояла(стоит в теле).К тому же у него телефон - Цитата Рсд определяет тело как S blank neptune LTE, и к тому же он написал что не записывается даже загрузчик, а такое не бывает после простого залития ленга!!! По-этому пускай восстанавливает тел как полного трупа, а калибровки тела можно вернуть, главное чтоб был фуллбэкап32(ну или бэкап pds). Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 30.7.2010, 11:30 |
VARVAR93 |
-=underw@lk=-
а сколько гемору с ТП?если он этого не делал ни разу.Я свой запорол недавно-хотел пдс универсальный применить и забыл поставить галку.Итог в бут не заходит,просто вставляю кабель и прога мне пишет,что подключён.Вылечил тем,что уст Бут и у меня появился бут с кучами надписей и даже платформа была R372 ![]() ![]() |
disticomb |
экран не горит, флэшбэкап просто видит его как некий телефон
VARVAR93 |
disticomb
вот прошей этого бута(пост 23): Самые Известные Проблемы И Их Решение © и потом прошей его какой хочешь прошей ![]() |
fanatizm |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 3 Регистрация: 15.7.2010 Пользователь №: 218 619 Модель телефона: ROKR E-1 Рейтинг: 0 ![]() |
Добрый день.
VARVAR93 |
fanatizm
Ты бут понижал?Что шил? что в буте написано?Больше инфы дай ![]() |
Igorek91 |
Цитата Добрый день. helpsmilie.gif У меня такая же беда,в Boot Loader заходит без проблем,но шить через Flash&Backup не хочет.Доходит до стирание памяти и все выбивает ошибку. А при включении телефона идет сразу же мигание экрана. Подключи тел к компу и посмотри, как его определяет прога RSDLite: "Flash Neptune LTE" или "Blank Neptune LTE" ??? Хотя если есть фуллбэкап, то восстанавливай им без всяких заморочек!!! ![]() |
fanatizm |
Boot Loader 07.DO SW Version: R373_G_OE.30.42R Хотя раньше было .49R. Шил уже все прошивки которые есть для "восстановления" тела. Добавлено позже (3.8.2010, 19:15): Подключи тел к компу и посмотри, как его определяет прога RSDLite: "Flash Neptune LTE" или "Blank Neptune LTE" ??? Хотя если есть фуллбэкап, то восстанавливай им без всяких заморочек!!! ![]() "Flash Neptune LTE" |
Igorek91 |
Цитата Шил уже все прошивки которые есть для "восстановления" тела. И 49_for_all с ремонтными патчами пробовал шить??? fanatizm, можешь скинуть мне свой pds, мне кажется проблема в нём.Я гляну, что там с ним и как!!! |
fanatizm |
Igorek91 |
Цитата Все уже и в бут не заходит,даже с помощью иголок. Возможно просто экран не горит!? Проверяй телефон компом |
GeRadeon |
![]() Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 2.8.2010 Пользователь №: 219 030 Модель телефона: E398 Прошивка: R373_G_0E.30.42R Рейтинг: 0 ![]() |
Люди помогите решить маленькую проблему. Подскажите как с 373 перейти на 372? И возможно ли вообще?
(07D0/R373_G_0E.30.42R) |
Igorek91 |
Цитата Люди помогите решить маленькую проблему. Подскажите как с 373 перейти на 372? И возможно ли вообще? Да, это возможно!!!) Ставь этот патч - https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=139922 , а затем шей прошивку 372 платформы!!! ![]() |
Саша1803 |
Ponkrat89 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 20.1.2007 Из: г. Челябинск Пользователь №: 117 975 Модель телефона: E398, C650 Прошивка: 373_49R, 365_D2.2FR Рейтинг: 0.5 ![]() |
привет всем)
проблема вот в чём: шил 398ой fb 2.62, после стирания памяти кабель отошёл. щас ни одна прога его не видит, винда пишет - неопознаное устройство USB. это после 4+5 пишет. экран чёрный, ничего не моргает, экран не загорается...батарея заряжена. как я понял, если комп эго видит (как неопознаное юсб), то тел входит в какой-то режим... вот не знаю, что дальше делать... помогите... |
ghura |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 737 Регистрация: 10.1.2007 Пользователь №: 115 872 Модель телефона: с113 Прошивка: в армейке непрошьеш) Рейтинг: 129.5 ![]() |
саша1803 это неединственный воход в даной этой ситуации. Понкрат а тебе в помощь тп.
SteVeN |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 16.6.2006 Из: г.Владивосток Пользователь №: 87 922 Модель телефона: [E398+5230+Huawei Honor] Прошивка: [DaR 2 test 16] Рейтинг: 160 ![]() |
ghura,
Цитата саша1803 это неединственный воход в даной этой ситуации. Так подсказывай еще) |
VARVAR93 |
Ponkrat89
Проверь ещё раз хорошо контакт(если говоришь отошол).Замкни 4и5 контакт,если всеравно пишет-неопознанное,тогда 1 выход-ТП.Сделаешь ТП(если не отрывал экран,то сделаешь всё по аккуратному),а потом зальёшь через RSD реаниматор в подписи r.o.m.a.N |
ghura |
Сливать пдс, смотреть то что было до проши, искать, качать и шить найденное. Всё. Главное чтоб пдс был не универсальный.
Добавлено позже (26.8.2010, 16:33): Это стивену. |
Алег |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 15.11.2009 Из: Україна, Волинська обл. Пользователь №: 209 789 Модель телефона: ZN5 T-mobile Прошивка: Symbiosis X.2 Настроение: ничё тaк :) Рейтинг: 127 ![]() |
Пацаны, а зачем после ТП лить реаниматор? Зачем портить пдс? Я например после ТП залил любой понравившейся монстрпак и всё тип топ.
Добавлено позже (26.8.2010, 17:35): Цитата привет всем) Делай ТП подключи к компу, прошей бут для бланка, залей любой монстр для 373 платформы, включи тел и радуйся.проблема вот в чём: шил 398 ой fb 2.62 , после стирания памяти кабель отошёл. щас ни одна прога его не видит, винда пишет - неопознаное устройство USB. это после 4+5 пишет. экран чёрный, ничего не моргает, экран не загорается...батарея заряжена. как я понял, если комп эго видит (как неопознаное юсб), то тел входит в какой-то режим... вот не знаю, что дальше делать... помогите... Добавлено позже (26.8.2010, 17:41): + пдс родной будет. Добавлено позже (26.8.2010, 17:41): + пдс родной будет. |
SteVeN |
ghura,
Это не мне, а чуваку) |
VARVAR93 |
Алег
Он правда не уточнил-какой у него пдс(родня или нет).Просто сам понимаешь у многих стоит универсал.И чи не пофиг-сразу поставил реаниматор там же всё в 1(бут+вся фигня). |
Cool Boy |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.2.2006 Пользователь №: 71 033 Модель телефона: Motorola E398 Рейтинг: 0 ![]() |
здрасти, перерыл весь форум, уже неделю пытаюсь восстановить свой мотор, никак не получается. телефон покупался новым, года 4-5 назад, мной. я его прошивал, все было отлично, два года назад я его утопил в раковине, все сделал по мануалу, но некоторые кнопки отказались работать, в сц сказали, что нужно менять радио модуль, я их послал, и забил. так тело пролежало целый год, щас я решил его поднять. при включении заорается тока клава, и иногда щелкают динаики. отдал в сц, там мне "поменяли" клаву и джойстик. как я понял, ничего они не меняли. в бут через #*вкл не заходит, тока 4+5. и походу из кнопок работает тока вкл, но это не точно. использховал все способы по восстановлению, прошивается все отлично, но включаться не хочет, тп сделал, залил бут для бланка, потом реаниматор, выдает ошибку, и переходит в бут фффф, заливаю 07д0, потом R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085n_1FF_398, и все успешно. потом любый монстр ставится без проблем, вот тока включаться тело отказывается.
Возможно ли поднять такой случай? |
VARVAR93 |
Cool Boy
если говоришь,что плавал и лежал год,то хз-могла спокойно сгнить какая-то микруха... Попробуй в спирте искупать и заново ТП+ реаниматор в подписи роман к примеру... ![]() |
Cool Boy |
чистый 100% спирт? или какой нить из аптеки подойдет?
Igorek91 |
Цитата чистый 100% спирт? или какой нить из аптеки подойдет? из аптеки подойдёт только этиловый 96% p/s А где ты нашёл 100% спирт ??? ![]() |
Cool Boy |
VARVAR93 |
Cool Boy
Мы не из аптеки-но знаем ,что помогает телу ![]() |
mr.drakon |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 14.12.2005 Пользователь №: 62 010 Модель телефона: E398 Прошивка: MSYMBA20051228F Рейтинг: 0 ![]() |
Такая проблема
http://s06.radikal.ru/i179/1009/4d/54d37544876c.jpg Но через некоторое время выдает ошибку и не прошивается. Скрин ошибки: http://s001.radikal.ru/i194/1009/b2/7d987dd5d1f1.jpg Пробовал 4+5 контакт.. именно этот телефон почему то не подключается... как можно вывести из состояния трупа. Он к компу подключается следовательно с платой все нормально. Но при подключении к компу не загорается бут на дисплее? Подскажите какие варианты нужно попробовать для оживления. Кстати он просто подключается сам, что наверное не очень хорошо, а когда нажимаешь * + # наоборот отключается. Кратко как он ушел в такое состояние: стоял дар 10 тест все работало супер, потом после 2 дней выключился и все больше не включился и оживить его я не смог Кто поможет восстановить с меня "магар" или мани или кто из Москвы магар при встрече. (потому, что уже чисто интересно можно его восстановить, пока вроде все перепробовал ничего не помогло) Сообщение отредактировал mr.drakon - 1.9.2010, 21:46 |
Cool Boy |
Igorek91 |
mr.drakon, честно говоря я не видел раньше тот бут, который ты шьёшь в телефон.Он хоть для блан режима???Если нет, то попробуй вот этот -
Значит, подключи тел через режим ТП, зашей в него этот бут, а дальше свой бэкап(если есть) Цитата дело в том, что в аптеке не продают этиловый спирт, в хозяйственном вообще спиртов нет Спроси в другой, ищи!!! А вот хозяйственные спирты, различные,не подайдут p/s первый раз слышу про аптеку, в которой не продают этиловый спирт =)
VARVAR93 |
mr.drakon
если нет бэкапа-то: Просто прошей вот это http://rghost.ru/409890 (Реаниматор) ,а потом свой МП . Это делается после ТП не забудь=) Сообщение отредактировал VARVAR93 - 2.9.2010, 14:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 21:06 |
