можно ли сделать вибру кнопок как на е8
SanTeeL
сообщение 24.9.2009, 8:18
Пользователь №: 78 833
Модель телефона: motorola EM30
просто очень хочется такую фишку можно ли как нибудь сделать?
alxey
сообщение 24.9.2009, 8:37
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
Нельзя. У нас клавиатура сенсорная а в ем30 механическая
Sereg_K
сообщение 24.9.2009, 9:02
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Не совсем так
На е8 просто есть пьезовибраторы, которые имитируют нажатия клавиш. В ем30 такого канешна нет
lesovskii
сообщение 24.9.2009, 14:12
Из: Курган
Пользователь №: 33 877
Модель телефона: ROKR E2, ROKR EM30
Прошивка: MAXX E2 4, 06R_C
А если как-нибудь написать скрипт, который на нажатия клавиш заставит срабатывать вибромотор?
alxey
сообщение 24.9.2009, 14:26
Из: Kiev
в ем30 нету такого вибратора
lesovskii
сообщение 24.9.2009, 14:31
Из: Курган
ага, а в режиме вибро+звонок дисплей вибрирует? ))))
betelgeize
сообщение 24.9.2009, 15:16
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
lesovskii, вопервіх в ем30 как и в е8 вибро мотора нет там стоит таблетка с пружыной она и вибрирует кроме етого в е8 стоят 4 пьезо пластины которые и имитируют нажатие кнопок ето основано на свойствах пьезоэлементов вырабативать ток при сжатие и сжиматься при подаче на них тока
вадя1994
сообщение 24.9.2009, 19:07
Из: Харьков
Пользователь №: 202 401
в ем30 есть нормальное вибро !!
иначе небыло б режима вибро+звонок
Bender686
сообщение 25.9.2009, 6:22
Из: Ижевск
Пользователь №: 187 455
Модель телефона: ROKR EM-30
вибро есть, только выполняется не моторчиком как раньше, а каким то другим элементом, может тоже пьезо элемент или что то такое, но этот элемент в виде таблетки небольшой
а не счет виброэффекта при нажатии клавиш думаю можно, по аналогии с v220 / Е398
Сообщение отредактировал Bender686 - 25.9.2009, 6:24
lenin2004
сообщение 25.9.2009, 8:47
Пользователь №: 77 563
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Конструкции телефонов одинаковые, кроме передних панелей. Пьезовибраторов в Е8 столько же, сколько и в ЕМ30. На Е8, при нажатии сенсорной клавиши, посылается короткий звук заставляющий вибрировать эти пьезовибраторы, являющиеся по сути "НЧ-динамиками". И это вроде как отключается на Е8 в симах, было в мануалах даже вроде. Так что смотрите где владельцы Е8 отключали, может на ЕМ30 достаточно там же включить...
Сообщение отредактировал lenin2004 - 25.9.2009, 8:48
voffka_se
сообщение 11.10.2009, 13:42
Из: Тюмень
Пользователь №: 207 803
Модель телефона: ROKR EM30
Прошивка: Мод от Чачи
Немного оффтопа:
lenin2004, а если это НЧ динамики, то их можно прицепить к основному и получить мини-версию е398-го? Естессно цеплять не просто так, а через фильтр НЧ/все остальное
-=WEST=-
сообщение 11.10.2009, 16:35
Из: Питер
Пользователь №: 153 665
Модель телефона: E398+V8+ROKR E8
Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A
Очередное заблуждение...
Вот на этом фото, вы можете наблюдать 4 пъезовибратора, которые и имитируют нажатие клавиш в е8(в ем30 их НЕТУ)
А вот на этом фото, слева рядом с динамиком мы видим НЧ вибро, которое есть и в е8 и в ем30
Надеюсь вопросов больше не возникнет...
SanTeeL
сообщение 7.2.2010, 19:27
я просто хотел что бы вспомнилась старая и добрая е1 и 398 моторка=) так радовала эта фиговина
lenin2004
сообщение 8.2.2010, 19:09
-=WEST=-, слева от динамика микрофон :) Пьезовибраторы это те 2 шт с плоскими оттопыренными контактами над динамиком и микрофоном.
Я не знал что у Е8 в клавиатуре ещё стоят пьезоэлементы... думал что требуемый эффект достаточно реализовать и этими двумя пьезоэлементами.
voffka_se, и думать забудь. Они не могут заменить то, чем воспроизводят нормальный звук. НЧ будет только вибрацией.
Dubick
сообщение 12.2.2010, 0:24
Пользователь №: 80 205
Модель телефона: A1200e,MPX 200,ЕМ30
Прошивка: Много разных...
Хочу поправить немного - "вот те 2шт с плоскими..." - это всего лишь контакты "земля" для так называемых "haptics feedback piezo speakers" - кот расположены на фронт крышке(4 кругляшки см на верхнем рисунке), а вот микрофоны нынче поменьше делают(моторола их впаивает в платы частенько) - как раз слева от динамика так называемая вибромембрана(оригинальное название - Linear Vibrator). В е 398 моторола впервые применила модификацию вибромембраны. Приятные фирменные фишки достаточно сложны в конструкции.
Может кто подскажет схемку на ЕМ30(конечно level3 интересует)? мож тогда ч это со звуком и помудрю, а пока глухой вариант sorry.gif
Сообщение отредактировал Dubick - 13.2.2010, 13:37
Zorge.R
сообщение 12.2.2010, 9:28
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
можно ли сделать вибру кнопок как на е8?
нет.
закороти нч и вч динамики и получи вибру от звука отдаленно напоминающую е398.
сообщение 12.2.2010, 21:28
Цитата(Джуманджи @ 12.2.2010, 21:53) *
Сообщение отредактировал stigr - 12.2.2010, 21:29
Dubick
сообщение 13.2.2010, 12:00
Спасибо большое Stiqr, давно искал, жаль что только блок схема., но многое становится ясным...
Возможно получится немного увеличить громкость в наушниках - остальное врядли, все запаковали в атласовской СБИС, дискретной обвязки оч мало.
По началу надеялся пошаманить по аналогии со способом, примененным в МРХ200, конденсаторы нашел, но обвязка звука другая, и изменение их емкости ни к чему не привело.
Бумь думать дальше.
Добавлено позже (13.2.2010, 17:16):
Подумал еще. Атласовские СБИСы аналогичные в ЕМ30 и Е8, по блоксхемам обвязка одинаковая, в прилагаемой схеме не нашел схему так называемой дочерней платы(на ней расположены выходные звуковые цепи), по-этому не могу сказать впаян ли блок ключей Pieso Electric Haptic pulser(это те 4 пьезо пластинки, что в Е8 на передней крышке - в дальнейшем просто - PEHP), но предусмотрен однозначно.
ВНИМАНИЕ! НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО СОЕДИНИТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДИНАМИКИ И ВИБРОМЕМБРАНЫ В ТЕЛЕФОНЕ - ЭТО ПРИВЕДЕТ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ЗВУКОВОГО ТРАКТА!!!!
А теперь подробнее - начиная с Е398 - в мотороле применяется вибромембрана(осмелюсь предположить, что в Е398 их две) - своеобразный н/ч динамик, сигнал на который подается с незадействованного левого канала(конкретно в ЕМ30 и Е8) громкоговорителя через специальный узкополостной нч усилитель(аж 2,5ватт), по-этому при попытке замкнуть вибромембрану с родным динамиком получаем ничего хорошего. crazy.gif
В отличие от Е398 этот усилитель дополнительно управляется сигналом от основного проца - т.е. включается и выключается я бы сказал в основном от цифрового сигнала(хотя по блок-схеме! возможна работа в такт со звуком).Далее - PEHP управляются исключительно цифровой частью с проца(это вообще к звуку отношения никоим образом не имеет). Так вот - в ЕМ 30 по блок-схеме! предусмотрено ПОДКЛЮЧЕНИЕ PEHP, но их нет в ЕМ30(самих PEHP) и не предусмотрено использование в прошивке, так что тут без вариантов.
Интересен тот факт, что СБИС Atlas(звуковой тракт и не только) рассчитан на подключение двух полифонич динамиков(громкоговорителей) - т.е. в теории Е8 и ЕМ30 могли бы быть со стереозвуком.
Сообщение отредактировал Dubick - 13.2.2010, 13:35
Zorge.R
сообщение 13.2.2010, 21:34
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
графитом наушники натри и будет громче. crazy.gif старый дедовский способ.
p.s.: по мне, громкости родных ушей вполне хватает и без этого.
Dubick
сообщение 13.2.2010, 22:23
НУ так злостно шутить не стоит, что правда то правда - громкость вполне приемлемая(конечно на низкоомных качественных ушах-затычках и, однозначно, только в роксбоксе)
Вариант доточить доп усилок на уши практич нереален(кому инт, пишите в личку), вариант с шаманством на том что есть(коррекция выходных цепей звука) не есть положительной - никаго прироста не получим(конкретнее я бы сказал если бы увидел принципиальную схему дочерней платы(см схему ЕМ30)Может все таки кто нить из программеров додумает, как поднять громкость программно када-нить на внешнем динамике(там ее действительно хотелось бы больше), а пока "имеем то что имеем" - как говорится. pardon.gif
Сообщение отредактировал Dubick - 13.2.2010, 22:30
можно ли сделать вибру кнопок как на е8 · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:24
