Всем привет! Вообщем такая проблема:
Телефон Моторола е398. - не ловит сеть! Сейчас опишу что и как:
Телефон купил у друга... при осмотре тела обнаружил, что на плате расковырян разъём для внешней антены, там внутри разъёма пласмасса расковыряна!вообщем "каша" была! сложилось такое впечатление, что туда пихали что то из ряда вон выходящее!
спросил у гуру что делать с внешней антеной - сказали ставить перемычку - отпаял этот расковыряный разъём и припаял вместо него перемычку(между правым и левым контактом), напайки к которым крепился сам разъём внешней антены тоже спаял перемычкой...мало ли что...ведь "по умолчанию" они как бы соединены т.к. сам разъём антены металический получильсь 2 перемычки... поясняю... т.е. если тел положить динамиками вверх то будет видно что я спаял по парам верхнюю и нижнюю дорожки, и левую и правую - НИКАКИХ замыканий между этими парами и другими деталями НЕТ!(всё спаял очень хорошо... что бы потом небыло постов: "мол... видимо ты чтото накосячил с перемычками" - ТАМ ВСЁ ГУТ 100% !!!)
ЗАРАНЕЕ ГОВОРЮ:
ПРО СЦ ПРОШУ НЕ УПОМИНАТЬ
СИМКАРТА РАБОЧАЯ 100% - ПРОВЕРЕНО!!! (пробовал и другие симки ставить - таже фигня)
У НАС ВСЕ СОТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ "ЛОВЯТ" ХОРОШО!!!
РАНЬШЕ НА ТАКОЙ ЖЕ Е398 ЭТА ЖЕ СИМКА ЛОВИЛА НА 5+
НИКАКИХ ПОМЕХ ДЛЯ СВЯЗИ НЕТУ
ЗОНА "ПДС" В ТЕЛЕФОНЕ - РОДНАЯ
ПЕРЕПРОШИВКА И СМЕНА ПРОШИВКИ НА ДРУГУЮ - НЕ ПОМОГАЕТ
В НАСТРОЙКАХ САМОГО ТЕЛЕФОНА ВСЁ НОРМ, ПРОБОВАЛ ЧТО ТО МЕНЯТЬ ТОЖЕ НЕ ПОМОГАЕТ
также пробовал ставить универсальные пдс - бесполезно - во всех случаях тел пишет "выз.служб спасения"
Я подозреваю что что то с "железом" случилось... что и где можно прозвонить? или перепаять?(запчасти все есть)
проша стоит Dar 1.3
в проге ФБ2.62 в логе про пдс написано:
Firmwares:
R372_G_0E.20.95R
R372_G_0E.20.95R
R373_G_0E.30.48R
R373_MxV_____48r
R373_G_0E.30.49R
R373_0.2 (49R)-=elektro255=-
R373_G_0E.30.79R
Flexes:
SE7308AXXU1123
SE7308AXXU1123
Radeon&Wabi
MotoVista48R_1.0b
Speed_the_music_2.0
Lowrider_MPF2
Speed_the_music_2.0
MotoMajor_48R_by_Maxval
TheLifell
MotoWalkman49R_by_LexusRX400_&_Maxva
Dream
Как я понимаю... поидее пдс родная... да и проша вроде тож хорошая...(по моим сведениям на ней сеть ловит нормально)
Собираю всё обратно... включаю...
То ловит сеть то нет...
случай 1й - ни одной антены, пишет выз.служб спасения, и ниже пишет мегафон - телефон лежит на столе, а рядом лежит С350 и ловит на ура(тож мегафон)
случай 2Й - ни одной антены, пишет не обслужавается, и ниже пишет мегафон - телефон лежит на столе, а рядом лежит всё тот же С350 и попрежнему ловит(мегафон)
случай 3Й - от 1 до 5 антен(поразному), всё норм, пишет мегафон... пробую проверить баланс - пишет "недоступно"(даже при всех антенах), пробую звонить - "сбой вызова"(даже при всех антенах)
подхожу к окну...вроде ловить становится лучше... кое как через раз могу и позвонить и баланс проверить... но невсегда!!! может быть как в 1м и 2м случае
на улице ловит также как у окна... ну мож чуть получше...
вроде всё написал... если что ещё чё вспомню то дополню...
ЧТО ДЕЛАТЬ???!!! ПОМОГИТЕ ПОДНЯТЬ ТЕЛ!!! ПЛИСС!!!
Говорите пожалуйста любые варианты устранения проблемы, кроме СЦ и Выбрасывания на помойку! я сделаю всё что в моих силах
Сообщение отредактировал Sl@va18 - 25.9.2009, 20:10
ЗАРАНЕЕ ГОВОРЮ:
проша стоит Dar 1.3
Firmwares:
R372_G_0E.20.95R
R372_G_0E.20.95R
R373_G_0E.30.48R
R373_MxV_____48r
R373_G_0E.30.49R
R373_G_0E.30.79R
Flexes:
SE7308AXXU1123
SE7308AXXU1123
Radeon&Wabi
MotoVista48R_1.0b
Speed_the_music_2.0
Lowrider_MPF2
Speed_the_music_2.0
TheLifell
Dream
