2 страниц V < 1 2
Не выводится изображение на монитор, непонятный глюк с видеокартами
сообщение 27.11.2014, 12:11
xxxромычxxx,
я честно говоря ничего не понял из того, что ты хочешь сделать. что искать по той ссылке, что ты дал я тоже не понял. ты хочешь подключить несколько видеокарт?
xxxромычxxx
сообщение 28.11.2014, 9:35
Из: Луганск. Красный Луч
Пользователь №: 208 173
Модель телефона: LG L60
Там на сайте рассматривается такой вариант!!! чтоб включить две видухи в одну роботу!!! на два дисплея !!! но мне нужно запустить внешнюю !!! ибо все попытки напрасны !!!! прошил биосс ноль эмоций !!! принудительно дрова ставил !!! запуск устроиства не возможен!!! блок питания на 600 ват ставил ноль эмоций!!! на сайте рассматривают такой прикол чтоб обойти чип-сет !! и пустить внешнюю в работу!! на сайте вычитал многое но один маленький сдвиг есть. в биосе стоит первую внешнюю запускать!! по этому поведение пк таково включаю он 5-6 сек молчит!!! потом встроенная погнала запускаться !!! на сайте вычитал если заклеить последние 8 контактов на видухе с той и другой стороны и попробовать!!! я пробую и эффект таков пк сразу запускается !!! но работает тока встроенная !!! на сайте пробуют с контактами PRSNT# что то мутить но я не могу вехать?
-Материнка - ASUS "M2N-MX SE"
1..стоит -Видеокарта - NVIDIA "GeForce 8400 GS"
2..встроенная NVIDIA "nForce 6100
Или кто знать? чип-сет вообще прошиваться?
Сообщение отредактировал xxxромычxxx - 28.11.2014, 9:54
сообщение 28.11.2014, 14:39
xxxромычxxx,
нельзя подобное сделать, а если получится, то проще обойти 6 кругов ада, чем замутить что то подобное.
а если на 2 монитора нужно подать изображение, то лучше попробовать через HDMI порт, если он есть.
xxxромычxxx
сообщение 29.11.2014, 9:14
Ладно может я уже всех честно и откровенно достал !!! Но нашел другую беду скрин экрана !!! это на холостом ходу при в включении !! уже такая температура заменил терма пасту и не помогло !!! пожалуй я и правда мать выкину( всем спасибо огромное !!!Прикрепленное изображение
lcrmslcrms
сообщение 29.11.2014, 9:27
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Советую купить хорошый бп на 800 ватт .выкинуть стандартный радиатор и подобрать что нибудь побольше + вентилятор , мамка сгорит , пользуйся или встроенной или внешней или до купить еще одну еще такую NVIDIA "GeForce 8400 .
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 29.11.2014, 9:33
сообщение 29.11.2014, 9:50
xxxромычxxx,
это видяха греется так? это втроенная или внешняя, если внешняя, то она у тебя только на радиаторе, без куллера?
Цитата(lcrmslcrms @ Сегодня, 11:27)
* Советую купить хорошый бп на 800 ватт
можно и поменьше, но если в будущем планируется ставится несколько мощных карт, то лучше купить заранее качественный бп.
Moto~Demon
сообщение 29.11.2014, 9:54
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 12:50)
* это видяха греется так?
чипсет.
если, конечно, софтина не привирает
xxxромычxxx
сообщение 29.11.2014, 9:55
У меня стоит 400 ват бп !!! Но брал у друга на 600 и не где не аукнулось !!! У меня 2-е видухи
1) GeForce 8400 GS
2) GeForce 8200
И не одна не работать!! Тока беру у друга ATI Radeon….. Сразу бес задержек запускается!!!
3) И потом мне кажется как бы и за этой температуры чип сет не погадило … радиатор я нашел тока вент осталось ……… мне все твердят это не совместимость но !!! как то же она с GeForce 8400 GS год работала(((
Добавлено позже (29.11.2014, 13:56):
Moto~Demon ____ Claus398
Это чип-сет !!!!!! И видео встроеная как я понимать все в чип-сете !!!
Добавлено позже (29.11.2014, 14:05):
За цените просто сижу на форуме (((Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал xxxромычxxx - 29.11.2014, 9:59
сообщение 29.11.2014, 10:20
xxxромычxxx,
а если палец к чипсету прислонить, температура соответствует 70 градусам? блок питания разбирал? нету ли там случайно конденсаторов вздутых?
может быть материнка отжила свое(
xxxромычxxx
сообщение 29.11.2014, 10:26
Разбирал все норм!!! Пальцем.. Я даже не могу дотронуться горячий [вырезан мат] !!!! Мне тоже кажется что мать вот вот дуба даст((( и тогда я точно может избавлюсь от всех проблем!!!
Добавлено позже (29.11.2014, 14:55):
Ладно всем огромное спасибо!!! За участие … Но материке точно торба !!Прикрепленное изображение cry.gif cry.gif cry.gif
reolad
сообщение 1.12.2014, 8:08
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
xxxромычxxx, а кулер на чипсет поставить не? Или снять и сменить термопасту?
xxxромычxxx
сообщение 1.12.2014, 10:52
reolad
Заменил терма пасту и не помогло !!! Так ка было и осталось
И видеокарта стойт как для груза в кп !!!
Сообщение отредактировал xxxромычxxx - 1.12.2014, 11:03
сообщение 1.12.2014, 11:20
xxxромычxxx,
а если ещё обдув создать? поможет ли? плохо что с обратной стороны нету места, можно было бы с 2х сторон обдув втулить...
xxxромычxxx
сообщение 1.12.2014, 11:39
Я вент нашёл тока осталось поставить !!! Но просто больше радиатора ну то ерунда посмотрим даст ли позитива !!! а так видуха пытаюсь ее в ручную дровами запустить не хотеть !! пишет в диспетчере запуск не возможен(( для системы его кабы в разъёме даже нет((
сообщение 1.12.2014, 11:44
xxxромычxxx,
а другие карты нормально работают? может карта навернулась?
xxxромычxxx
сообщение 1.12.2014, 11:48
Я уже ранние писал суть такова
на руках 4 -и видеокарты 2-е geforce и 2-е ATI Radeon суть та что на моем айти работают!!! а джифорсники нет!!!
айти сразу запускает без разговоров. а жефорсника молчит секунд 5-6 пик и получи встроенную!!!
Лично уже на 3-х пк проверил внешняя работает идеально!!!
2-е ати у друга брал .
Сообщение отредактировал xxxромычxxx - 1.12.2014, 11:56
сообщение 1.12.2014, 11:56
а у других жифорсы работают?
xxxромычxxx
сообщение 1.12.2014, 11:57
Да как родные!!! просит устоновить дрова ну и все такое (((
Добавлено позже (1.12.2014, 16:24):
Кто может знает… Какие-то способы для того чтоб расшевелить видео карту или заставить запустить … Какие либо способы на жизнь !!! ???
xxxромычxxx
сообщение 11.12.2014, 9:49
Люди есть у кого какие еще варианты ? растормошить видуху ? ибо я скоро выложу видео где спалю мать(((
lcrmslcrms
сообщение 11.12.2014, 9:59
Поставь то что работает и пользуйся , оффтоп ;ты так хочешь потрать заработанные деньги )
reolad
сообщение 11.12.2014, 10:08
Mотозависимый^^
Цитата(xxxромычxxx @ Сегодня, 11:49)
* Люди есть у кого какие еще варианты ? растормошить видуху ? ибо я скоро выложу видео где спалю мать(((
пойди на местный форум/балку и обменяй свои жирафы на радеоны и будет те щастье )
Ну или как альтернатива - поискать подходящую мать для твоего проца + ОЗУ...
xxxромычxxx
сообщение 11.12.2014, 10:16
есть и такой вариант !!! но тока одно но я в луганске в поселке забыченом!!! На кануне этой войны цены тут ой как отличаются !!! и менять не хотят людям всем нужны тока деньги !!!
сообщение 11.12.2014, 13:42
* ибо я скоро выложу видео где спалю мать(((
на ютуб выкладывай, с меня лайк и репост!!!
продать за сколько дадут и купить карту от радика
Добавлено позже (11.12.2014, 15:49):
Цитата(xxxромычxxx @ Сегодня, 12:16)
* есть и такой вариант !!! но тока одно но я в луганске в поселке забыченом!!! На кануне этой войны цены тут ой как отличаются !!! и менять не хотят людям всем нужны тока деньги !!!
это плохо. новая почта тоже не работает?
xxxромычxxx
сообщение 11.12.2014, 16:01
У нас новой почты нет !!! но есть интайм !!! и то когда работает когда нет !!!! буду по тихоньку регистрироваться на ютубе ))
xxxромычxxx
сообщение 12.12.2014, 10:24
люди я походу уже весь интернет !!! того дастал!! ! Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение что бы уже не искал и не делал !!! все попрасту !!!!!!!!
Сообщение отредактировал xxxромычxxx - 12.12.2014, 10:25
сообщение 12.12.2014, 10:31
xxxромычxxx, да поменяй ты мать, не мучай интернет
xxxромычxxx
сообщение 13.12.2014, 10:14
у меня вопрос такого рода !!! меня зацепили SLI режимом!! ну и на думал устоновить NVIDIA System Tools 6.05!!! скачал !! но при установки пк на глухо зависает!!! ?
Сообщение отредактировал xxxромычxxx - 13.12.2014, 10:15
Не выводится изображение на монитор, непонятный глюк с видеокартами · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 8:36
