Разрываеться соеденение с инетом, при больших скоростях.
Br.Misha
сообщение 3.10.2009, 18:33
Пользователь №: 178 850
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
Сдраствуйте!
Уже давно лазю я в инете через A1200e(использую его в качестве модема для ПК) и всегда использовал для соединения блютуз. Вобщем прикол в том, что еси качаю что нить на скорости больше 2 кб/с то максимум через минуту меня выкидает с инета, я постоянно думал что это делает оператор, сначала у меня был Lifeно там часто выкидало и через три месяца я перешел на Utel там тоже выкидало но я несколько раз пробовал залазить в инет с этой же Сим-карты через nokia N95 и через какой та КПК(их тоже юзал в качестве модема) и на них меня ниразу не выкинуло даже еси качал на 8 кб/с. Ну щас решил попробовать МТС но тут тоже начало выкидатьsad.gif. но вот однажды я дал блютуз одному знакомому на день а сам соеденил ПК с мабилой через USB шнур и при этом меня ниразу не выкинуло с инета(пробовал Utel и МТС)! Теперь я понял, в A1200e некоректно работает функция блютуз-модема!.
Может кто нить знает как устранить эту проблему?
PS: когда качаю что нить с инета без компа используя браузер мобилки то меня с инета тоже не выкидает.
Заранее спасиба!
Добавлено позже (3.10.2009, 20:36):
забыл сказать, прошивка R541_G_11.52.14R_F6 (скачана с этого же сайта)
ОС WinXP SP2/3
kolaan
сообщение 3.10.2009, 19:01
Из: Донецкая обл. и Одесса
Пользователь №: 164 528
Модель телефона: А1200е + L6
Прошивка: Андроид 0.9 , 2.2
Ненавижу сц .
А блютуз при этом не перегревается (юзб-адаптер)? А то у меня он нагревается и светится не так как всегда и не работает постоит минуту и снова работает!.Всиму виною его охлаждение никакое ,и поэтому юзаю через узб.
Savrik
сообщение 3.10.2009, 19:08
Пользователь №: 107 333
Модель телефона: mpx200>A1200e>D2G
Перегрев ни к чему, замечен баг на рзных модулях, причем разрывает связь непонятно когда и по каким причинам - может сутки проработать, а может через две минуты разорвать.. лично я давно перешел на кабель и забыл)
Br.Misha
сообщение 3.10.2009, 19:23
мне с кабелем не нравиться, живу в селе и связь слабая. ЮСБ всего на 5 метром максимум работает, блютуз на 10м.
Сам блютуз не грееться, файлы перекидает нормально(и тот что в телефоне тоже) а вот с инетом не хочет работаеть sad.gif
kolaan
сообщение 3.10.2009, 19:33
Ненавижу сц .
Выложи фото или скажи хотяб модель девайса (блютюза)
Br.Misha
сообщение 3.10.2009, 19:37
[ Conwise Bluetooth Device (USB demo board) ]
Свойства устройства:
Описание устройства Conwise Bluetooth Device
ID устройства 0E5E-6622
Класс устройства E0 / 01 (Bluetooth)
Протокол устройства 01
Производитель Conwise Tethnology
Продукт USB demo board
Поддерживаемая версия USB 1.10
Текущая скорость Full (USB 1.1)
Valentin
сообщение 3.10.2009, 20:14
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
ну в общем таже проблема (тот же конвайс), только я с инетом компа сижу...
драйвера на телефоне - скомпиленый БлюЗ из темы про широкополосный и-нет на телефоне)
передачи файлов (с родным драйвером) по 40-100 мб не прерываются, всё ок, хотя это зто занимает порядка часа (100 мб)
с инетом бывают иногда разрывы когда посылаю много запросов...т.е. по 5 раз наживаю "открыть" в опере
отловить причины не смог, до этого скидывал всё на адаптер компа, сейчас даже не знаю
если хочешь еще раз проверить что не так - возьми другой блютуз на комп, вроде этого ты не делал =)
может и у тебя таже проблема - когда браузер увеличивает количество соединений, а телефон этого делать не хочет и обрубает и-нет... (но в общем это чисто предположение)
а если телефон - ничего уже не сделаешь(
но в общем тебе проще...сидишь за компом, и инициируешь связь, а я сижу на телефоне - когда разрыв надо бежать к компу =)
p.s. пробовал под linux'om связать их в НАП, не вышло - друг-друга видят, вроде коннектятся, но пинг не проходит (в две стороны), поэтому ничего утверждать на счет совместивости ос и драйверов не могу.
но мне очень не нравится адаптер компа =)))))
Cored
сообщение 15.11.2009, 12:29
Из: UA
Пользователь №: 172 163
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Silent Bob 2.0
но мне очень не нравится адаптер компа =::))
Та же проблема,соединение с инетом через блютуз рвется через1-3минуты примерно,иногда минут 5 может продержатся независимо от скорости и количества открываемых страниц .При эом от адаптера компа не зависит Проверял на компе и ноуте,менял прошивки гизмото и Сайлент Боб,проверял под ХР,вистой и семеркой.Менял скорость в настройках.Пофиг.Видно дело в блютузе телефона.Вобщем забил на это и пользуюсь кабелем
CatSoup
сообщение 16.11.2009, 2:26
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
Valentin,вы правы - не пингуется в обе стороны, но говорить что это проблемы только минга нельзя - тот же адаптер из под венды к трубке цепляется, а минг к нему - нет... Наводит на мысли, что блюз страдает фигней.
dvrts
сообщение 11.12.2009, 2:35
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Хм. А если такое через шнур, а через зуб все ок? При этом на том же опсосе em30 работает отлично, а у минга рвется соединение
Сообщение отредактировал dvrts - 11.12.2009, 20:06
Разрываеться соеденение с инетом, при больших скоростях. · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:40
