![]() Imperfecto by Sandip_2u v4 и выше, прошивка для ЕМ30 |
mPhoneR |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 25.2.2009 Из: 42RUS Пользователь №: 194 388 Модель телефона: E2\LG GT540 Прошивка: mUbuntu\2.2.2 Настроение: Mood downloading... Рейтинг: 60 ![]() |
Shtrix91 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.6.2011 Пользователь №: 227 250 Модель телефона: em30 Прошивка: original Рейтинг: 0 ![]() |
спасибо большое
AndreyAkASauron |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.2.2007 Пользователь №: 124 205 Модель телефона: v3,em30 Рейтинг: 1.5 ![]() |
Народ,хелп как говорится.шью Imperfecto 10.3 Rus виснет на 26% и аут...пробовал откатиться на что-либбо другое,но упорно выскакивает надпись FAIL
![]() пробовал все подряд залить через RSDLite - итог белый либо моргающий экран и не определеляется в флэш режиме ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал AndreyAkASauron - 12.6.2011, 21:25 |
igoripp |
![]() Самый дерзкий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 412 Регистрация: 27.3.2010 Из: Касимов, Муром Пользователь №: 215 540 Модель телефона: sony ion Прошивка: Разные Рейтинг: 1336 ![]() |
AndreyAkASauron, ты noRSA бут перед прошивкой шил? под свою версию бута?
МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 брать отсюда) Строго шить под свою версию!!! Бут Проверить, в выключенном состоянии нажать * + # + клавиша включения телефона Сообщение отредактировал igoripp - 13.6.2011, 6:46 |
AndreyAkASauron |
Естественно RSA снял,я уже полтоора года с ем30 гоняю,перешивал пару раз,но с такой хренью столкнулся впервые.
ВО флэше запустил,как выключил комп и пошел спать,вспомнил что для этого есть еще и комбинация клавиш,ручками то надо все,ручками)) Правда без кобинации по-прежнему запускается как белый экран,который через мин3 гаснет. сейчас буду пробовать дальше колупать... Значится так...RSD видит тело,но по прежнему выскакивает FAIL при попытке залить любую прошу(R6716_G_71.03.06R виснет на 23% ,потом FAIL,R6716_G_71.04.06R - FAIL) Добавлено позже (13.6.2011, 10:43): Все...Igoripp,Спасибо,что отозвался на просьбу в помоще! Cегодня 3го раза удалось откатиться на R6716_G_71.04.06R_C... после этого все стало нормально! ![]() Сообщение отредактировал AndreyAkASauron - 13.6.2011, 6:59 |
Скарлет1974 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 15.5.2011 Пользователь №: 226 851 Модель телефона: Motorola EM30 Рейтинг: 0 ![]() |
Эта проша готова к прошивке? Не будет как у AndreyAkASauron? |
AndreyAkASauron |
По идее не должно быть,если все аккуратно по инструкци поэтапно делать
Скарлет1974 |
А приложения из папки apps куда ставить? А еще главное как и когда?
Shtrix91 |
после установки прошивки кинь папку на флешку и через ФМ установи.
У меня другая проблема с прошивкой, смс по несколько раз приходят... может 1 раз прийти, может повториться через минуту. а может раз 5 прийти одна и та же. потом сразу, например 3 приходят от собеседника. и вот как идиот пишу адресату а он до меня дописаться не может |
sslssl |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 4.9.2011 Пользователь №: 229 448 Модель телефона: C135 Прошивка: r31 Настроение: Отличное Рейтинг: 0 ![]() |
такая проблема: не стоят три проги в меню, только их ярлыки. Это таскменеджер, текстедитор и еще что-то? Где их найти и поставить?
T@urn4ik |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 451 Регистрация: 4.4.2009 Из: г. Чебоксары Пользователь №: 197 139 Модель телефона: ROKR Em30 Прошивка: Imperfectov10.3 Lite Рейтинг: 29 ![]() |
sslssl, поставь приложения из папки apps и всё заработает
sslssl |
Товарищи, СМСки постоянно приходят одни и те же. Бывает по 2 или 3 раза дублируются. Что-то с монстром. Как исправить? Какая вообще последняя версия монстра?
morbiuz |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.10.2009 Пользователь №: 208 822 Модель телефона: em30 Рейтинг: 0 ![]() |
такая же беда, смс приходят по 5-6 раз, причём может пачкой прийти, а может в течение дня. Жутко бесит, причём так на всех модах =(
T@urn4ik |
последняя версия 10.3 Lite
morbiuz |
пожаловался на смски в теле2, они сказали, что мне сегодня отправлялось 6 смс, всё верно 3 по одной и ещё 3 дубля... жду теперь пока что-нибудь они придумают...
morbiuz |
оператор проверил, проблема в телефоне... кто встречал/лечил такое?
stigr |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8 286 Регистрация: 12.3.2007 Из: Україна Пользователь №: 126 559 Модель телефона: Motorola Edge 30 Neo Рейтинг: 3190 ![]() |
morbiuz,
перешить не пробовали? |
bagram |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 14.12.2007 Пользователь №: 157 041 Модель телефона: EM30 Прошивка: imper_10.3 Рейтинг: 5 ![]() |
как может быть проблема в телефоне если смс входящие??? или я что то не так понял?
igoripp |
bagram, легко! Уже не раз обсуждалось, это из-за того что в запущенных процессах есть 2 massage. Как вариант, убить через зТаскМен. Хотя, я бы сначала посоветовал поставить прошивку по-новее, и на ней проверить это...
zerooo |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 30.6.2009 Из: Рязань Пользователь №: 202 070 Модель телефона: c380l7l9em30zn5e8 Прошивка: разные Рейтинг: 0 ![]() |
народ всем на mmus там вышел новый монстр на картинке процессор работает на 800m!!!!!!!!!!!!!!!! качайте все!!!! тестите я уже качаю!!!
Добавлено позже (4.2.2012, 20:33): создайте кто нить тему с новой прошивкой |
OlegST |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 28.11.2009 Пользователь №: 210 367 Модель телефона: EM30 Прошивка: Imperfecto v10.3 rus Рейтинг: 11 ![]() |
поставил новую?
zerooo |
работает как часики это пересобранная respronsorium ирлько летает раза в 3 быстрее ну и еще несколько новых програм. Главное что там уже есть русский язык
K()t |
![]() Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 818 Регистрация: 3.7.2009 Из: Niko City, Ukraine Пользователь №: 202 229 Модель телефона: Motorola Razr Maxx HD Прошивка: CM ![]() Настроение: ツ Рейтинг: 1118.5 ![]() |
Diag |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 2.5.2008 Из: г. Краснодар Пользователь №: 171 112 Модель телефона: Motorola ROKR™ EM 30 Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C Рейтинг: 164 ![]() |
http://www.mmus.us/forum/showthread.php?t=15702
Spoiler: General Characteristics:
-Based on the Enigmatic Responsorium Monsterpack (motofan.ru) and Imperfect Sandip_2u v10.3 (mmus.us) -Faster -Icons for different file types in File Manager -Running from the file manager, with files lin, sh, txt .. -MGX-Installation of applications -Ability to run packages ZPK -Ability to extract compressed files from the File Manager -Support for multiple video formats -Visualization and ttf font settings by FontManager -Copy/paste -ZCpuOverclock -Automatic Installation skins, whether in ext3, mmca1 -ZConfig (already known in Responsorium): possible swap, compcache, sidekey, greenkey, Shortscut -ZNet (zPand, zUSBNet either unix or windows) -Modification of internal ui_sounds in memory Phone -SysRegistry in ezxlocal / download / appwrite / am for free modification -HSA -works without a SIM card -Removed content Stock for faster -FTP, Samba, webserver, autorun -Power off and power on gifs mounted mmc / ext -E8-Libs to run any application -File Manager Pro preinstalled -Ability to change Bootlogo, but must name a bmp logo in the following manner, mylogo.bmp.logo run it from the filemanager and apply. P-ressing backspace in Menu to open MenuEditor New features: -CG36 and CG52-systems compiled in cramfs for speed -ZDeskClock and zDeskLauncher added to zConfig (for proper installation) -SFileManager new Filemanager-translated into English, the author is Chinese -Kernel-overclocked to 798mhz (should only be set starting the zCpu to 532MHz) -Updated zTaskMan version 0.4.5 (798mhz kernel support) -ZFlashPlayer installed swf file execution from the filemanager (before install the SDL libs) -ZPart-installed -GamesBox: New application to organize games apps, to install games to do this: *With the game or app renowned MGX. Mgx to. Game run from the Filemanager and install - PicView by Strelok-ported to E8/EM30, to run with any filemanger (except stock) image and select run any app PicView (still with bugs) -TReader by stelok ported to E8/EM30 to open any textplain or run it from the filemanager and select Treader -Higher Speed SDL games -EvolBox contains: -ZConfig -SFileManager -ZFlashplayer -ZPart -GamesBox -MgxBox -FileManager -TextEditor -Java Permissions (added CG44 of Imperfect 10.3) -New Bootlogo to RevolutionSpeed (thanks daviloco) [close] Скачать с Народа Сообщение отредактировал Diag - 6.2.2012, 14:56 |
OlegST |
буду шиться значит,а что по разгону проца?на картинке какие то жуткие цыфры
Сообщение отредактировал OlegST - 6.2.2012, 21:00 |
bagram |
на первый взгляд шустрый монстр а если присмотрется глючный, zpart не хочет создовать ext разделы да и сушествующий тел. не увидел, при подключении к компу (может так и надо) не определяется само тело флешку видет, быстро работает только перемещение по меню и все, тормоза в некоторых местах наблюдаются (короче на мой взгляд глючный монстр - это лично мое мнение, не в обиду сказано)
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2025, 9:25 |
