Установка драйвера на Windows 7, подскажите
Дегилев Кирилл
сообщение 12.10.2009, 18:25
Из: Беларусь (Минск)
Пользователь №: 49 769
Модель телефона: V3x
Прошивка: Monstrpack citroen
Ребят, не знаю офтоп или нет, поиск юзал по форуму, ничего не находит, а в темах по прошивке и установке драйвером идет повествование о Win XP. У меня стоит Win 7 64x и не могу поставить драйвер на телефон, чтобы прошить его... ручная установка никчему не приводит, после указания папки с дровами, чета думает и потом "драйверов не найдено", а автоматическая установка приводит к месаге "не могу распознать вашу ОС"... бред какой-то, подскажите кто знает как установить? Буду очень благодарен.
Fenja: Берешь последние дрова и ставишь, делов то?
И с v3x ты не в ту ветку
Это давно у меня был как-то v3x, щас l7 валяется... вот и надо прошить.
А дрова я как бы новые что ли ставил, с сайта качал "файлы/драйвера/для Л7" ну и там перепробовал следующие:
- DriversdlyaL7
- Handset_USB_Driver_x64_v4.0.0.msi
- USB20Driver20v3.9.0_64
В итоге проблемы что описал в первом посте, может это не самые последние, тогда если не трудно можно ссылочку на последние smile.gif
Fenja: Писали что ставяться дрова от висты, версия 3.7 ставилась.
Добавлено позже (12.10.2009, 23:25):
Ог, щас попробую
Добавлено позже (12.10.2009, 23:41):
Сообщение отредактировал Fenja - 12.10.2009, 20:10
Luckyander
сообщение 23.10.2009, 7:13
Из: Николаев
Пользователь №: 197 880
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G0E30.46R
Дате пожалуйста ссыль на рабочие дроа для вин7 (32-бит) для моторолы л7. Пробовал последнюю версию 4,0,0 - не распознает ОС
Fenja: Предыдущий пост читал?
Сообщение отредактировал Fenja - 23.10.2009, 7:54
Luckyander
сообщение 26.10.2009, 7:31
Из: Николаев
C дровами разобрался поставил, все пашет. Но теперь возникла другая проблема Л7 не хочет заряжаться через кабель. Это можно как-то исправить?
Smoke8723
сообщение 26.10.2009, 8:02
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Luckyander,
Вот с этими - Handset_USB_Driver_x64_v4.0.0.msi никогда проблем не было.
Переключай тел в режим флешки и заряжай)
Luckyander
сообщение 26.10.2009, 8:49
Из: Николаев
Он в режиме флешки интернет давать будет?
4я версия не распознает Вин7
а 3,7 вроде норм работает
russashok
сообщение 26.10.2009, 9:09
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Нет
Сообщение отредактировал russashok - 26.10.2009, 9:10
logotoy73
сообщение 26.10.2009, 9:35
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Зарядка должна в симах включатся.
Luckyander
сообщение 26.10.2009, 10:33
Из: Николаев
logotoy73
26.10.2009, 9:35
А отсюда, если можно, поподробнее
Fenja
сообщение 26.10.2009, 17:42
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Luckyander,
Сим 004A_0001,
USB_CHARGE_AVAILABLE
Зарядка по USB
Luckyander
сообщение 27.10.2009, 6:44
Из: Николаев
Fenja спс. Но вот только я в этом пока ничего не смыслю. Если можешь дай линк на мануал как это все правильно сделать. Я так понимаю нужна прога и там все это можно поправить?
Fenja
сообщение 27.10.2009, 8:35
Из: г. Пенза
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE => подключиться в p2k => Функции телефона => функции SEEM => функции SEEM 4A => читать из телефона => находишь в крайнем левом столбце цифру 5040 => в строке будет стоять 0 => ставишь 1 => перезапускаешь => пробуешь ph34r.gif
Luckyander
сообщение 27.10.2009, 17:01
Из: Николаев
прогу поставил, но тел не подключает. Пробовал и в режиме совместимости с хр сп2 и в реиме админа все равно р2к не подключен
в чем может быть ошибка а?
Fenja
сообщение 27.10.2009, 17:10
Из: г. Пенза
Luckyander
сообщение 28.10.2009, 9:27
Из: Николаев
конечно.
при попытке сделать бекап после джампа вылетает ошибка 80/41 в чем тут может быть ошибка а?
П.С. Я в той теме пишу? или в другую надо?
Fenja
сообщение 28.10.2009, 15:28
Из: г. Пенза
Прошиваем и делаем бекап L7/V360/V3i/V3r © читал?
или в другую надо?
Помощь новичкам. Новых тем не создавать.
piksar
сообщение 28.1.2011, 19:24
Пользователь №: 223 246
Модель телефона: motoE398 и L7
ребят пробовал на вин7 ставить всё вышеперечисленное
пишит что драйвер неподходит(
что делать?
Fenja
сообщение 28.1.2011, 19:31
Из: г. Пенза
piksar,
какую версию дров ставишь?
piksar
сообщение 28.1.2011, 19:36
Motorola USB Driver x32 v3.7.0
Fenja
сообщение 28.1.2011, 20:03
Из: г. Пенза
Есть свежее https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=13
piksar
сообщение 29.1.2011, 11:45
спасибо!)
Установка драйвера на Windows 7, подскажите · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 19:10
