Что для этого надо?
![]() Как и какие програмы нужны для подключения мот е1 к кампу вкачестве USB Модема для доступа в нет?, Windows XP Zver x32 |
Koss696969 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 31.8.2009 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 205 433 Модель телефона: Motorola q9h Рейтинг: 7 ![]() |
Что для этого надо?
Jeddy |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 17.12.2006 Из: Украина, Староконстантинов Пользователь №: 111 827 Модель телефона: E398, N78 Прошивка: The life II, 30.011 Рейтинг: 0 ![]() |
Драйвера и вроде как motorola mobile phone tools
Koss696969 |
А где её можно скачать?
Jeddy |
Koss696969 |
Спасибо, драйвер скачал, а вот прогу мой телефон дня три качать будет...Почти 70mb. А нет ничего полегче?
Jeddy |
Попробуй установи драйвера, прогу не качай, а в Панели Управления настрой подключения тел должен отобразится как модем
Igorek91 |
![]() MotoBoxer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 748 Регистрация: 8.7.2009 Из: 13 района Пользователь №: 202 563 Модель телефона: Razr Maxx & Defy & E1 Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2 ![]() Настроение: никто, кроме нас... Рейтинг: 2485 ![]() |
Koss696969, определяешь свой телефон как модем, затем прописуешь в свойствах модема(а именно в "дополнительных параметрах связи") строку инициализации(узнаешь у оператора).Потом создаешь соединение и заходишь в интернет через любой браузер
kek$ |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 1.11.2008 Из: МАЛЕНЬКАЯ БЕЛАРУСКАЯ ДЕРЕВНЯ Пользователь №: 185 086 Модель телефона: v980 Прошивка: Minimonstr v0.2 Рейтинг: 1 ![]() |
я когда настраивал свой телефон,то заходил на сайт оператора.
AlexKooper |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 838 Регистрация: 27.7.2005 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 47 140 Модель телефона: E398 Прошивка: AlexKooper mod v.47 Рейтинг: 1337 ![]() |
Прог никаких не надо, они нужны лишь для тех, кто руками ничего настроить не может.
Всё что требуется - зайти на сайт оператора и прочитать про настройки компьютера для гпрс-интернета. Ну да, драйвера на моторола-модем должны стоять. Кстати, при подключении как блютуз-модем настройка идентчина. |
Koss696969 |
Спасиб, в модемах тел высвечивается как Motorola USB Modem, попробую узнать у оператора.
AlexKooper |
Koss696969,
вот пример http://www.kirov.mts.ru/mts/info/win_XP.html Как настроить модем Прежде, чем настраивать модем убедитесь, что телефон подключен к компьютеру. 1. Откройте на компьютере: Пуск -> Настройка -> Панель управления -> Телефон и модем 2. В появившемся окне выберите закладку «Модемы» 3. Выберите свой установленный модем и нажмите кнопку «Свойства» 4. В окне «Свойства модема» выберите закладку «Дополнительные параметры связи» 5. В поле «Дополнительные команды инициализации» пропишите строку инициализации модема: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru" Внимание! Необходимо ввести все символы без пробелов 6. Нажмите «ОК» — модем настроен, приступайте к настройке соединения Как настроить соединение Прежде, чем настраивать соединение убедитесь, что телефон подключен к компьютеру. 1. Откройте на компьютере: Пуск -> Настройка -> Панель управления -> Сетевые подключения 2. Выберите «Создание нового подключения» — откроется «Мастер создания сетевого подключения», нажмите «Далее» 3. Отметьте «Подключить к интернету» и нажмите «Далее» 4. Выберите «Установить подключение вручную» и нажмите «Далее» 5. В открывшемся окне отметьте «Через обычный модем» и нажмите «Далее» 6. Из списка выберите свой установленный модем и нажмите «Далее» 7. В открывшемся окне введите: * название нового соединения: MTS GPRS * номер телефона: o если у вас телефон марки: Ericsson, SonyEricsson, Motorola, Pantech, Nokia, LG: *99# o если у вас телефон марки: Alcatel,Siemens,Panasonic: *99***1# o если у вас телефон марки: Samsung: *99**1*1# Внимание! Необходимо ввести все символы без пробелов * имя пользователя: mts * пароль: mts * подтверждение пароля: mts 8. Нажмите «Далее», а затем кнопку «Готово» 9. Откройте на компьютере: Пуск -> Настройка -> Панель управления -> Сетевые подключения -> MTSGPRS 10. В окне «Подключение к MTSGPRS» нажмите кнопку «Свойства» 11. В закладке «Общие» отключите «Использовать правила набора номера» 12. Выберите закладку «Сеть» и проверьте, чтобы: * в строке «Тип подключаемого сервера удаленного доступа» было выбрано: «PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet» * в списке «Компонентов используемых этим подключением» были выбраны только: «Протокол Интернета (TCP/IP)» и «Планировщик пакетов QoS» 13. Выберите «Протокол Интернета (TCP/IP)» и нажмите «Свойства» 14. В открывшемся окне отметьте: * Получить IP-адрес автоматически * Получить адрес DNS-сервера автоматически 15. Нажмите кнопку «Дополнительно…», и в новом окне: * поставьте «галочку» на пункте «Использовать основной шлюз для удаленной сети» * отключите опцию «Использовать сжатие IP-заголовков» 16. Нажмите «ОК» — соединение создано, попробуйте выйти в Интернет Как выйти в интернет 1. Соедините телефон с компьютером 2. Откройте на компьютере: Пуск -> Настройка -> Панель управления -> Сетевые подключения -> MTSGPRS 3. В окне «Подключение к MTSGPRS» нажмите кнопку «Вызов» 4. Дождитесь появления значка «двух компьютеров» на панели задач — соединение установлено. Если вы хотите разорвать соединение, щелкните правой кнопкой мыши по значку «двух компьютеров» и выберите «Отключиться». Добавлено позже (14.10.2009, 9:43): Кстати у меня на моторолу не *99# стоит а *99***1# и работает |
Koss696969 |
Спасибо, вечером буду пробоварь.
Koss696969 |
Всем спасибо,работает, AlexKooper спасибо за мануал
Koss696969 |
Только что понизил бут и прошил mpx398 с первого раза получилось
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 16:40 |
