Вобщем задумка немного сумашедшая. Началось всё с того, что я наткнулся у своего знакомого я наткнулся на непонятную систему. Стояли два старых мафона, соеденённые меж собой проводами... один магнитофон был слабый но рабочий (служил в качестве магнитофона) , а другой мощный, но работал частично (он был усилком). Оказалось, что если один мафон подключить к сети, подключить к нему динамики, вырвать у него головку (считывающую инфу с касеты) и подсоединить к её контактам выход на колонки с другого мафона, то наш безголовочный апарат станет усилком! Тоесть если вместо маленького сигнала с головки начнёт поступать более мощный (в пределах разумного) сигнал, то и входная мощь соответственно увеличится....
Вот я и подумал.. а что будет если в качестве усилка использовать наш любимый Е398, а в качестве мафона любую другую аппаратурку (ну плеер или радио к примеру). Проблема возникла сразу же... Нужно сначала найти тот первоисточник звукового сигнала (типа говку с лентой), потом контакты на которые подавать напряжение (и его величину соответственно), далее удалить всё то , что не имеет отношения к звуку (тоесть максимально облегчить и уменьшить конструкцию).
Не нужно писать что проще купить усилочек, делаю не ради нужды, а ради интереса, тем более есть пара е398-ых (ремонту не подлежат, но звуковухи целы). Кто что может посоветовать?
Кто заинтересовался, предлагаю присоединиться.... Думаю что так 398, НИКТО ещё не использовал...
