7 страниц V  1 2 3 > »
WX390/WX395, Бюджетники серии ROKR
mPhoneR
сообщение 17.10.2009, 3:08
Из: 42RUS
Пользователь №: 194 388
Модель телефона: E2\LG GT540
Прошивка: mUbuntu\2.2.2
Mood downloading...
На просторах интернетов наткнулся на обзор сих чудных аппаратов. Нигде в обзоре не нашел упоминания о наличии или отсутствии джека 3.5 мм, что, на мой взгляд отличает современный музофон от немузофона. Только упоминается мини-USB для зарядки и гарнитуры. Может, пропустил? ИМХО, если джека нема, то в топку.
Сообщение отредактировал mPhoneR - 17.10.2009, 8:51
ANDS
сообщение 17.10.2009, 6:08
Из: КузБасс
Пользователь №: 150 256
Модель телефона:
WX тогда уж (дабл крест...)
ладно хоть Alcatel, а не MTK, как ранее писалось...
nlo_oln
сообщение 19.10.2009, 6:16
Из: Нефтекумск 026
Пользователь №: 156 018
Модель телефона: Moto L6
Прошивка: R3443H1_Supermod_L6
Alcatel работает на платформе МТК. Убедился на личном примере на теле Alcatel OT-C825 (тел жены) & V770 (тел тёщи). Почитал обзор, натуральные кетайцы. Так что бойтесь слёта прошивки при работе с блютухом. Будет хриплый динамик на max и на bass. Телефонная книга удобная, но будут глюки с ID мелодий. Не назначить отдельную мелодию на каждый номер одного контакта, нужно будет плодить контакты, чтобы определяться с какого ОпСоСа тебе звонят, потому как номер не высвечивается (только имя). Радует только то, что можно будет самостоятельно обновлять прошивку, хотя не вариант, что вход там чисто USB, по крайней мере гарнитура от Алика (при всей схожести входов) не вставляется в Мото, зато оба заряжаются от чужих зарядок. Джека в Алике нет, но гарнитура будет состоять из двух частей: USB-3,5 мм, а потом сама гарнитура. Можно будет цеплять свои уши. Звук скорее всего будет негромкий, но приятный. И явно будет проблема найти доп.аккум. Карта памяти однозначно не Kingston (аккум будет разряжаться влёт), лучше Sandisk. Русификация возможна будет корявая: вместо "настройка" будет "настойка" or "насртойка". Будем ждать продаж, а там посмотрим.
sdv
сообщение 19.10.2009, 8:06
Из: Nsk
Пользователь №: 174 686
Модель телефона: motorola c350, w230
Здесь
http://forum.mobile-review.com//showthread...7557&page=8
в посте | #393
утверждается, что данные модели в Россию поставляться не будут.
ghura
сообщение 6.12.2009, 21:59
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
А у всех Motorol проблемы с Kingston? У меня какиет подозрения насчет быстрого разряда тела.
nlo_oln
сообщение 7.12.2009, 11:43
Из: Нефтекумск 026
ghura, это проблема не только Моторол, но и Алкатель, LG. Карта Кингстон 1 гиг за ночь сжирала весь заряд 950 мА на LG GB110 в выключенном состоянии, а у Alcatel OT-C825 мобильность укорачивалась на сутки из 3-х стандартных.
degro
сообщение 29.12.2009, 7:19
Пользователь №: 121 591
Модель телефона: Таксофон
Владельцы не появились? Труба продаётся в купимото.
мото_Химки
сообщение 6.2.2010, 16:54
Из: не скажу
Пользователь №: 41 118
Модель телефона: E398/WX390
Прошивка: R373_G_0E.30.45R / ?
Либо я слепой, либо его нельзя подключить как модем к компу и соответственно прочитать/прошить/бэкапнуть и т.д...
З.Ы. но съёмка видео со скоростью 2!!! кадра в секунду - это мегажесть :)))
Сообщение отредактировал мото_Химки - 6.2.2010, 17:01
padal
сообщение 19.2.2010, 6:36
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
Скажите, чем функционально вх288 отличается от вх390? Они оба на купимото есть, и по описанию по моему одинаковы.
nlo_oln
сообщение 19.2.2010, 8:54
Из: Нефтекумск 026
padal, vx288 не поддерживает mp3 и у него нет слота под карту памяти, ну и дизайном отличаются )
padal
сообщение 21.2.2010, 17:36
Ого! Ничего себе отличия за 100 рублей!!! Скажите пожалуйста, а в 390ом радио есть?
Venik
сообщение 24.2.2010, 16:20
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
padal, сюдя по описанию тут, радио в нем нет...
Сообщение отредактировал Venik - 24.2.2010, 16:21
padal
сообщение 27.2.2010, 8:34
Блин, вот ерунда. :( получается нужно выбирать между плеером и радио. Ещё рокр называется...
Venik
сообщение 27.2.2010, 8:53
Насколько я знаю,ни в одном рокре радио нет
professor_vasya
сообщение 12.3.2010, 11:07
Пользователь №: 214 815
Модель телефона: Motorla C380
а как туда закинуть игры? motorolla wx 395 И МОЖНО ЛИ ИГРУШКУ ЗАКИНУТЬ ЧЕРЕЗ БЛЮТУЗ???
Matorist
сообщение 12.3.2010, 11:37
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
E2 E6 E8
padal
сообщение 17.3.2010, 12:14
Ещё в ем30.
Скажите пожалуйста, какие различия между 395 и 390?
Matorist
сообщение 27.3.2010, 14:37
Прошивка: iOS 13
padal, вот тут посмотри
romanzv
сообщение 29.3.2010, 13:55
Пользователь №: 215 629
Модель телефона: wx395
Прошивка: WX395_27G_LG206
Уважаемы друзья, подскажите, пожалуйста, как установить Java приложение на wx395? pk2tools не работают с этой моделью. А через bluetooth просто как фаилы неизвестного формата скидываются jar и jad. Помогите пожалуйста.
mPhoneR
сообщение 30.3.2010, 8:42
Из: 42RUS
Mood downloading...
В поставке от Motorola не будет включен PC Suite, его с легкостью можно скачать с сайта Alcatel, проверено, модели распознаются как родные аппараты и позволяют синхронизировать все данные. Вот такой трюк для использования телефонов от Motorola.
Похоже, яву можно установить только этой PC Suite
romanzv
сообщение 30.3.2010, 9:47
Я ее скачал первым делом. Там в этой программе нет такой опции. она только с записной книжкой работает + обмен фаилами упрощает с компом. Но опции установки JAVA нету. Помогите, пожалуйста! :(
nlo_oln
сообщение 2.4.2010, 11:49
Из: Нефтекумск 026
Попробуй для начала через родной браузер установить оперу-мини, а потом уже с её помощью будешь выходить в инет и загружать оттуда яву. Либо кинь на карту памяти .jad & .jar в папку с названием типа "received files", а потом в диспетчере файлов найдешь их и в функциях будет доступно действие "установить". Ну и нb в коем случае не копайся в файловой системе самого телефона. ОпераМод может это позволить сделать, но не злоупотребляйте. Это ж Алкатель, а не Моторола. Не забывайте.
Сообщение отредактировал nlo_oln - 2.4.2010, 12:59
romanzv
сообщение 2.4.2010, 21:10
Пробывал все перечисленное. Пункта "установить" нету... jar и jad фаилы воспринимает как неизвестный формат... тоска какая то ((
nlo_oln
сообщение 2.4.2010, 21:51
Из: Нефтекумск 026
Лучше расскажи насколько он приятен в обращении. Клава устойчива к истиранию? Как связь и передача речи?
romanzv
сообщение 3.4.2010, 18:15
Телефон очень напоминает с650 по постройке менюшек и качеству дисплея. кнопки очень удобные для слепого набора смс, в плане устоичивости к истиранию могу сказать, что такая проблема врядли возникнет тк клава сделанна очень добротно и сам телефон имеет шероховатый дизайн поверхности, который усточив к царапинам. В плане качества примема очень радует (на уровне сименсов).. К передаче речи тоже нет замечаний... Мр3 достаточно чисто воспроизводит, но не теми наушниками, что в комплекте. Использую карту на 2 гига... особых тормозов не наблюдаю. Единственный на сегодняшний день недостаток - это проблемы с JAVA. Облазил уже все зарубежные формуы - решения проблемы не нашел... ((( а так охота jimm вкорячить. грустно...
Добавлено позже (3.4.2010, 18:34):
Отдельно по поводу камеры пару слов. В wx395 идет камера в 1,3 мегапикселов. По качеству снимков очень порадовала цветопередачей и общим качеством. Автофокуса ес-но нет, но при такой цене аппарата о нем не может быть и речи... Выкладываю две фотки для оценки работы камеры... Единственное, что расстроило - большая задержка срабатывания затвора...
mPhoneR
сообщение 4.4.2010, 7:51
Из: 42RUS
Mood downloading...
Как шить/обновлять прошивки, не узнавал? Если это алкотел, качать с алкотеловского сайта, что ли. Или как.
romanzv
сообщение 4.4.2010, 9:33
я уже все перепробывал. на wx395 алкотеловский прошивальщик (с их сайта) от ОТ-600 не работает. PC Sute ихний кроме как работать с записной книжкой и загружать фотки - музыку больше ни чего не умеет.
Покопался на форме алькотеловцев... ни чего полезного по этой проблеме не нашел... =((
Сообщение отредактировал romanzv - 4.4.2010, 9:36
padal
сообщение 5.4.2010, 15:50
А через официальную прогу обновления ПО моторолы не пробовали?
romanzv
сообщение 6.4.2010, 4:36
Она не распознает телефон!! (((
romanzv
сообщение 11.4.2010, 7:45
Все ПО для мото я перепробывал с этим аппаратом. Резултатов нет. Алькотельевского ПО не так много и оно тоже не распознает телефон. Грустно.
nlo_oln
сообщение 12.4.2010, 12:56
Из: Нефтекумск 026
Я понимаю, есть проблема установки приложений. Так зачем пытаться его шить? Что это вам даст. Если он поддерживает яву, то пробуйте через инет ставить приложения, подходящие для Алкателей (самсуны ведь только так и принимали приложения). Если не поддерживает, то ничего не сделаете. Угробите только, файловая система не такая Калашниковая, как в Мотороле. Через блютух на раз это можно сделать. Обычный тел на платформе МТК.
romanzv
сообщение 13.4.2010, 9:12
Через Блютюс фаилы jar воспринимает как неизвестный формат. Перепрошивать его и не пытался тк по просту ПО не видит телефон
nlo_oln
сообщение 13.4.2010, 11:24
Из: Нефтекумск 026
Может быть не поняли друг друга. Через блютух jar передается, просто советую не злоупотреблять этим, можно навредить файловой системе телефона, поэтому не пускайте в себя Самсуны и ЛыЖи, так как они могут шариться по файловой системе. В Алкатель С825 я устанавливал приложения только через стандартный браузер (естественно по точке доступа internet.ОпСоС.ru) и без проблем установились и работают Опера Мини Мод (http://opera-mini.ru/ или m.opera.com (с родного браузера Мото L6 я прекрасно вышел на страничку загрузки опера мини), Джим (Хаттаб), МэйлМэн (всё это можно найти пройдясь на портал http://dream-mobile.info/d/offsait.php - это ссылка на все официальные сайты ява-приложений).
Сообщение отредактировал nlo_oln - 13.4.2010, 12:11
romanzv
сообщение 14.4.2010, 9:29
При перекидывании jar фаила на телефон он на него попадает ввиде фаила неизвестного формата, т.е. точно так же как и при перекидывании через usb шнурок. Скачивал через wap даже. он так же jar сохраняет на флэшку или внутр. память, но открыть не может. пробывал разные jar тот же jimm.
nlo_oln
сообщение 14.4.2010, 10:42
Из: Нефтекумск 026
Значит нужно клацать не по ссылке на jar, а на jad. Либо тел ващпе не поддерживает джаву.
romanzv
сообщение 16.4.2010, 19:05
с jar и jad та же фигня. тел в официальной спецификации имеет поддержку с java 2.0 с размером heap - 1 mb. напишу им офиц письмо
majovets
сообщение 21.4.2010, 9:23
Пользователь №: 158 882
Модель телефона: V3
модем на wx390 нашелся, с серией дров 4.5, а не 4.2 что есть на этом сайте, но есть небольшая проблема, при успешной установке модема у него статус "не работает", а диспечер выдает что дрова битые... а где другие взять ума не приложу...
Добавлено позже (21.4.2010, 14:14):
Телефон Motorola WX390 не поддерживает установку java-приложений.
С уважением, горячая линия компании Моторола
тел: +7(495) 784-6262
e-mail: info@motorola.ru
Web: www.motorola.ru
может есть какие нить варианты подбора прошивок, чтобы поддерживал?
Добавлено позже (21.4.2010, 15:57):
на вопрос, можно ли подключить инет к ПК через встроенный модем был такой ответ
Телефон Motorola WX390 поддерживает подключение к ПК только в режиме
съемного накопителя, при наличие карты памяти.
romanzv
сообщение 22.4.2010, 11:52
Как модем wx395 работает (под Vista). Но по поводу java ответ был тот же самый. wx 395 НЕ!!поддерживает загрузку JAVA
DaTak
сообщение 24.4.2010, 9:03
Пользователь №: 216 388
Модель телефона: Motorola WX395
Как модем он отлично работает и из под ХП через блютус.
professor_vasya
сообщение 28.4.2010, 12:43
а может если выпустят прошиваку поставить, чтобы игры закачивались
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 6:54
