7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
WX390/WX395, Бюджетники серии ROKR
Sufy
сообщение 25.7.2010, 6:46
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(ARTUR550 @ 25.7.2010, 10:06) *
может подойдет прошивка алкатель от-600, но какой прогой его прошивать?
в общем возможно.
Но мне кажется Вы в целом не понимаете всего геморроя.
Снимите на телефоне батарейку, под ней Вы увидите контактную группу из девяти медных кругляшков. Поскольку сервисный кабель найти невозможно, придется ПРИПАЯТЬ самопальный кабель прямо к плате телефона, т.е. к этим кругляшкам (не все девять, но как минимум 3).
После этого потребуется подрубить Alcatel Software Upgrade (не путать с Alcatel Mobile Software Upgrade - это для установки заплаток). Саму софтину найти несложно. Вам подойдет версия 2.7 и выше. Возможно придется попробовать несколько версий, у алкатель все непросто :) благо весит програмулина полтора мегабайта.
Если эта софтина корректно начнет робить с трубкой, она САМА из инета скачает прошивку и прошьет.
ARTUR550
сообщение 26.7.2010, 6:26
Пользователь №: 218 819
Модель телефона: MoToRoLa
а через кабель не катит?
припаять надо знать куда какой и прокатит ли?
Sufy
сообщение 26.7.2010, 6:58
Прошивка: MIUI
Распиновка:
Cable name: Alcatel-OT-ХХХ (9 pin)
1 2 3 4 5
6 7 8 9
2: Gnd
3: Phone Tx (RJ45 pin 3)
4: Phone Rx (RJ45 pin 2)
Понадобится:
•кабель USB который определяется как виртуальный COM-порт (PL2303 самый распространенный проливочный кабель).
•кабель USB китайский (прямой).
Действия:
•разобрать коробку у кабеля который определяется как виртуальный COM-порт
•осмотреть плату, на ней микросхема и другие детали
•найти надпись на микросхеме (маркировка)
•найти на микросхему Datasheet (описание выводов и функций микросхемы)
•по схеме найти номера выводов RxD, TxD микросхемы (GND - это корпус/минус)
•от китайского (прямого USB) кабеля и откусываем USB штекер (лишний)
•три любых провода припаять к контактам платы или микросхемы RxD,Tx,GND
•откусить штекер от китайского (прямого USB) кабеля, припаять к нужным пинам таким образом:
ПК-->Телефон
RxD--->Tx
TxD--->Rx
GND--->GND
Ну вот и все готово! 100% работает на любой микросхеме с эмуляцией COM-порта или прямым COM-кабелем.
размещено на форуме алкателя, ПРУФЛИНК
ARTUR550
сообщение 28.7.2010, 5:59
вообщем не так и тяжело вот тока надо кабеля найти
reSet
сообщение 28.7.2010, 7:56
Пользователь №: 218 907
Модель телефона: WX390
Цитата(NextshOot_ @ 24.5.2010, 17:03) *
Всем доброго времени суток!
У меня модель телефона WX395. Кто подскажет, как создавать и переименовывать
Списки Воспроизведения через компьютер и после копировать на телефон.
У меня WMP № 11 и Real Player SP.
Буду Благодарен!
В директорию Playlist на карте памяти копируешь текстовый файл с расширением apls в таком формате:
Y E:\Audios\Music\Ольга Арефьева\aref08.mp3
Y E:\Audios\Music\Ольга Арефьева\aref02.mp3
Y E:\Audios\Music\Ольга Арефьева\aref17.mp3
Y E:\Audios\Music\Ольга Арефьева\aref05.mp3
Y C:\Audios\Melodies\scrip1.mp3
Y E:\Audios\Music\Silly Wizard\wizard01.mp3
Y E:\Audios\Music\Silly Wizard\wizard08.mp3
"E" - карта памяти, "C" - память телефона. Что такое "Y" - не знаю.
Кодировка UTF-8.
Sufy
сообщение 28.7.2010, 15:19
Прошивка: MIUI
это не так сложно, мне кажется, в любом салоне связи можно такую байду купить - нужен кабель пролифик с "коробочкой". Вот только стоят такие кабельки "неподецки". а для подпайки можно любой кабель отрезать.
Но главная проблема, что после манипуляций с пайкой кабеля, разборкой телефона, подпайкой к телефону, не факт, что алкателевский софт распознает трубку...
moto_vision
сообщение 28.7.2010, 19:38
Из: Петербург
Пользователь №: 216 618
Модель телефона: V66>V3>L7>WX180>DEXT
Какой-то Володя написал о синхронизации wx390 с компьютером:
А у тех , у кого руки прямые, все прекрасно синхронизируется алкателевским ПО через блютуз. в настройках PC Suite выставляем alcatel OT-600, кабель, а COM-порт будет тот, котороый показывает блютуз. Причем здесь синхронизация работает намного лучше, чем фирменная моторола фоне тулз, которая у меня стоит для v3i.
Pahlamon
сообщение 30.7.2010, 9:16
Пользователь №: 216 754
Модель телефона: WX395
то что wx390 (395) синхронизируется алкателевским ПО через блютуз с компьютером понятно, а вот по USB этот "продвинутый" телефон виден только как флешка driver.gif и про синхронизацию и модем можно забыть, или как?
Sufy
сообщение 31.7.2010, 7:38
Прошивка: MIUI
Ну вообще, если речь о синхронизации и модеме, то двухсотрублевый блютус-донгл решит проблему, благо три-джи в телефоне нет и потери в скорости от использования блютуса вместо кабеля не будет.
А вот обновление прошивки... или хотя бы установка заплаток...
ViruZz
сообщение 31.7.2010, 17:23
Пользователь №: 154 269
Модель телефона: L6 & E398 & E2
хотел спросить,просто 9 страниц читать времени нету, у данного аппарата wx390 есть поддержка java?)
сообщение 31.7.2010, 21:18
ViruZz,
поддержка есть. Но устанавливать новую нельзя
Цитата(majovets @ 21.4.2010, 12:23)
Телефон Motorola WX390 не поддерживает установку java-приложений.
С уважением, горячая линия компании Моторола
тел: +7(495) 784-6262
e-mail: info@motorola.ru
Web: www.motorola.ru
ViruZz
сообщение 1.8.2010, 4:36
тупо(,и нет никакого другого способа поставить,мб там игрухи с офицального сайта или ещё как?)
Правка от stigr
пока вроде нет следите за этим топиком может энтузиасты и чё раскопают
beelineman
сообщение 4.8.2010, 17:58
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Прошить в алкатель от-600. Выше в треде инструкция
pa4ino
сообщение 8.8.2010, 9:31
Пользователь №: 219 156
Сообщение не втему конешно, но все же... запихнул вчера в него карту на 4 гига - работает. А вообще телефоном я не доволен... увидел случайно и повелся на то что мотор и на дизайн, ну и на цену конешно... а как оказывается и не мотор вовсе :( Удобно его как флешку использовать, как вэб камеру тоже... как модем я понимаю не работает...эхх знал бы не взял... да и еще... включение громкой связи не как на нормальном моторе... - это совсем убило...алкатель может и хорошие - но не по мне..
Сообщение отредактировал pa4ino - 8.8.2010, 9:35
Shizofrenick
сообщение 8.8.2010, 14:49
Пользователь №: 134 465
Сколько не пытался, так и не смог поменять мелодию на будильник (по умолчанию стоит sharp.mp3). В инете тоже ничего не нашёл. Это вообще возможно?
pa4ino
сообщение 8.8.2010, 18:11
Легко вообще, я сразу поменял. Навел курсор на песню, выбрал Меню - установил в качестве будильника - элементарнее действия еще не встречал :)
Idel
сообщение 8.8.2010, 18:29
Из: Оренбург
Пользователь №: 114 789
Модель телефона: Lumia 620
почти везде пишут что в Alcatel OT-600 нету явы.
pa4ino
сообщение 8.8.2010, 21:26
Со стороны Моторолы - это вообще голимая замануха. дизан отличный сделали, правада и в нем есть недостаток я щитаю - это размер, мелковат и начинка дрянь полнейшая. честно говоря конторка начала халтурить.это меня разочаровывает. если бы мне вернули деньги -я имею ввиду производителя, а не продавца - то я был бы щаслив.
GoGeN
сообщение 9.8.2010, 18:18
Пользователь №: 146 337
Прошивка: ACR Club Mix
не могу выйти через жпрс через стандартный браузер в интернет.
Как же аську в него установить то (
LejaYO
сообщение 10.8.2010, 7:21
Пользователь №: 219 198
Модель телефона: V3i
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, выбрать телефон.
Сейчас пользуюсь V3 и W230.
Новый телефон хотел бы чтобы был с таким же разъемом для зарядки, как и имеющиеся.
Не подскажите, у какого-нибудь из моделей: WX180, WX288 ии WX390 есть такой же разъем под зарядку? Звонил в магазин мне сказали, что на моих телефонах разъем миниUSB, а на WX будет микроUSB. Но как-то держал в руках WX288 и показалось, что разъем такой же как у меня.
сообщение 10.8.2010, 13:06
LejaYO,
нет не такой же. Но есть переходники стоят не дорого. Мало того микроюсб стандарт принят как приоритетный стандарт для зарядных устройств почти всеми производителями телефонов.
Shizofrenick
сообщение 10.8.2010, 15:37
В моём нет опции "установить в качестве будильника". Можно установить в качестве звонка, смс, на включение, выключение и для контакта. Итого 5 пунктов. Поэтому и спрашиваю.
Alcatel_Mobile_Software_Upgrade пробовал, говорит, что нет обновлений для телефона.
IMEI:35668503774038
SVN:010 00
[PRODUCT NAME]
Motorola WX395
[VERSION]
KJ27G070
BJ27G070
CJ27YH75
XJ27YH75
SJ27G043
TJ200060
JJ27G070
Даже пробовал свой файл sharp.mp3 делать. Всё равно старый играет. В памяти телефона стандартные мелодии не показывает, удалить нельзя.
Грустно.
pa4ino
сообщение 10.8.2010, 18:50
WX395 - разъем миниЮСБ - стандарт. Про микро вранье
Мелодию на будильник поставить легко, я неправильно сказал до этого.
Нужно зайти в "Меню"-Выбрать "Профили"- выбрать редактировать профиль - и там уже нажимаешь "вправо крестик" и выбираешь нужные параметры. (Выбор мелодии будильника 5й клик по щету)
Сообщение отредактировал pa4ino - 10.8.2010, 18:54
LejaYO
сообщение 11.8.2010, 23:18
Спасибо за помощь.Сегодня купил себе этот аппарат:)
Shizofrenick
сообщение 12.8.2010, 14:05
pa4ino
Спасибо большое!
Я передумал выкидывать этот телефон))
Сообщение отредактировал Shizofrenick - 12.8.2010, 14:06
Nordan
сообщение 13.8.2010, 11:55
Пользователь №: 219 276
А ведь через Motorola Phone Tools он не синхронизируется. Не видит его комп и все тут. :(
Это только у меня, или в принципе так? У кого-то получилось синхронизировать эту модель с ПК?
Idel
сообщение 13.8.2010, 18:33
Из: Оренбург
Производительность. Аппарат не поддерживает трехмерную Java, соответственно, запустить получилось только первых два тестовых пакета. Результаты более чем скромные, они уступают всем продуктам других компаний. В целом это не сказывается на интерфейсе, модель работает достаточно быстро в большинстве разделов. Но съемка камерой - это долгий процесс, от нажатия на кнопку до сохранения снимка уходит до 5 секунд, в разделах, где требуется обращение к памяти, все также неторопливо. Быстро работают только основные функции.
http://www.mobile-review.com/review/motorola-wx390-395.shtml
Эльдару Муртазину как то удалось поставить на него яву, но как?
new_rokr
сообщение 17.8.2010, 11:07
Пользователь №: 219 361
Коллеги по "несчастью", помогите, пожалуйста! У меня WX395. Купил карточку MicroSD Transcend 2 Gb - не работает. Факт подключения видит, свободное место показывает, но прочитать или записать не может. Как проверял: через "Медиа-альбом" ничего не видно, подключал к компу - показывает пустую карточку, записать не может, фотографии не записываются - пишет "Память заполнена!", видео тоже - пишет "Диск заполнен". Через кард-ридер карточка работает. Пробовал еще с одной карточкой 1 Gb, писало просто "Ошибка"...
Не правильная карточка? Проблема в телефоне? Перепрошить? Бодаться с сервисным центром?
pa4ino
сообщение 17.8.2010, 13:35
new_rokr варианта только 3 может быть:
1) Карту неправильно вставили - потому и не работает (правильно: контактами к экрану)
2) Карту не отформатировали (именно в телефоне)
3) Либо какая то несовместимость (у меня в телефоне точно такая же Трансенд 2 гига - все работает, я даже трансенд на 4 гига вставлял - все работает)
Перепрошить у вас его не получится, скорее всего сами накосячили, если нет советую в магазин сходить и показать весь процесс с картой - пусть заменят.
Открыл новую фишку сегодня:
Сунул провод в мафон в машине - работает как с компа :) т.е. вставил провод - выдает тоже самое меню, т.е. я могу заряжать телефон прямо от мафона в машине через USB, и тут же можно выбрать как флешку - все четко определяется и играет музыка как с флешки - работает все очень четко.
new_rokr
сообщение 17.8.2010, 16:45
Так, все разрешилось, попался брак. Проверил с другими карточками - тоже не работало. Спасибо продавцу (интернет-магазин) - без проблем поменяли на другой экземпляр. Теперь все работает. pardon.gif
Подключение по USB - это просто мегафича! Никаких драйверов мой старенький ноутбук не потребовал. Работает и как накопитель и как веб-камера. Да еще и заряжается параллельно. Провод взял первый попавшийся - от кард-ридера.
Manjak75
сообщение 18.8.2010, 6:44
Пользователь №: 219 382
Модель телефона: wx395
Прошивка: не знаю
Добрый день всем! Вчера приобрел WX 395 за 999 руб в Mediamarkt. Поставил карту SDHC 4 гб.
Alcatel PC Suit через юсб не видит аппарат.
Возникло несколько вопросов:
1. Какая программа нужна для просмотра веб-камеры - при подключении юсб возикает меню-включаю веб-камеру -на экране монитора ничего нет?
2. Как открыть через пк память телефона - видит только карту памяти?
3. Если открыть через медиаплеер альбом -видит и воспроизводит песни в алфавитном порядке, а не в той последовательности, в какой они расположены в альбоме. если открывать через папку-видит как надо-но не переходит автоматически на следующий трек. как решить эту проблему?
Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал Manjak75 - 18.8.2010, 7:17
pa4ino
сообщение 18.8.2010, 7:04
Вэб камеру можно проверить с помощью скайпа, либо других программ этой направленности. Так же есть сайт для проверки через интернет. Эта тема уже поднималась тут, читайте предыдущие страницы.
Память телефона можно открыть через программу от алкателя наверно, т.к. вы не настояющую моторолу купили, а посути алкатель. Вообще это все уже описано на предыдущих страницах, читайте...
Сообщение отредактировал pa4ino - 18.8.2010, 7:27
Nordan
сообщение 18.8.2010, 7:28
У меня алкателевский PC Suite телефон не видит вообще.
Manjak75
сообщение 18.8.2010, 7:57
Прошивка: не знаю
С веб-камерой разобрался-установил Webcam Surveyor
Человек с ружьем
сообщение 19.8.2010, 12:23
Пользователь №: 219 415
Модель телефона: WX395, MPX200
Manjak75
Выключить телефон и подключить к компьютеру. Встроенная память определится в системе как флешка.
dm77
сообщение 19.8.2010, 15:08
Пользователь №: 219 404
Тоже прикупил недавно этот телефон в МедиаМаркте. Пробовал ставить карту на 8 гигов - он ее прекрасно видит! А вот с явой полный тупик... Может все ж есть какоето решение?
Manjak75
сообщение 19.8.2010, 15:37
Прошивка: не знаю
Спасибо. Вот только с медиаплеером как решить вопрос.
Человек с ружьем
сообщение 19.8.2010, 16:39
Народ, а у вас IDv2 тэги плеер нормально отображает? А то я заметил у себя, что он не всегда правильно определяет границу между полями "Title", "Artist", "Album", "Year", "Genre". В результате в списках альбомов видна каша из кусков названий песен, альбомов, жанров, авторов и т.п. rtfm.gif
pa4ino
сообщение 19.8.2010, 17:53
Manjak75 переименуйте песни на компьютере, групповое переименование в Тотал Командере - например цифровая нумерация.
К примеру: SLEM _ bass_test5 переименовываем в 01-SLEM _ bass_test5
И они наверно по порядку пойдут.
Сообщение отредактировал pa4ino - 19.8.2010, 17:55
dm77
сообщение 20.8.2010, 20:32
У меня та же история, поэтому ID3v2 тэги приходится удалять (((
А еще сегодня выяснилось что при зарядке телефона неродной зарядкой (зарядка от коммуникатора Gsmart с USB выходом - у меня от него автомобильная и обычная зарядки), точнее при подключении кабеля независимо от того включена зарядка в сеть или нет телефон выключается, если был включен и наоборот включается если выключен. При этом после включения на кнопки не реагирует, пока не вынешь зарядку. Сам заряд идет. Вот такой вот глюк (( На родной зарядке, что шла комплекте ничего подобного нет. Возможно это не со всеми зарядками такая вещь, хотя те что у меня вроде обычные USB зарядки, заряжал ими кучу коммуникаторов, кпк с юсб входом... вот когда покупал телефон думал как раз хорошо что разъем аналогичный смогу автозарядку свою использовать, а вот нет.
Сообщение отредактировал dm77 - 20.8.2010, 20:33
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 6:23
