2 страниц V < 1 2
FBReader, Читалка...
Ant-ON
сообщение 17.10.2009, 18:15 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
FBReader
После долгих бессонных ночей у меня се таки получилось портатировать FBReader на ZN5!!!
Версия: 0.7.4g
Порт на ZN5: Ant-ON
Порт на Z6: kuznet
Интерфейс: Английский
Спасибо первым тестерам: SanchoNT, Neomoto и Offset.
Описание: Нативная читалка книг.
Скачать:
Прикрепленный файл FBReader.pep.zip   ( 511.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1079
Мини FAQ:
Поворот экрана - menu-config-menu-rotation, ставим угол.
Чтобы изменить цвет фона, ссылок, текста и прочего - mmenu-config-menu-colors.
Кнопка камеры - отключение полосы позиции в тексте.
Кнопки регулирования громкости - увеличение/уменьшение шрифта на лету.
Настройка своих действий на клавиши производится в menu-config-menu-keys, выбираете сначала действие, потом нажимаете на кнопку Press this button to select key и затем ждете необходимую кнопку.
что за программа и что она умеет читаем тут: http://www.fbreader.org/
Сообщение отредактировал Ant-ON - 19.10.2009, 9:08
сообщение 28.12.2009, 10:04
А в теме софта разве не рабочая?
andoid
сообщение 21.3.2010, 7:09
Из: Воронеж
Пользователь №: 186 453
Модель телефона: ZN5
Прошивка: 81.03.05R
эх, жаль что без PEManager никак не обойтись. или всё же как-то можно? может кто подскажет?
Neomoto
сообщение 21.3.2010, 8:35
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
а в чем проблема? Он запускается и из ПЕМа и из Боксов
andoid
сообщение 21.3.2010, 10:23
Из: Воронеж
Прошивка: 81.03.05R
проблема в том, что их в стандартной прошивке нет, а моды как-то не впечатлили. вот и не хватает соображалки как читалку fb2 на R6637_G_81.03.0AR поставить...
Neomoto
сообщение 21.3.2010, 11:18
Из: Белгород
воспользуйся этим мануалом по редактированию меню и добавь туда FBReader.
Для доступа к памяти телефона, раз у тебя не стоит мод (хотя это ты зря конечно), используй программу Р2КCommander
andoid
сообщение 21.3.2010, 11:59
Из: Воронеж
Прошивка: 81.03.05R
спасиб... но пока это дюж мудрый путь для меня оказался ... просто поставил Symbiosis V Foto.
Сообщение отредактировал andoid - 24.3.2010, 9:47
andoid
сообщение 24.3.2010, 9:43
Из: Воронеж
Прошивка: 81.03.05R
эх, видать совсем мозг притупился, а как тут скачанный FBReader.pep.zip через PEManager устанавливать? чего куда копировать надо. что хоть нажимать-то? что-то открываю PEManager на телефоне, уже установленные приложения вижу... а вот как новое добавить никак не соображу...
тяжко чайнику... и букваря про это никак найти могу huh1.gif ...
Neomoto
сообщение 24.3.2010, 10:25
Из: Белгород
andoid, в софте, в закрепленном сообщении написано что нужно удалять расширение .zip от FBReader.pep.zip. Читаем внимательнее. Установка pep пакета происходит из файлового менеджера при нажатии на пакет, при условии что есть ассоциация PEM-a c файлами .pep (а она есть во всех модах с PEManager-ом). Если ассоциации нет, делай вручную, как я описал в мануалах
Сообщение отредактировал Neomoto - 24.3.2010, 10:26
andoid
сообщение 24.3.2010, 14:38
Из: Воронеж
Прошивка: 81.03.05R
дык вот именно так я и делал... и что-то ничего не происходило... а сейчас вдруг спросил установить? и вроде установилось... чудеса..
огроменный спасиб за програмулину!
теперь только вроде бы GPS в Zn5 мне не хватает (шутка).
Сообщение отредактировал andoid - 24.3.2010, 16:52
JohnyS
сообщение 21.11.2010, 19:03
Пользователь №: 220 698
закачал фбридер в телефон, жамкаю на него в диспетчере пишет *Ошибка при установке пакета, пакет не установлен* прошивка Симбиосис Х, помогите пожалуйста, что сделать, Ридер маньяк такая неудобная фигня. . .
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 20.3.2011, 18:22
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
А у меня такой вопрос, нельзя ли эту прогу как-то пнуть скажем из вне, чтобы та перевернула экран? Может брать принцип из игрулек нативных? Если кто подскажет по реализации, буду благодарен)
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 20.3.2011, 18:27
FBReader, Читалка... · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 3:07
