вот мыслишка а если вибру телефона использувать как ефект вибрации при нажатии кнопок через жава вибрация и короткой может быть осталось токо заменить обращение телефона не к звукам а к вибре
![]() апаратная вибра |
mesplan |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 15.1.2009 Пользователь №: 191 196 Модель телефона: motorola a1200e Прошивка: antarex переделанный Рейтинг: 0 ![]() |
dvrts |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 028 Регистрация: 2.2.2008 Из: Lviv Пользователь №: 162 099 Модель телефона: Temporarily unavailable Рейтинг: 224 ![]() |
он наверное хочет что-то в вибростиле E398...
Но его истинные желания понять очень сложно |
Garm |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 356 Регистрация: 10.8.2005 Из: Морозовск Пользователь №: 48 276 Модель телефона: a1200e, iXiaomi R3 Pro Прошивка: Black Ming 3b Рейтинг: 250 ![]() |
Раз 5 прочитал первое сообщение - ничего не понял.
Заменить звуки нажатия кнопок на вибрацию? А при чем тут java? Я хотел бы вобще виброотдачу на нажатие тачскрина... |
YARICHEK |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 17.10.2009 Из: Донецк Пользователь №: 208 179 Модель телефона: Z8 Прошивка: 54G Рейтинг: 0 ![]() |
вот виброотдача на тач это тема!?
mesplan |
о вы поняли о чем я имел в виду а jаva тут просто как пример того что на телефоне в играх где есть ефект вибрации прикольно сочетается с виброй так вот почемубы не реализовать вибру на тач
Razor.mx69 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.10.2009 Пользователь №: 208 223 Модель телефона: A1200e Рейтинг: 0 ![]() |
веселая тема... при таком раскладе получается телефон - 2 в 1
одновременно набор смс-ки и массаж для руки ![]() Сообщение отредактировал Razor.mx69 - 18.10.2009, 14:45 |
Иван Серегин |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 29.7.2008 Из: Мариуполь Пользователь №: 178 097 Модель телефона: a1200e Прошивка: manual Рейтинг: 6.5 ![]() |
В самсунге 710ай это интересно реализовано. Виброотдача срабытывает при наборе номера. В мануале на форуме описано как поставить другие динамики и получится что-то в этом роде (если на нажатие сильно низкие и громкие звуки поставить) Мне интересно попробовать на "родных" динамиках это сделать.
Last |
![]() X squad : media ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Контент-менеджеры Сообщений: 576 Регистрация: 14.1.2005 Из: Украина, Мариуполь Пользователь №: 34 099 Модель телефона: Atrix 4G Прошивка: CM WB 20/02/12 Рейтинг: 625 ![]() |
Что-то похожее было...
Установка пользовательского звука при клике на экран от CatSoup и SergGG Необходимый набор : Короткий звуковой файл в формате .wav (длина до 1 сек). Для тактильных ощущений (эффекта вибрации) необходим файл только с низкими частоты (20 - 45 Гц); Установленная прошивка с поддержкой Autorun'а. Помещаем сделанный файл touch.wav на карту памяти в папку: для моддов на основе оригинальных прошивок в папку mmc/mmca1/autorun; для прошивки Gizmoto mmc/mmca1/.Gizmoto. Редактирование файла autorun.txt: для моддов на основе оригинальных прошивок - дописываем в autorun.txt следующие строки: Цитата if [ -f /mmc/mmca1/autorun/touch.wav then cp /mmc/mmca1/autorun/touch.wav /tmp/touch.wav mount --bind /ram/tmp/touch.wav /usr/SYSqtapp/setup/soundfile/Touch_Scr_Click.wav fi для прошивки Gizmoto - помещаем файл s80 в папку .Gizmoto Перезагружаемся и получаем новый звук при клике на экран P.S. Есть риск испортить динамик телефона, закинув на касание звук с неподходящими для воспроизведения характеристиками. |
Garm |
Цитата(Razor.mx69 @ Сегодня, 18:41) Не получится. Если задействовать короткий промежуток вибры (250 мс, ниже некуда), то массажа не получится. Цитата(Иван Серегин @ Сегодня, 19:38) А здесь, как я понял речь зашла о привлечении вибромотора к делу. Цитата(Last @ Сегодня, 19:38) Сомневаюсь я что РОДНОЙ динамик позволит такое... |
Walze |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 3.9.2006 Из: Луганск Пользователь №: 97 493 Модель телефона: Walze a1200e Прошивка: 16r SB Рейтинг: 0 ![]() |
Тема не в тему. Вибро на таче-крупное мозгоколупание.Да и батарея здохнет за пол дня. Не вижу смысла.
mesplan |
батарею жалко? а мне нет может подскажите какой файл отвечает (как бы правельно обяснить) за звук тачпада?
за вибрацию отвечает usr/SYSqtapp/phone/vibrateprocess |
Abrek |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 321 Регистрация: 28.10.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 152 066 Модель телефона: MotoMing A1200E Рейтинг: 124 ![]() |
SergGG |
![]() Мингофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 540 Регистрация: 30.5.2006 Из: Дніпро Пользователь №: 85 418 Модель телефона: Droid Turbo Прошивка: 6.0 ![]() Настроение: Капітан Збройних сил України Рейтинг: 1612 ![]() |
вот мыслишка а если вибру телефона использувать как ефект вибрации при нажатии кнопок через жава вибрация и короткой может быть осталось токо заменить обращение телефона не к звукам а к вибре Фраза без единой запятой и точки, похожая на какую-то песню бедуина, бредущего через бесконечную пустыню. Понять смысл очень тяжело, причем судя по постам выше не только мне. Я уже неоднократно к Вам обращался по поводу стиля изложения. Вы даже уже имеете предупреждение. Еще одно такое сообщение и я буду вынужден включить премодерацию Ваших сообщений. По теме- без замены динамика от Е398 получить звуки касания экрана с эффектом вибрации не получится. |
shaddyn |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 22.10.2007 Пользователь №: 151 413 Модель телефона: a1200e Рейтинг: 1 ![]() |
Хммммм... у меня одного ощущение быстронанарстающей тупости проявились при чтении первого поста? (промт я так понимаю таки рулит::)
Ilya Petrov |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 504 Регистрация: 30.12.2006 Из: Одесса Пользователь №: 114 098 Модель телефона: 1742, 1744, 1980 Прошивка: openezx-2.6.30 Рейтинг: 166 ![]() |
Код #define EZX_VIBRATOR_IOCTL_BASE 0xbb #define EZX_VIBRATOR_ENABLE _IOW (EZX_VIBRATOR_IOCTL_BASE,1,int) #define EZX_VIBRATOR_DISABLE _IO (EZX_VIBRATOR_IOCTL_BASE,2) // open vibrator device and set mode int vibro = open("/dev/vibrator", O_RDWR); if (on_off) // тут флаг! ioctl(vibro, EZX_VIBRATOR_ENABLE, &level); else ioctl(vibro, EZX_VIBRATOR_DISABLE, &level); close(vibro); |
Garm |
Caif |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 23.4.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 170 337 Модель телефона: A1200e Прошивка: 16r Рейтинг: 4.5 ![]() |
Я не против короткое вибро взамен глупых звуков. Но, к сожалению, немного тукан (тот же дятел, только с клювом помощнее) в таких вопросах. Если кто сделает - СПАСИБО!
Borman92 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 14.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 160 063 Модель телефона: A1200e Прошивка: R541_G_11.52.14R_U3 Рейтинг: 55 ![]() |
Если кто этим занимается, прикладываю вероятный способ перехвата воспроизведения звука нажатия на тач. Требуется собрать маленькую библиотеку и подгрузить ее перед стеком EZX через LD_PRELOAD. Не тестил — моя текущая прошивка для этого подходит плохо. Если оно заработает, то при нажатии на экран в консоль (где, конечно же, отлавливается вывод windowsserver) будет выведено "BUZZ!".
Test |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 15.12.2004 Пользователь №: 27 306 Модель телефона: 666 Прошивка: 666 Рейтинг: 1.5 ![]() |
Другой вариант, использовать xze2, сами модули я выкладывал.
Вот код, который по касанию экрана выводит в shell команду. Сама команда задается как параметр запуска. Пока две проблемы, первая это то что приложение перехватывает тач в персональное пользование (поэтому пока выход по счетчику чтоб не перезагружать). Вторая - не знаю какой коммандой вибрировать. Посылал /dev/vibrator разное, все равно пишет что ошибка записи. Попробую с вибратепроцесс. Сообщение отредактировал Test - 19.10.2009, 19:48
mesplan |
ну что.у кого-то получилось?
Abrek |
..так, баловство...
запускаем с аргументом (время в мсек) - включает вибрацию на заданный промежуток времени... запускаем без аргумента - останавливает вибрацию..на всякий пожарный, вдруг зависнет .
YARICHEK |
а можно подробнее, что и куда?!
Abrek |
YARICHEK |
ть имеешь в виду eKonsole?!
Egomot |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 28.2.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 194 627 Модель телефона: Motorola Quench XT5 Прошивка: 2.1 Рейтинг: 36 ![]() |
YARICHEK |
это пишется в одной страке!?
Добавлено позже (25.10.2009, 21:22): а что делать дальше после того как прописал в консоли!? |
Egomot |
YARICHEK |
я, нажал но эффекта 0!
Egomot |
YARICHEK |
ну как он провибрировал и все
![]() Добавлено позже (25.10.2009, 23:51): мне хоть кто-то ответит? ![]() |
Abrek |
YARICHEK |
ну тогда обьясни мне пожалуйста зачем это нужно!?
Abrek |
YARICHEK |
мне с тем условием, что когда я буду нажимать на тач телефон будет вибрировать!!!
Abrek |
YARICHEK |
почему? и ты так и не сказал зачем нужна твоя вибра!?
Zetko |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 11.11.2007 Из: Царевококшайск Пользователь №: 153 554 Модель телефона: Defy Прошивка: CM 10.2 Рейтинг: 94 ![]() |
YARICHEK,
..так, баловство...
Да простит меня автор за ответ и форматирование. | |
YARICHEK |
mesplan |
на se w810 ефектвибрациии нам такое нада
YARICHEK |
я бы не против!!!
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 16:06 |
