6 страниц V « < 4 5 6
Новый монстра для Z3 "SyNDRoM", Тестовая версия.Пишем о багах,если есть::)
Евгений89
сообщение 12.3.2010, 13:58 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 170 426
SyNDRoM v1.0
Доброго времени суток всем.
Итак наконец-то завершилась наша работа над монстром "SyNDRoM" для Motorola Z3.
В основном большая задержка была из-за отсутствия времени и полноценной либы для эльфпаков!
Может быть в либах и есть какие-то недоработки, надеюсь со временем мы все пофиксим и вы нам в этом поможете.
Итак Начнемс!
Этот монстр должен устанавливаться только на телефон со снятой проверкой подписи РСА.
CG1
За основу взята прошивка: R452F1_G_08.04.09R
Список примененных патчей:
CODE
1.На BootSplash
2.Elfpack v1.0
3.mma_ucp берется из папки скина
4.Шрифт часов на рабочем столе увеличиваем
5.Автопереключение в стандартном плеере
6.Быстрый доступ к фото из видео-камеры
7.Вибро при Bluetooth-подключении
8.Вибро при успешном исходящем вызове и повторном наборе
9.Включение и Выключение Будильника Клавишей Вызов
10.Включение отладки
11.Возможность создавать директории везде
12.Временная разблокировка при Непрочитанном смс или Пропущенном вызове
13.Время между пиликаниями при пропущенном вызове или смс (1 минута)
14.Вход в опкоды по сочетанию_C+0
15.Вызов корелета через клавишу iTunes (забыл убрать)
16.Домик у Оператора
17.Доступ к kjava через OBEX
18.Доступны все кнопки
19.Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не щелкает
20.Запуск Java из Ежедневника без вопросов
21.Запуск прошивки с залоченым PDS
22.Зелёный фон в нетмониторе
23.Зум в картинках
24.Изменение порядка символов
25.Изменение шрифта оператора и даты
26.Изменения шрифта меню
27.Иконка будильника в статусной строке
28.Иконка пропущенного вызова в СС
29.Максимальное разрешение видеокамеры по-умолчанию
30.Максимальное разрешение видеокамеры при записи в телефон
31.Меняет раскладку пунктов при вводе текста
32.Название и время в списке будильников
33.Не шифровать PDS
34.Новый формат Даты
35.Новый формат номеров
36.Оптимизация Меню!
37.Отключение иконок карты памяти и телефона в Мультимедиа
38.Отключить напоминание (мелодия и вибра) об низком заряде батареи
39.Отключить показ своего номера при старте телефона
40.Отключить проверку OmaDrm в яве
41.Отмена проверки подписи корелетов и полномочия Java
42.Отмена удаления списка входящих и исходящих вызовов при смене сим-карты
43.Передача Java Приложений по нажатию на клавишу Вызова
44.Переключение устройств хранения клавишей Voice
45.Перенос ь с 8 на 9
46.Повторное срабатывание Будильника через 5 минут.
47.Подсветка клавиатуры
48.Позволяет войти в Средства явы всегда
49.Полноэкранные списки выбора и подменю
50.Полный доступ к системным файлам из Java
51.Права доступа к Файловой системе для Java
52.При установке будильника громкость не 4, а 7
53.Прием неизвестных файлов по Bluetooth
54.Работа без сим-карты
55.Работа явы с кабелем
56.Разблокировка симов
57.Ручное выключение будильника
58.Смена цвет при загрузке явы
59.Сортировка файлов по правилам JAVA
60.Старт DualBoot'а
61.Тип и время сообщения о разблокировке
62.Убрать 2-ую иконку Java
63.Убрать вибро и звук при изменении громкости
64.Убрать оповещение о смене стиля оповещения
65.Убрать пики при записи в диктофоне
66.Убрать проверку адресов безопасности
67.Увеличение Heap'a
68.Увеличение размера для MMS
69.Увеличение скорости открытия медиафайлов
70.Установка активной WEB-Сессии по нажатию клавиши Вызов
72.Формат даты
73.Часы в статусной строке
74.Часы, дата, кол-во SMS, Стиль оповещения и состояние Bluetooth
CG2
Скины:
AquaWhite
MotoOrange
RedBlack
Serene_Jithinsk
Скрины:
CG4
Переработан с нуля!
CG15
Сделана в стиле MotoMagx (Beta Версия) (Если найдется человек, который хорошо владеет Фотошопом, то допилим до нормальной).
Возможно дальнейшая разработка Монстерпака проводиться не будет из-за:
1.Отсутствия времени
2.Из-за отсутствия новых патчей в свободном распространении
3.Читаем 1 и 2)
Так же хочу поблагодарить пользователей, которые внесли свою лепту в создание монстра.
DaNTaLiaN™ - За помощь со скинами.
gordei - За помощь с эльфами.
Umka85 - За либу для EP1
Дополнил либу для EP1 и сделал либу и делал некоторые сборки EP2 Евгений89
За патчи, эльфы и все кто принемал какое либо участие в создании данного монстра спасибо: Мачо, Rek>pth, Andy51, tim apple, om2804, GandjaFuzz, Osta, xmasloff, baat, G-XaD. Если кого то забыл извините.
Скачать SyNDRoM c rghost (присутствует режим торрент)
Скачать с зеркала
У кого не идут эльфы для эльфпак 2.0, закиньте на флэшку папку Elf2 из моего вложения, и перезагрузите телефон. Либу под эту прошу адаптировал Cool-t, ставим ему плюсы. Если что-то не работает, можете написать мне- voha@wap-robin.com
Davidssgf
сообщение 1.2.2011, 14:51
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 217 579
Прошивка: SyNDRoM
в смысле
SteeD,
Спасибо!
Davidssgf
сообщение 17.4.2011, 14:11
Из: Ростов-на-Дону
Прошивка: SyNDRoM
в смысле
люди, а у меня когда я Tunes включаю, телефон в ребут уход ит...
что делать???
Добавлено позже (17.4.2011, 19:57):
и ещё у меня вне главного меню значки исчезают, когда я просто их перелистываю.. это с чем связано?
Бледнолицый Убийца
сообщение 2.5.2011, 14:29
Пользователь №: 226 538
Модель телефона: Z3
Прошивка: SYNDROM
не включается телефон..(
перепрошил. теперь не включается - чёрный экран. горит только зарядки значек зелененький
SteeD
сообщение 17.5.2011, 0:47
Из: Russia
Пользователь №: 161 786
Модель телефона: Oukitel U20
Что-то опять на Mото потянуло (O_o)
Это уже обсуждали здесь.ищите поиском. у вас хоть рса была снята до прошития монстра?
Kaldyr
сообщение 2.6.2011, 16:47
Из: Омск
Пользователь №: 126 043
Модель телефона: V3i и E398+1Гб
Прошивка: Всегда своя!
прошил этот монстр поверх |Z3 MP| AvalancheMP тел. не вкл в бут не входит комп не видит( че делать
Davidssgf
сообщение 5.6.2011, 6:02
Из: Ростов-на-Дону
Прошивка: SyNDRoM
в смысле
blind.gif Один выход - железный ТП
Если что, смотри тему "Поднятие убитых" ЗДЕСЬ
walerka
сообщение 22.6.2011, 21:22
Пользователь №: 121 555
Модель телефона: Z 3
Прошивка: 48-49
Парни подскажите пожалуйста!Кинул папку с эльфами в корень флехи,эльфы отображаются все работает,но пропадает папка или эльф из списка...
killdurin
сообщение 25.8.2011, 18:59
Пользователь №: 229 234
Модель телефона: Motorola Z3 RIZR
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
хорошее
Ну вот приехали..
в 2007 или в 2006 купил z3, никогда ни прошивал. А тут решил попробовать. выбрал этого "синдрома", все зделал как надо, снял RSA как здесь указано FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) - все вобчем удачно прошло, без малейших проблем. Прошил этого "синдрома", все прошло без проблем, но при включении телефона написано "терминал заблокирован" not_i.gif чег надо то еще сделать?
Все операции проводил без симки и флешки.. (симка билайн)..
сообщение 25.8.2011, 19:53
PDS свой сохранили?
killdurin
сообщение 25.8.2011, 20:06
хорошее
так вот с PDS я еще не знаком, это мой первый опыт.. сейчас я вобчем обратно прошил то что у меня было после снятия RSA, то есть "Официальная ODR прошивка" - ну так-же у меня еще есть оригинал моего Z3 на всякий пожарный. Какие мне действия еще выполнить подскажите. Или какой нибудь монстер из последних что есть.. вобчем просто охото насколько возможно наворотить своего старого Z3.
Добавлено позже (26.8.2011, 2:02):
этот поставил все работает нормально |Z3 MP| AvalancheMP
Добавлено позже (26.8.2011, 3:29):
блин попробовал прошить теперь после |Z3 MP| AvalancheMP этот синдром, и все.. вроде все успешно завершилось но телефон не включился, на кнопку вкл не реагирует, комп выдает при подключении кабеля это:
чего делать теперь?
Добавлено позже (26.8.2011, 5:30):
так и батарея сядет.. вот падляна..
Добавлено позже (26.8.2011, 7:08):
надеюсь кто-нить поможет. Обидно блин, все нармально прошилось и работало с AvalancheMP не надо было на нее сверху эту прошивку ставить.
Добавлено позже (26.8.2011, 7:52):
и главное ничего ни сделать.. сейчас правда батарея стала загоратся при подключении кабеля. Но все равно телефон не подключается и не включается. Все програмы Флешбэкап, ДРС и прочие говорят что not connected
Добавлено позже (26.8.2011, 8:09):
сейчас вобчем при подключении к компу ниче не выдает вобще(переставил кабель USB на место клавиатуры), только зеленый индикатор батареи горит минут десять, потом потухает с такой фигней:
Добавлено позже (26.8.2011, 8:12):
причем зеленый индикатор батареи загорается только от кабеля к компу. Если подключаю просто зарядник к телефону, зеленый индикатор не загорается, вабще никаких признаков жизни.
сообщение 26.8.2011, 21:35
кроме Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point) или СЦ вам ничего не поможет,
поднятие убитых телефонов в этой теме не обсуждается.
Новый монстра для Z3 "SyNDRoM", Тестовая версия.Пишем о багах,если есть::) · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 1:53
Форум живёт: 8114 дней
