6 страниц V < 1 2 3 4 > »
Новый монстра для Z3 "SyNDRoM", Тестовая версия.Пишем о багах,если есть::)
Евгений89
сообщение 12.3.2010, 13:58 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 170 426
SyNDRoM v1.0
Доброго времени суток всем.
Итак наконец-то завершилась наша работа над монстром "SyNDRoM" для Motorola Z3.
В основном большая задержка была из-за отсутствия времени и полноценной либы для эльфпаков!
Может быть в либах и есть какие-то недоработки, надеюсь со временем мы все пофиксим и вы нам в этом поможете.
Итак Начнемс!
Этот монстр должен устанавливаться только на телефон со снятой проверкой подписи РСА.
CG1
За основу взята прошивка: R452F1_G_08.04.09R
Список примененных патчей:
CODE
1.На BootSplash
2.Elfpack v1.0
3.mma_ucp берется из папки скина
4.Шрифт часов на рабочем столе увеличиваем
5.Автопереключение в стандартном плеере
6.Быстрый доступ к фото из видео-камеры
7.Вибро при Bluetooth-подключении
8.Вибро при успешном исходящем вызове и повторном наборе
9.Включение и Выключение Будильника Клавишей Вызов
10.Включение отладки
11.Возможность создавать директории везде
12.Временная разблокировка при Непрочитанном смс или Пропущенном вызове
13.Время между пиликаниями при пропущенном вызове или смс (1 минута)
14.Вход в опкоды по сочетанию_C+0
15.Вызов корелета через клавишу iTunes (забыл убрать)
16.Домик у Оператора
17.Доступ к kjava через OBEX
18.Доступны все кнопки
19.Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не щелкает
20.Запуск Java из Ежедневника без вопросов
21.Запуск прошивки с залоченым PDS
22.Зелёный фон в нетмониторе
23.Зум в картинках
24.Изменение порядка символов
25.Изменение шрифта оператора и даты
26.Изменения шрифта меню
27.Иконка будильника в статусной строке
28.Иконка пропущенного вызова в СС
29.Максимальное разрешение видеокамеры по-умолчанию
30.Максимальное разрешение видеокамеры при записи в телефон
31.Меняет раскладку пунктов при вводе текста
32.Название и время в списке будильников
33.Не шифровать PDS
34.Новый формат Даты
35.Новый формат номеров
36.Оптимизация Меню!
37.Отключение иконок карты памяти и телефона в Мультимедиа
38.Отключить напоминание (мелодия и вибра) об низком заряде батареи
39.Отключить показ своего номера при старте телефона
40.Отключить проверку OmaDrm в яве
41.Отмена проверки подписи корелетов и полномочия Java
42.Отмена удаления списка входящих и исходящих вызовов при смене сим-карты
43.Передача Java Приложений по нажатию на клавишу Вызова
44.Переключение устройств хранения клавишей Voice
45.Перенос ь с 8 на 9
46.Повторное срабатывание Будильника через 5 минут.
47.Подсветка клавиатуры
48.Позволяет войти в Средства явы всегда
49.Полноэкранные списки выбора и подменю
50.Полный доступ к системным файлам из Java
51.Права доступа к Файловой системе для Java
52.При установке будильника громкость не 4, а 7
53.Прием неизвестных файлов по Bluetooth
54.Работа без сим-карты
55.Работа явы с кабелем
56.Разблокировка симов
57.Ручное выключение будильника
58.Смена цвет при загрузке явы
59.Сортировка файлов по правилам JAVA
60.Старт DualBoot'а
61.Тип и время сообщения о разблокировке
62.Убрать 2-ую иконку Java
63.Убрать вибро и звук при изменении громкости
64.Убрать оповещение о смене стиля оповещения
65.Убрать пики при записи в диктофоне
66.Убрать проверку адресов безопасности
67.Увеличение Heap'a
68.Увеличение размера для MMS
69.Увеличение скорости открытия медиафайлов
70.Установка активной WEB-Сессии по нажатию клавиши Вызов
72.Формат даты
73.Часы в статусной строке
74.Часы, дата, кол-во SMS, Стиль оповещения и состояние Bluetooth
CG2
Скины:
AquaWhite
MotoOrange
RedBlack
Serene_Jithinsk
Скрины:
CG4
Переработан с нуля!
CG15
Сделана в стиле MotoMagx (Beta Версия) (Если найдется человек, который хорошо владеет Фотошопом, то допилим до нормальной).
Возможно дальнейшая разработка Монстерпака проводиться не будет из-за:
1.Отсутствия времени
2.Из-за отсутствия новых патчей в свободном распространении
3.Читаем 1 и 2)
Так же хочу поблагодарить пользователей, которые внесли свою лепту в создание монстра.
DaNTaLiaN™ - За помощь со скинами.
gordei - За помощь с эльфами.
Umka85 - За либу для EP1
Дополнил либу для EP1 и сделал либу и делал некоторые сборки EP2 Евгений89
За патчи, эльфы и все кто принемал какое либо участие в создании данного монстра спасибо: Мачо, Rek>pth, Andy51, tim apple, om2804, GandjaFuzz, Osta, xmasloff, baat, G-XaD. Если кого то забыл извините.
Скачать SyNDRoM c rghost (присутствует режим торрент)
Скачать с зеркала
У кого не идут эльфы для эльфпак 2.0, закиньте на флэшку папку Elf2 из моего вложения, и перезагрузите телефон. Либу под эту прошу адаптировал Cool-t, ставим ему плюсы. Если что-то не работает, можете написать мне- voha@wap-robin.com
fkcoder
сообщение 29.12.2009, 7:57
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
SteeD, у него уже белый экран. Если дуалбут не работает, то только ТП
DaNTaLiaN™
сообщение 29.12.2009, 10:21
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Модель телефона: Motorola
podus, все ошибка ы с 4 дуалом)
podus
сообщение 29.12.2009, 17:30
Пользователь №: 181 176
Модель телефона: k750-w800-Е398-Z3
Ну во-первых, бекап у меня есть только от него толка нет. Причем здесь контент? Ты имеешь ввиду CG2. А из-за разного дуалбута может такое произойти? Просто я раньше прошивал Е398 таких проблем не было.
Добавлено позже (29.12.2009, 17:39):
Ой извиняюсь я не заметил сообщения DaNTaLiaN™. Тогда другой вопросН Не поршивать CG18?
S.K.Y_vitek
сообщение 1.1.2010, 22:38
Из: Украина,Никополь
Пользователь №: 197 067
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: Avalanche MP
прошивка супер!прошился без проблем!до этого стоял Avalanche не каких проблем! smile.gif smile.gif
S.K.Y_vitek
сообщение 2.1.2010, 10:29
Евгений89
сообщение 2.1.2010, 14:46
Цитата(S.K.Y_vitek @ Сегодня, 13:29)
что именно?
gordei
сообщение 3.1.2010, 17:07
Пользователь №: 161 767
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
Решил попробовать поставить ваш монстр, но еще установил патчи ЕП1 из темы Elf Pocket и ничего не получилось. Телефон начинает грузиться и зависает. Пришлось вернуть все обратно.
Евгений89
сообщение 3.1.2010, 17:13
gordei, а откуда ты взял патчи на еп для этой прошивки R452F1_G_08.04.09R? я их еще ни куда не выкладывал bleh.gif войдут в следующую версия монстра.
Сообщение отредактировал Евгений89 - 3.1.2010, 17:16
gordei
сообщение 3.1.2010, 19:17
Извиняюсь. Кажется F платформу с H перепутал. Ладно подожду версию с эльфами т.к. уже успел к ним привыкнуть и корелеты на тормознутом Z3 не прикалывают.
podus
сообщение 4.1.2010, 10:57
Наконец-то установил монстр. Монстр понравился. Но есть одна проблема не запускается java с флешки. Что делать?
SteeD
сообщение 4.1.2010, 12:50
Из: Russia
Пользователь №: 161 786
Модель телефона: Oukitel U20
Что-то опять на Mото потянуло (O_o)
Точно незнаю,но помоему из-за патча Убрать проверку DRM защиты
В следующей версии уберем)
Моторолер777
сообщение 6.1.2010, 11:41
Пользователь №: 212 091
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B_G_08.02.ODR
всем привет я новичок но в прошлом году с аваланчем справился хочу ваш монстр поставить! Интересно когда ждать обновленной весии,а то поставлю а потом как с аваланчем доделывать не кто не будет(
SteeD
сообщение 6.1.2010, 14:06
Из: Russia
Уже почти все готово.
Тьфу,тьфу,тьфу через левое плечо)
Осталось переделать DRM оформление, и найти бы пару патчиков.
S.K.Y_vitek
сообщение 6.1.2010, 14:45
телефон по началу глючил..а теперь все нормально.....
только пожалуйста уберите ярлычек будильника и калькулятора на дисплее вверху!
весь вид портит.....и я когда ставлю скины другие то они покарежены получаются...на этой прошивке..
а так все нормально...побольше клыасных скинов докиньте.....пожалуйста.... thumbsup.gif
Добавлено позже (6.1.2010, 16:48):
ява з флешки нормально идут!
у меня все работает!
прикольно что песни сами перекидываются в фоновом прослушивании!
эт для меня главный плюс!надоело самому перекидывать)
шрифт очень мелкий!можно немножко побольше сделать?
SteeD
сообщение 6.1.2010, 16:57
Из: Russia
Скрин пожалуйста)
Помоему шрифт Самое то:)
S.K.Y_vitek
сообщение 6.1.2010, 17:27
та ладно...хватит этих скинов.....
почему нельзя поставить настройку клавиш по своему?
мне не нравится текущая....
свою не могу поставить....и пытался редактором MMA_Advanced_Editor_05
а оно все портит...иконки в меню все покарежены...в аваланче у меня не было такого)
Добавлено позже (6.1.2010, 19:30):
подскажи как графику DRM менять?
Добавлено позже (6.1.2010, 21:01):
все я поменял)
SteeD
сообщение 7.1.2010, 5:28
Из: Russia
Чтобы поменять настройки клавиш на рабочем столе нужно слить mma_ucp с папки со скином и его редактировать,а потом залить обратно и перезагрузить (O_o)
Моторолер777
сообщение 7.1.2010, 10:25
Модель телефона: Z3
было бы супер увидеть новый монстр во всей красоте,а то реально за год аваланьч поднадонл!
DaNTaLiaN™
сообщение 7.1.2010, 14:37
Из: СПб
podus, делай ТП и зашивай монстра без CG18.
S.K.Y_vitek
сообщение 9.1.2010, 17:11
скажите сроки выпуска вашей прошивки!
SteeD
сообщение 10.1.2010, 8:43
Из: Russia
Пока все задерживает только
ОТСУТСТВИЕ ПОЛНОЦЕННОЙ ЛИБЫ ДЛЯ ЭЛЬФОВ!!!
S.K.Y_vitek
сообщение 10.1.2010, 11:52
Сообщение отредактировал S.K.Y_vitek - 10.1.2010, 11:53
KeNt606
сообщение 11.1.2010, 13:26
Из: Азов
Пользователь №: 195 603
Модель телефона: Z3
Прошивка: 09R "SyNDRoM" + EP2
А кто нибудь знает когда примерно выйдет полная либа?
Gray One
сообщение 12.1.2010, 17:18
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Вроде бы уже выложили... смотрите в теме либ...
Если не выложили, то очень скоро должна быть.
KeNt606
сообщение 16.1.2010, 21:48
Из: Азов
Модель телефона: Z3
Если говорят что либа уже есть то когда нам ждать финальный релиз?
SteeD
сообщение 17.1.2010, 5:08
Из: Russia
KeNt606
Тоесть для некоторых эльфов нет нужных адресов и поэтому идут ребуты
Сообщение отредактировал SteeD - 17.1.2010, 5:10
S.K.Y_vitek
сообщение 17.1.2010, 9:22
в феврале покажите свое творение?
redraid
сообщение 17.1.2010, 20:20
Пользователь №: 145 177
Модель телефона: L7e -> RIZR Z3
Прошивка: 0DR
Начал тестить, №1:
Описание
Телефон перезагружается при работе с Java приложениями.
Важность
Критическая.
Шаги к воспроизведению
  1. Запустите Java приложение.
  2. Нажмите красную кнопку, или корректно завершите работу приложения.
Результат
Телефон перезагрузился.
Ожидаемый результат
Отсутствие перезагрузки.
PS
Было бы неплохо создать багтрекер (на базе Mantis`а например), так проще отслеживать ошибки и закрывать их.
Добавлено позже (17.1.2010, 22:53):
№2:
В стандартном аудио плеере в меню "Варианты" отсутствует пункт "Категории", переключение по кнопкам * и # работает, но лично я слайдер открываю очень редко да и при большом количестве категорий быстрее выбрать через список в меню.
Добавлено позже (17.1.2010, 22:56):
№3:
В стандартном просмотрщике изображений ситуация аналогичная как в №2.
Сообщение отредактировал redraid - 17.1.2010, 20:45
DaNTaLiaN™
сообщение 17.1.2010, 21:22
Из: СПб
redraid, №1) королет выгружать надо! №2) будут эльфы, через них удобней
SteeD
сообщение 18.1.2010, 7:08
Из: Russia
PS
Честно говоря этого я непонял (O_O)
Отсутствуют категории,так как стоит патч оптимизация Меню)
В Феврале думаю завершим.
Да и времени не так уж много так как школа:(:(::((
redraid
сообщение 18.1.2010, 13:02
Прошивка: 0DR
Обьяснять долго что такое бактрекер, проще поднять самому и показать =). Авось и пригодится.
gordei
сообщение 29.1.2010, 19:48
SteeD дай пожалуйста откат патча плавное гашение подсветки дисплея. И как увеличить шрифт он мельче чем эльфовский
SteeD
сообщение 30.1.2010, 14:05
Из: Russia
redraid
Может все-таки БагТрекер?
gordei
Вот.
Если что,стучи в асю!
KeNt606
сообщение 1.2.2010, 4:16
Из: Азов
Модель телефона: Z3
Ну вот сегодня уже 1 февраля, создатели монстра скажите пожалуйста стоит ли нам ждать ваш монстр в этом месяце?
SteeD
сообщение 1.2.2010, 8:24
Из: Russia
да
redraid
сообщение 1.2.2010, 17:37
Прошивка: 0DR
При включенном телефоне зарядка не прекращается.
Недавно с бухты-барахты телефон начал виснуть после получения смс, если вынуть карту памяти все ок.
SteeD
сообщение 2.2.2010, 9:33
Из: Russia
Вот откаты от плавного гашения подсветки дисплея и патч на увеличение/уменьшение шрифта даты иоператора!
SteeD
сообщение 3.2.2010, 4:05
Из: Russia
Наверное из-за эльфов)
Stalker_Angarsk
сообщение 17.2.2010, 10:59
Пользователь №: 214 035
как это было у меня, заранее извеняюсь за стиль изложения
Была прошка Don't_RSA_Crypto_With_Dual
че я делал:
1.разобрал прошу
2.применил Don't Crypto PDS и Sec ver prot reg locked на CG1
3.склеил прошу
4.шил через Flash&Backup 3.0.7
5.включил телефон
6.уставился на "код разблокировки"
7.нажал на красную (чтоб выключить)
8.увидел меню, еще раз нажал на красную
9.попал на рабочий экран (вопрос: зачем код?)
10.не смог запустить фотокамеру (видео работает)
11.не смог вылезти в интернет (через мотор) комп матерился непонятными словами :-)))
12.расстроился
13.увидел значок edge оставшийся без изменения
14.расстроился еще больше
15.решил залить бекап (т.к. в интернет попасть хотелось)
16.*+#+красная = фонарик, но компом определяется
Flash&Backup пишет:
Телефон подключен:Z3
Прошивка: R452F_G_08.04.09.R ||| Флекс: SyNDRoM |||IMEI: 3536бла бла бла
17.шью бекап
*** Начало операции (17.02.2010 0:51:13) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\Backup z3 2010.02.16\z3.shx
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
18.разбор телефона, тест поинт
19.шью Don't_RSA_Crypto_With_Dual (зачем??? сам не знаю)
20.успешно
21.шью бекап
22.успешно на половину вечная заставка хело мото (модный фонарик)
23.снова шью Don't_RSA_Crypto_With_Dual
24.и вот я здесь
жду полноценную версию
Сообщение отредактировал Stalker_Angarsk - 17.2.2010, 11:35
KeNt606
сообщение 19.2.2010, 5:39
Из: Азов
Модель телефона: Z3
SteeD, скажи пожалуйста на какой стадии твой проект, и как скоро релиз.
Новый монстра для Z3 "SyNDRoM", Тестовая версия.Пишем о багах,если есть::) · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 5:37
