Проблема с Контактом...
510cent
сообщение 22.10.2009, 11:23
Пользователь №: 104 156
Модель телефона: e770v/Z8
Прошивка: Всегда разная
Всем привет!Как тут поживаете,как жизнь? Давно же я тут не был=)
Но вот..проблема =( и к кому е ещё обратиться,как не к вам?:)
В обще суть проблемы:
Почему-то не могу зайти на свою страницу на vkontakte.ru ,с меня требует прислать СМС на номер 8553,не отправляеться смс,но на сайте vk.com я могу зайти на свою страницу,что посоветуете сделать,чтобы я мог зайти на .ru?
До этого я сидел и все норм было,все началось после спам-ссылки=(и зачем я её открыл...
Спасибо
Igorek91
сообщение 22.10.2009, 11:44
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Проверь правильность написания самого адресса, а именно vkontakte.ru. Удали с кампа cookies, а так же больше не ведись на разные виды спама.Никакие sms и прочее нормальный сайт просить не будет! thumbsup.gif А так же смени пароль.
r.o.m.a.N
сообщение 22.10.2009, 11:51
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Все элементарно: нужно найти на компьютере небольшой файл по адресу c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts, открыть его при помощи “Блокнота” и удалить все строчки, в которых присутствуют записи типа /75.118.1.31 www.vkontakte.ru/ и им подобные. Сохранить файл и перезагрузить компьютер.
содержимое должно быть такимъ
# (C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1993-1999
# Это образец файла HOSTS, используемый Microsoft TCP/IP для Windows.
# Этот файл содержит сопоставления IP-адресов именам узлов.
# Каждый элемент должен располагаться в отдельной строке. IP-адрес должен
# находиться в первом столбце, за ним должно следовать соответствующее имя.
# IP-адрес и имя узла должны разделяться хотя бы одним пробелом.
# Кроме того, в некоторых строках могут быть вставлены комментарии
# (такие, как эта строка), они должны следовать за именем узла и отделяться
# от него символом '#'.
# Например:
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # исходный сервер
#       38.25.63.10     x.acme.com              # узел клиента x
127.0.0.1       localhost
когдаж поиском пользоваться станут
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 22.10.2009, 11:53
510cent
Cделал,сделал,сделал,все равно =(
Добавлено позже (22.10.2009, 14:53):
Пользовался поиском,эту фразу на самом Контакте видел,не помогло,точнее нету ничего в том файле...
Добавлено позже (22.10.2009, 14:54):
Именно такой же файл,только все на английском...
r.o.m.a.N
сообщение 22.10.2009, 11:58
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Антивирем прогони систему
510cent
сообщение 22.10.2009, 12:03
Каким посоветуешь?
Так в чем-то и прикол,на сайте Vk.com я могу зайти на свою страницу и полноценно лазить по сайту Оо,прямо фокусы магии...
сообщение 22.10.2009, 12:11
Проверь антивирем -снеси свой арбузер старый до нуля -установи Фаерфокс .
510cent
сообщение 22.10.2009, 12:18
У меня мозила и стоит...Кешь снес,куки тоже,браузер обновил :О все тоже =(
Миша77
сообщение 22.10.2009, 12:21
Пользователь №: 107 302
Модель телефона: Nokia, lg
Прошивка: A.C.A.B, android
У меня было все тоже самое, а помогло банальное вкл джава скрипта. который у меня и блокировал вход:):)::)
510cent
сообщение 22.10.2009, 12:44
Цитата(Миша77 @ 22.10.2009, 15:21) *
У меня было все тоже самое, а помогло банальное вкл джава скрипта. который у меня и блокировал входsmile.gifsmile.gif:smile.gif
А нука поподробнее=)
Миша77
сообщение 22.10.2009, 12:51
510cent в мазиле у меня плагин стоит для блокировки всях всплывающих окон и тд и тп, он еще джава скрипты тоже блокирует, вот так когда входишь на главную контакта надо выбрать в меню этого плагина разрешить контакт ыыыы ну или 2 вариант разрешить полностью джава скрипт, ток окна замучают патом. Если хочишь проверь, что это не вирус и тд, тупо зайди в контакт через интернет экспойлер и все будит нормально. smile.gif
сообщение 22.10.2009, 12:53
510cent, удали мозилу полностью - uninstall + руками все остатки в программ файлд\з и документс и сеттингс. реестр почисти . установи мозилу с нуля.
Honda
сообщение 22.10.2009, 14:30
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
http://www.freedrweb.com/download+cureit/
Мне помогло. А после того как поставил файрвол, вообще забыл о вирусах в инете. Бери любой
A.Vas
сообщение 22.10.2009, 15:24
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Проверь еще раз - править нужно файл C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts (без расширения - это важно!), а не C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts.ics.
Сообщение отредактировал A.Vas - 22.10.2009, 15:26
Skyriver
сообщение 22.10.2009, 16:14
Пользователь №: 176 528
Модель телефона: нету
Кантакт зло ... удалился оттудова нафиг..
510cent
сообщение 22.10.2009, 16:37
Ай нену,все тоже =( не помогает,вирусов нету,чистил недавно,щас опять прогнал Др.Вебом...
Делал фул анинстал мозилы,эксплорером залазил,ничего=(
Ну вот серьезно, один в один как при регистрации надо было смс отправить.вот сейчас тоже самое...
Добавлено позже (22.10.2009, 20:20):
Так....тут проявляеться ясность...когда я уходил,я забыл выйти с моей страницы,и мой брат по ней лазил...зашел значит на сайт какой-то vk-guru.ru скачал что-то там,и вот после чего это стало,кстати на его странице тоже самое...
Что теперь делать?
(Пойду убивать брата...)
T3D
сообщение 22.10.2009, 17:47
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
на сколько я знаю, платная регистрация только на одноклассниках
510cent
сообщение 22.10.2009, 17:50
Тут при регистрации тоже ввели отправку смс,но она бесплатна,только за саму смс платишь...
Кстати,какой номер для Беларуси?
T3D
сообщение 22.10.2009, 17:54
Из: Омск
прикольно, попробовал прогу, теперь то же самое ХD
510cent
сообщение 22.10.2009, 17:58
Так что теперь вместе ищем ответ :О
И зачем пробовать-то было?
T3D
сообщение 22.10.2009, 18:01
Из: Омск
510cent, интересно стало ХD
сообщение 22.10.2009, 18:16
не чего платить не надо,вводишь свой номер-приходят тебе циферки,вводишь их и все.
Добавлено позже (22.10.2009, 21:18):
T3D
сообщение 22.10.2009, 18:32
Из: Омск
это прописано в хостах, в самом конце файла, просто там страниц 50 пустых строк biggrin.gif
Добавлено позже (23.10.2009, 1:34):
510cent, пароль сменить не забудь)
510cent
сообщение 22.10.2009, 18:49
ААААААААА!!!!=)
Народ, wub.gif =:) Умные люди тут сидят однако=)
Такую мелочья да и не заметил =(
Теперь все норм=:) Спасибо друзья! clap.gif
510cent
сообщение 23.10.2009, 8:03
Тему можно закрывать,всем спасибо=)
MadRay
сообщение 23.10.2009, 8:26
Живу я здесь
Пользователь №: 10
На будущее рекомендую установить режим доступа к файлу hosts "только чтение".
Black Judge
сообщение 23.10.2009, 16:03
Eric Cartman
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 380
QUOTE(MadRay @ Today, 12:26)
MadRay
сообщение 23.10.2009, 17:40
Живу я здесь
Пользователь №: 10
Цитата(Black Judge @ Сегодня, 20:03)
Более 95% РФ сидит на XP-Pro, а так простейшей политикой можно устраниться от этой проблемы. Было бы желание да немного смекалки wink.gif
PUSYA
сообщение 24.10.2009, 18:51
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
http://www.cforum.ru/t4/forum/6m60wm
Вот статья кстати по данному вопросу
Проблема с Контактом... · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 17:45
