3 страниц V < 1 2 3 >
FBReader, Есть умеющие читать??? :)
Ant-ON
сообщение 23.10.2009, 9:17 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
FBReader
Версия: 0.7.4g
Порт на ZN5/E8: Ant-ON
Порт на Z6: kuznet
Интерфейс: Английский
Официальный сайт: http://www.fbreader.org/
Описание: Нативная читалка книг.
Скачать:
Прикрепленный файл FBReader_E8.mgx.zip   ( 503.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3206
Мини FAQ:
Поворот экрана - menu-config-menu-rotation, ставим угол.
Чтобы изменить цвет фона, ссылок, текста и прочего - mmenu-config-menu-colors.
Кнопка камеры - отключение полосы позиции в тексте.
Кнопки регулирования громкости - увеличение/уменьшение шрифта на лету.
Настройка своих действий на клавиши производится в menu-config-menu-keys, выбираете сначала действие, потом нажимаете на кнопку Press this button to select key и затем ждете необходимую кнопку.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 23.10.2009, 15:53
Ant-ON
сообщение 28.10.2009, 14:43
Я пока не понял в чем проблема, да и тесторов, которые могут что-то оперативно проверить мало(
klaraivanovna
сообщение 28.10.2009, 16:12
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
Ant-ON,
если ты про последний глюк как по мне это проблема скина нежели самой программы
Ant-ON
сообщение 28.10.2009, 17:51
Цитата(klaraivanovna @ 28.10.2009, 21:12) *
Ant-ON,
Это может быть пробема:
1) Скина
2) Программы
3) SDK
Если даже эта проблема скина, то её должно быть возможно решить програмным путем....
nerty
сообщение 29.10.2009, 8:03
Из: Брест , Беларусь
Пользователь №: 76 217
Модель телефона: E8
Прошивка: Непомню о_О
Аналогичный глюк отображения меню. ЕМ30, мод "Perfect", скин Moto.
Добавлено позже (29.10.2009, 12:11):
Цитата(DaER @ 27.10.2009, 17:38) *
nerty а оно надо?
M.org
сообщение 29.10.2009, 12:35
Просто Зверь
Пользователь №: 879
Модель телефона: HTC One M8+Moto 360 2nd
Прошивка: GPE
Я хоть английский и знаю, но с русским софтом как то проще обращаться, быстрее. Интуитивненько, так сказать smile.gif
ROKRboy Ua
сообщение 29.10.2009, 14:02
Из: Івано-Франківськ, Україна
Пользователь №: 195 443
Модель телефона: MOTOROKR E8
Прошивка: R6713 G 71.14.1CR A
А возможно перевести через текст редактор?
Ant-ON: Если б это было так просто...
Сообщение отредактировал Ant-ON - 29.10.2009, 17:09
DaER
сообщение 29.10.2009, 14:10
Пользователь №: 169 833
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: zMod E8
Там нет ничего похожего на конфиг с переводом, так что скорее всего нет.
siber 777
сообщение 15.11.2009, 7:43
Пользователь №: 187 441
Модель телефона: motorokr e8
у меня на гудстоке последнем не пошла при установке на телефон, установил на флэшку работает глюки как у всех с отображением меню а так все нормально главное что страницу запоминает на которой закончил при чем для всех книг smile.gif
hivjad
сообщение 15.11.2009, 15:47
Из: Крым,г. Керчь
Пользователь №: 189 908
Модель телефона: SE X10/Arc S/Xoom
Прошивка: 2.3.3/3.2
Установил,выбираю в MpkgBox2.0 Pro, нажимаю центральную клавишу-и ничего не происходит,не открывается.Как запустить?
dvrts
сообщение 18.11.2009, 13:41
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
ээээ. киньте в шапку ман как на em30 запустить. не могу найти ...
зы. perfect mod
mPhoneR
сообщение 18.11.2009, 13:48
Из: 42RUS
Пользователь №: 194 388
Модель телефона: E2\LG GT540
Прошивка: mUbuntu\2.2.2
Mood downloading...
dvrts, никакого мана тут не нужно. Просто качай выложенный Zorge`R`ом. Пост #30
dvrts
сообщение 21.11.2009, 1:57
Из: Lviv
mPhoneR,
апф. не запускается
Paul Alex
сообщение 23.11.2009, 1:56
Пользователь №: 210 131
Модель телефона: Rock E8
эммм... я наверное очень тупой...
...а как это чудо ставится на просто телефон, безо всяких прошивок, безо всяких программ для редактирования конфигов?
вообще, можно ли её залить по bluetooth-соединению?
или это принципиально невозможно, и всё же надо покупать кабель и руками в конфигах ковыряться?
очень хочется читалку, да и к тому же эта выгодно отличается от альтернатив тем, что у неё цвет фона по умолчанию чёрный.
mPhoneR
сообщение 23.11.2009, 2:51
Из: 42RUS
Mood downloading...
dvrts, странно. Попробуй пути проверить либо качни отсюда
сообщение 23.11.2009, 6:25
Paul Alex,
эта прога не ява. Это натвная программа и для её запуска тебе прейдётся либо прошить мод, либо установить MpkgBox. Как это сделать ты сможешь узнать в теме ПОЛНЫЙ МАНУАЛ.
Ant-ON: + ещё можно ручками прописать в регистри и в усерменютри, и получим всё в меню. Только вот проблкмы возможны с тем что придётся ещё и снимать noexec с места запуска...
Сообщение отредактировал Ant-ON - 23.11.2009, 14:24
сообщение 25.11.2009, 7:02
Paul Alex,
кабель нужен.. в комплекте неужели не было? О_о
M.org
сообщение 3.12.2009, 16:56
Просто Зверь
Пользователь №: 879
Прошивка: GPE
Гм, обновлений FBReader не предвидится? Софтина хорошая, пользовать уже в общем можно - но недоработок выше крыши.
Ant-ON
сообщение 3.12.2009, 17:59
Возможно будут. Недоработки лучше списком. Пока занят более полезными делами...
Abram
сообщение 14.12.2009, 1:18
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Супер! На гудстоке вообще p7zip матерится О_О. Это лечится?
Ant-ON
сообщение 14.12.2009, 15:51
Это он на mgx пакет ругается? Или когда?
Boslan
сообщение 17.12.2009, 0:51
Из: Гродно
Пользователь №: 192 482
Модель телефона: RAZR XT910
какие форматы читает FBReader?
у меня не видит ни .pdf, ни .doc, ни .djvu, только .txt
так и должно быть?
Ant-ON
сообщение 17.12.2009, 4:52
так и должно быть?
Да. Можно открывать не doc, а rtf.
Boslan
сообщение 17.12.2009, 9:10
Из: Гродно
только один .rtf ?
nerty
сообщение 17.12.2009, 10:00
Модель телефона: E8
Цитата(Boslan @ 17.12.2009, 13:10) *
только один .rtf ?
FBReader поддерживает ePub, FB2, PalmDoc, zTXT, TCR, TXT. Заявлена поддержка HTML, CHM и RTF, но при чтении книг в этих форматах не отображаются таблицы. Форматы PDF и DjVu не поддерживаются. FBReader умеет открывать файлы книг внутри архивов форматов ZIP, tar, gzip и bzip2.
Сообщение отредактировал nerty - 17.12.2009, 10:03
Abram
сообщение 17.12.2009, 23:39
Угу. Распаковал вручную - поехало.
Abram
сообщение 18.12.2009, 22:19
Кстати, на родном скине всё та же фигня с меню.
Либо он на гудстоке как-то правлен.
Zorge.R
сообщение 18.12.2009, 23:14
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
на стоковом тоже фигня.
Ulfhedner
сообщение 3.1.2010, 23:34
Из: L'viv
Пользователь №: 197 298
Модель телефона: Nokia Lumia 920
Прошивка: Win10
а не существует никакой .pdf читалки на Е8?
Virgilij
сообщение 4.1.2010, 7:00
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Только ява-приложение и то, оно открывает вроде файлы весом максимум в 400-500кб...
@SEM*
сообщение 5.1.2010, 17:37
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Virgilij и то оно вроде даже русский текст не открывает smile.gif Я уже за картинки молчу sad.gif А жаль, железо то у нас мошьное, правда дисплейчик маловат.
Ulfhedner
сообщение 11.1.2010, 0:59
Из: L'viv
Прошивка: Win10
а жаль порою возникает очень большая нужда в в .pdf и .djv. но если пдф еще можно загнать тэкилакетом, то .djv вообще нет возможности открыть...
SanchoMutant
сообщение 26.1.2010, 3:36
Пользователь №: 202 933
Модель телефона: a1200e
Прошивка: 16R
как сделать шрифт черным на белом фоне, отображается наоборот-белым на черном
CycJIuK
сообщение 26.1.2010, 9:02
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Модель телефона: Moto X4
Подозреваю, что в файле ui.xml.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<config>
  <group name="Colors">
    <option name="Background" value="0"/>
    <option name="Text" value="16777215"/>
  </group>
Options -> Config -> Menu -> Colors
Сообщение отредактировал CycJIuK - 26.1.2010, 9:15
DoomChisel
сообщение 12.2.2010, 20:57
Из: СПб
Пользователь №: 176 527
Прошивка: PerfectMod 08.08.09
  • Если запустить FBReader не из его каталога, то при открытии файла и, возможно, выборе некоторых других пунктов меню он вылетает. Поэтому, добавил смену каталога в ./FBReader. Ну, то есть:
    #!/bin/sh
    mypath=${0%/*}
    cd "$myspath"
    export LANG=ru_RU.cp1251
    export LC_CTYPE=ru_RU.cp1251
    export FBDIR="$mypath/fb"
    export HOME="$mypath"
    export LD_PRELOAD=/usr/lib/e8/libezxappbase.so.1.0.0
    exec "$mypath/bin/FBReader" "$@"
  • Не использует параметр командной строки как открываемый файл? А хотелось бы.
  • Menu->Config->Keys - не работают кнопка "Press this button to select key" и ещё, возможно, какой-то control (всего их выводится 4). В итоге, не переназначить клавиши :(
  • А это - уже про поддержку форматов: хорошо бы было убрать из html и кончать абзац по всем переносам в .txt .
  • Мелочь: неудобно, когда значение spin control-а во вкладках меняется клавишами вверх/вниз. Лучше б вправо/влево, или никак. А то, перемещение-то ведь тоже верх/низ только делают.
  • Мелочь: в диалоге добавления книги ("Info") хотелось бы не Select->Accept, а просто Accept, висящий на какой-нибудь клавише (а то, как-то неинтуитивно :) )
  • Мелочь: где-то же должно быть что-то вроде Media Library - не зря ж информация в .FBReader/books.xml сохраняется?..
  • Мелочь совсем мелочь: ну и со скином - заявленная в постах выше проблема.
А вообще, прога - очередная прорывная. Я тут всё подумывал себе что-нибудь на Symbian взять... Но, смотрю, всё же ядро наше открывает тоже далеко идущие возможности. Жаль, что приходится всего хорошего долго ждать...
Сообщение отредактировал DoomChisel - 12.2.2010, 20:59
OlegST
сообщение 13.2.2010, 7:02
Пользователь №: 210 367
Модель телефона: EM30
Прошивка: Imperfecto v10.3 rus
    #!/bin/sh
    mypath=${0%/*}
    cd "$myspath"
у меня не вылетало,может на перфекте иначе
Сообщение отредактировал OlegST - 13.2.2010, 9:43
kerchanin
сообщение 17.4.2010, 17:02
Пользователь №: 188 987
Модель телефона: Rokr Z6
Как повернуть экран? Через меню-конфиг-меню-ротайшн не поворачивает, ноль эмоций...
Ilya_GC
сообщение 20.5.2010, 20:19
Пользователь №: 170 313
Модель телефона: milestone, RAZR
Прошивка: CM 7 Roadracer
Как читать сноски? Вообще возможно?
Virgilij
сообщение 21.5.2010, 14:43
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Невозможно..
mPhoneR
сообщение 18.8.2010, 4:50
Из: 42RUS
Mood downloading...
Можно ли каким-либо образом переназначить управление на цифровую клавиатуру?
DoomChisel
сообщение 21.8.2010, 20:53
Из: СПб
QUOTE(Ant-ON @ 28.10.2009, 20:51) *
1) Скина
2) Программы
3) SDK
У меня была в проге аналогичная проблема. Посмотрел в код MPKGBox и её получилось решить:
  • Сначала менюшки у меня создавались так:
    CODE
    new ZOptionsMenu(rect, this)
    Это эквивалентно вызову
    CODE
    new ZOptionsMenu( rect, this 0, 0, ZSkinService::clsZOptionsMenu );
  • А я написал код, эквивалентный работающему в MPKGBox, а именно - такой:
    CODE
    new ZOptionsMenu(rect, this, 0, 0, ZSkinService::clsZOptionsMenuItem);
Вот так, каким-то местом)
FBReader, Есть умеющие читать??? :) · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 21:53
